dugo_
válasz apholyon #55034 üzenetére
Leginkább arra, hogy ne vegyél bele alaplapot. Értelmetlen. Híresen szar sorozat volt, sorban hullottak el, katasztrófa az a gép.
Aliexressről se úsznád meg 20k alatt a bulit a bontott, állítólag tesztelt darabokkal és azokra is kb csak kipróbálási garancia van. Ugyanúgy elhullhatnak pár hónapon belül.Egy hat éves, 2-3 év után eldobhatóra tervezett konzumer laptopra egyszerűen nem éri meg ennyit költeni.
dugo_
dugo_
válasz Pepe78 #55047 üzenetére
Nem hülyeség a fejtegetésed. A Windows 7-ből hiányzik az USB 3.0 xHCI natívban.
A legtöbb alaplapgyártónak van saját programja, amivel meg tudod patchelni a telepítőt. Vagy magadnak csinálsz integráltat. Vagy letöltesz a virágboltból egy all in one iso-t, amit már Win10 telepítésvezérlőre húztak rá.
Ha feltelpíted, akkor folyamatos küzdés lesz az életed, mert az MS tűzzel vassal irtja a régi rendszereket. Kézzel kell mazsolázni azokat a frissítéseket, amit semmiképp nem szabad felrakni.
dugo_
válasz morzen7 #55099 üzenetére
Kezdjük ott, hogy az a táp ipari hulladék kategória, hajítsd el minél messzebb. Új táp esetén minimum 10-15k-val számolhatsz. Ennyi a belépő.
Ha rákötöd erre a tápra az új hardvereket és elfüstöl 2 hét múlva a nem létező védelmek miatt, akkor ugrott a 100k-s konfigod. Ne spórolj a tápon.
tápos topik2, Mini-ITX házba te nem raksz Micro-ATX lapot (pár esetet leszámítva), mert a kettő teljesen más méretszabvány.
3, Ha ITX-et akarsz wifi-vel, akkor vegyél wifi-s alaplapot, egyszerűbb lesz az életed
4, Ha nem akarsz RAID tömböt, akkor se H170-es, se H270-es lapra nincs szükséged
5, Az i3-7100 helyett vehetnél Pentium G4560-at féláron, ami ugyanezt tudja, csak AVX/AVX2 utasításkészlet nélkül.
6, Egy 2ezer forintos hűtő pont annyit ér, mint a processzorhoz kapott stock Intel, felesleges.
Pl.
ASROCK H110M-ITX/ac ~25k
Intel Pentium G4560 ~19k
HyperX Fury 2x4GB DDR4 2133 vagy 2400MHz ~20k (ha nem lesz vga, akkor a proci IGP-je sokat gyorsul a dual chanel miatt, 4GB amúgy sem elég ma már)
HDD ok
SSD ok
FSP 350-60APN 350W ~10k (ha nem lesz 75W-nál nagyobb, tápcsatlakozót igénylő vga a konfigban)
FSP Hexa+ 400W ~14k (ha lesz)
TT Core V1 ~14kEhhez kell összeszerelést kérned bios frissítéssel, mert a 100-as chipsetek nem ismerik fel a régi bios-szal az új 7. gen CPU-kat. Ha magad akarsz szerelni otthon, akkor 200-as lapot kell venned.
pl. MSI B250I GAMING PRO AC ~35k (szintén wifi-s)mATX szabvánnyal kicsit olcsóbb lehet a dolog.
milyen asztalit vegyek topik[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz morzen7 #55104 üzenetére
Olcsón, szintén kért bios frissítéssel:
Asrock H110M-DGS/HDS/HDV, attól függően, hogy hány PCIe foglalat és milyen videókimenet kell. ~18k
Drágábban:
ASROCK B250M-HDV ~22k
MSI B250M MORTAR (van rajta DP port is!) ~28kEzeken a wifit utólag kell megoldanod.
Házból CoolerMaster N200/N300, Aerocool Aero 500 ~14k pl. Ha nem lesz a jövőben sem nagy hőtermelő a gépben, akkor akár egy DEEPCOOL Wave V2, Mode Com Mini Cool Air ~7k vagy hasonló is megteszi.
