Autóhifi
kacsa7
válasz dbilas #54803 üzenetére
És ha csak 150W-al terhelhető, akkor mégis mi van? Az, hogy az erősítőre 400W van írva, egy dolog. Valószínűleg nem ad le annyit, másrészt értelmes gain beállítással abszolút nem probléma. Sőt, még jó is, hogy van benne tartalék. Miért akarsz cserélni? Kevésnek érzed? Ha csak nem Sedan az autó, akkor simán elég lehet.
A DLD nagyot nyom, csak zeneileg nem egy felüdülés. Másrészt magával a hangszóró minőségével is vannak gondok. Az 500+ pl jóval kevesebbet bír el, mint amit a gyártó rákamuzik. -
kacsa7
kacsa7
válasz mandras81 #54942 üzenetére
Az elektronikus zene legalját a szub adja, amitől nagyot üt (igaz ez a hip-hop és rap vonalra is), viszont a rock/metál ütése már nem csak abból a tartományból van. A dob nem csak 100hz alatt van jelen, hanem bőven felette is, ami ezeknek a zenéknek a legjavát adja. Ott ha az első szetted nem tudja megfelelően kiszolgálni, nem fog igazán ütni. Lehet próbálgatni eq-zni abban a tartományban. Ebben segíthet, ha rákeresel egyes hangszerek frekvencia tartományára és ott próbálsz eq-zni, de egy combos első szett nélkül, ami jól domborít abban a tartományban, szerintem sosem lesz igazán ütős. Pont a dob miatt szerettem a Kicx 6020-at. Az brutál amit tudott abban a tartományban. Most próbálom én is azt valamennyire visszahozni a következő szettel, aminek az alja közel sem annyira hangsúlyos és valószínűleg sosem lesz olyan jó.
kacsa7
válasz PiciPeti #54973 üzenetére
Akkor legközelebb átdobjuk a létező legolcsóbb Alpine nyomómat próbára Ezt az egyet nem éreztem a kezdetek óta komolyan, hogy le kellene cserélni, illetve nem tudom mivel kellene többet tudnia. Van alja, ereje, testessége és besimul ahogy kell. Ráadásul egész jól sikerül belőni a hangerőt mindenféle műfajhoz. Raphez még pont nem sok, a többinél pedig van, ahogy kell. Elől üt a mély a műszerfalon. A Kicx után is megmaradtak ezek a tulajdonságai (tehát nem a szett segítette ki), inkábba felette van hiányérzetem. A legelső komponenseim egyike és azóta is elégedettséggel használom.
kacsa7
válasz mandras81 #54972 üzenetére
És a kick alját mennyivel vágod? Ha a magasat 6db/oct-al, akkor a mélyközép alját vagy 6-al vagy 18-al kell vágnod, amennyiben a tetejét 12-vel, ahhoz, hogy fázisba tudd hozni. Ha 18-al vágod az alját, akkor ugyanazzal a polaritással kell kötnöd mint a magasat, ha 6-al akkor fordítva. Ha 12-vel vágod, vagy nem vágod az alját, akkor pedig nem lesznek fázisban a magassal. Elméletileg... A szubot lehet pont azért fordítgatod hiába, mert sem egyenesen sem fordítottan kötve nem kerül fázisba a mélyközéppel. Fizikailag ha fordítasz polaritást, az 180 fokot fordít. Ugye elméletileg minden 6db/oct vágás 90 fokot fordít a fázismeneten.
Szerk: Most látom, hogy 30/36db-vel vágod. Szerintem az rohadt sok... Pont levágsz olyan frekitartományt, amit amúgy hiányolsz feljebbről. Biztos kipróbálnám az aranyszabály 80hz-et 12 v. 18db/oct-al (úgy, hogy jó legyen a mélyközéppel), hogy mi történik. Onnan még mindig lehet bármerre mozogni, de lehet pont megtalálod azt, amit keresel.
kacsa7
Általában a kék-fehér az elektromos antenna csatlakozó, ami az antennának küld jelet, hogy tudjon mozogni. Ezt szokták bármire használni, amit a fejjel kell kapcsolni, többek között erősítő bekapcsolására. Egy baromság, hogy gyujtás után kötik az erősítőket, mert így azok mindig be vannak kapcsolva, ha a gyújtást ráadtad és ráadásul így utána kapcsolod csak be a fejet, ami megint nem túl praktikus. Ezért szokták a kék-fehérre kötni az erősítőt, mert így a fej bekapcsolása után alapból bekapcsolnak az erősítők is. Ez a kék-fehér vezeték nem terhelhető túlzottan, kizárólag kapcsolgatásra jó.
