quailstorm
válasz pinnacle #55475 üzenetére
Azzal semmi, az idiótán hosszú neve miatt azt hittem az két táp neve és valami Cooler Master a másik.
A Corsair volt a vállalható szint legalján, de az se vészes.Használt lapokkal meg évek óta árgond van, tavaly én is durván sokért szabadultam meg egy G41-es laptól. Kb csak egybe vagy brandgépként éri meg, valamint túrni kell. De a megbízható eladó fontosabb mint az ár.
quailstorm
válasz pinnacle #55477 üzenetére
Nem én egy kereskedőt sem ismerek, csak igyekszem megnézni mennyi ideje aktív, kiknek adott el és mennyi értékelése van. Ha több egyéni arcképes is elégedett volt, akkor már nagy baj nem lehet. Üzleteltem már nagyon korrekt fórumon nem aktív emberekkel is. Elküldte mindkét RAM-ját decemberben, hogy amelyik megy dualban az enyémmel, az marad, másik vissza. Ritka az ilyen. Pedig kemény 40 szakmaija van.
Azóta van két különböző márkával dual channelem, és így fértem bele a szállításokat nem számítva 50k-ba a géppel amit fentebb írtam.Jó használt eladó bárki lehet, ahhoz nem kell kereskedőnek lenni.
quailstorm
válasz pinnacle #55483 üzenetére
Boltiak túl drágák nekem, akár 15-20k-val vagy még többel, mint illene.
Típusonként meg kell nézned, sajna nincs jobb. Egy csomóban ATX táp van, tehát átteheted a sajátodat. De a GTX 750Ti eleve nem az a nagyon éhes, egy 200W-os táp már elég neki.
Kétféle gép van, amire ügyelj: SFF, Small Form Factor, ezek a nagyon vékony gépek, ide LP azaz low profile VGA kell. Nekem ilyen van, hogy minél olcsóbb legyen, és még ennek a pici tápja is viszi az nVidiát.
Neked viszont a CMT kell, a Compact Micro Tower, ami egy mATX álló ház, többnyire teljesen szabványos ATX táppal.
quailstorm
válasz Angel2014 #55566 üzenetére
A képen lévő 9500GT pont jó ide, GT610-ből volt sima PCI-os (fordítóchippel), de a PCI-E x1 kártya jobb megoldás.
DDR2PC2-4200, tehát 400-as RAM és picike, 512MB-1GB való bele.
Gazdaságilag nem éri meg foglalkozni a géppel, elavult használhatatlan szar, 15k-ért kapsz komplett Core2 E8400 gépet már.
Lehet olcsóbb lenne venned egy HP 5100 Towert mint összeguberálni, ami hiányzik.
Itt még nem a CPU-ban volt a VGA, északi hídba integrált Intel GMA900 van benne, ami sajnos az utolsó Vistát és 7-et nem támogató Intel IGP. Max XP.
quailstorm
válasz kjani18 #55774 üzenetére
JBOOT1
Gondolom dualBIOS-os. Ha elrontod a fő BIOS-t, akkor 2-3 rövidrezárása, gép indít, átmásolja a fő BIOS-ba a backupot, sípol. Kinyomod. 1-2 rövidrezár. Megy a gép.
Talált manual alapján lehet hogy inkább Pendrive-on, Floppyn keresi azt a BIOS-t.BIOS frissítéshez meg JBWP1 2-3 rövidrezár. Normál üzemben meg 1-2., és akkor semmi nem tudja módosítani a BIOS-t.
Szerintem a JBOOT1 nem CMOS Clear, de erre nem találtam egyértelmű utalást.
NEM CMOS clear.[ Szerkesztve ]
quailstorm
Felhívom a tisztelt figyelmüket, hogy az idő megszépíti az emlékeket.
Hasonló nosztalgiával elővettem egy anno (2009) IE TEMP-ből kinyert .flv videót. Jahogy 240x320. Jahogy hullafossá tömörítve. Azt nyilván vitte a 256RAM-os Athlon XP is flash-sel.
