varmi2
Ez nem garis probléma. De próbálj meg egy két dolgot: a biosban kapcsold ki a c1 energiatakarékos funkciót, ha továbbra is csinálja, akkor az összes ilyen funkciót próbából, ha továbbra is csinálja, teszt erejéig próbáld ki másik táppal.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Thunderzolee #41696 üzenetére
A cpu-k is a 12V ágat terhelik, és a 4pin az 125W tdp keretig jó, ha ezt átlépjük, mondjuk tuning kapcsán, akkor esedékes a 8pin. A videokártyának semmi köze ehheze a csatihoz, ez csak a cpu-t látja el.
varmi2
válasz Lacuss20 #41774 üzenetére
Milyen proci van benne?
4pines a cpu-t ellátó tápcsati, de ez nem probléma, ha 125W TDP értékű porcinál kisebb van benne, de még azzal is meg kell bírkóznia, az újraindulások nem e miatt vannak, az tuti.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Lacuss20 #41777 üzenetére
Továbbra is az a véleményem, hogy nem e miatt indulgat újra a géped, ha nem bírná a táp áramkör kiszolgálni a procit, akkor túl melegedne, és visszább vené a procit, nem pedig újra indulgatna. Csinálj egy memória tesztet.
varmi2
válasz gabo91 #41799 üzenetére
A 6 pines az vga tápcsati, azt hanyagold. Neked a 4pines kell, és menni fog az az alaplapa 4pinnel is, felesleges az átalakító. Nézd meg az alaplap leírását, hogy ez esetben, hogy kell csatlakoztatni.
varmi2
válasz Dzsabba #41912 üzenetére
Azok a ramok biztos nem mennek 2600MHz-t. Meg nincs is sok értelme, ha van dedikált vga a gépedben, és játszol. Ezeknek a nagy sebességű ramoknak, az AMD FM2/+ platformon van jeletőssége, ott is csak akkor, ha dedikált vga nélkül játszik az ember, az apu teljes kihasználásánál. Ott az apu hivatalosan 2133Mhz-ig támogat ramokat, e érték fölött, már tuningnak számít. Tehát a te esetedben parasztvakításnak számít a 2600MHz ram támogatás.
varmi2
válasz B4ndiBuild3r #42261 üzenetére
Igen, szerintem.
varmi2
válasz bootx28 #42461 üzenetére
Nem azért nem kapcsol be, mert 8 pin helyett 4 pines a cpu táp. Nézd meg, hogy minden jó helyre van-e kötve. Egy bios reset sem árthat. Ha továbbra sem kapcsol be, akkor vedd ki a cpu-t, nézd meg, hogy nincs-e elhajolva egy két láb. Próbáld 1 rammal imdítani. Ha semmi nem segít, vedd ki az alaplapot a házból. Az asztalon inditsd be, nem maradt valami az alaplap, és az alaplap tálca között? Vga van? Rá van dugva a tápkábel?
varmi2
válasz Armando_19 #42605 üzenetére
Mivel ez a legfelső rétegben van, így javítható. It ph-n vannak emberek akik javítanak ilyesmit, szerintem megérné rákérdezni, hogy mennyit kóstálna egy ilyen vezetősáv javítás.
Ám biztos, hogy át van vágva? Nem csak a forrastásgátló maszk van lejönve? A ramslot hiba abból is adódhat, hogy a cpu foglalatban el van hajolva egy-két láb.
varmi2
varmi2
válasz SDani12 #43130 üzenetére
Nem kell másik alaplap, nem a lap hibás. Mikor nincs kép valószínűleg a videokari másik kimenetére teszi a képet. az, hogy ez miért van, azt nem tudom, tegyél fel egy másik drivert. A legújabb van fent?
varmi2
válasz Winchester95 #43134 üzenetére
Még egy ötletem van.
Futtatás--> írd be msconfig--> enter
rendszerindítás fül--> speciális beállítások--> processorok száma jelölőnégyzetbe pipa--> lenyitod, kiválasztod a 8-t, oké gomb, újra indítás.
Ha ez se válik be, akkor windows újratelepítés.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz thomasvold #43157 üzenetére
te is le tudod mérni e kép alapján.
Az alaplap specifikációjból kiderül, hogy a lap valódi magassága 24.4 cm te leméred, hogy a képernyőn mennyinek látszik.
Leméred megint azt a távot, amire kiváncsi vagy.
Ebből már ki lehet számolni.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz csabyka666 #43189 üzenetére
Olyat keress a biosban, hogy memoria hole, vagy ehez hasonlót, kapcsold be, és látni fogja az összes memóriát 4GB-ig, 32 bites win esetén, e fölött kötelező a 64bites windows.
varmi2
válasz magyar1997 #43230 üzenetére
A táp kikapcsolt álapotában, csak az 5v-os készenléti része üzemel. Így ott lehet valami hiba, zárlat.
varmi2
válasz magyar1997 #43232 üzenetére
Nem csak a tápban van meg az 5V-os készenléti áramkör, hanem az alaplapon is. Hisz azt kapcsolod, nem a tápot.
varmi2
válasz Pityke78 #43506 üzenetére
Van értelme gyorsulni fog, de mivel csak sata2 van rajta, így az ssd kb félsebességgel fog csak menni, de még mindig fog érződni a gyorsulás, hdd-vel szemben. Nem tudom, hogy most milyen op rendszert használsz, de ssd-hez minimum win7 kell. Mert az winxp-n nem megy a trim szolgáltatás.
varmi2
válasz freestailo #43537 üzenetére
Aida64 az egyik legjobb monitorozó progi.
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
- Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO KF560C36BBEK2-64 - szinte új
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