A piroson azért van leágazás, mert az egy terhelhető 12V-os ág, amiről a fej kapja a normál tápot. Többféle képpen lehet bekötni a fejet is, hogy hogyan lehessen kapcsolni. Gyújtás nélkül vagy csak gyújtással, és autónként is különbözik, hogy a sárga vagy a piros az állandó 12V és a gyújtás utáni 12V. A leágazás segítségével ezek variálhatóak. -
kacsa7
kacsa7
Ha a mélyközép nincsen kiforgatva, hanem gyári helyen egymás felé néz, akkor 2kHz felett eléggé letörik a frekigörbe. Ezt a bal mélyközépnél hallod a legjobban. Én is ezzel a jelenséggel küzdök éppen, de ezen nem fog igazán segíteni semmi, csak ha kiforgatom a hangszórót. Semmit nem ért az asszimetrikus vágás (bal mélyközepet fentebb vágtam), az azonos vágási freki és az EQ is csak egy hangyafasznyit javított rajta. Persze az sem mindegy, milyen szűrőről és szűrő karakterisztikáról beszélünk , mert máshogy vág egy Butterworth és máshogy egy Linkwitz-Riley (Én Bit Ten-el ezzel a kettővel tudok vágni pl). Viszont ha egymásba tolod, akkor a jobb magas és mélyközép nálam pl nagyon kiemel, mivel ott jó a sugárzási szög, így nálam teljesen esélytelen az azonos freki. Illetve Linkwitz-Riley-nál működik kb, de az általánosan használt Butterworth-al akkora púp van, hogy élvezhetetlen. De megint a rendszernél kötünk ki. Nekem 2 olyan erősítő van a szetten, ami közép tartományban nagyon jól teljesít. Ahol itt hiány van, ott el tudom képzelni, hogy ez működhet.
kacsa7
Az inverz dóm nem tudom hogyan viselkedik, de nálam most már a sokadik selyem magassal is az vált be, ha fülre/fejre áll. Ha keresztezem valahol az ülések között, vagy akár a váltónál, akkor sosem tetszett igazán a végeredmény. A oszlopon van a magas, de a bal oldalit mindig a fejemre kell állítanom, hogy jó legyen, különben megint csak beesik a freki görbe és pont a legtetejében van hiányérzetem.
kacsa7
Részemről úgy tűnik, megoldódott a mélyközép problémám. Az új szettemmel kiütközött, hogy a nem kiforgatott mélyközépnél, ami a bokámnak szól, letörik a frekimenet 1,5-2kHz felett. Így gyakorlatilag volt egy féloldalas színpadom. Teszt számokkal megvolt a két széle és a közepe is, de amikor zene szólt, akkor volt közepe és jobb oldala, a bal oldala pedig sokszor alig létezett. Végül az a furcsa megoldás oldotta elég jól meg, hogy a bal mélyközepem 3db-el hangosabb mint a jobb, a bal magas pedig 1db-vel hangosabb mint a jobb. Így nálam nem halkítani kellett a bal oldalon, mint általában... Sem a vágási freki variálása, asszimetrikus vágás, sem az EQ-zás nem segített.
kacsa7
válasz PiciPeti #55192 üzenetére
Na ilyenkor akarom felvágni az ereimet. Egy Tempo-t akartam 1 éven át. Sehol semmi. Rászántam magam a Hertz-re végül, erre itt van bagóért, tőlem egy köpésre. (Mondjuk Andris mondta, hogy annyira nem nagy eresztés, mint amennyiért az újkori árán vesztegetik)
kacsa7
válasz tboy93 #55238 üzenetére
A Kicx magasával sosem lesz igazán jó a színpad. Nincs normális teteje és térkitöltése. Nagyon jól szeparált, nekem a karaktere nagyon tetszett az egész szettnek, de az a magas egyszerűen nem elég jó... Van színpad, de nem elég karakteres. Ezt most érzem igazán, a váltás után. A lábdob-ot viszont nehéz überelni. Ennyire testes alja nem sok mindennek van, ha normálisan ki van szolgálva.