Mellesleg egyre kevesebb helyen van már flash, mainstream oldalakon kb sehol. HTML5 van meg reszponzív design, és webalkalmazások.Akinek meg nagyon kell a youtube, az azt csinálhatja, amire én már 2009-ben rákényszerültem a P4-gyel. Letölti, vagy klienset használ (Minitube, VLC+URL beillesztés, akármi). Ilyen formában egy Athlon XP vagy komolyabb P4 viszi a 720p-t is. Willamette az mindig gáz volt.
Egy tablet is ezt fogja csinálni, közvetlen az MP4-ez streameli és DSP-vel dekódolja, nem a procival, az nem bírná (vagy melegedne és fogyasztana).
Másik hogy egy AM2 vagy Core2Duo brand gép kerül 15k-ba, azzal lehet alapfeladatokat ellátni rinya nélkül is.
quailstorm
válasz rasotamas #56010 üzenetére
Fogalma sincs csak hagyd már békén. (angolosoknak javaslom, hogy ne próbáljanak a többszörös elvi hibát tartalmazó zagyvalékból kihámozni semmit, csak odaültettek egy egybites majmot akinek az a dolga hogy elhajtsa a népet, sajnos sok cégnél ez ilyen)
i5-3470 más steppinggel jött ki mint a T. Ez simán okozhat hibát. Sajnos azon kívül, hogy próbáld ki, nem tudok mit mondani.
i5-3470 steppingjéből egy CPU-t sem támogat a lista szerint a lap.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz Benkovics91 #56259 üzenetére
R0 steppinges 99%, hogy megy benne, még magyar aprón is árulnak ilyen procival 8000-et. M0 steppingest nem tudom. Wolfdale mag, ugyanaz mint a linkelt listán a többi, nincs oka nem mennie.
Persze ha most akarsz procit vásárolni, akkor kínai E8400-E8500 olcsón sokkal többet nyújt. -
quailstorm
válasz DjPremier #56303 üzenetére
Nem szabványos és nem PnP gondolom, kellene a drivert integrálni a telepítőbe vagy megadni telepítés közben.
BIOS-nak se kell látni, külön vezérlő ez. PCI-os SATA kártyáknak is külön konfigja van BIOS után és kell driver a Windowsnak, nekem egy régi Silicon Image van.Amúgy jobb lenne szerezni egy kicsi SATA-sat, 80GB, mert IDE-n pokoli lassú lesz.
Másik, hogy az se biztos, hogy megy W7-tel. Lehet csak XP. Már az én SATA RAID-em is épphogy kapott Vista drivert, ami még 8.1-el is megy.
quailstorm
quailstorm
válasz Flowtation #56376 üzenetére
Nem nagyon, ez automatikus.
Több kábel csatlakoztatása esetén lenne egy alapértelmezett, azon jelenik meg a BIOS. De ha nincs a többiben kábel és a BIOS-t rendesen látod, akkor a Linuxban az Intel driver néz be valamit elég csúnyán.
Esetleg terminálból tudnál akkor nekiesni. -
quailstorm
válasz Flowtation #56378 üzenetére
Nem most használtam legutoljára multi monitor Ubuntut, de szerintem ugyanúgy kell lennie jobbklikkes menünek másodlagoson, mint fő monitoron.
quailstorm
válasz Flowtation #56385 üzenetére
Csinálj egy scriptet rá és vagy rakd ki asztalra vagy fusson indulásnál. Kőbaltás, de jobbat nem tudok.
(#56386) kmisi99: mindenképpen elindul benne, bár alapból csak 1333-on, és ha bírja minden akkor lehet hogy fel tudod húzni az FSB-t 1600-ig.
quailstorm
válasz abdulka1 #56854 üzenetére
Tök mindegy, mert a GMA4500-zal akkor se megy messzire ha fejre áll, az már most egy semmi.
IGP-nél meg amennyiben a Windows dinamikusan tud neki lefoglalni a rendszermemóriából, nincs gáz. Későbbieknél ez már egyáltalán nem is állítható, és ott se sokat foglal le alapból, ~300MB körül, egyszer HD4000-nél lemértem.Amit a BIOS-ban lefoglalsz, azt a Windows sose tudja használni, ezért jó a dinamikus allokálás, és a minimum az épp csak a 2D ablakokra kell hogy elég legyen.
quailstorm
válasz azaleericks #56856 üzenetére
Muszáj lesz neki, nyugodtan vedd meg. Azt meg megértem, hogy beta-t nem akarsz feltenni.
