quailstorm
gumikacsaa92 #57823 üzenetére
Hát, 1.1 x1-el nem mész messzire, van kép kategória.
Mióta van meg a lap és mióta van meg a hiba?
quailstorm
pigsty #57927 üzenetére
Csak Sandy és Ivy tehető bele, (2-3-ik gen), 4-ik gen már nem.
i3-3420 ok, i5-3470 még jobb lenne, vagy i7-3770, de gondolom drágák. Én brand gépestül vettem az i5-3470-et.Nagyobb lesz a fogyasztás, de nem kell aggódni, egy 250-es táp elég még diszkrét max 50W VGA-val is.
quailstorm
BogyóBP #57950 üzenetére
Egy WindowsXP alapú zenehallgatót tudsz építeni alá. Az integráltakhoz képest jobb, de már az USB DAC-ok korát éljük, azokkal szemben már elmarad.
Nincs hozzá csak XP-re teljes értékű driver. Megszólalni megszólal újabb rendszerrel is, de a DSP feletti kontroll nem lesz meg.
quailstorm
quailstorm
quailstorm
BogyóBP #58041 üzenetére
2.82 bugos, 2.81-el lesz control panel.
Jack kiosztás és gyári equalizer miatt jó az ha van.
Amúgy ez még mindig csak arra való, hogy van hang, esetleg egy 5000Ft-os fejhallgatóval elvagy. -
quailstorm
BogyóBP #58043 üzenetére
Azért hogy az ilyenek mint te, megvegyék.
Egy tömeggyártó integrált termékére hiába raksz nagy mennyiségű marketingbullshitet meg borsos árat, az még akkor is egy budget holmi marad.
A zenehallgatás nem itt kezdődik... Hanem például itt... -
quailstorm
BogyóBP #58045 üzenetére
Kihajítottál egy csomó pénzt és most önigazolás. Ez van, ilyen az ember, nem ismeri el hogy hibázott.
A linkkel azt akartam volna mutatni, hogy a PC-s zene ott kezdődik, hogy le van választva mind az alaplap gagyi kvarcoszcillátoráról, mind a gagyi tápellátásról. Ja és nem az alaplapból szedjük ki az analógot...
quailstorm
BogyóBP #58050 üzenetére
PCI, tehát messze nem lesz Audiophile, de valamivel jobb kéne legyen.
Belső buszos hangkártyák nincsenek leválasztva a gépről.Z meg csak akkor kell, ha K-s CPU-t akarsz overclockolni, szóval ez a jövőben bővítés, mikor új proci úgyse megy majd bele, ez megint tévút.
quailstorm
jokeph #58063 üzenetére
Pedig most már a legelvakultabb hanglemezesek is váltanak PC-re. Igaz lossless, igaz kicsit más árkategória mint egy gamer alaplap. De a már digitálisan felvett hanganyagokhoz a legjobb és legkényelmesebb minőség a PC+USB DAC.
Megjegyzem, itt a PC nem Corei7, haver pl. Atomos géppel tolja (J3900 ITX), de SSD, fullpasszív hűtés, a fentebb linkelt USB3.0 kártyába dugott külső DAC, és kiherélt Windows Server 2008R2.[ Szerkesztve ]
quailstorm
BogyóBP #58071 üzenetére
Azt, hogy a Dolby DTS támogatást be tudja kapcsolni.
Még van unlocked, hacked driver is más Realtek chipekhez.Senkinek nem célja már az elit kategóriás PCI-os zajkeltők gyártása, budget és alsó-középkategória van csak.
Azért rakják mindenbe ezt, mert nem sok féle van a piacon és olcsó.A marketingmaszlagot meg nyugodtan elfelejthetnéd már.
quailstorm
SupernovaHUN #58181 üzenetére
Nincs, ez egy marhaság.
Egy Sokol hangszórót vagy PC Speakert még meghajt halkan közvetlenül, de abban sincs köszönet.
Ha meg is szólal, olyan hangja lesz mintha papírzsebkendőt használnál membrán helyett.Ha van optikai azon a vackon akkor használd azt, ha nincs, akkor ígyjárás és marad a stereo.
quailstorm
Nem feltétlen alaplapos kérdés de nem tudom hol tegyem fel...
Adott az adatlapos gépem, LGA775 Core2Quad. Vettem hozzá aliexpressről egy Renesas chipes USB3.0 kártyát. A gépházam meg ugye Deepcool kendomen.