kacsa7
válasz simi811118 #55247 üzenetére
Nehéz úgy elégedettnek lenni, hogy mindig jön valami lehetőség a feljebb lépésre, minimális befektetéssel
Én jelenleg úgy érzem, most már tényleg megérkeztem. Kezd úgy tűnni, hogy megvan a jó beállítás, megfelelően széles és kiegyensúlyozott színpaddal, de attól tartok, ha beülnék 1-2 autóba hallózni, akkor találnék olyan irányt, ami tetszene és megint indulna az útkeresés... -
kacsa7
válasz kobefiam #55276 üzenetére
Zenei irány függvénye a dolog. Alpine-nak jó az alja eléggé, viszont hidegebb hangzásvilág. Elektronikus vonalra jó, hangszeresre szerintem nem túl érzelemközlő. Ha vegyesfelvágottra kell, aminek jó minden tartománya, meleg hangú és dögös az alja, akkor Soundstream Reference széria, de az meg ritka mint a fehér holló. Ezekhez viszonyítva pl a PG MS/MPS-nek is kevésbé dögös az alja. Rokit nem volt szerencsém próbálni saját rendszerben, de még az lehet hasonlóan jó lenti tartományban.
kacsa7
kacsa7
válasz PiciPeti #55280 üzenetére
Ezt sosem fogom érteni Én egy alap, max 150W RMS-es 25cm-es nyomóval elvagyok zárt ládában, úgy, hogy van benne dög, energia, rendesen lemegy, gyors stb. Bármilyen műfajon tudom élvezni, nem nyom el, de tökéletesen kiegészít. (Mondjuk mióta 35 literből átraktaam 23-25 literbe, azóta vagyok elégedett. Ebből látszik mennyit ér a gyári ajánlás...) Gyakorlatilag egy ugyanolyan autóban mint a Tiéd. Jelenleg ráadásul a mélyközepednek is jobb alja kell, hogy legyen, mint nálam. Ezért szép ez a hifizés, az eltérő igények és fül
kacsa7
válasz kobefiam #55293 üzenetére
Az erősítő másik felén ott van mindkét csatorna párhoz az "Input mode" kapcsoló. Rakd őket L(MONO)-ra és a fehér aljzatokba (L) dugd az RCA-t. Így nem kell Y-al barmolni. Bridge-nél a hangszórókat a szélső 2 terminálba csatlakoztatod. Írja a csatik felett, hogyan van polaritás helyesen.
#55296-ban ahogy írod az jó, csak a felső RCA a fehérbe menjen.Egyébként hidalásnál valóban romlik a hangminőség és esik a damping, mivel ilyenkor az erősítőnek olyan, mint ha 2ohm-ban menne, nem 4ben. Van az a rendszer, amiben ezt kihallani, van ahol abszolút nem.
kacsa7
válasz tboy93 #55375 üzenetére
Ezt azért nem tartom annyira jó ötletnek, mert az alapzajt alapból növeli, és erősíti az összes egyéb zajt amit esetleg összeszed addig a rendszer. 2/3 felett pedig már az alapzaj is épp elég durva tud lenni. A gain eredetileg arra van kitalálva, hogy a fejegység kimenő jelszintjéhez lehessen illeszteni az erősítőt. Az lenne a legideálisabb, ha be tudnánk állítani arra a szintre. Mivel a fejből kijövő jelszint adott hangerőn sem konstans, hanem a zene "lüktetésével" változik, így csak hozzávetőlegesen lehet belőni. Ha belövöd 2/3 vagy akár 80%-ra is a gain-t, akkor tuti 0,5V alatti jelszintnél állsz. Ergo abban a pillanatban, hogy a fejből mondjuk 0,5V feletti jel jön ki, már torzítani fog.