A CPU mikrokódnál mindig a nagyobb vagy egyenlő a szabály. -
quailstorm
válasz Gombinyó #56906 üzenetére
Nagyon tipikus hiba, kb hetente jön egy ilyen kérdés, topic összefoglalóba is külön beleírtam pedig.
BIOS-t meg valóban vagy a 8PIN-es chip tokjára írják, ami elég kicsi és többnyire nem kivehető, mint a régi 16PIN-es nagy chipek. Vagy a nyákon van valahol esetleg a revízióból tudod kikombinálni a weboldalon. -
quailstorm
válasz Dexter74 #57000 üzenetére
Eszközkezelő mit mutat? Próbáld meg eltávolítani a CPU-t, majd reboot.
Amúgy ennek a lapnak elég lenne egy Win7 is...
Intel chipset driver fenn van? [link]MSCONFIG boot fülön is lehetne állítani a magokat. De amit fentebb olvashatsz az sajnos igaz, 1 mag meg a több magos váltás régen tuti gázos volt.
Itt olvastam még olyat, hogy eszközkezelőben a "számítógép" illesztőjét kell uniprocesszorról multiprocesszorra állítani
quailstorm
válasz maxika2004 #57023 üzenetére
szorzózáras processzornál csak lefelé tudod vinni
quailstorm
válasz maxika2004 #57028 üzenetére
És K-s CPU a Z/P-s lap mellé. Nálad se a lap nem támogatja se a CPU.
OC amúgy lehet BCLK és szorzó. Te most a szorzóról beszélsz.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz matahari86 #57129 üzenetére
Akkor valószínű a táp lesz, mikor nekem ilyen problémám volt pont egy éve, akkor is táp volt.
Most viszont alacsonyprofilú GTX750Ti-m van és 250-es TFX tápról hajtom, nincs nagy étvágya -
quailstorm
quailstorm
válasz jokeph #57149 üzenetére
Igen, csak az olcsósított G41 G31 chipsetek ilyen bénák, azoknak nem is volt célja a 8GB sose. A csórók vették. Vagy a leggagyibb üzleti gépekbe került bele.
De 2x4GB kittel megy, amit linkeltem. De gondolom annyira drága, hogy vehet helyette másik gépet kb.
2GB-os egyoldalast úgyse fog találni.AM2 még a high dens AMD only RAM-ot is viszi ugye, más világ, nem az északi hídban volt már a memóriavezérlő.
quailstorm
válasz betyar1974 #57151 üzenetére
Alaplaplink rossz.
Brand gép? Nézd meg 25W-nál többet tud-e kezelni a lap és van-e BIOS blacklist/whitelist.Ha tápot nem akarsz/tudsz cserélni, akkor nézz LP GTX750Ti-t vagy LP GTX1050-et. Nekem 250-es táp LP GTX750Ti-t hajt meg i5-3470 mellett.
quailstorm
válasz #65675776 #57309 üzenetére
Ivy Bridge gépemen 30MiB, Core2Quadomon meg 2MiB a HW reserved. Nem tudom igazán az okát, nem ástam a mélyére. Ivys UEFI-s, IGP mindkét gépben van és üzemképes, de elvileg le van tiltva.
Igazából az AMD-s memory remappingon kívül nem láttam még tényleges valós riasztást a problémára, de ott gigák tűntek el.
Ezen kívül láttam a jelenséget chipset (vagy BIOS) memóriakorlátozásnál, esetleg egyoldalas/kétoldalas chipset memóriakorlát problémánál. Meg porszívóval elintézett triple channel 1st gen i7-es gépnél az egyik csatorna elszállt, de azt még érzékelte, hogy benn van.(#57327) Sir81: letörési feszültség elvileg nagyobb kéne legyen, mint az üzemfeszültség. Tehát fordítva bekötéstől nem kéne tönkremennie, csak zárnia a diódának. De ezt te is ki tudod próbálni egy egyenfeszültségű forrással meg egy 1 kilós ellenállással, hogy a LEDek élnek-e még.
quailstorm
Nos, Jacintnak nagyon nem tetszett ez a bejegyzés amit írtam, úgyhogy utánanéztem a dolognak.
