EmberXY
válasz w.miki #31998 üzenetére
Alapos indokkal utazom, szerintem nem tudnának belekötni. A tartózkodási helyem és az állandó lakcímem között ingázom 2 naponta, mert a tanyán a háziállatokat el kell látnom, és hogy lássák a környéken, hogy van mozgás, stb, nem akarom, hogy feltörjék esetleg. Apám 67 éves, ő is beköltözött már a városba, de őt értelemszerűen kímélni kell ebben a helyzetben, így nekem kell kijárkálnom.
Mivel a kutya nem nagyon barátkozik, ezért az ottani szomszédokkal sem tudtam megbeszélni, hogy esetleg ők átjárjanak, így nekem kell.
Rendőrt egyébként alig látni, valamelyik nap láttam egy rendőrautót 1 rendőrrel, pedig tudtommal egy járőr legalább 2 főből kéne, hogy álljon, szóval szerintem rendőr sem nagyon van, vagy elvezényelték őket máshova.Up the Irons!
EmberXY
válasz carl18 #32009 üzenetére
Ez elég érdekes szituáció.
Mutasd meg nekik a hivatalos kormányzati weboldalt, ami szerint vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet, ez alapján a háziorvosi igazolás nehezen zárná ki 100 %-osan, hogy fertőzött lennél. https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten
Esetleg egy elvégzett vírus teszt adna bizonyosságot, de ennek megint nem lenne értelme, hiszen a többi dolgozó is gyakorlatilag bármikor bárhol elkaphatta... Kabaré ez az egész, szerintem is lassan az lesz az egyetlen ésszerű lépés, ha felmondasz, mert rá fogsz erre menni fizikailag és mentálisan is.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz MaxxDamage #32144 üzenetére
8 óra alatt bizonyára zavaró, én éppen ezért csak a bolt előtt vagy a buszra felszálláskor veszem fel.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Fecogame #32163 üzenetére
Ha végképp nem tehetsz mást, akkor érdemes lenne vele normális hangnemben közölni, hogy a saját munkájára koncentráljon, esetleg elmagyarázni neki, hogy miért gondolod, hogy szar instrukciókat ad, és hogy ez mennyire zavaró, hátha ezt megérti és nem is lesz harag.
Ha ez sem vezet célra, akkor a vezetőnek kell jelezni ezt. Mellérendelt viszonynál ez másként nem működik, legjobb az egyenes út.Ha ez sem oldja meg a problémát, akkor jöhet a nyers, brutális erőszak, de ez már egy másik történet...
Up the Irons!
EmberXY
válasz inf3rno #32165 üzenetére
Én először mindenképpen a kollégával beszélném meg, mert az ilyen dolgokat nem jó magunk előtt görgetni. Ignorálni is lehetne, de nem tudhatjuk, mekkora a közösség, lehet, hogy nem tudnák olyan messzire helyezni, hogy ne találkozzanak munka közben.
Rögtön a háta mögött szervezkedni nem etikus, én biztos nem tenném, előbb megpróbálnám vele elintézni a dolgot.
Normális hangnemben: [link]Up the Irons!
EmberXY
válasz #30610944 #32176 üzenetére
Direkt felhúzni a másikat eléggé veszélyes, és értelmetlen is. Ha kést rántott volna, elvágta volna a torkodat, akkor is ugyanúgy kirúgták volna, de most másként látnád a dolgot...
Az önvédelem rendben van, de direkt keresni a bajt egyáltalán nincs rendben, az ilyen helyzetet nem fokozni kellene, hanem elcsendesíteni szerintem...Up the Irons!
EmberXY
válasz Fecogame #32193 üzenetére
Dehogy kamu... Az állam is adott hozzá 4,5 milla eu-s pénzt, ott van az oldal alján.
Amúgy az ÁSZF-et érdemes átolvasni, többek között említve van a tulaj/vezető is az adataival együtt, az is csekkolható szükség esetén.Egyébként valóban érdekes üzletpolitika. A magasabb értékű csomagok árát is ki kell gazdálkodni valahonnan, és honnan máshonnan, mint a többi csomag értékéből?
Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #32236 üzenetére
A lökéshullám után pedig a fogaid közül piszkálgatod ki az apró darabkákat...
Up the Irons!
EmberXY
Praktikus módszer, köszi, hogy gondoltál rám.
A probléma egyébként nem sokkal később megoldódott oly módon, hogy költözéskor a TV-t nem hoztam magammal, és így azóta sincs, de már nem is hiányzik.
Majdnem 1 éve nem nézek TV-t és igényem sincs már rá, szerintem semmit nem veszítettem vele, talán az, hogy a saját agyamat használhatom, az egyik legjobb dolog, ami eddig történhetett velem.
