Autóhifi
Az-X
Anno ilyesmi volt a P9 is
Béci... tudom, ez nekem is nagyon fájdalmas... nekem is van pár korongom. Asszonynak egész szép komolyzenei gyűjteménye van. Jól mutat az állványon, de egy jó ideje már az itthoni hifin is NAS-Hálózati lejátszó-DAC kombó működik Pedig az itthoni motyó azért komolyabb mint az autóhifim. Sajnos lassan le kell nyelnünk ezt a békát.:)
s4tch
"Sajnos ezt kevesen tudják, kevesen ismerik el és PC-házban lévő meghajtóval végzik a műveletet, aminek a végeredménye nagy valószínűséggel csakis silány hangminőség lehet."
Most abba bele se menjünk, hogy a "nagy valószínűséggel csakis" mit akar jelenteni, de azért van a kisujj-eltartós, cérnakesztyűs elitizmusnak is határa. Jó ideje lehet kiváló minőségű ripeket készíteni házilag, ha valakinek van egy korrekt meghajtója és veszi a fáradságot az eac beállításainak elvégzésére.
A netről beszerezhető zenék közül nem a 0-day 128kbps ripeket kell keresni, hanem vásárolni a hdtrackstől vagy a Linntől, qobuztól (stb), és nem lesz gond. Vagy elkészíteni magunknak a ripeket, összehallgatni a cd-vel, és elégedetten nyugtázni, hogy innentől nem szükséges a fizikai hordozóval bíbelődni, hogy ugyanazt a hangot kapjuk.
Speeedfire
Az audio system f-450-esem is van ilyen kondi táp rész.
Peti66: Egyszer tényleg veszek már egyet, csak egy normális maxwell nem olcsó ebből se. Addig meg marad a sima maxwell multiméter.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Ennyire azért nem egyszerű szerintem. Hifis körben is kiderült már, hogy sokszor egy jobb low-esr kondi sokkal többet hoz hangban, mint egy 2-3x drágább elna/panasonic/wima stb.
Bkercso is sokszor írt már erről, a jel útban lévőknél szokott nagyobb változást hozni a minőségi, mintsem a táp szekcióban. A tápnál még mindig a nagyobb szűrés a fontosabb.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Olvastam. De ugyan ezt írtam én is, a tápban tud besegíteni. Asztali készülékeknél pedig a nagyfrekvenciás zajok miatt fontosabb a megfelelő táp.
Ezt a lassú kondit nem értem, ilyenről még nem hallottam. Mitől lehet egy kondi lassú, vagy gyors?
Illetve azt sem igazán értem, hogy mit takar az hogy előtte? A kondi párhuzamosan van, és nem sorosan.
De beszerzek csak emaitt egy lakatfogót valahonnan.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
"Attól, amitől gyorsabb egy 25 centis hangszóró, mint egy 46 centis. "
A kettőnek nem sok köze van egymáshoz.
A hangszórónál valami mozgatunk. Míg az elkónál töltést halmozunk fel. Ez alma vs körte hasonlat volt.A lakatfogóval lehet mérni nagyobb áramot is, míg egy multiméter kiadak 10-20A körül.
PiciPeti
Nem volt még szerencsém igazán jót hallani belőle. Nagyon érzékeny minden tényezőre, szerintem a fő baja, hogy túlzottan fókuszált. Érzékelhető is, hogy 3 centivel odébb ülsz, már kiesel a fázisból stb...
Viszont azt mondják a sokat hallottak, hogyha jó, akkor nagyon jó.
Én jobban megbékéltem a selyem dómokkal, sokkal jobban kezelhetőek sztem.
troll81
ha jól értem 3000 nél vágja a magasat a hangváltó?
Nennbelastbarbeit / Nominal Power 70 w
Max. Belastbarkeit / Max. Power 100w
Konus / Cone Material Paper coated
Impedanz / Nominal Impedance 4
Frequenzbereich / Frequency Response 43 - 22000 Hz
Frequenz Weiche / Crossover Frequency 3000 Hz
Empfindlichkeit / Sensivity 88 dB
Hochtönermaße / Tweeter Dimensions 40 mm ø
21 mm (depth)Mittel/Tieftönermaße / Mid/Woofer Dimensions 165 mm ø
65 mm (depth) -
bombibmw
Szerinted akkor megfelelhet nekem egy korrekt kis rendszerbe a Focal R-130S2? -
sanyika987
Szerintem nem azt mondtam hogy nem megy le az alá de legyen így akkor.
Pont most írtad le hogy èpített ládában szolt
Ha megteremted az optimális körülmènyt neki persze sok mindenre kèpes de ajtóba lesz beèpítve szerintem.