A probléma a következő:
Előlapi USB instabil, eldobálja az eszközt. Ami annak fényében érdekes, hogy a PCI-E kártya SATA tápos a gépház meg elég modern...
Hátlapi USB-k úgy néz ki rendben vannak, de UGREEN hosszabbítóval csak a pendrive megy, a HDD nem. Ráadásul HDD is csak egy kiadósabb igazgatás óta megy... Közvetlen bedugva. Ez egy külső tápos HDD, nem értem hogy nem elég az áram.Szerintetek ez elég ahhoz, hogy visszakérjem a pénzem és vegyek mást? Elsősorban az előlapi USB3.0 miatt vettem ezt a vackot.
quailstorm
quailstorm
Kocka Jakab #58337 üzenetére
Attól függ milyen paszta. Ha fehér szilikonpaszta ezüst darálék nélkül, az nem vezető, tehát elvileg nem lesz gond.
quailstorm
Kocka Jakab #58342 üzenetére
Az elvileg nem elektromos vezető.
quailstorm
Kisbocs06 #58484 üzenetére
Gépház/frisítés/Helyreállítás/Speciális rendszerindítás, és ott kéne legyen egy UEFI-be belépés menüpont.
(#58485) poirot : van olyan gép, aminél nem lehet belépni ilyenkor, nekem is van egy ilyen, Samsung Series 9. Sőt postán kaptam egy Series5-öt leformázott vinyóval ami csak bootloopolt emiatt....
quailstorm
BogyóBP #58488 üzenetére
Egy hivatalos Asus marketinges is azt mondja hogy S1220A, akkor az.
quailstorm
iref-h #58518 üzenetére
P4EE pokoli drága, valami kicsit jobb P4 mint a mostani elérhető lesz inkább.
SSD-nél meg nem gáz a SATA1, fog gyorsulni. Amúgy az csak a hardveres sorszáma a a portnak, az két egyforma SATA1 port.Mondjuk szerintem sok értelme nincs a projectnek. Talán 2GB RAM-ig, picit jobb procival, és marad a HDD.
quailstorm
#65675776 #58527 üzenetére
Igen ez tény. Én arra akartam kilyukadni, hogy nem fog bármilyen x16-os kártya menni egy kivágott végű x1 sotban mondjuk powered riser nélkül. Nyilván x16 slotban x1 módban bármikor megy.
Legalábbis amikor x16 kártyát raktak kivágott x1 slotba, akkor többnyire alacsony fogyasztású kártyákkal próbálkoztak. 25W a max elvileg.Egyéb eszköznél meg esetleg a sávszél lehet kevés az adott célfeladatra.
quailstorm
Nekem északi híd alatt paszta volt, és beton lett belőle (G41), azt feloldottam, kicseréltem.
Délinél is váltottam pasztára, bár az alig melegszik, és igazából mindegy. Műanyag tokozott.
Délit én nem bántanám ha minden a helyén van. -
quailstorm
Andralin #58637 üzenetére
CPU support listet azért nézzél.
Én kukáznám a lapot.
quailstorm
szzimo53 #58669 üzenetére
Amúgy a van kép nincs kép nem driver függvénye.
UEFI eleve driver nélkül megy, Windows meg berakja az alap illesztőt az ismeretlen hardverhez.Kép kb. csak akkor nincs, ha out of range error van, tehát a kimenő (analóg) jel nem kompatibilis a monitorral. Vagy ha nincs is bedugva.
quailstorm
Angel2014 #58774 üzenetére
Miért kellene? Ezek a kártyák max 25W körül fogyasztanak, szinte semmi. Én ekkora táppal GTX750Ti-t hajtok.
Drivert ugye nem csak a HP oldalán nézel? Intel oldala, más alaplapgyártó oldala azonos lapkakészlethez.
quailstorm
Nekem a legrosszabb eddig, amit tenni kellett, az az előző proci eltávolítása eszközkezelőben és egy reboot. Valóban fordult elő az én kezem alatt is, hogy az előző procit mutatta a Windows. De ennyi elég volt neki.
(#58831) Fred23: minek? Hogy lehessen mindent újra beállítani? Max ha nem működik, vagy manuális tuning van, de akkor meg nem kérdezne ilyet. Sose kellett, 1996-ban se, 2010-ben se.
- Melyik tápegységet vegyem?
- EA Sports WRC '23
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz memória kit eladó
- Alaplap felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- Eladó! 2x16GB Kingston ram, 2666mhz ! DDR4
- Silicon Power 16GB (2x8GB) 3200 DDR4 - új, bontatlan, garanciával