Nem igazán tudok rákeresni olyan esetekre, ahol a gép hibátlanul működik, de úgy indul, hogy be, leáll és utána újra be, azt úgy is marad. AMD FX-es 970-es chipsetes géppel találtam ilyet.
Könnyen lehet, hogy tényleg a BIOS checkel valamit failsafe módban és indít újra. A pufferkondinak tényleg illene bőven 1 másodpercen belül feltöltenie 230V AC-ról, kivéve ha nagy terhelés van rajta.
Nem a levegőből szoptam amúgy ezt a "hülyeséget", hanem a Mercury tápos Sulinetes gépem csinálta ezt. Ha az elosztó bekapcsolása után azonnal indítottam, akkor beindult, rövid ventifelpörgés után leállt, majd várt, és utána elindult rendesen.
Ha kivártam azt a 10-20 másodpercet, akkor ilyen nem volt.
Ez nem a BIOS számlájára írható, hanem hogy még nem épült fel a stabil terhelhető tápellátás valamiért.Ha marhaságot írtam akkor bocs.
quailstorm
válasz Johnyy #57732 üzenetére
A soros port drivere az a management engine-ben van.
Tudom hogy néha bekavar a management engine, mondjuk energiagazdálkodásnál, de alapvetően ez az utódja az LGA775-tel kifutott Intel INF drivernek, ez az alap chipset driver és soros-párhuzamosport driver. Ezt a WU nem fogja pótolni sose.
Persze megy a gép nélküle az fix. Munkahelyen is csak a felkiáltójel eltűnése a sorosport elől amit észrevettem, hogy felraktam.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz Johnyy #57735 üzenetére
Egyébként ez I2C driver. Gondolom nincs bekapcsolva vagy nem is támogatja a géped. Ne foglalkozz vele.
Drivert meg valóban úgy szokás telepíteni, hogy megnézed milyen alaplapi revíziód és rendszered van, és ahhoz mi a gyári oldalon a driver. Ha régi a lapod esetleg új OS-t nem is listáz akkor hálózati meg hangdrivert lehet kotorni pl a realtek oldalán, ha az a gyártó (elég gyakori). Amúgy meg bízni a Windows Update-ben. (Ezen kívül például a Broadcomhoz is lehet frissebb driver mint a lapgyártó oldalán)
És HA GOND VAN, akkor kel agyalni, mondjuk a management enginen. Az laptopokon szokott, vagy régen okozott gondokat.
Én személy szerint a Realtek PCI-E Gigabit Ethernetet meg a HD Audiot kézzel frissítem a lapomhoz, mert jobb mint amit a WU húz le. Ezen kívül kb még az Intel INF drivert használom, azzal nem lehet mit kezdeni.
Amit nem szabad csinálni, hogy W10-re W8.1-es vagy 7-es drivereket gondolkozás nélkül felerőszakolni. Lehet, hogy van újabb, csak nem a lapgyártónál, hanem az integrált hardver gyártójánál. Ugyan alapból ment nekem W10-en a hang és a net, de nem volt se gigabit, se konfigurálható jack, se rendes mikrofon boost.
Szóval alaplapgyártó oldalán listáz.
Utánanéz, hogy van-e frissebb.
A legfrissebb csomagot feltelepít.
Ha valamelyik rinyál, visszaugrik alaplapgyártótól származóra, ha az adott OS-re van driver.
Ha nincs az adott OS-re, akkor meg Windows Update driverre kell bízni. (Microsoft Update Catalog)[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz sdavic01 #57717 üzenetére
Alapvetően egyik se. Kapacitásnak jó lenne egyeznie, feszültsége lehet nagyobb, abban az esetben fizikailag is nagyobb lesz, tehát el is kell, hogy férjen. FSP tápban ilyet már csináltam.
A 2200uF-est próbálnám meg talán, de csak ha 50Ft-ot is sajnálsz az egészre. Az még a tűrés határán belül lehet.
Amúgy keress valami közeli elektro boltot és vegyél 1800uF-est, lehetőleg 6.3V-ost, ha nincs, akkor 10V-ost.
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
- Trollok komolyan