Az meg hogy hang minősèg
Egy mp3 zenèt bár hol halgathatsz nem fog neked akkora èlmèny külömbsèget adni h megèrje a 2x akkora árat
De ez megint csak az èn vèlemènyem
Èn hiszek nektek mert segítettetek sok mindenben de hallottam pár dolgot èn isiphone 14
sanyika987
Olvass kèrlek vissza nem állítottam hogy nem megy lejebb
Az meg h ki halgat mp3, hát szerintem az emberek 80%
Egyet èrtek abban hogy a zene megerőszakolása egy átlag mp3
Nem azt állítom h nem szól szebben a 70-80k fej de legyünk azzal is tisztába hogy a srác akiröl szó volt volt egy kerete amit ha mindent beleszámolsz sem jönk egy 60-70fejel az öszegből
Egysègesen kell èpíteni a zenèt ezt is ti írtátok
Összhangba legyenek a komponensek
Ha valakinek ekkora a kerete eből kell kihozni amit lehet
Szerintem nem ajánlottam vagy mondtam rosszat
Ha igen akkor bocsiphone 14
sanyika987
Nem tartom fölösnek csak èn beszèltem a srácal telefonon ès az igènyei álltal volt ez a mondat
Èn elismerem azt amit mondasz de a srác mp3 halgat ès nincs olyan mèrtèkü hangminősègi igènye mint neked vagy nekem
Ez nem leszólás szimplán volt elvárása aminek ez felel megiphone 14
troll81
1500 ft egy venti egy probat meger a hetvegen egy par sör mellett letesztelni pl de innentol a kollega is meg tudja oldani tesztelni de aram ala helyezheti pl egy szal amin csak jaro motor gyujtason van 12 volt.
Clarion HX D2 van ketto is nezegetem en veszes aron szep allapotban latom hozza erto tanacsait kerhetem Clarion DSP 979 E Soundprozessor ez hasznalhato vagy melyik szeriahoz tartozik?nem talalok infot.
Wolfskin
értem, köszönöm.
a tojástartó szivacsot vegyem is ki?
a doboz egyébként ragasztott, csavarozott, de nem mdf, csak bútorlap.
a 30 liter sem biztos, ezt csak egy forrás írta, aki eladni akarta, hogy 50literes reflexben és 30 literes zártban szólt jól a tapasztalatai alapján. viszont minden más forrás (igaz, nem sok van), reflexdobozba ajánlja.
na most nekem nem kell sem nagy hangnyomás, sem a nagyon ütős elektronikus basszus, akusztikus zenét hallgatok, tehát egy zárt ládát annak minden előnyével együtt jobban preferálnék. viszont ez a mélynyomó volt már, és mivel javítva lett, az sem gyári már. Tehát elvileg ahogy most szól, már tetszik. de ha bármivel javítani lehetne, nem lennék ellne. (új dobozt nincs kedvem csinálni, de még egyszer ki-és szétszerelem, ha kell).szóval a csillapítás minimalizálásán kívül mit lenne még érdemes megpróbálni?
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
tothjani81
Hát a látszat néha csal szokták mondani. Szépen, dinamikusan szól. Sajnos egy F Astra Caravanom van és a lemeztetőt rezegteti nagyon, meg a csomagtérben lévő műanyagokat, mint említettem magamnak zenelélek nem az utcára. Persze lehetne nagy dög ládákat tenni de családi és kényszerűen munkás autó is sok szerszám megy bele néha kicsit akartam. Volt anno egy Bumper amcsi ládám 600 watt kb 40 kg volt külön erősítővel. Az utcazenész volt. Asszony tudta hogy jövök pedig csak az utca elején voltam és a végén laktunk. Erre nincs most szükségem. Nekem 2 ovál is elég lenne hátra de nem akartam mókolni ugye f astra caravanba nem nagyon lehet máshogy. Az autó patika kívül belül még ennek a vezetékeit félve vittem hátra merr szó szerint karmentes a kocsi. Németből jött 1 tulajtól szervízkönyvvel 55.000. Km vel. Na ezért nem akarom szétrázatni sem valami vad subbal.
Ha tudsz segíts, ha tudok segítek de amihez nem értek nem szólok
bombibmw
(#67988) troll81:
20-30, meg 100 óra?Ahol beszerelték a rendszert, azt mondták, hogy elég neki a 10 óra is, mivel elektronikus zenét hallgatva a membránok sokat mozognak és így gyorsan megpuhulnak.
Amúgy más zenét hallgatva 20 órát javasoltak.
Én alacsony hangerőn Adam Beyert hallgatok legtöbbet rajta, de nem fogok kibírni 20-30-100 órát, hogy ne csavarjam oda neki, annyira tetszik. -
bombibmw
Ez így van.
Ők elég profik a témában, így nem hiszem, hogy olyat csinálnának, ami nem jó.
Az, hogy én az általam szeretett zenei stílushoz kértem beállítást, nem jelenti azt, hogy így is tettek.