A 350-60APN-nek elég rövidek a kábelei, ATX házból biztosan csak felsőtáposba elég, mATX esetén az alacsonyabb házaknál szerintem el kéne érnie a lapot alulról is, de ennek nézz utána.
dugo_
válasz NandorHUN #55203 üzenetére
In terms of fan headers, Biostar have unfortunately put much effort in here, with only three to play with—a 4-pin CPU fan header to the top right of the socket, and two 3-pin at the south end of the board. Anyone requiring headers for fans will have to resort to providing their own fan control.
Vagyis ha jól értem, akkor van két 12V-os 3 pines csatid, onnantól meg oldd meg magad.
Olcsón: https://www.pcx.hu//zalman-zm-fm2-fan-mate-2-ventilator-vezerlo-060078
Drágán: https://www.aqua.hu/deepcool-rock-master-v30-ventilator-fordulatszam-szabalyozo-panel-fekete-282051.htmlA Zalman többeknél jól működik, az 5,25"-ös csak az első találat, ami szembejött.
dugo_
válasz NandorHUN #55206 üzenetére
Nekem nincs jobb ötletem, ha ennyire fapados a lapod.
Ha nem kazán a géped, akkor simán lehet, hogy a fix 5-7V-on járatott ventik is megteszik, nem kell feljebb tekerni őket terhelés alatt sem.
Illetve látok ilyen paneleket, amikhez jár egy hőmérséklet szenzor is és tudnak annak alapján szabályozni. Nyilván ezeknél ki kell kísérletezni a megfelelő szabályozást:
https://ipon.hu/webshop/product/thermaltake_commander_ft_%E2%80%93_touchscreen_fan_controller/1232557
https://ipon.hu/webshop/product/akyga_lcd_panel_5.25_ak_ca_25/1378178
https://ipon.hu/webshop/product/aerocool_f6xt/705645[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz jacint78 #55315 üzenetére
Tudsz konkrétumot is, azon kívül, hogy szerinted hullik mind?
Semmi kiemelkedő nincs benne gyártószinten:
http://www.hardware.fr/articles/927-2/cartes-meres.html - '11
http://www.hardware.fr/articles/934-2/cartes-meres.html - '12
http://www.hardware.fr/articles/944-2/cartes-meres.html - '13
http://www.hardware.fr/articles/947-2/cartes-meres.html - '14
http://www.hardware.fr/articles/954-2/cartes-meres.html - '15 -
dugo_
válasz tboy93 #55413 üzenetére
Mondjuk ez nem AMD, ahol számítana, hogy csak egy H110-es lap van egy i5 alatt VRM bordák nélkül.
dragonfx:
Itt vannak a chipsetek közötti különbségek: https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1151
Egyszerűbb lenne a Milyen alaplapot vegyek topikban kérdezni az összefoglaló kitöltése után, mert itt sokat nem tudtunk meg az igényeidről és a ráfordítható keretről.
Az 1151-es procik nem támogatják a DDR3-as RAM-okat, szóval ha a meglévő moduljaid nem tudják az 1,35V-os feszültséget (DDR3L), akkor nem tudod elkerülni a váltást.
dugo_
válasz dragonfx #55439 üzenetére
Nem az alaplap specifikációját kell nézni, mert a memóriavezérlő a prociban van. Az Intel pedig nem támogat 1151-es platformon más ramot, csak 1,2V-os DDR4-et, ill. 1,35V-os DDR3L-t. Fizikailag be tudod rakni a DDR3-at is, csak a proci nem fogja szeretni hosszútávon.
8GB DDR4 kb 20k, ennyiért nem fog elmenni használtan a DDR3-ad. -
dugo_
Intel Management Engine
dugo_
válasz pidzse4 #55543 üzenetére
Az 1151 procis topikban vannak delidelt, majd Conductonaut-tal vagy CLU-val a kupak alá pasztázott 7700K tulajok, szerintem ott érdeklődj hőmérsékletekről.
A három felső fémesnek akkor van értelme, ha bontod a procit és lepucolod azt a lónyálat, amit az Intel a kupak alá ráken, az lesz a szűk keresztmetszet, ha meg akarod rángatni.
dugo_
válasz balazska92 #55606 üzenetére
Pontosan milyen kártyát vettél?
A lapon csak PCIe slotok vannak, PCI bővítőt valóban nem tudsz belerakni. -
dugo_
válasz balazska92 #55609 üzenetére
Az nem jó, igen.
