quailstorm
válasz Senquist #59513 üzenetére
Vegyél egy HP 8200-at vagy Dell Optiplex 790-et, vagy Dell Optiplex 3010-et. Esetleg ennél újabbat, mert ez még régebbi a tiednél is, de lehet erősebb. Csak i3 vagy i5 procit nézzél.
RAM-nál a DDR3 az DDR3-ba jó értelemszerűen...VGA-ra ha jól emlékszem már kaptál régebben választ, de a GT1030, GTX1050Ti és a használt 750Ti vonalon lehet mozogni.
És akkor nem kell gondolkoznod sem.Azzal remélem tisztában vagy, hogy olcsó nem lesz, amit szeretnél.
quailstorm
válasz simsoner #59632 üzenetére
Annyira ne görcsölj rá arra az 1600 vs 1333-ra. Nem ér annyit a teljesítménykülönbség. Én is elvagyok a H61-en 1333-on.
RAM meg már a 2000-es évek előtt is olyan volt, hogy megy a legkisebb kompatibilis órajelen.
Amúgy az a kit mocsok drága. Én 1 éve 10k-ból 2x4-et raktam össze használtan...[ Szerkesztve ]
quailstorm
Csak az átalakító+aktív adapter ára együttesen több mint egy DVI-os használt monitor kb.
Túl azon, hogy az occó kínai HDMI-to D-SUB-ok DAC-je mennyire fos szokott lenni.
2002 óta van DVI kb minden videokártyán, nem kellene már erőltetni a D-SUB-ot. Azt se hinném, hogy valami egetrengető képminőség miatt őrizgeted.
20k alatt már régi IPS tervezőmonitort venni... -
quailstorm
Nem hiszem, hogy túltoltam, foglalkoztam eleget a témával.
Egy vacak DVI-os monitor meg van pár ezer Ft-ból. Nekem is van egy, ami eladásra fog kerülni, ha 3k-t kapok érte már öröm.
Na ennyiért még egy kínai átalakítót se nagyon kapsz.A DAC-ot hogy asszociálod a hanggal, abból sok hozzáértést nem tudok leszűrni. Igen, képet ad, valami maszat van mozognak a bácsik, de szaturál, a színeket eltolja (offsethiba), és még késleltetést is rak rá. Persze gondolom valami tacskó gazdaságos izén van, az meg alapból is vacak. Csak pont abból tudsz bagóért venni DVI-osat...
Régi, és akkó mi van? Azon kívül hogy fűt, semmi bajom a HP LP2065-tel, és 15k volt 1,5 éve, azóta 3000-nél több órát beletekertem.
Újonnan ennyiért még valami 1366-os D-SUB only szemetet se kaptam volna, és nem vagyok én se a pénzem se a szemem ellensége.Gondoltam te se, azért gondoltam rávilágítani, hogy ne erőltesd. De te dolgod, engem nem zavar.
quailstorm
válasz jokeph #59682 üzenetére
Nekem is ez a véleményem, amint a gép annyira új, hogy már nincs rajta analóg, ideje kihajítani a technológiát.
Még a CRT-hez lett kifejlesztve, és 1999 óta szabványos a DVI. DirectX7-es kártyák óta van már, az elmúlt 10 évben meg szerintem olyan kártyát nem gyártottak, amin nincs digitális.
Már egy retro gépet is be tudok dugni DVI-ba...[ Szerkesztve ]
quailstorm
Elképzelhető, hogy kevés az áram, én is ezzel szenvedtem. Próbáld meg minél rövidebb kábellel.
Másik, amit most nem akarok előásni, hogy szoktak csalni HUB-bal. Hogy csak 1 port és belső HUB-bal van elosztva.Elvileg ez nem hubbal csinál több portot, tehát nem az ütközés miatt kéne neki megszakadni. El is dobja az eszközt (leválasztás)?
Mert az jelzi, ha kevés az áram.[ Szerkesztve ]
quailstorm
Nem tudsz neki többet adni, ha ilyen, akkor úgy szar ahogy van. Nekem is van Renesas chipesből ilyen vackom, lecseréltem Orico VIA chipesre, azóta nyugi van. Bár egyik portról a másikra másolást még nem próbáltam.
USB3.0 HUB-bal tudom bemutatni a csalást. 7 portos HUB. Miért pont 7? Az nem kettő hatvány. Mert egy 4 portosba van dugva egy másik 4 portos, azt occó.