Próbáltam mást zenéket is és nekem az is megfelelően szól, maximum a fejegységen kell visszavenni, vagy hozzáadni.
Az is igaz, hogy lehet, ez a vájtfülű hallgatóknak nem lenne az igazi. -
gabber01
Ismerem hogy merre fordultál meg és vonom kétségbe a tudásod. Azzal is tisztában vagyok, hogy részben ez is csak üzlet és talán nem mindig a ténylegesen legjobban érdemesek kapják meg a díjakat. Viszont abban ugye megegyezhetunk, hogy azért még te sem tudsz egy olyan terméket sem mondani az eisa díjasok közül, ami minőségét tekintve ne érne fel a szinthez?
Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
Nem tudom, de talán a tesztek döntően talán a díjazás előtt történnek, ezért említik ritkán az EISA eredményt adott esetben.
Akárhogy is, több EISA díjas cucc tesztjeit néztem már és azért elég jó véleménnyel szoktak lenni. Az előbb pedig szerintem említettem, hogy megeshet, hogy a díj nem feltétlenül mindig a legkiemelkedőbb terméket díjazza, de nagy általánosságban azért jó minőségű cuccokrol beszélünk. Még egyszer mondom a díj a szakmán kívüli embereknek egy jó minőségre utal.
Szóval, ha van olyan, ami ennek ellenére díj ellenére nem hoz egy jó minőséget, akkor tessék, lehet sorolni.[ Szerkesztve ]
gabber01
lejo
Nah nem akartam okosnak tünni ugyanis nem vagyok annyira ebben benne csak a funkcióját ismerem,de elmondom,hogy én mit gondolok aztán majd kijavítasz/kiegészítesz.
A kondi elösorban valamennyire tehermentesíti az akksit a hirtelen áramfelvételtöl plusz a hangzást is javíthatja(?).
A Wattokat a mélynyomó ereje miatt raktam ki gondolván,hogy a nagyobb nyomónak nagyobb az energiaigénye ezért szükséges a nagyobb hogy ne minden 2.-3. "nyomásnál" legyen a kondiba kraft.
Várom a korrekciókat.[ Szerkesztve ]
"szemet szemért,s a világ megvakul"
Wiz Khalifa
"Miért akarod az akusztikailag és pozícióját illetően elbaltázott helyre tenni?"
Mert nem akarok egy szétbarmolás mentes idős kocsit szétbarmolni. De azt se tudod hol van benne mondjuk.Az Alpine UTE-72BT szerinted alkalmatlan arra hogy a gyári rendszer helyére berakott MTX-eket meghajtsa? Ami 4db mély középből és két magasból áll.
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
Hol lehet a legoptimálisabb a helye?
Amúgy egy kérdés. max 30.000ft-ig melyik fejegység a legjobb választás? Ami nekem kell az a BT (telefon kihangosítás miatt) meg az USB a penyónak. Ennyi. Max ha úgy van akkor vagy csak piros világítás (a kocsiban inkább az dominálhat) vagy választható szín.
Vagy az Alpine UTE-72BT-nél jobb nem igen lehet a piacon?
lejo
kacsa7
Sokat olvastam műszaki oldalról a témának és mindenhol ezt a végmegállapítást tették. Az oka pedig, hogy a zárt ládában lévő hangszóró a rezonancia freki után 12db/oct-al ejti a hangerőt.
A reflexben lévő 24db/oct-al, viszont a reflex cső megfelelő méretezésével ezzel lehet játszani. Ez azt eredményezheti, hogy a normális hallható és érezhető hangerő tartományban a reflex láda még megszólaltat olyan hangokat értékelhető hangerőn, amit a zárt már nem tud. Ezért mondják, hogy mélyebbre megy.
Persze, ha pusztán egy diagramon nézem, akkor azt fogom látni, hogy a zárt láda kisebb meredekséggel esik, a reflex pedig nagyobbal, ezért a zárt láda mélyebbre megy, de a valóságban már egy olyan frekvencia tartományról beszélünk, amit nem lehet hallani és érezni, mert olyan alacsony a hangerő.
linkSo why would a loudspeaker designer choose reflex loading if the bass rolls off much more steeply? Because reflex loading confers several advantages. First, it increases a loudspeaker’s maximum acoustic output level—it will play louder. Second, it can make a loudspeaker more sensitive—it needs less amplifier power to achieve the same volume. Third, it can lower a loudspeaker’s cut-off frequency—the bass goes deeper. Note that these benefits are not available simultaneously; the acoustic gain provided by reflex loading can be used either to increase a loudspeaker’s sensitivity or to extend its cut-off frequency, but not both.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S710 - i5 I 4GB I 160GB I DVDRW I 13,3" I DP I W10 I Garancia!
- iPhone XS 64 GB Space Grey
