dugo_
válasz Benkovics91 #56553 üzenetére
Fogod és élére állítod.
Egy ilyen gép miatt biztos nem kezdenék el kompatibilis BTX szabványú házat keresni.
dugo_
válasz csabyka666 #56712 üzenetére
Miért lenne az ő hülyeségük? Ha nem tudod mit rendelgetsz találomra, az csak a te hibád.
A kapcsolódó szolgáltatásoknak pedig ára van.
dugo_
válasz cspbence #56721 üzenetére
Óvatos visszahajlítás, foglalatcsere, lapcsere a sorrend. Táp milyen? Más ram modulokból se kezel többet?
Modulonként ráküldhetnél pár kör memtest86-ot, hogy ellenőrizd azokat.Az Aquának meg nem érdeke, hogy a te garanciáztatásoddal szívjon, azért dobja vissza akkor is, ha rossz a lap. Mindegyik bolt ezt csinálja. El kell rontani annyira, hogy véletlenül se működjön náluk.
dugo_
válasz BogyóBP #56751 üzenetére
Mindkét lapon PCIe 2.0 x4 a foglalat. Az NVMe-től nem lesz gyorsabb a rendszered, mert nem szekvenciális maximumok szükségesek ahhoz, hanem random IOPS, amiben nincs nagyságrendi eltérés egy SATA interfészen kommunikáló SSD-hez képest.
OldAkita:
Töltsd le a lapod útmutatóját, benne van minden, hogy hogyan kell bekötni. LED-eknél fontos a polaritás, kapcsolóknál tök mindegy.
dugo_
válasz OldAkita #56754 üzenetére
A két switchnél, speakernél kinevezheted annak, a ledeknél van egy apró plusz és mínusz jel a vezeték végén lévő apró csatlakozókon. És igen, legrosszabb esetben nem égnek majd, nem tudnak a másik irányból áramot kapni a diódák.
A ground ágakat úgy kösdbe, ahogy kiadja a hely, abból mindig több tüske van az alaplapon.
dugo_
válasz BogyóBP #56758 üzenetére
Ha olyan feladatra van használva a gép, ami nagy fájlok mozgatását igényli, ott előjön az sebessége. Ilyen tipikusan a videóvágás, ahol ha a több tíz gigás nyers és kész fájlok is pcie csatolós ssdn vannak, az nagyon fel tudja gyorsítani a folyanatokat.
A rendszernek viszont a gyors elérés a fontos, illetve hogy a több ezer apró fájl között gyorsan tudjon navigálni. Ebben még nem fejődtek annyit az sssk, hogy megérje a pcie ssd erre a felhasználásra.
Nézd meg ezeket a diagramokat:
dugo_
válasz kisselandras #56831 üzenetére
Milyen proci, milyen hűtő, milyen görbe mentén állítottad be a vezérlését, hány fok idle, hány fok játék közben a proci, milyen házban van, milyen szellőzése van a háznak, milyen vga fűt be alatta?
Így első körben ezeket kéne leírni, amíg nem érkezik meg az ügyeletes gondolatolvasó.
dugo_
válasz Thomas43 #56970 üzenetére
Ami mögött F1 van:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H170-HD3-DDR3-rev-10#support-cpu -
dugo_
válasz Alteran-IT #57007 üzenetére
A kiegészítő molex csak SLI/CF konfig esetén kell.
A VRM 12 fázisú, ami ellátja a procit árammal:
dugo_
Az x16 nem vga aljzat, bármit dughatsz oda. Ez megmagyarázza azt is, hogy miért raknak egy slot távolságra pcie aljzatokat egymás mellé. Egyébként ilyen igények mellett ATX lapot kell venni és meg van oldva a kérdés.
Az 1050Ti-nek akkor sem lenne nagy melege, ha az első opció esetén leárnyékolnád.
dugo_
Ez csak az aktuális csúcskártyák esetén jelent pár százalékos veszteséget, az 1050Ti képességei nagyon messze vannak attól, hogy bottleneck legyen az x8 slot.
A H110 csak két ram foglalattal rendelkezik, kevesebb a sata port, puritán a lap, általában gyengébb integrált chipeket tartalmaz (hang, hálózat). FPS szempontjából ezek nem mérvadóak, de hosszabb távra érdemes a jobban felszerelt B-s lapok közül választani.
djkacor
Amid van. Elmegy néggyel is, de ha 4+4 EPS csatid van, akkor dugd rá az egészet.
dugo_
Egy Node 202-ben van 1050Ti-m, építést követő pár hónapban nem volt venti a házban a vga alatt, így csak a saját melegét kavarta egy baromi szűk helyen.
Azóta két 120-as Pure Wings tolja rá a levegőt egyből kívülről és csinál egy kis pozitív légnyomást a vga kamrájában.Tudod mennyit számított? 3 fokot maximumban. Egyszerűen nem fogyaszt annyit a kártya, hogy tényező legyen a melegedés.
dugo_
válasz tyielow #57182 üzenetére
A 7A45v13-as bios kell a Kaby Lake-hez, viszont figyelj nagyon, ha otthon akarsz frissíteni, mert a Skylake lista sem volt teljes az ezelőttivel:
https://www.msi.com/Motherboard/support/B150M-MORTAR-ARCTIC.html#support-cpu -
dugo_
válasz tomaszka88 #57226 üzenetére
Mert a jövőben érkeznek majd AM4 APU-k.
dugo_
Hát ugyanúgy leválasztod a rendszerpartíciót, aztán a maradékon csak adatot tárolsz vagy külön játékkönyvtárat, nem kell minden reinstallnál megborítani a teljes lemezt.
Eddig egyszerűen csak nem voltak elterjedve az olyan nagy méretű SSD-k, amiknél érdemes volt, de 250GB felett nem érdemes egyben hagyni. -
dugo_
dugo_
válasz pirate29 #58502 üzenetére
Igen.
Vidd el Cink_Elekhez foglalatcserére.
dugo_
Várd meg az új tápot, lehet abból jön, vagy a táp-lap kombó nem szereti egymást. Ha nem jó, akkor valamelyik alkatrész esetén élj a 14 napos elállással, még benne vagy.
A Giga honlapján érdekes mód tényleg csak 2133MHz-et írnak natív sebességnek a 3200-as modulokhoz, de ha a proci tudná a 2400-at, miért nem megy vele?
Mert az AM4 platform egyelőre egy háklis dög a memóriákra. Samsung B-die kell neki normális órajelekhez, minden más lutri. Ha a QVL szerint se megy többet, akkor nincs mit tenni. Esetleg manuális időzítéssel, feszeléssel megpróbálhatod stabillá tenni.