Na ott a párhuzamos feladatok tudják egymást blokkolni. -
quailstorm
válasz #46372352 #59707 üzenetére
3.5"-es előlapi helyre beilleszthető USB aljzatról tudok maximum. Amúgy meg gépházcsere.
De egyszerűbb talán a hátlapiakat használni valami jobb hosszabbítóval.Mert nem 100% amit mondok, csak a tapasztalat ezt valószínűsíti, mivel friss még a szívás emléke a PCI-E x1 kártyákkal.
quailstorm
quailstorm
válasz MasterMark #59896 üzenetére
Tudtommal a Gigabyte backup BIOS sohasem frissül, azon a verzión marad, amivel elhagyta a gyárat.
Dual UEFI-nél meg manuálisan frissíthető a backup UEFI ha a fő UEFI jó. De én a G41-en nem tudom frissíteni a backup BIOS-t.
(#59898) azazbeza:
Előlapi USB-t nézném meg.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz batman. #59989 üzenetére
Milyen háztartásban elérhető eszközökkel kivitelezhető más módszered van?
Széndioxid spray nem jó, mert nedvesít és hűt. Kompresszor nincs mindenütt, és ott azért nyomás is van. Amúgy is a fújkálás az olyan marha sokat nem ér, mintha a szőnyegről seprűvel takarítanál. A nagyon nagyot leviszi de annyi.
Ecset+porszívó, amivel teljesen tisztára tudok valamit takarítani és még nem ment tönkre semmim az évek alatt. -
quailstorm
válasz batman. #59991 üzenetére
Én jellemzően nem elégszem meg azzal, hogy a pormacskákat kikergetem. Szét szoktam szedni apróra, egyesével porszívó és ecset, aztán teljesen tisztán, porfilm-mentesen össze. Most szülők gépe 1 évig nem volt takarítva, ki is nézett már, azt 1 hete csináltam.
Valószínűleg továbbra is vállalni fogom a kockázatot, mert ez a legegyszerűbb, továbbá nem tudom hova fújni a port. Ha kikerül a gépházból, akkor ne a lakásba kerüljön már...
quailstorm
válasz z0d1@Ku$ #60069 üzenetére
Itt megtalálhatod, de ha olcsón akarsz kijönni, akkor Xeonosítod.
X5420, vagy X5450. Core2Extremek ritkák és drágák. Most mi van benne? -
quailstorm
válasz z0d1@Ku$ #60074 üzenetére
P3 nem létezik. P31 már igen, CPU listája ugyanaz, mint a P35-nek. MODBIOS is van hozzá.
Szóval igen. P31 esetén viszont overclockot felejtsd el. Én pénztárca függvényében az L5408, L5420, X5420, X5450 közül válogatnék.
Nekem G41-ben van L5420 már évek óta, igaz mostanában ritkán üzemel, mert van mellette egy SFF i5-3470.
quailstorm
quailstorm
válasz daginyomigec #60133 üzenetére
Vagy egyáltalán nem fog menni, mert az USB-s egér nem PS/2-es, vagy működni fog, ha van még a egérben PS/2 vezérlő is.
Az az átalakító passzív, feltételezi, hogy az egérben két vezérlő van. -
quailstorm
válasz daginyomigec #60135 üzenetére
Kipróbálod. Nem hiszem, hogy van katalógus, amiből ki lehet lesni. A régiekben jobban előfordul, amikor még divatban volt a PS/2. Modern gamer egerekben már hiába keresed viszont. Régi konstrukciójú most vásárolt irodai egérben még benne lehet épp.
quailstorm
válasz daginyomigec #60203 üzenetére
Ugyanaz, mint az egérnél.
Amúgy nem értem minek ez. USB akár AMDK-6-on is van, de P3 óta kb mindenen. PS/2-es billentyűt meg mostanság elég könnyű kukázni selejtből.
Vagy akkor már vegyél egy normális billentyűt (Logitech Deluxe 250 vagy Internet 350) PS/2-vel, és akkor használod azt amíg el nem rohad.Ébresztésre még a wake on LAN-t is használhatnád.
quailstorm
válasz Cingi1979 #60251 üzenetére
Milyen Xeon volt benne és BIOS-ban milyen érték volt megadva a CPU thermal throttling riasztáshoz?
