varmi2
válasz szabadoslac #53764 üzenetére
Milyen a táp?
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz friccccc #53877 üzenetére
A 6+2 táp a vga-ba kell. Az alaplapba 4 pin kell, vagy 4+4 pines. De egy 4 pinessel is jó. Ha a 8ból a megfelelő 4 helyére van dugva. Az alaplap leírásában benne van, illetve egy féleképen egy helyre illeszkedi a 4 pin. Ha egyből belement, akkor az a helyes pozíció.
Ezért kellene kép az összedugott pcről, hogy meglássuk azt, amit te nem.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz friccccc #53891 üzenetére
A csatlakozókra koncentrálj a képekkel.
Ilyen a csipogo, a második és harmadik képen látszik.
Vedd ki a gépházból, és az asztalon inditsd le. Az a két tüske, amin a power gombot tetted, ha összeérinted egy csavarhúzóval, akkor el kell indulnia.
Vedd ki a cpu-t. tuti jól tetted be? Alatta az érintkezőlábak jól állnak, nincsenek elhajolva?[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz tonermagus #53914 üzenetére
Nem a lapnak kell elbírnia a memóriával. Hanem a lapba kerülő cpu-nak. ugyan is abban van a memória vezérló, nem a lapban. Ha akarsz tuningolni, akkor vehetsz nagyobbat, de máskülönben ne.
Memória tuningra gondoltam. Egy magasabb xmp profilt választva, vagy viszi a memvezérlő, vagy nem. De általában vinni szokta. De ha nem viszi, akkor is 2133MHz-n megy.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Walter_White #54066 üzenetére
Azonos chipset esetén csak a méret a különbség, illetve a méretből fakadó portok számában lévő csökkenés.
varmi2
válasz Koczka2001 #54068 üzenetére
Eljárt felette az idő. Persze, ha nincs más, akkor nincs más.
varmi2
válasz humilislupus #54114 üzenetére
Vedd ki, tedd vissza. Lehet elmozdult a szállítás során.
varmi2
válasz statisztika #54333 üzenetére
ezeket teheted bele: katt
varmi2
válasz Vikitorony #54335 üzenetére
A pcie 3.0 is 75W ad le, épp a kompatibilitás miatt. Ott más gond volt.
varmi2
válasz Vikitorony #54348 üzenetére
Mikor az nvidiat kivetted, előtte leszedted a drivert? Mert ha nem, akkor ez is egy ok lehet, hogy nem adott képet. Míg egy másik nv karival igen.
varmi2
válasz Szalen94 #54487 üzenetére
Hátúl van 4db usb 3 és 2db usb2.0. Továbbá, van 1db 19 pines usb3 csati az alaplapon tüskék formájában, amire lehet kötni 1db házon lévő usb3 csatit, ami 2db csatit ad, és 4db usb2 is van tüske formában, szintén előlapi csatikhoz.
varmi2
varmi2
válasz Black Dragon #54527 üzenetére
Amit kinéztél ssd az milyen? 2.5" sata? Mert ha igen, akkor nyugodtan megveheted. De ha m.2 akkor tényleg nem biztos, hogy jó bele. Konkrét linket kellene mutatnod.
varmi2
válasz Meghivott #54671 üzenetére
A cpu foglalatban nincsenek elhajlott lábak? Rá van kötve a 24 pines tápcsati gondolom, de a 4 vagy 8 pines is?
(#54675) Meghivott
Az nem jelent semmit. Vedd ki a procit, és nézd meg.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Mr.Mercury #55166 üzenetére
Toronyhűtővel ne próbálkozz. Csak is top flow hűtővel mehet az a cpu.
varmi2
válasz Mr.Mercury #55169 üzenetére
Nézd meg a cpu támogatási listát az alaplapodnál. Meg van csillagozva.És olvasd el, mit jelent a csillagozás.
varmi2
válasz Mr.Mercury #55171 üzenetére
Az a gond a toronyhűtőkkel, hogy az alaplapra nem fúj levegőt. Így az alul méretezett vrm túlmelegszik rajta. Ezért van a top flow hűtő írva, ami az alaplapot is hűti.
- Futás, futópályák
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Amatőr csillagászat
- Gitáros topic