Egyébként itt jön a 4-5V-os fejek előnye és emiatt van alacsonyabb zaj azokban a rendszerekben. -
kacsa7
válasz PiciPeti #55388 üzenetére
Le is írtam, hogy 4-5V-ra állítva miért nem jó. Mert kb. soha nem jön ki egy 4V-os fejből 4V, max alacsony frekis sinus jellel max hangerőn. Normál zene mellett nem. A fixed állás általában 0,5V-ot takar, amit ellenben elég könnyű elérni. Én továbbra is a zajban látom a legnagyobb problémát a feleslegesen feltekert gain-nél, amellett, hogy többek között Gombi is mondta, hogy annyira nem egészséges a táp oldalnak. Sokan a gyenge erősítőt csutkára tekert gain-el próbálják megfelelő hangerőre bírni és pont ezzel nyírják ki.
De pl. nem hiszem azt sem, hogy az Emphaser-edet ahogy hidalva használod, negyed és félnél jobban fel kell tekerni, hogy kellő dinamikával szólaltassa meg akár Predatort is. Persze fel lehet tekerni, hogy akkor a fejen már 10-es hangerőnél leessen a fejem. De minek, és akkor minek van 5V-os kimenetem?
Ebben sosem lesz egyetértés, mert mindenki máshogy hallja jónak[ Szerkesztve ]
kacsa7
Nekem volt bent 8cm beépítési mélységű hangszóró és befért sima MDF kiemelővel, a gyári kárpit érintetlen. Abba az ajtóba bármi befér kb... Még a Kicx 6020 mágnese is befért a gyári helyre, úgy hogy nem kellett tágítani rajta. A 6020 76mm beépítési mélységű 12 cm-es mágnessel.
5 ajtós verzió, de szerintem ebben az esetben mind1.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz tboy93 #55405 üzenetére
Az Astra G-ben egy nagyon jó ajtó van. Gyakorlatilag szigetelés nélkül is korrektül szól. A szigetelés adott némi pluszt, idegesítő rezonálások tűntek el, de pl. a Paradox-nál is azt mondták, hogy nem feltétlenül kell szigetelni ezt az ajtót. Anélkül is volt rendesen alja.
A beforgatás viszont elkerülhetetlen egy idő után. Én most tartok itt, hogy szükségét érzem. Jobb lenne, ha fülre állna. Ebben az autóban viszont ez már nem fog megvalósulni. -
kacsa7
válasz Adonimus #55419 üzenetére
A lemezen lévő anyag három szakaszból áll, melyek együttesen kb. egyórányi furcsa zajt tesznek ki. Az IsoTek közleménye alapján nem kell feltétlenül lejátszanunk mindhárom számot. Amennyiben kis hangfalakból összeállított hifi vagy házimozi rendszert használunk, akkor elég, ha az első, illetve nagy hangfalaknál a második szekciót indítjuk el. Az első pillanattól kezdve, monoton sistergő zaj lesz hallható, ami egészen a bejárató szekvencia végéig tart, mindezt megtoldja sok apró pattogó, hullámzó és egyéb kevésbé beazonosítható hangeffektus, melyek leginkább a reggeli tojásrántotta rotyogását juttatják az ember eszébe.
Én minden ilyennel szkeptikus vagyok, de 1 óra nem nagy dolog. Egy próbát megér. Rosszabb nem lesz tőle. Ráadásul nem csak a szubot járatja.
kacsa7
válasz Adam8199 #55439 üzenetére
Az állapotát nézve akkor inkább adok egy Alpine 3539-et. Most lett átnézetve, rendberakva. Ugyanezt tudja. Ezzel a 3544-el még valószínűleg lesz meló, hogy tökéletesen működjön. Amúgy ugyanilyen 3544-et használok én is a kocsiban szubra. A 35xx-ös szériának nagyon jó az alja, szub hajtásra kevés jobb erősítő van.
