Autóhifi
Speeedfire
válasz kacsa7 #61956 üzenetére
80Hz-en vágom meg, 6dB meredekséggel. Valahogy ha lentebb vágtam (63Hz?), akkor nem annyira jött be a hangja.
Úgy értem, hogy túl erős, hogy egy sedan-ban inkább kifutja magát, mint egy seat leon-ban. Pedig ~380L a csomesz.
Kb fél hangerőn van az erősítő és sokszor nem fut együtt az első szettel. Így néha idokolatlanul is brummogós a hangja.Köszi, ránézek a lent írt típusokra.
spiky03: Én benne lennék egy olyanban, mint a múltkori.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
zsolt19900
válasz kacsa7 #61963 üzenetére
hát igen nekem annyiból másabb, hogy szerintem ez nem az a szó szoros értelmű generátorzaj, mert akkor jön amikor benyomom a féket -ugye elektromos érzékelő a pedálnál- és amikor "gázt adok" ugye ott is valami kis érzékelő méri, hogy milyen távolságra nyomtam le a pedált és amikor elengedem a gázpedált egyből elhallgat.... én is megpróbálnék vele együtt élni, de amikor a gázadásos dolog van akkor néha bele-bele hallani a zenébe is....
naaagyon naagy a csend a testeléses tesztelés kérdésem körül szabad az erősítőn is megcsinálni, amit a fejen? nagyon hallgattok róla ott nem szabad talán? mert ha az nem lehetséges, akkor a multis mérésnél mit hova kell tenni ill. milyen értékek a jók nem jók stb? igaz az rca gondot szinte ki is zárhatjuk, mivel 2párnál lép fel a gond és volt, hogy az egyik párat volt, hogy a másikat helyettesítettem a sub rcajával -természetesen akkor nem a sub jelének továbbviteléért felelt a kábel
csavar letestelésre sem gondolnék, mivel van egy kis emeletes bútortartóm és ezeken vannak az erősítők, igaz arra csavarral van fogatva, de az ugye fa és még az sem érintkezik sehol sem a kasztnival vagy ilyesmi dologgal.... igaz ma már azt is kipróbáltam hogy csak szimplán be volt dobva a csomagtartóba az erősítő és úgy kötözgettem rá a dolgokat de akkor se semmi változás, a gain tekergetésével természetesen halkabb máskor hangosabb, de ezzel nem tekinteném megoldottnak a problémát
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
LógaGéza
válasz kacsa7 #62010 üzenetére
Ugye egy teljes Neoset 165-öm volt (Neokick 165 + DT284), csak az előző autómban, amivel baleseteztem, és szépen eltört a kosara az egyik oldalinak... Arra már keresztet vetettem, hogy találok még egy olyat.
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
válasz kacsa7 #62012 üzenetére
Nem volt bajom igazából vele, kicsit kényes a kábelre, de tetszett a hangja.
Viszont nem vagyok az ellen se, hogy ha komplettbe van jobb szett, akkor az kerül be, ezt meg kiárulom."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
gothic20
válasz kacsa7 #62017 üzenetére
Egyenlőre csak az első 2 ajtóban cserélném, ha mind a 4 ajtóban cserélném akkor milyen szettet ajánlanál? 35-40k körül? Szub-ot nem tervezek.
Az erősítő szerintem a csomagtartóban lesz, úgy tudom ott célszerűbb elhelyezni.
Előre köszi a választ.Nietzsche: "Az ellentmondás elviselésének képessége nagyfokú kultúrára vall."
gothic20
Lite
válasz kacsa7 #62091 üzenetére
De hátra általában nagyoválok mennek, annak sokkal nagyobb a PMPO-ja, nagyobbat lehet menőzni vele!
Egyébként, a legtöbb ember elhiszi, hogy minél több a watt, annál több a mély. És ezt egy eladó magyarázta a szerencsétlennek, egy balatonlellei műszaki boltban (nem direkt autóhifis, de voltak jó cucciak is, pl. tápkébel), meg is vette a 280W PMPO Pio komponens szettet. De a végén megkérdezte, hogy a "pici hangszórót azt hova kell tenni"? Sírva röhögtem...
Hardtech
válasz kacsa7 #62162 üzenetére
Csak a magas recseg és olyankor ha a mély szól tehát nekem úgy tünik hogy valamiert mélyet is akar adni + ahogy irtam gázadásra erösödik a recsegés. Azt még nem próbáltam hogy ha nincs zene akkor recseg e de holnap megnézem. Egy bizinyos hangerőig semmi gond nincs pl: 20 on még jó minden 21 en már recseg eddig 25-26 ig volt felféve max és semmi gond nem volt.
HeyArtyom
válasz kacsa7 #62186 üzenetére
A választ köszönöm!