L-es Xeonok ugyanis 57°C-os hőmérséklet fölé nem mehetnek, bár az én lapom nem hisztizett így miatta. Viszont végül vettem rá egy Hyper T4-et, hogy nyáron se menjen fölé. -
quailstorm
válasz Werkly #60290 üzenetére
Nem igazán érthető a kérdés, de az tény, hogy a PS/2-ből felvehető áram az sokkal kevesebb, mint az USB. Nekem van 500mA rated RGB egerem, PS/2 az 275, vagy kevesebb. Viszont 1 színű világítós egerem az van 100mA-s.
De ha USB átalakítóval próbálod bedugni, akkor simán csak nem támogatja a protokollt.
quailstorm
válasz Werkly #60294 üzenetére
Ahhoz, hogy az átalakítód működjön, a csatlakoztatott eszköznek dupla vezérlősnek kell lennie, és tartalmaznia kell PS/2 vezérlőt. Elmúlt években ez már kikerült, mert felesleges. Gamer cuccokban sose volt.
PS/2-ről USB-re (gép szemszöge) átalakítás nincs, olyan periféria van, ami egyszerre USB-s és PS/2-es. ezzel működik az adaptered
Fordítva, USB portba dugni PS/2-t azt már lehet, gagyi kínai aktív adapterrel, de az beépített mikrovezérlővel átalakítja a jelet, ad egy kis késleltetést és butít az egyszerre lenyomható gombok számán.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz Werkly #60296 üzenetére
Elfogyott a tudásom, de valamit próbálok hátha segít.
Bekapcsolni a gépet csak a PS/2 billentyű tud szabványosan. USB nem. Ez a protokollok adottságából fakad. USB csak felébreszteni tud suspended state-ből (egér is).
Bizonyos alaplapoknak van saját támogatásuk USB-s bekapcsolásra, de akkor lényegében nem csak áramot kell hagyni a portokon, hanem egy külön mikrovezérlővel még mint USB host is mennie kell. Ahogy elnéztem ez elég ritka.
A bracketben két különálló csatlakozó van.(#60297) wolfman-72: nem hiszek benne, hogy ez lesz, de drivereket próbálj ki, régit, újat, másmilyet.
Hétvégén egy Conexanton próbáltam frissíteni, így jártam hogy pattogott, rakhattam vissza a laptoppal adottat. De ez csak ilyen utolsó remény a hardverhiba kimondása előtt.Minden hangforrással csinálja? (másik fejhallgató, hangszóró)
quailstorm
válasz choco01 #60566 üzenetére
Mert a Windows Local Timeot tárol, a Linux meg UTC-t. Át kell állítani valamelyiket, hogy egyezzen a kettő. A 2 meg azért 2 mert GMT+1+SUM van jelenleg itthon.
quailstorm
válasz Bengio #60996 üzenetére
G41 FSB wall-ba ütközik, 1333 FSB mellett már nem tudsz overclockolni. 45-ös chipsetet kellett volna venni. Marad 1066-on. Így is előrébb vagy nálam, nekem csak 800-on mehetnek a RAM-ok a Xeon mellett. (G41-ES2L)
Ja, amúgy nem lenne olyan nagy különbség benchmarkokban se, valós helyzetben nem ez a limitációs tényező.
quailstorm
75W-ig el tudsz menni külső tápcsatlakozó nélkül. Nekem egy kis 250W-os TFX táp mellett van a Dell optiplex 3010-ben 750Ti, az is bírja. Ennek alapján az is menni fog, amit ti akartok, bár azért a táp ha igazán gagyi akkor lehet épp gond.
CPU elég lesz a VGA alá?[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz F.Marcel #61295 üzenetére
Egyáltalán nem normális, hogy miért ír ennyit azt innen nem fogom tudni megmondani, de többféle oka is lehet, hibás kijelzés, rátelepülő akár bányászprogram (bár az az audiot kamuzza gyakrabban), vagy valamiért halmozott drivermentés a driverstore-ban, bár az nem itt látszana.
A drivered amúgy egészségtelenül régi Win10-hez, itt találsz ideit: [link] -
quailstorm
válasz Buttermilkbs #61301 üzenetére
USB DAC-ot szokás ma már venni, a beépített kártyák összeszedik a zajt, meg nem is nagyon van széles választék.
Javítják a hangzást, de alaplapi hangkártyánál ez mindig mókusvakítás. Ha megelégszel a hangzásával akkor ne vegyél dedikáltat. Átlagos felhasználásra már teljesen jók az alaplapik évek óta.[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO KF560C36BBEK2-64 - szinte új
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- GIGABYTE B360 AORUS GAMING 3 WIFI Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
