Autóhifi
PiciPeti
válasz batai15 #36189 üzenetére
Nagyon kevés kivételtől eltekintve, a fejegységek erősítője 4X15Wot tud maximum. A gyengébb minőségűek még ennyit sem. Csodát, mélyet, dinamikát ettől ne várj.
A komponens szettek alatt nem ovál hangszórót értettem, hanem rendes kör alakút. Azokat a típusokat tudom neked is ajánlani, amit Peetey-nek.
PiciPeti
válasz batai15 #36191 üzenetére
Ráírni sokmindent lehet, csak az sajnos nem igaz. Vagyis ezt így nem lehet kijelenteni, mert 1ezred mp-ig biztos le tud adni ekkora teljesítményt, mielőtt szétég az egész...
Amúgy egyszerűen bizonyítható a dolog. Vegyük a 4x45W-os Pio-t.
A hátuljában van egy biztosíték, ami 10A-es, az autó villamos hálózatában a feszültség 14.4V.
A teljesítmény pedig ennek a kettőnek a szorzatából adódik,tehát max 144W.Már itt megdőlt a 180W-os ráírt össz teljesítmény, de ugye a fejegységnek van háttérvilágítása, elektronikája, kijelzője, rádióerősítője, esetleg CD mechanikája is. Ez mind fogyasztó. Azon a biztin se folyik 10A áram, mert akkor olvadna már, illetve a feszültség se szokott 14V fölé menni.
Tehát kb jut 7A, és 14V az erősítőnek. Ez kb 100W.
Viszont az analóg erősítők hatásfoka kb 60%-os, tehát a 100-ból marad 60W, ez meg kb 4x15W.
És így is nagyvonalúan számoltam...Szóval soha ne higgy a ráírt teljesítményekben. Nem a valós értéket képviselik.
Az ajánlott hangszórók pedig belépőszintűek, a már hallgatható kategória, amiért van értelme pénzt kiadni.
Hifiben a csúcs a csillagos ég... Nekem egy ~70e Ft-os első szett van bent, ez jelenti kb az alsó-közép, közép kategóriát.[ Szerkesztve ]
PiciPeti
válasz sobrijozef #36221 üzenetére
Nekem a Carpower Predator 6/4 kick, DT284 magas bejött. Rock-hoz szerintem ideális, a kick szépen visszaadja a dobokat, a magas pedig nem "cccssttt"-eg, nem sziszeg. Bár utóbbi ízlés kérdése, én meg tudok bolondulni a sziszegéstől, ami meg ugye főleg rock zene alatt jelentkezik.
Erősítőnek én Emphaser EA490-et haználok, azt tapasztaltam, hogy ennek a szettnek kell minimum 2x200W RMS teljesítmény, hogy meglegyen a dinamikája.
A fent leírt cucc újonnan kb 200e, használtan 50-60e Ft között össze lehet szedni.
Erősítő azt hiszem van az autóhificity-nél, outletben, viszonylag olcsón. Elvileg bemutató darab volt.
PiciPeti
válasz bajusz15 #36256 üzenetére
Ha a fejegységen van 2pár RCA kimenet, akkor az egyik menjen a subhoz, ez általában rear/sub-ként van jelölve. Az első szett erősítőjét pedig a fejegység front kimenetére kösd.
Így tudod állítani a sub hangerejét az első szettől függetlenül, ha vegyes zenéket hallgatsz, akkor ez jól jön.
PiciPeti
válasz dreizwanzig #36279 üzenetére
Esetleg földhurok alakulhat ki, ha két különböző ponton van testelve a két erősítő. Pl a nyomó erősítője a hátsó bizti csavarnál, az első meg az elsőnél, ne adj isten a fejegység is valahol a kasznin.
Ez is búgást okozhat, de nem túl jellemző.
PiciPeti
válasz bajusz15 #36297 üzenetére
Én a helyedben áttennék valami középre, a kardán alagút mellé. Ha nem megy ott semmi, akkor az RCA-kat, ha ott is megy kábel, akkor a tápot, és a küszöbben vinném a hangszórókábeleket.
2 erősítő tápja, 2 pár RCA, 2 pár hsz kábel ritkán fér el a küszöbben, de ha mégis, akkor megoldható, de jobb lenne szeparálni sztem.
PiciPeti
Köszönöm az ajánlást, és örülök, hogy tetszik a motyó. Én mondtam, hogy jó lesz...
A Velencei összeröffenésnek van valami hivatalos oldala? Időrend, helyszín, pénzügyek, stb...
PiciPeti
PiciPeti
válasz vass1024 #36376 üzenetére
Értem. Arra elég lesz, amire használni akarod. (Jöjjön valami hang elölről is.)
Amúgy ha eladnád az ovált, és hozzáadnád ezt a pénzt, akkor előre tudnál venni egy 16-os komponens szettet, és úgy már lehetne zenélni normálisan.
Hangszórót nem nagyon szokás "túlméretezni". Inkább az a jellemző, hogy nagyobb erősítő teljesítménnyel hajtjuk, mint amit ráírnak terhelhetőségként.
