Autóhifi
kacsa7
válasz PiciPeti #53633 üzenetére
Ez érdekes kérdés. Nálam Hicon Ambience-el nagyon meglett a teteje. Vettem egy 2. ugyanilyen kábelt, hogy ugyanolyan madzagon legyen a szett. 2 hete van az autóban, de még mindig tompa a teteje ezzel a kábellel. Nem rémlik, hogy az előzőnek ennyit kellett volna járódnia...
kacsa7
válasz punish3r #53655 üzenetére
A Hicon jó választás, de járatni kell!
Én nem használnék különböző hangszórókábelt a mélyközépen és a magason, mert lehet egész máshol vesz el, vagy ad hozzá. A CLS-t sokan dícsérik. Én kácsából LSW15-öt használtam magason. Jó a teteje, de kissé ideges kábel. Ez néha jól jön, néha viszont már sok.
Egy ilyen rendszernél bevenném a kalapba a Sommer Orbit 225-öt is. -
kacsa7
Nincs rajta egy szabad kék vezeték? Nem mindig remote-nak van írva, mert eredetileg ez elektromos antenna vezérlő szál.
A szub csatorna hangerejét nem lehet külön állítani a menüben? Lehet ki van kapcsolva, vagy le van véve a hangerő. Az erősítőn is lehet a gain-t feljebb tekerni. -
kacsa7
Mivel 1 szub csatlakozó van, így szerintem próbáld ki, hogy az erősítőnek csak az egyik bemenetére kötöd (elosztó nélkül), mivel úgyis közösített jel jön ki a fejegységből. Ha így is halk, akkor megpróbálhatod a fejegység rear csatlakozóiból hozni, de ezt csak abban az esetben tudod, ha az erősítőn van LPF szűrő, ami levágja a magas frekvenciákat a jelről. Milyen erősítő?
kacsa7
válasz pengusz77 #53784 üzenetére
Én is sokáig ezt mondtam, de megjött az a rendszer, amin már van... Pedig még ez sem olyan hű de drága. Ugyanabból a flacből csinálok 320-as mp3-at és van. A legalja és a teteje is gyengébb, plusz a dinamikán is érezhető. Na nem óriási különbségekről beszélünk. Menet közben elhanyagolható, de akkor is hallható.
kacsa7
válasz pengusz77 #53786 üzenetére
A neten kismillió normális, jó minőségű flac van, ami kb. abból van rippelve. Innentől én nem fogok eredeti forrást rippelgetni, tekintve, hogy ha meglenne, akkor azt hallgatnám, nem a pendrive-ot. Netről érhetőek el a dolgok, így ez a kérdésed az emberek 99% százaléka számára irreleváns. Maradjunk annyiban, hogy ami mondjuk 800kbps-es flac-ben (a ~4000kbps-esről ne is beszéljünk) elfér adatmennyiség (értsd zenei hanganyag), az érthető okoknál fogva 320kbps-ben nem fér el. Egy literes üvegbe sehogy sem fog beleférni két és fél liter folyadék. A literen felül a többi kifolyik, tehát elveszik. Nem ennyire látványos a különbség, de hasonló a dolog. Ergo részletek el fognak veszni. Van olyan rendszer és környezet, ahol ez igen is hallatszik. Továbbra is mondom, menet közben már nem annyira hallható, így mivel a legnagyobb részét autóban autózással töltjük, így el lehet tekinteni tőle, de ha ugyanannyiért tudok venni egy wav-flac képes fejet, akkor nem fogok megelégedni az mp3-al. Ezért vettem R90BT-t, mert tud wav-ot és nem BT92SD-t (ami kb. ugyanaz).
kacsa7
Nekem az van, így kérdezz nyugodtan.
Gyorscsatit szokták megfúrni.
Én sokkal egyszerűbb és eretnekebb megoldást választottam. A fejegység ISO kábeléig vittem el az erősítőtől a hangszóró kábelt és ISO stekkerrel kötöttem rá, onnan megy a gyári kábel. Normálisabb szett és erősítők vannak bent, nincs vele probléma.
Másik opció, hogy a lábtérnél kötsz rá az ajtóátvezető előtt, és az ajtóban is cseréled a kábelt. -
kacsa7
válasz #99499520 #54015 üzenetére
A 35-ös széria az Alpine legjobb szériája. Jó hangminősége, részletezettsége és dinamikája van ár/érték arányban. Dögös alsó tartomány, hangsúlyos magas, és visszafogottabb középtartománnyal. Modern zenékre elég jó választás. Ilyen Mac Audio és hasonló szarokkal nem lehet összehasonlítani.
kacsa7
válasz zsolt19900 #54096 üzenetére
Vagy egy Audison Bit Ten használtan. Nekem pl a PRS nem alternatíva, ezért én ezt az utat választottam.
kacsa7
válasz Osynho #54108 üzenetére
Ez mind szép és jó. És melyik kimenet működik tweeterként (tehát hpf-ben melyikre tudok állítani 4-5kHz-et)? A front vagy a rear? Csak mert ha fordítva kötöd, akkor kakukk.
