Pár hónapja válogattam a hardverapróról egy netezős gépet, ami nem sikerült teljesen tökéletesre. Sapphire pure platinum H67 ITX alaplapba Pentium G620 proci mellé szerettem volna Kingstone 1600-s ramból 2x4 GB Hyperx memóriamodult beletnni, de csak az egyik memófoglalattal indul a gép, ha az 1. slotban is van memó, akkor csak pörögnek a ventik és kész. Próváltam corsair 1,35v-s modulokat is de ugyan az a jelenség.
Kérdésem csak annyi lenne, hogy hol keressem a hibát, az alaplapban, vagy a prociban (mert ugye abban van a memóriavezérlő). A tokozást átnéztem nagyítóval, szerintem a lábak rendben vannak.
Ötlet?
válasz DonThomasino #3750 üzenetére
Sajnos az előző 2 tulaj nem nagyon tudott érdemben nyilatkozni. Az eredeti eladó nem is használta, aki meg megvette az orrom elől 2 hét alatt kinőtte, kevés volt az egyetlen pcie csatlakozó., ezért tudtam megvenni tőle. Állítása szerint csak 1 memóval használta, így nem tud a hibáról.
Pucolással még nem próbálkoztam, de annyira új szaga volt még, hogy nem is gondoltam piszokra. Sajnos mostanában nem találok időt arra hogy szétborítsam a gépet. Gondoltam még rá, hogy másik procival is megnézem, de az i7-s procimat nagyon macera kifejteni a hűtő alól. (+ még balhéznak is a klónok, ha szétborítom a gépeket és nem tudnak codozni vagy wowozni).
Amúgy így 1 modullal is elmuzsikál, csak bosszant, hogy a másik 4GB-s ram pihen a polcon.
Procicsere után vacakol a gépem. I72600k volt az Asus p8z68 lx lapban. először egy g620 ment bele, később egy g840-s proci. amióta az utóbbi van benne fagyogat a gép, illetve ha kikapcsolom, pár másodperc után újraindul.
Bios a legfrissebb, minden alapbeállításon.Mi lehet a baj?
válasz DonThomasino #12554 üzenetére
Van, hogy 10 percenként fagy, utánna meg megy pár órát is, úgyhogy random fagyásnak nevezném és inkább terhelés nélküli állapotban szokott előfordulni.
Megnéztem a bios-t, az összes power on funkció tiltva van.
válasz DonThomasino #12563 üzenetére
Tuning nincs, még a memok is vissza vannak szedve 1333-ra. Lehet inkább újra kellene telepítenem. Ha leállás utáni ujraindulás közben a bekapcsoló gombot megnyomom, akkor leáll és nyukton is marad.
Az előbb futtatm egy Linx-et, az is gond nélkül végigment.
válasz DonThomasino #12568 üzenetére
A gomb nem lehet rossz, mert állandó rövidzár mellett nem kapcsolna be a gép.
Szétszedtem, összeraktam, de nincs változás. Leállítom és miután leállnak a merevlemezek már kezdi is pörgetni őket és indul a gép. A procikivétel elmaradt, majd következő nekifutásra.
A bekapcsoló gomb kábelét (meg minden a házzal kapcsolatos más kábelt is) lekötöttem, de akkor is újraindult. Most várom, hogy lesz-e fagyás, mert ha csak ez a visszaindulás a baja, az most nem annyira lényeges, hogy agyon törjem magam rajta.
válasz gurabli #12670 üzenetére
Ugyanígy jártam egy Sapphire h67 -s itx-es lappal. Csak a procitól távolabbi slotban mennek a ramok.
Lett belőle netezős konfig 4 GB rammal. A G620-s proci másik lapban kezelte a 2x4GB-t, úgyhogy tutira a lapom beteges, és lehet nálad is így van. Ha garis, vidd vissza.
Sajnos nem, hogy megoldódna a problémám, hanem egyre rosszabb a helyzet. Ma reggel már a DVI csatlakozási ponton nem ad ki képet, csak az analóg kimeneten. Ezt az IGP hibája vagy az alaplap hibája okozhatja?
Újratelepítés után is fagy a gép, vagy nem is fagyásnak mondanám, hanem iszonyatos belassulásrnak, az egér még mozog, de nem csinál semmit, és percekkel később újraindul.
Nincs most nagy kedvem a másik gépből kiszerni, illetve megcserélni a procikat, ha van biztosra tippetek.
Közben "megoldódott" a probléma, azaz teljesen behalt az alaplap. Próbáltam bele egy i3-s procit, de ugyanúgy nem jött jel a DVI porton, illetve először a win betöltése közben újraindult. Próbáltam egy telepítést, de az sem töltött be, újraindult. Most már a bios alatt is újraindítja magát.
Tápegységre nem gyanakszom, mert amíg volt bios képernyőm, a feszültségek normálisnak látszottak.