PCIe kell neked. Azt nem tudom melyik a jó minőségű, Xonaroknak mintha lenne saját topikja itt a ph-n.
dugo_
válasz jesszjessz #55675 üzenetére
Nézd meg, hogy mikori a legfrissebb bios hozzá és mi van benne a leírásában, nagyjából attól függ, hogy felismeri-e a 7. generációt. Gép típusát nem írtad, az alaplapra meg nem lehet keresni a support oldalon.
dugo_
dugo_
válasz ittakary #55735 üzenetére
Tudtommal az Asus komolyabb tuningra képes a 10-fázisú tápellátásával, szemben az Asrock 6-fázisával, amit a vásárlós topik is csak kisebb tuningra ajánl.
dugo_
válasz lolka-bolka #55752 üzenetére
Nem mindegy, az alaplap leírásában benne van melyik pinekre kell dugni a 4-es csatlakozót.
dugo_
dugo_
Nem lenne különbség. Ha nem kell RAID, akkor felesleges a H-s chipset.
Shaza
A 40-es kód az S4 állapotból keltéskor íródik ki, ami 8-tól felfele a alapértelmezetten bekapcsolt fast start uppal is kapcsolatban van, lévén hibrid leállást csinál a rendszer. De ez nem hiba, egyszerűen ezt írja csak ki indításkor, nem?
dugo_
válasz xenom0rph #56155 üzenetére
Léteznek 2-es, 3-as elosztók, annyi ventit bőven elbír egy aljzat. A lényeg, hogy aljzatonként pontosan ugyanaz a típus legyen az elosztóra kötve.
pl:
https://www.bestmarkt.hu/akasa-4pin-pwm-y-kabel-15cm-p274344
Nyilván attól függően 3 vagy 4-pin, hogy 3-pines ventiket akarsz feszültségalapon, vagy 4-pineset PWM-mel szabályozni.Arra figyelj, hogy a bios ennek megfelelően legyen beállítva, a cpu_fan alapértelmezettként PWM-es, visztont a sys_fanok DC beállítást kaptak, amit át kell állítani PWM-re, ha olyan ventiket kötsz rá.
https://www.msi.com/Motherboard/support/B250M-MORTAR.html#down-manual
34. oldal[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Xavi06 #56255 üzenetére
Szerintem neked is él a felajánlás, ha ráírsz:
https://logout.hu/tema/intel_core_i3_i5_i7_6xxx_skylake_lga1151/hsz_19340-19341.html[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Weareus #56323 üzenetére
Mindenképpen egy olyan procit kell először raknod bele, amit felismer és azzal elvégezni a frissítést.
Amiknél All van írva az utolsó oszlopba, azok biztosan mennek már a legelső gyári biosszal is:
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87%20OC%20Formula/?cat=CPUAronka22
Van topikja:
Milyen asztali gépet vegyek?Használd a link gombot, 7 termék linkjét kopizgatni nem túl jó móka. FX-re egyáltalán nem építkezünk újonnan 2017-ben, az egész elképzelés rossz.
dugo_
válasz Weareus #56372 üzenetére
Esetleg a pécsi lokáltopikot megpingelheted, hátha van a közeledben segítőkész fórumtárs.
https://logout.hu/tema/pecs_es_kornyeke_adas-vetel-csere/friss.html -
dugo_
válasz Speeedfire #56399 üzenetére
A gugli szerint az Asus COM service lesz az, amihez ez a driver van fent 10-esnél régebbi rendszerekhez:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/ASUS_AMDA00_ACPI_Win7Win8Win8_1.zipLehet, hogy fel tudod erőltetni 10-re is.
dugo_
Elvileg az egy jó alap lehet hozzá, de a sima behelyezésnél ez egy nagyobb menet lesz. Kelleni fog egy modbios az alaplapodhoz, vagy ha nincs elérhető, akkor neked kell írni hozzá, illetve a cpu-t is módosítani kell fizikailag.
Ezt olvasd át előtte, illetve konkrét segítséget abban a fórumban gyorsabban tudsz szerezni:
https://logout.hu/cikk/lga_775_tuning_olcso_bb_771-es_4_magos_xeon_cpu_a/bevezetes.html[ Szerkesztve ]
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
- Egyszerű funkcionalitást kínál a frissen bemutatott Galaxy Fit3
- Villanyszerelés
- EAFC 24
- Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
- Spórolós topik
