varmi2
Egy hdd-nél kivülről semmit sem tudsz nézni, ami megmutatná az állapotát. Hd sentinel progi smart fülét kell nézni. az ott lévő adatokat. De előtte decimálisra kell állítani. És egyenként utánna nézni, hogy mi mit jelent.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Zolifarkas #50022 üzenetére
A cpu támogatási listán nem szerepel ez a cpu. Ezért nem működik a lap azzal a procival.
varmi2
válasz anonymus89 #50282 üzenetére
Itt van egy, pcie jobb, mint a pci.
varmi2
válasz martin.p #50537 üzenetére
Az alaplapoknak méret szerint vannak rangsorolva, növekvő sorrendben: itx, m-atx, atx, e-atx, de olyan low profil lap, olyan nincs. Van viszont low profil bővítő kártya(hangkari, vga, tv tuner, stb) ezek abban térnek el a normál méretű társainál, hogy fele olyan magas, tehát nem hosszról, hanem magasságról van szó.
A legkisebb itx lapba is tehetsz bármekkora vga-t, ha a házba belefér. Csak lenni kell rajta x16 pcie csatinak.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz GEPESZ66 #50549 üzenetére
IDE módban is van trim, ez nem gáz. De az nforce vezérlő nem valami jó megoldás.
Első eset. Vegyél egy ssd-t, és ne tedd fel az nforce vezérlő driverét, és egy ssdok progival nézd meg, hogy megy-e a trim. Ha igen, akkor királyság.
Ha nem akkor vegyél még hozá egy pcie sata3 karit, ezeken as media vezérlő szokott lenni, azokkal nincs gond, max nem érik el a sata3 sebességét, de megközelitik.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz GEPESZ66 #50555 üzenetére
Én ezt ajánlom.
Van rajta 2db sata3 port, és 2db esata3 port. De egyszerre csak 2d használható, ezért vannak rajta a jumperek, azokkal tudod kiválasztani, hogy melyik 2db működjön. És ezen AS media 1061 vezérlő van.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz mefistofeles #50597 üzenetére
Az alaplapon nincs integrált vga, csak a prociban van.
varmi2
válasz mefistofeles #50599 üzenetére
Mutass egyet...
varmi2
válasz Vasshammer #50790 üzenetére
az a pwm venti hub hova van kötve? lapra, egy ventihelyre, vagy a tápra?
varmi2
válasz Vasshammer #50792 üzenetére
Akkor pass Esetleg annyit megtehetnél, hogy kiiktatod ezt a hubot, hogy így is produkálj e ezt a hibát.
varmi2
válasz sirszevenap #51199 üzenetére
Kevés a táp neki. 190W tdp-vel rendelkezik a vga, ami azt jelenti, hogy a 12V ágon 15.8A kell neki. Neked ketté van osztva ez az ág, és csak 15A tud leadni az egyik ág. Így kevés.
varmi2
válasz sirszevenap #51202 üzenetére
Nem elég. Az a vga 190W tdp-vel rendelkezik. És mind a 190W-t a 12V ágból nyeri. Tehát: 190W/12v=15,8888A
A táp 2 ágra van oszva a 12V ága, egy v1:17A, v2: 15A
Valószínű, hogy a v1 megy a cpunak, így a v2 maradt. Ha egy ágas táp lenne, akkor elég lenne, de így nem.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Lézerparaszt #51263 üzenetére
Amikor 80-100C a cpu, zt kellene megnézned a kezeddel, hogy a borda milyen meleg közben. Mert ha csak langyos, akkor nem fekszik jól a borda.
varmi2
válasz Lézerparaszt #51266 üzenetére
A feszültségek sztem jók, nem azzal van a gond. Azt nézd meg, hogy amikor 70-80-100C a cpu, milyen meleg a borda rajta. nézd meg a kezeddel, mert lehet nem fekszik fel rendesen, és ezért melegszik fel a cpu.
varmi2
válasz Dilikutya #51584 üzenetére
Intelnél? Ez az egyik betegsége ennek a foglalat típusnak. Rengeteg memoria hiba ennek tudható be, hogy az adott memória foglalathoz tartozó lábak elhajlottak. Amd-nél, ahol a cpun vannak a lábak, azok sokkal masszívabbak, alig van elhajlott láb.
varmi2
válasz Terminator17 #51634 üzenetére
Mutass konkrét linket vagy képet, hogy milyen eszközöd van. De így látatlanba sztem jobban járnál, ha swich helyett egy routert tennél. Azokba van 4db lan port. A net szolgáltatód által kapott modemet a router wan portjára kötöd, és kész.
varmi2
válasz Terminator17 #51637 üzenetére
Ilyen?
Ezen 4 lan port van.Még ha fel is hívnál nem tudnék segíteni, nekem nem ilyen routerem van. Így nem tudom a beállításokat elmondani. De ha rá van kötve egy gép, amin van net, akkor ha csatlakoztatsz egy másik gépet, egy másik portra, azon is mennie kell a netnek.
varmi2
válasz HaZsolt #51733 üzenetére
Ez nem videokari, hogy lehessen kapcsolgatni a biosok között. A dual bios arra való, hogy ha az egyik bios megsérül, mondjuk egy sikertelen frissítés miatt, akkor sincs gond, mert a másik aktivizálódik automatikusan.
varmi2
válasz Ezekiel Ston #51842 üzenetére
Rá van dugva a tápcsatlakozó?
varmi2
válasz szivacs1987 #51852 üzenetére
Nincs köze hozzá. Sőt felesleges a 4pin-->> 8pin átalakító. Elég a 4pin is. Próbálj bios frissítést.
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- Amazon
- Futás, futópályák
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