Szóval alaplap cserére és gariztatásra kerül sor. -
Nemrégiben cseréltem az alaplapom, de nem tudom hibátlanra összehozni a rendszerem.
Az új lap egy Asrock z68 Extreme3 Gen3 G840 működteti, különálló vga nélkül. Bios legfrissebb.
Gondom a háttértár eltünésével van. A rendszer egy corsair Force Gt SSD-n van, a fájlaim egy WD 2TB-s lemezen tartom.
A gondom az, hogy ha inaktív a lemez egy idő után eltünik és az Intel Rapid szoftver is felad egy üzenetet, hogy a merevlemez leválasztva. Csak a gép újraindítását követően lesz elérhető ismét a HDD. Próbáltam, hogy felcseréltem a sata3 porton az SSD-t és a lemezt, de nem változott a hiba. A sata módot is változtattam a biosban IDE és AHCI között (természetesen a váltást a rendszer újratelepítése követte), de a hiba mindként módban jelentkezett.
Alaplap hiba lesz, vagy valami más?
Igen, WIn7 enterprise 64 bit az oprendszer.
A lapot garanciális cserében kaptam egy Asus P8z68 V LX helyett, de szerintem nem volt új (a dobozon látszik, a tartozékok hiányosak, a lapon már csinált valaki bioszfrissítést, a procilefoató már ujjlenyomatos volt).
Már jópár konfigom volt, de eddíg mindegyik vissza tudta indítani a merevlemezt, ha a rendszer használni kívánta azt, csak pár pillanattal többet kellett várni az elérésre.
Ezt a gépet, amiben az a lap van amolyan házi szervernek használom. Egyszer mint dlna médiaszerver, illetve hálózati meghajtó, mert a másik gépemben csak SSD van, nagyobb tárhelyet erről a gépről kap.
Szóval ha beállítással nem küszöbölhető ki , hogy a pihenőbe került merevlemez újra tudjon indulni, akkor inkább reklamálok , és visszaküldöm a lapot.
válasz TaylorXIII #25897 üzenetére
Ezt a táp dolgot annyira nem kell túlparázni. Nálam az egyik gépben 350w-s SFX tápról megy egy itx H77 alaplapban i73770s proci mellett az ASUS 7870-es kártya.
Egyébként csináltam egy gyors tesztet, egy kábellal is beidult a pc és ad képet.
válasz #65675776 #25899 üzenetére
Az megeshet, de az alappróbléma egy frissen összerakott gép, ami 2d képet sem ad. Aminek az oka szerintem az, hogy a beállított alapértelmezett video eszköz az IGP a Bios-ban. Tehát hiába csatlakoztatja az aranyozott HDMI kábelt a videokártyára, ka az alaplapi porton van a jelkimenet. (Persze nem vagyok tévedhetetlen).
Az ok, hogy mivel kötöd össze, de arra is kell kapcsolni a monotort vagy "auto" üzemmódra.
Kb 20 perc van a filmből hátra, addíg nem szeretném újraindítani a gépem, akkor megnézem az én lapomon mik jelennek meg indításkor. (Z68 vagy milyen, de hasonlít a tiédhez, szintén Asrock)
Amíg nem működik a gép, nem zárhatjuk ki a laphibát azért, mert forognak a ventik.
CPU tápot rádugtad a lapra?
válasz N.Ferry #26660 üzenetére
Én még csak olyan pcie audióval találkoztam, aminek 1x-es a csatija, arra meg van külön csatlakozó most is az alaplapodon.
(Hozzászólásom feltételezésen alapul, mivel nem írtál pontos típust sem a lapra,sem a hangkarira.)
válasz TaylorXIII #26687 üzenetére
Egyébként egy ilyen PCIE- PCI átalakító nem lenne megoldás? És akkor maradhatna a régi lap. Vagy hangkártya csere PCIE csatlakozósra (talán még ezt lehetne a legolcsóbban megúszni a régi eladásával.)
válasz dodopek #26728 üzenetére
A régi lapokon volt ez a megoldás, hogy a jelet kiküldték az előlapi csatlakozóra, ha nem volt benne füles, akkor a return szálon visszajött az alaplapi csatlakozóra, hogy legyen hátsó hangkimenet. Gyárilag egyébként ezek a tüskék össze vannak jumperelve, mint ahogy a tiédnél is az 5-6 és a 9-10.
Nem tudom kivenni a fényképről, hogy az a kábel valóban dupla, vagy csak egy hurokról van szó (és ez a valószínűbb). Ha teljesen azonos a felirat, akkor mindegy, hogy az adott csatornából melyiket dugod melyik tűre, csak mindkettőt dugd rá, hogy legyen hátlapi hangkimened is. Valahogy így.
- Vicces képek
- BestBuy ruhás topik
