dugo_
válasz rdanii13 #64324 üzenetére
Nem valószínű, hogy a foglalathoz van köze. A prociba a memóriák és a pcie csatlakozók vannak közvetlenül drótozva, az usb-t és az audiot már a chipset kezeli, ami meg forrasztott. (Bár az is lehet bga hibás).
Első körben a jack csatit próbáld kitisztítani, esetleg nézd meg az alaplapra forrasztott lábait, hogy nincs-e ott kontakt hiba, leszakadt forrpont.
dugo_
válasz #55809408 #64335 üzenetére
Nekem nincs, így konkrétat nem mondanék.
Fórumtárs egy ilyenről készített teszteket, de ez már a ~35k-s kategória: https://youtu.be/27sDArq98xk
Mondjuk így elnézve 20k alatt csak szivargyújtós 12V-osok vannak, amiknek viszont elég hiányos a technikai leírásuk. -
dugo_
Én megkockáztatom, hogy ennek az Asrockos oldalnak se füle, se farka.
Az 1.2-es bios, ami elvileg first release és támogatja a 4370-et, áprilisi dátumozású, miközben a proci júliusban jelent meg... Max. egy hónappal szoktak a procik előtt megjelenni a friss biosok, én még nem láttam ekkora különbséget. Szerezz bele egy filléres G1820-at és frissítsd le, aztán kiderül. Most volt egy jegelve már 2ezerért is...
dugo_
válasz Renato1993 #64645 üzenetére
De amúgy a távtartó a ház tartozéka, tehát ha azt nem cseréltél, akkor az új alaplapnak is ugyanoda kéne esnie...
dugo_
válasz HoReSz1975 #64720 üzenetére
Nem baj.
dugo_
válasz SwissAirplan #65364 üzenetére
SATA Slimline / SATA 13pin 7 + 6 pin néven tudsz rákeresni.
Mi volt eddig rajta? Én attól tartok, hogy 12V/20W-ot nem fogsz tudni ebből a csatlakozóból kicsiholni, ami egy 3,5"-os vinyónak kellene.
Ezzel egy 2,5"-os lemeznek el kéne mennie.
dugo_
válasz Cingáriusz #65638 üzenetére
Biztosan nem 100+ fokos a valóságban.
MSI-ken is standard 112°C szokott lenni az olyan programokban, amik nem tudják kiolvasni.Ha nem dobálja az órajelet és a magfeszültségeket, illetve terhelésen nem kapcsol le a gép, akkor nem kell vele foglalkozni.
dugo_
válasz Zolko_86 #65643 üzenetére
Gariban biztosan nem cserélik, mert ez nem hiba.
Ha nem bírod megszokni, akkor cserélgesd az alkatrészeket egyesével a 14 napos elállással. Nem lehet konkrét okot meghatározni, így neked kell kikísérletetni a nem összegerjedő kombinációkat. Olcsó/egyszerű a táppal kezdeni.
dugo_
válasz Dave567 #65696 üzenetére
EPS tápot megkapta? Házban nem maradtak felesleges távtartók, amik rövidre zárnak? 1-1 RAM modullal sem indul? CPU ki-be, foglalat kifújkálva? Videokártya bent van?
Megpróbálhatsz cmos resetet, asztalra kipakolva összerakni ház nélkül, kvázi nulla alkatrésszel elindítani (csak mobo-cpu-vga-táp-1 RAM). -
dugo_
válasz trialboj #68721 üzenetére
A fastboot mellett nem tudsz biosba lépni, hiszen akkor a bekapcsolás kvázi egy hibernálásból ébresztés, amit nem lehet így megszakítani.
Ha Win alól teljes restartot nyomsz, akkor reagálni kéne a Del-re.
Nekem nem világos, hogy "hidegen" indítva próbáltál eddig belépni, vagy teljes restarttal. A shift+restartot nem keverném ide.
Egyébként MSI esetén (gondolom másnál is, de itt biztos), beállítható, hogy a hosszan nyomott bekapcs gomb a biosba dobjon egyből. Elsők között szoktam belőni ezt a hasznos funkciót.
dugo_
válasz Sztyepadzso #68723 üzenetére
MSI GO2BIOS. 4mp után dob be.
Ahogy látom a drágább lapokon még hardveres gomb is van rá.
dugo_
válasz Joe.36 #69053 üzenetére
Vagy Lemezkezelőben jobb klikk a lemezen, partíció törlés, majd konvertálás GPT-re, új partíció létrehozása.
Vagy nyitsz egy Parancssort, utána
diskpart
list disk
select disk <a száma>
clean
convert gpt
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=ntfs
assign
exitIlyesmi, csak több leírt lépéssel:
dugo_
válasz hobizoli #69309 üzenetére
mar aminek van a M2-sekbol kulso
Van ilyen, be is lett linkelve. Külön is kapható antennaszett.
es pont ezert vmikor csak siman a nyakpanelen van kialakitva az antenna is
Nem létezik ilyen WLAN kártya sem M.2-esből, sem a régi mini-PCIe változatból. Mindegyiken csatlakozó van kivezetéshez
dugo_
válasz TommyGun #69322 üzenetére
Inkább írd le a lapot típusát, mert elég ez elég kusza lett.
Az M.2 slotok a chipsethez kapcsolódnak általában a SATA csatornákkal egyetemben, ezért kiüthet SATA portot az M.2 használata.
A PCIe bővítőhelyek pedig a processzor dedikált sávjaiba futnak, ami független a háttértárak sávszél igényétől.
- E-roller topik
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- G.SKILL FlareX 64GB (4x16GB) DDR4 Quad-channel kiszerelés
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Z170 Extreme4 DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASRock 970 Extreme 4 AMD AM3+ alaplap