kacsa7
válasz Joe fiú #55455 üzenetére
Az Alpine-oknak a hangja kicsit V EQ-s. Hogy az alja és a teteje kiemel, vagy a közepéből lop azt nem tudom, de dögös az alja az biztos. Dragstert még nem próbáltam, de Audio System Twistert igen. Az már normális hangúnak tartott erősítő és elvileg ugyanaz gyártotta régen mint a Dragster-t, meg talán a Steg-et. Felépítésben is eléggé hasonlóak. Nah az Audio System számomra a totál steril, semleges, 0 érzelmet közvetítő se nem meleg, se nem hideg karakter. Se az alja, se a teteje nem kiemelkedő, viszont elég lineárisnak tűnt, részletező volt. Van ereje, dinamikája, de mégis olyan semmilyen számomra. Ha a Dragster hasonló karakter, akkor az alja max precízebbnek tűnhet emiatt. Megint az ízlések és pofonok, ki mit keres a zenében, kinek mi tetszik. Nem véletlenül él meg ennyi gyártó, totál más termékekkel.
kacsa7
válasz opeter70 #55553 üzenetére
Hülyén hangzik, de mégis egyértelműen. Amennyire tudom, a színpad közepének a színpad két széle között félúton kellene lennie. Ez nekem azért nem működik, mert nálam a jobb oldal kint van a tükörig, a bal oldalon akárhogy fordítom, rakom a magasakat, játszok a hangerővel, nem bírom az A oszlopon kívülre vinni. 1-2 zenénél egész jól kimegy, de 80%-ban az A oszlopnál van a bal széle. Pedig már mérföldeket javult így is, annyit szenvedtem már vele... Nekem a tükör és a kormány között van kb, inkább a középső tükör felé. Így egész sikerült vele megbarátkoznom. Egy ideig jobban tetszett, amikor előttem volt, de be kellett látnom, az sem annyira jó.
kacsa7
válasz kobefiam #55581 üzenetére
Milyen erősítő?Ha régebbi, akkor púpos vagy meghalt kondi pl okozhat ilyet, de kismillió oka lehet. Nézz bele.
Közben megtaláltam. Régi Alpine-oknál azért előfordul, hogy ráfér egy kis felújítás. Viszont ezeket még érdemes rendbe rakni. Kicsi pénzből megoldja egy szaki.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz Warloo93 #55580 üzenetére
Az ezerszer tisztázott történet. Fordítva van méretezve a dolog, mint kellene. Egy 250W-al terhelhető hangszórót szeretnél meghajtani, ráadásul zárt ládában, ami alapból teljesítmény igényes, egy csutkán kitekerve is csak 160W-ra képes erősítővel. Még szép, hogy nem lesz az igazi. Ezért sem vagyok híve a 4 csatis erősítőről hajtsunk ládát megoldásnak, mert sosem lesz az igazi. Max valami jól hajtható 20-as szubbal...
A láda vastagsága, használt anyaga és hogy esetlegesen van-e benne valami töltő anyag, inkább a hang "kopogósságán" változtat. -
kacsa7
válasz Warloo93 #55587 üzenetére
Azzal az erősítővel felesleges szubot szenvedtetni. Egy fázis fordítást megpróbálhatsz érdekesség képpen, de kizártnak tartom, hogy megoldaná a gondod. Úgyis ott a kapcsoló. Az az erősítő szettre való.
Egy 250W-al terhelhető hangszórónak 300W alatt kb. felesleges nekiállni, de én a minimum duplában hiszek... Saját magam végigjártam a 150W-al terhelhető ládámmal. Alpi 3549-el kezdtem, ami ~300W-ot tud hídban. Onnan váltottam a 3544-re, ami ~5-600W-ot. Nagyjából ég és föld volt a különbség, pedig a 3549 is röhögve kihajtja a ládámat. Egyszerűen teljesen más hangja van, ha van az erősítőben tartalék. Sokkal könnyedebben mozgatja, kontrollálja a hangszórót. Monoblocknál lehet nem kell ennyivel fölé lőni, de azoknak meg általában nem a 4 ohm az erősségük. -
kacsa7
A Kicx Pro-kat szerintem felejtsd is el. 120-130W alatt felesleges nekiállni, mert nem lesz igazán jó az eredmény. Ráadásul melegnek sem mondanám a karakterét. Nekem 6020 PRO volt, meleg hangú erősítőkkel és fejegységgel, bi-ampban és aktívban sem volt meleg hangja. A középtartománya 2-3kHz környékén nem az igazi és a magas teteje sem a legjobb. Ettől függetlenül szerintem ár-érték arányban egy nagyon jó cucc, ha van mivel kiszolgálni. Én szerettem.