Egyébként 2002-es toyota corolla. Mindkét hangszóró az ajtóban van, szóval akkor viszonylag egyszerű lesz a dolgom. A fejegység már megvan, a hangszórókat pedig ár alatt tudnám elhozni(~20eFt). Erősítőt és ládát most nem tervezek, de nincs kizárva, hogy később mégis beépítésre kerül. -
troll81
válasz kacsa7 #62220 üzenetére
szia ehhez keresgetek kábelezést Eton FA 5000 mivel ez megy a 15 ground zero mellé és minimum 2 db aku kerül pluszba de lehet elég csak a gyári 2x50mm2 de egy ohm lenne hajtva az meg sok áram meg keresnék helpet is beépítéshez de nem találok hozzá senkit ez van gyári oldalon hozzá elég reálisnak tartom
Ausgangsleistung (13,8 V / 1% Klirr)
1 x 1713 Watt an 4 Ω (144 A)
1 x 3173 Watt an 2 Ω (266 A)
1 x 5408 Watt an 1 Ω (484 A)[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz kacsa7 #62270 üzenetére
Nagyon köszönöm!!!😊
Meg van/lett a hiba. A beállításokat az általad is leírtak szerint végigcsináltam ismét. Szívesen megütöttem volna magam... úgy gondoltam h az alap setup után majd tekergetem a csúszkákat meg játszok vele holnap. Ezért képzeld nem húztam fel a hangerő csúszkát.🙄
Most h felhúztam -10 dB re az összes csatornán minden helyre állt. Az erőn a gaint is vissza kellett vennem 1/3-ra így nem szakad szét az autó. Nagyon nagyon jó lett! Végre dinamikus, pontos, életteli zeném van, bár még közel sincs normálisan beállítva.Viszont lett egy újabb kérdés: Oszciloszkópom nincsen. Az erő gain potiját hogyan lehet helyesen beállítani fülre? Mármint mihez képest legyen a torzítási határ, mert ugye tök más állás adódik annak függvényében hogy a procin a hangerő csúszka éppen hol áll. Az erőn sajnos nincs 4V jelzés ill skála uh most az 1/3nál fogalmam sincs mennyit ad ki bár jól szól és szépen. Van erre oszciloszkóp nélküli megoldás?
s4tch
válasz kacsa7 #62610 üzenetére
"Igaz a BT stream miatt csak 16 bit és 44,1 kHz-et tud az átvitel"
A wifi modullal tudtommal wifin keresztül történik az átvitel, nem jelent gondot, hogy a bluetooth sáv- és bitráta-korlátolt.
Azzal mondjuk egyetértek, hogy minden bizonnyal a Rainbow DSP-vel lenne a legjobban használható, és valószínűleg legjobb hangú a rendszer.
s4tch
válasz kacsa7 #62625 üzenetére
Jó tudni, köszi. Én is szemezek ezzel a cuccal. Mondjuk az utolsó mondatoddal egyetértek, a cd minőség bőven elég elmélyült zenehallgatáshoz is, rengeteg tartalék van benne.
A másik topikban telefon - usb dac - proci - erősítő felállást is javasoltam a kollégának. Vezetékes, stabil kapcsolat, újabb android telefonokkal és iPhone-nal is tökéletesen működhetne, és a proci távirányítóján tudna váltani a források között. Egy próbát ez is megérhet, főleg, ha az Audison Ten már zsákban van. Ennek pl. elég az usb táp, de adhatsz neki állandó 5 voltot, akkor nem a telefont szívja le. Csak egy usb kábelt kellene valahogy kivezetni a műszerfal elé, a többi eszköz maradhatna rejtve.
Satyricon
válasz kacsa7 #62683 üzenetére
Okés, köszi!
Nincsenek túl nagy elvárásaim, inkább az autó hangját hallgatom, mint a zenét, csak hogy dünnyögjön nekem valami néha, jó minőségben!
A gyári hangszórók elég drágák, legalábbis 40-50 alatt nem nagyon találtam itthon, de még ebayen sem, mikor néztem! Ráadásul azok lehet szét vannak hajtva. Mindegy... Várok még egy kicsit, gyűjtögetek pénzt, és akkor nem 20.000 ft-os megoldások jöhetnek csak szóba.
Szerk.: cibus:, Neked is köszi!
Köszi[ Szerkesztve ]
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
vilmaboy
válasz kacsa7 #62707 üzenetére
köszi a választ
Carpower HPB-602 erősítőt tudna adni az egyik barátom nekem. Egy Mac Audio 30-as fire van a garázsban. Ezt szeretném betenni a kocsiba (civic 2001 sedan) . Érdemes ezzel az erőlködővel foglalkozni, vagy hagyjam ki? A kocsi kalaptartójába gyári helyre egy mac audio audio dvd 16.2 hangfalait raknám. Előre viszont nem tudom mit tegyek. 13centis megy az ajtóba ha jól tévedek. Megbontani a kárpitot nem akarom és sajna sok pénzem sincs költeni. Terveimben állna megerősíteni az ajtót és a kalaptartót is. Szerintetek melyik 13 centis szett (magasakat is mindenképp szeretnék a szélvédő csücskeibe) jöhetne szóba, és milyen kezdő erősítő a beltérhez?
A világ legveszélyesebb dolga az, amikor a tudatlanság szorgalommal párosul!
troll81
válasz kacsa7 #62950 üzenetére
milyen mechanicai hatas eri a maximum 60 80 cm darabokban?a potaksi es a rezsin kozti kontaktot kiviteleznem vele,akkor arra sem lesz jo? mi a kulonbseg ez es a hegeszto kabel kozt? igyekszem mindent jol megvalasztani es venni ill dynaudio es acuton hangszoro szettekrol velemenyed? kicsit bele nezek az SQ ba
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Fotók, videók mobillal
- Call of Duty: Black Ops 6
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Kingston Fury HyperX DDR4 memória 2x8GB 3200mhz Alza Garanciával
- 8DB DDR4 3200 Kingston Fury 120 Hónap Garanciával
- Honor 50 - 5G - Posta az árban
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