Amúgy nem tudja fent vágni a magas alját, de ha tudná is, akkor sem vágná a mélyközép tetejét, ami megint nem jó úgy.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz zsolt19900 #54102 üzenetére
A második Bit Ten-t vettem 2 hónapon belül használtan ~35eFt-ért.
A Pro-X valóban jó, mert azzal tudod vágni a magas alját és a mélyközép tetejét is külön csatin hajtva. A mélyközép alját pedig a fejen le tudod vágni.
kacsa7
válasz simi811118 #54120 üzenetére
RX44 helyett akkor már inkább tőlem az Audio System F4-380-at...
kacsa7
válasz Osynho #54148 üzenetére
Nekem az egyik erősítőm a láda mögé van beszorítva, így biztos ami biztos beraktam egy ventit. 12V-os nyitott relével kapcsolom. Remote szálról ha jel jön, akkor behúz a relé, ilyenkor a normál 12V-ról kapja a tápot a venti.
(Majd át fogom alakítani, hogy az erősítők remote-ja is a reléről jöjjön, mert 3 erősítő + a bit ten már lehet sok lenne neki ) -
kacsa7
válasz McSzaby #54163 üzenetére
Én biztos, hogy a ládát megvenném a kuponból és használtan vennék erősítőt. Annyi pénzért kismillió 100x jobb vétel van, aminek normális hangja és dinamikája van. Hogy mást ne mondjak én is árulok 20eFt körül két erősítőt is, ami fényévekkel jobb annál a Magnatnál, de úgy bármelyiknél. Gyakorlatilag újban 100eFt alatt kevés értelmes erősítő van, és azt a hangminőséget használtan 20eFt körül megveszed.
kacsa7
válasz McSzaby #54165 üzenetére
Az Alpine-al személyes tapasztalatom van. Egy középkategóriás rendszerben is vígan megfelelő, árban pedig nem drasztikus a különbség. Refiként és zártként is használható a ládája, így az autóhoz és a zenei ízléshez lehet igazítani. Zártként egy kis vatelinnel (pár száz forint) pedig csodákat lehet tenni.
kacsa7
válasz McSzaby #54167 üzenetére
Alpine, Emphaser, Earthquake, Signat, JL Audio, Soundstream, Phoenix Gold, Audio System, Gladen, DLS.
2 csatist keress. A teljesítménye pedig hídban nem árt ha nagyobb, mint a nyomó terhelhetősége. Ezekből lehet kifogni használtan 10-15eFt körül 200-300W valós RMS-el rendelkezőket, hangminőségük pedig általában jó. -
kacsa7
válasz C4sti3L #54253 üzenetére
Az erősítő biztosan cserés. Addig felesleges is szettben tovább lépni. Nem tudom milyen RCA-t használsz, de sanszosan az is.
A Gladen erősítő árából már rohadt jó, A vagy AB osztályos használt erősítőket lehet venni, amik hangban agyonverik és nem halnak meg két év múlva, de már a feléből is korrekt darabokat lehet venni, fényévekkel jobb hanggal. A nyomónak szintén nem ártana egy combos erősítő, hogy kiszólja magát könnyeden. -
kacsa7
válasz simi811118 #54315 üzenetére
Azért a Best rca szerintem édes kevés ahhoz a rendszerhez, hogy kiegyensúlyozott legyen és megmutassa mit is tud. Ahogy Peti is írta, minimum egy KHS, de inkább egy Ambience. (Mondjuk a KHS pont a közép tartományból lop, de dinamikában és térben is hoz, a magasa pedig egész kiegyensúlyozott)
kacsa7
válasz tboy93 #54322 üzenetére
Szerintem nem praktikus, ha külön rca van magason és mélyközépen. Ráadásul a KHS-Ambience párosítást próbáltam. Nem jó a középtartomány velük, mert a KHS pont onnan lop, az Ambience meg ott is nagyon jó, így egy fura hangkép lett belőle. 2 Ambience lett a megoldás. Mondjuk közben arról is feljebb léptem
kacsa7
válasz PiciPeti #54328 üzenetére
Ebben azóta nem hiszek, mióta végigpróbáltam saját káromon jó pár erősítőt és kábelt. Minden erősítőnek és kábelnek más a hangja. Már én is ezt mondom. Vannak hasonló karakterek, de füllel hallható a különbség akkor is. Nekem akkor lett egységes egész a hangkép, amikor végre ugyanaz a kábel került a szett mindkét felére. Mindenki úgy csinálja, ahogy akarja, de nem véletlenül nem mixelnek egy értelmes rendszerben sem, mivel ahogy Te is szoktad mondani, rendszerben kell gondolkodni, nem pedig összevisszaságban.
kacsa7
Mert 4V-osat keres. Akkor derülne ki igazán a jelentősége, ha összehasonlítanánk 2 ugyanolyan fejet ami 2V-os és 4V-os. Addig inkább hiszek azoknak a nálamnál jártasabbaknak, akik szerint dinamikában van különbség és kevesebb zaj van. Gondolom nem díszből van az összes értelmesebb fejen 4-5V-os kimenet. Nekem nincs sok bizodalmam a 40eFt-os fejekben, amiben aktív keresztváltó és időkorrekció van, de csak 2V-os kimenet. Túl olcsó és tudom, hogy a minőségnek ára van. Ez persze az én hülyeségem, és lehet csak pszichológiai jelentősége van.