Tempo 6-on én is gondolkodtam, de annak is szidják a magasát. Magam nem hallottam, de nálam tapasztaltabb és sokat látott ember mondta, hogy nem épp zenei a hangja. A mélyközép jól terhelhető, de nem az igazi.
A DLS R6A-nak egyébként a mai napig elég korrekt hangja van. -
kacsa7
válasz simi811118 #55617 üzenetére
Én épp egy Hertz MPK-t nyúzok a 6020 után. Hát a 2 magas nagyjából ég és föld Hangkarakterben hasonlít, de ez tényleg felmegy és a térkitöltése is sokkal jobb. A 6020-nál megkockáztatom, hogy a pengusznál lévő Rainbow Dream Line szett 20-as magasa is jobb.
kacsa7
válasz tboy93 #55629 üzenetére
Gondoltam rá, hogy kipróbálni őket együtt, de letettem róla. Hiszek a homogenitásban és tudom, hogy a Kicx mélyközép 1,5-2kHz felett meghal, a Hertz magasoknál pedig mondják, hogy bár ennek is 1200Hz az Fs, 3kHz alatt vágva elkezd harsogni és csittegni, pedig gyárilag 2,5kHz 12db-el írja a vágást. Gondolom nem véletlenül van 3,5kHz-nél a gyári keresztezési frekije a szettnek.
kacsa7
válasz hatala #55671 üzenetére
Ha híd 1ohm kell, az annyit takar, hogy sztereó 0,5 ohm stabil erősítő kell hozzá. Na abból nem sok létezik. Másrészt hídban esik a damping, és 1ohm-al alapból kontrollálatlanabbul szól.
1ohm-ra monoblock-al tudod kötni, aminek van értelme, de inkább a 4 ohm-ra törekedj, ha zenére kell, nem hangnyomásra. Oda egy combos 2 csatis lehet jó hidalva, de abból ami kiszolgálja, az még használtan sem olcsó.Kavics: Hídban 540W papíron. Nem fogja kiszólni magát normálisan...
Az a láda, amihez kell egy Steg 310.2 vagy egy X-ION 280.2, hogy igazán élvezetes is legyen a produkció.
kacsa7
Kipróbáltam kíváncsiságból az Isotek bejárató lemezt. Semmi ilyesmiben nem hiszek, de most kicsit meglepődtem. Igazából tényleg jobbnak tűnik utána Mondjuk a szettem még bejáratós, de fél óra ekkora különbséget tud hozni?!? Fókuszáltabb lett, a magas tartomány egyértelműen javult.
Ha csak pszichés lenne a dolog, már akkor is megéri lefuttatni. Ennyi időt megér, rontani úgysem tud. -
kacsa7
Bár ezt szokás nézni, gyakorlatilag minden értelmes szettben légmagos tekercsek vannak 30-40eFt felett. Ettől függetlenül vannak olyan prémium rendszerek, akár szobában, ahol mégsem légmagos tekercsek vannak. Nyilván okkal.
ESK fogalmam sincs milyen, viszont volt a kezemben új ESK mélyközép. Hát viccesen mutat, annyira kicsi és könnyű.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz opeter70 #55733 üzenetére
Gondolkozz el a Pio MVH-580-on és a Kenwood KDC-X5000BT-n is. A Kenwood-nak ráadásul 4V-osak a kiemenetei, amellett, hogy full aktív (bár a magasnál a 2,5kHz és 4kHz vágás nekem elég hiányosan hangzik... csak kellene valami közötte is), és flac-wav-ot játszik. Kérdés, milyen hangminőséget képvisel bármelyik, mert még a Kenwood is csak 50eFt.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Asustor NAS
- Spórolós topik
- PHP programozás
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