Ha rendes erősítő van elékötve, akkor a hangszórót csak mechanikai úton tudod megölni. (leszakad a tekercs, szétmegy a pille/perem, lekoppan, stb..) Amivel általában megölik a hangszórót, az a túl kicsi/ rossz minőségű erősítő, ami kockajellel hajtja a hangszórót, így nem megfelelő a hűtése, és megég a tekercs. -
PiciPeti
válasz zsolt19900 #36381 üzenetére
Ha teheted, vedd meg az U-dimension erősítőt. Jó minőségű, finom cucc, lehet rá építeni a jövőben is.
Kábelezést is számold bele, az 10-15 között lesz kb, ha ehhez illő minőségben akarod.
Amúgy ha most kellene olcsó, és erős, viszonylag jó hangú erőt vennem, akkor ezt választanám: Hifonics Gemini VII
Nagyon öreg, szóval már lehet pár nyűgje, de ez még nagyon "pure"Gyorsan átpörgettem itt az aprót. Ennyiért ez sem rossz: DLS Ca 40
PiciPeti
válasz zsolt19900 #36386 üzenetére
Megbánni nem fogod a U-dim erőt, az biztos. A Carpowert én nem ajánlanám első szetthez, akkor inkább a DLS.
Vagy: Sony - Inkább erős, mint finom, de ennyiért jó cucc.
Esetleg: Signat - Dinamikus, viszonylag jó hangú erő.
Talán: Alpine - Bár a GND csatlakozó bajság lehet gond...
Tápkábelből ~20-as hegesztőkábel elég lenne, testet is visszahúzni az akksira.
1 pár RCA kell, meg egy remote szál.Szigetelni pedig megéri mindenképpen. Teljes értékű komponens.
PiciPeti
válasz zsolt19900 #36401 üzenetére
Ez kb ugyanaz, mint a SinusLive, de kicsit olcsóbban meg lehet úszni: bitulap
mortalwombat kollégának lehet hogy van is eladó...
PiciPeti
válasz zsolt19900 #36405 üzenetére
Formázáshoz mindenképp melegíteni kell, de a feltapadást is segíti.
10db 50x50-es lap kerül 10 ruppóba?
Valaki nem akar felezni egy ilyen kartont?
PiciPeti
válasz zsolt19900 #36408 üzenetére
Én motortérbe biztosan nem raknám, a tűzveszélyessége miatt. Kipuff fölé még annyira sem...
A gyártók ilyen helyekre tűzálló, és -gátló anyagokat raknak, általában préselt, sütött habanyagot, vagy üvegszál szerűséget.
Tetőre viszont fel lehet, és érdemes is rakni, én is régóta tervezem, elvégre az a legnagyobb fémfelület, az tud a leginkább rezonálni.
PiciPeti
válasz zsolt19900 #36410 üzenetére
Hjaa, értem. Úgy más...
Sokat számítana, de az baromi nagy meló... Ki kell pakolni a komplett műszerfalat, fűtést, stb... Én tuti nem állnék neki...
PiciPeti
válasz opeter70 #36422 üzenetére
Érezhetően vastagabb az a típus. Mortalwombat kollégának ilyennel csináltuk az ajtaját, és vastagabb, merevebb, nehezebb mint amit én használtam Unixos/olcsóbb kartonos.
Legjobban a SinusLive ADM-re hasonlít talán. Lehet ugyanaz...Corollában állítólag nem nagy kaland levenni a tetőkárpitot, szerencsére HB, szóval kivenni se para annyira.
PiciPeti
válasz aimettirlz #36436 üzenetére
Úgy mondom, hogy nem jók a mostani sony fejek, hogy egy 7750-em van...
De tudom, hogy ez volt kb az utolsó jó minőségű fej a kínálatukban ,sajnos...
Amúgy ha nem hiszel nekünk, akkor kérj kölcsön egy hasonló kategóriás Pio/Alpine/Kenwood fejet, és fel fog tűnni, hogy megjelenik a dinamika, lesz részletesség, és az oválok nélkül akár színpadképed is lehet...
PiciPeti
Szerintem 15-öt nem ér...
PiciPeti
válasz aimettirlz #36442 üzenetére
Jó típust linkeltél, nekem ugyanannak tűnik. De lehet hogy ez még a régebbi változat, de az biztos, hogy Sonus.
PiciPeti
válasz aimettirlz #36444 üzenetére
Én most ezt venném kb ilyen árban: Gladen CH-Zero
Sőt valószínű 3m-esben veszek is. Audison BT2-t váltana, még vívódok, hogy van-e értelme.
PiciPeti
válasz mortalwombat #36448 üzenetére
Annyi idő alatt?
Jónak jó az is, nem tűnt színezősnek, de egy ismeretlen rendszerben nehéz megmondani, hogy a hangkép azért jó, mert minden cucc lineáris benne, vagy éppen az RCA megszűri/visszafogja azokat a frekiket amiket kiemelne a szett pl.
A Te rendszeredbe mindenképpen jól teljesít, de lehet máshol meg tönkretesz mindent, kis túlzással. Szóval egy hallás, nem hallás.