kacsa7
válasz simi811118 #54532 üzenetére
Hát én ebben a külön tápban továbbra sem hiszek. Ma kínomban (egyéb hibakeresés) behúztam a külön tápot a fejnek, és pont 0-val voltam vele előrébb. Ugyanúgy megmaradt a zajom ami miatt csináltam az egészet, és miután végre megoldottam a problémát és zajmentes lettem, pont semmivel nem jobb direkt tápon, mint előtte. Nem tudom mi az a rendszer, aminél ezt meg lehet hallani, mert szerintem innen olyan kb. senkinek nem lesz.
Mellesleg az én generátor zajomat sem az okozta, hogy a fej és a többi részegység nem ugyanott volt testelve, hanem hogy az egyik erősítőre kósza test mászott...[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz PiciPeti #54549 üzenetére
Értem amit írsz, de amilyen rendszerben kihallanád a különbséget, ott már pont nem használod a végfokot, mellette már a CD-t se igazán, így áramfelvétel nem sok van. Azt a pár ampert meg nehogy már ne bírja el akármilyen cérnán is. Ezért vagyok ezzel kapcsolatban is szkeptikus. És saját rendszeren is kiépítettem. Egy értelmes minőségű rendszeren.
A poén kedvéért majd rámérek lakatfogóval, hogy ugyan már mennyit vesz fel a fej, amikor normálisan hallgatom. Úgyis az erősítőket is le akartam már méregetni. Majd megírom, hogy ne csak a levegőbe puffogtassunk.Amúgy a generátor zajomat az MS háza okozta. Letestelt az egyik anyával... Az érdekes a dologban, hogy töltött az autóban heteket, amikor elkezdte csinálni. Most raktam a ház és azanyák közé szigetelést, így jó.
kacsa7
válasz PiciPeti #54554 üzenetére
Azért az érdekesség kedvéért lakatfogóval rámértem és a Bit Ten 0.3-0.4A-t vesz fel, míg a JVC R90BT fej, kikapcsolt végfokkal, 1db RCA-val, USB-n pendriveról zenét játszva 0.5A-t vesz fel!!! Na ennek fényében oda egy 1,5-es vezetéknél több is full felesleges
kacsa7
válasz mandras81 #54674 üzenetére
Nekem 5V-os az RCA és semmit nem számított ez esetben. Az RCA-t meg lehet próbálni testelni a fej házához, de az is csak arra jó, hogy az RCA kábelt (vagy a fej RCA test szakadását) szűrd ki mint hiba lehetőség. Azt most cserélted, úgyhogy max a fej RCA csatlakozójának a testje lehet rossz.
Nekem testelt le egyébként az egyik anyával. Az erősítőt vedd ki onnan ahol van és olyan helyre rakd le, ahol biztosan nem ér hozzá semmi. Pl. rakj alá valamit a próbán. Azt, hogy az erősítő házán megjelenik-e a test könnyen ki tudod mérni. Multimétert rakd ohm állásba, az egyik tüske bármilyen test pontra az autóban, a másik tüske meg az erősítő fém házára. -
kacsa7
válasz mandras81 #54677 üzenetére
A fejnél minden össze van dugva, szól a zene és fogsz 1 kábel darabot. Az egyik fele az RCA csatlakozó külső burkolatához a másik fele a fejegység házához érjen. Ha így nem zajos, akkor a fejegység RCA testje szakadt. (Nem valószínű, hogy erről van szó)
Az erősítőnél pedig a multiméter egyik tüskéje egy testponton (ez lehet a karosszéria, egy csavar, vagy bármi, amin tuti van test), a másik pedig a házon. Ha tudsz mérni értéket, akkor testel a ház valahol. Nálam is egy fa lapon van az erősítő és nem érintekezett semmivel. Ha ráültettem a metrikus csavarokra, akkor is rendben volt minden. Ha a csavarokra ráhúztam az anyákat és az anyák hozzáértek az erősítő házához, akkor viszont megjelent a test az erősítő házán. Továbbra sem értem, ez hogyan lehet. Fogtam, az erősítő ház és az anyák közé beraktam 1-1 szigetelőt (Tesa szalagból, hirtelen ez volt kéznél). Így nincs zaj. -
kacsa7
válasz Newneed #54760 üzenetére
Nem a láda fütyül, így ne annak az RCA-ját cseréld. A fütyülés magas frekis, azt a szetten hallod, arra felé kellene nézelődni. Vagy az RCA test nem jó és azért fütyül, vagy az erősítő testelésével van gond, akár az erősítővel magával. Kösd át a szettet a Kicker erősítőre, hogy úgy fütyül-e. Ott úgyis új RCA van, így az kizárható, illetve ezzel az erősítőt is kizárod mint hiba forrást. Ha így is fütyül, akkor próbáld ki kondi nélkül.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
