varmi2
válasz Tex Murphy #43597 üzenetére
Teljes mértékben bele lehet tenni.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Tex Murphy #43599 üzenetére
Igen. Csak alul nem fog leérni addig, ameddig az atx lap leérne.
varmi2
varmi2
válasz Mikika #43703 üzenetére
Ha Athlon szériás cput veszel a lapba, akkor nincs benne videokártya. De ha valami A szeriásat, akkor van. És igen össze tud dolgozni az igp és a dedikált vga. De adott apuhoz csak bizonyos vga, Ez az apu-tól függ, hogy mivel tud együtt működni. És továbbá játék válogaatja, hogy van-e értelme, mert vannak olyan játékok, amik nem támogatják.
varmi2
válasz palyagabi #43732 üzenetére
A Catalystot ne az asus oldaláról szedd le, hanem az amd oldaláról. És mikor felment az új win, ne telepíts ész nélkül minden drivert, csak azokat, amik az eszközkezelőben felkiáltójeles, a többinek jó az, amit a windows alapból felrak. Milyen kimenetem csatlakozik a monitor az alaplapra?
varmi2
válasz scream #43813 üzenetére
Akkor még az lehet, hogy a cpu foglalatban el van hajolva egy érintkező, vagy a cpu hűtő egyik oldala jobban nyomja a cpu-t, mint kellene, ezért nem érintkezik megfelelően. Vedd ki a cpu-t, és rakd vissza. Ez tipikus intel betegség.
varmi2
válasz kislaszlo83 #43837 üzenetére
1:
Nem indúl el a kiegészítő táp nélkül.2:
Ha túl van húzva proci(magas feszültség adás), akkor sem a vezeték, vagy a csatlakozó ég el, hanem az alaplapon lévő cpu-t kiszolgáló tápáramkörben füstölnek el a komponensek.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz adamcadmon #43912 üzenetére
Elvileg mennie kellene.
varmi2
válasz Ricardo128 #44002 üzenetére
A leírás szerint csak sli-t támogat
varmi2
válasz Adebayor #44034 üzenetére
Olyan nincs, hogy csak asrock lapot ne vegyél, van rosszabb széria, meg jobb széria, minden alaplapgyártónál. Az asrokhoz annyit fűznék, hogy az am3+ lapjai alul vannak méretezve. De ha nem ezen foglalatban gondolkodol, akkor vehetsz nyugottan asrockot is, semmivel nem rosszabb, mint egy asus, vagy msi,stb...
varmi2
Nem a 4 pin miatt nem megy. Valamit te benéztél. Mi az alaplap pontos típusa, és a cpu-jé? Illetve a vga, és táp, memória típusára is kiváncsi lennék, hárha ezek valamelyikével van gond.
Miért kevés a kraft? A tápból így is úgy is csak 4 pin jön ki.
varmi2
Már csak a tápra vagyok kiváncsi.
Minden kompatibilis, még a tápnak is elégnek kell lennie. Rá van dugva a lapra a 24 pines csati, és a 4 pines kiegészítő csati, és a vga-ra a pcie tápcsati? Ha mindenre igen a válasz, akkor egy bios reset hátha segít.[ Szerkesztve ]
varmi2
Sosem lehet tudni, de inkább nem. Már az 5-6 év is szép idő manapság, ne várj még ennyit tőle. Meg igazából már most elavolt, 5-6 év múlva net is csak kompromisszumokkal fog menni, bármit is teszel bele.
Nézd meg a 12évvel ezelőtti gépeket, manapság már a net sem megy rajtuk normálisan, nem hogy youtube vagy ilyesmi.
varmi2
De ezektől se várj el 12 év működést. Akár milyen hangzatos nevekkel van ellátva. Meg hiába számít erősnek, 5-6 év múlva elavult lesz, és semmi nem fogja támogatni.
Hogy mit akarok ezzel mondani, hogy nézd meg egy 12 éves akkori csúcs konfigot. Ma már a youtube sem megy full hd-val rajtuk. Pedig akkor bika gépek voltak.
Ez a jövőre is igaz lesz.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz AlexiStukov #44142 üzenetére
Persze, hogy van Amd-be is pcie 3.0. Például az fm2+ platformon.
varmi2
válasz AlexiStukov #44145 üzenetére
AM3ban nincs pcie 3.0
varmi2
válasz pellesmartin #44344 üzenetére
Alaplapot nem húzunk, nincs mit húzni rajta. Procit, és vga-t, esetleg ramot szoktunk húzni. A szorzózár mentes cpu-kat lehet húzni, a szorzózárasakat körülményes, és csak minimálisan húzható. Amilyen foglalatú az alaplap, olyan cpu rakható bele, de lehet, hogy bios frissítés szükséges.
varmi2
válasz pellesmartin #44346 üzenetére
Amiknek a neve K betüre végződik, az szorzózár mentes, a többi szorzózáras. Az alaplapok nevében a h,b betűnek nincs köze a haswell, és broadwell-hez. Néz ki, egy számodra szimpatikus, és árú lapot, és utánna tudunk segíteni.
varmi2
- Kingston FURY 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 DDR4 RAM eladó! (KF430C15BBAK2/16)
- Samsung 16GB 2x8GB DDR3 PC3L-12800E 1600MHz 1.35V ECC UDIMM Memory for HP Microserver
- Sürgősen eladó egy remek kis konfiguráció
- Új 8 GB DDR4-3200 SAMSUNG - LAPTOP RAM
- Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C16 Memory Kit eladó