PiciPeti
válasz zsolt19900 #36462 üzenetére
2x50W kevés lesz kihajtani a szettet.
A Krüger pedig gyanúsan olcsó márka. Vagyis az árához képest túl impozánsan néz ki. Somogyi feeling.
PiciPeti
válasz k-feri65 #36467 üzenetére
Szívesen meghallgatnám, milyen a cuccod, de eddig amit tapasztaltam, az azt mutatja, hogy minél több a tartalék, minél inkább túl van méretezve az erősítő annál dinamikusabb, dögösebb a hangzás.
Én végigjártam a Carpowerekkel, eleinte 2x50W-ot kapott, úgy hozta a gyári hangszóró teljesítményét, aztán lett 2x125W, így már jobb volt érezhetően, de a középtartománya kevés volt. Most kap 2x250w+ és így mutatja meg a foga fehérjét. Gyors, tud ütni, van hangerő, de mégse bántó.
Az a 2x15W-ot maximum komolyzenéhez tudom elképzelni, valami ultra érzékeny, finom szettel.
De hogy egy AC/DC lemezt nem ad vissza, abban szinte biztos vagyok.Amúgy a 19.-ei hifis találkára nem tudok menni, mert pont akkor van Toyota tali is, de 18-án szívesen kimennék, ott akár össze is futhatunk, ha gondolod.
PiciPeti
válasz mortalwombat #36472 üzenetére
Fél alatt vannak valamivel, kb így adta ki az első szett. Minimumon nagyon vérszegény volt, pedig elvileg 6V jön a fejből...
PiciPeti
válasz zsolt19900 #36474 üzenetére
A kábelek közül egyedül a Roki RCA ér valamit, a többi használhatatlan ehhez az erősítőhöz.
Írtam már, vegyél 2x3m 20-as hegesztőkábelt, az tuti rézből van, és ahhoz képest olcsó. Hifis/villanyász boltban meg veszel hozzá sarukat.
PiciPeti
válasz k-feri65 #36476 üzenetére
De a wattoktól nem is lett hangosabb, legalábbis nem arányaiban. A hangerő szerintem inkább a hangszóró függvénye. Egy bizonyos teljesítmény után már nem lesz hangosabb, legalábbis nekem a ~120--> ~250W között nem volt hangerő beli ugrás.
Viszont a dinamikát, teltséget halkan nem nagyon érzi az ember szerintem.
PiciPeti
Az a 25-ös elég lesz az egyik erősítőnek kb... De kettőt nem tudsz kiszolgálni vele szerintem. Ha nem akarsz mégegy kábelt behúzni, akkor elég lesz a kicsi Signat, már azzal is lesznek "elfogyások" sztem.
Én a helyedben a 4 csatist bedobnám egyik első ülés alá, és annak húznék 20-25-ös kábelt, a hátsó erősítő meg megkapná azt, ami most bent van.
Amúgy miből gondolod, hogy kihajtod a nyomódat? Szétszakadt már, vagy lekoppan/kifut a tekercs?
Meglepődnél szerintem, hogy mit művelne egy combos erősítővel... -
PiciPeti
válasz Daywalker #36554 üzenetére
Ennek is minimum kellene egy 25-ös kábel szerintem. A kis/gyenge akksiból származó hátrányokat pont a rendes kábelezéssel tudod kiküszöbölni.
Jó megoldás lehet egy kiegészítő akksi is hátra, de annak meg kevés lenne a 25-ös kábel szerintem.
Mennyit ad le a generátorod maximum? -
PiciPeti
válasz Alpachino #36578 üzenetére
Nem tudom hogy van bekötve az a logó, lehet akár természetes is. Ha biztosra akarsz menni, akkor oszcilloszóppal ki kell mérni, mennyire esik be a feszültség.
De szerintem kevéske az a 25-ös kábel, 5m hosszan, két 30A -es erősítőnek.
Hogy van testelve az erősítő? Akksi-kaszni között is meg van erősítve? -
PiciPeti
válasz Alpachino #36587 üzenetére
Keresd meg, hogy hova megy a gyári kábel, vedd le, 90%, hogy korrodált lesz. Fel kell pucolni fémtisztára és az érintkező felületeket lekezelni rézspray/pasztával. Ez megelőzi az oxidálódást, valamint a vezetőképessége is jó. Ha megoldható, akkor ugyanarra a pontra be kell rakni egy a hátsóval megegyező keresztmetszetű, vagy vastagabb kábelt.
Így most jóval több áramnak kell folynia a gyári kábelen, mint amire az méretezve van.
PiciPeti
válasz Alpachino #36603 üzenetére
Első szettnek nem ajánlom, inkább erősek, mint minőségik. De el tudom képzelni, hogy jobb lesz mint a Mac.
7-ért amúgy nem rossz vétel, ha van rá, vedd meg, tedd be, aztán amelyik kevésbé tetszik azt eladod.
Az AG-t lehet én is átvenném, ha nem tetszik, mert műhelyrádiót akarok építeni.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Windows 11
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Windows Insider Program
- Google Pixel 6/7/8 topik
- EAFC 24
- World of Tanks - MMO
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