Régebben is volt már ilyen anti-TV időszakom, de utána még visszaszoktam rá, de többet már nem szeretnék.Up the Irons!
EmberXY
Sajnos néha én is látom, mert akárhová megyek, mindenhol van és megy is annak rendje és módja szerint. Engem szabályosan taszít, bármi is legyen éppen műsoron. Nagy választék egyébként nincs, hiába a több száz csatorna: reklám, legalább 100-adszor ismételt film országos tv premiernek csúfolva, esetleg valami szájbarágós parasztvakítós propaganda, amit híradó, tények és ehhez hasonló ismeretlen fogalmak alapján neveztek el, és ha már az agyból semmi nem maradt, akkor muzsika tv. Nem kell ez nekem.
Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #32387 üzenetére
Köszi! Pont azon gondolkodtam, mit cseszhettem el a linkelésnél...
Up the Irons!
EmberXY
Általános iskolai ballagásra vendégként mennyire illik kiöltözni?
Up the Irons!
EmberXY
válasz Inhouse #32485 üzenetére
Szerintem is valami ilyesmi lesz, már az ing gondolatától is kiráz a hideg, de majd kialakul.
inf3rno: nekem nincsenek ballagási fotóim, annyit tudok, hogy egyforma öltönyben voltunk, a többi nem érdekelt.
csicso82: ez is jól hangzik, van is ilyen pólóm, igaz, fekete...
Up the Irons!
EmberXY
válasz Siriusb #32491 üzenetére
"térd alá érő szoknya és blúz"
Nem a pride-ra kaptam meghívást, hanem egy ballagásra...Meg ez:
"ha adsz magadra"
Kikérem magamnak, ilyet feltételezni rólam...
csicso82: feltétlenül... Olyan szakszerű kiöltözködést még nem látott a világ, ami pénteken lesz rajtam.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Siriusb #32497 üzenetére
Semmi gond, megesik a legjobbakkal is, hát még a monitorból kiugráló delfinekkel...
inf3rno: a sör nem lenne rossz ötlet, de nem tudom, hogy a maszk mennyire lesz kötelező, eleve olyan korlátozás van, hogy egy ballagó maximum 2 vendéget vihet, ezért sem számítok nagy öltözködési versenyre. De legalább a hűtőtáska elfér majd a kezemben a nagy tömegben.
C. s.: nem vagyok teljesen tisztában az ottani dress code-dal, de biztos szar koncert lehet.
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
EmberXY
válasz carl18 #32815 üzenetére
Ki miben találja meg a számítását, ez egyéntől is és a körülményektől is függ. Én is dolgoztam gyártósor mellett 12 órában, aztán most irodában ülök, lassan, de sikerült irányt váltani.
A szomszédom pl. a Fornettinél dolgozik a gyártásban, de meg van vele elégedve, közel lakik, 8 órában dolgoznak, nem vágyik el onnan.
A lényeg, hogy ha kell, akkor lépni kell. Nálad a sok utazás már eleve egy olyan extrém körülmény volt, amit nem sokan vállaltak volna be, maximum a legvégső esetben.Up the Irons!
EmberXY
válasz ViharVadász #32855 üzenetére
"Sehol nem olvastam róla panaszokat"
Az általad linkelt oldalon a termék leírás mellett a kérdések/válaszok rész eleve azzal kezdődik, hogy többeknek problémája volt vele, mintha a szenzor megadná magát egy idő után. [link]
Én nem ismerem a terméket, de ha korábban külön tudta kezelni a hideg és meleg vizet, akkor én is valami szenzorhibára tippelnék.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz ArthurShelby #32877 üzenetére
Na igen, meg tudják szervezni az ember teljes napját, akár a tudta nélkül is.
Up the Irons!
EmberXY
válasz --HARDCORE-- #32899 üzenetére
Az első és második mondat között akkora logikai ellentmondás van, hogy azt se értem, eddig miért hallgattad? Meg úgy általában bármelyiket....
Up the Irons!
EmberXY
Emlékeim szerint ez volt az: [link] , a fekete változatot használom.
Ez ablakra való, ajtóra szerintem nem lenne alkalmas (nem csak a mérete miatt, de a kialakítása miatt sem). Ajtóra inkább valami középen mágneses megoldást szoktak alkalmazni, ami könnyen nyílik és visszazáródik, nem a tépőzárat tépkedik, mert úgy nagyon macerás és hamar tönkre is menne, plusz hülyének is néznének vele. Ezek a tépőzárak akkor hatékonyak, ha nem nagyon vannak piszkálva, főleg nem nagy felületen.Szerk.: látom szarul linkeltem, és feleslegesen fejtettem ki az ajtó-ablak sztorit, mert van náluk ajtóra való is. Szóval remélem, hogy segítettem.
Up the Irons!
EmberXY
Nincs mit.
Elvileg értem, vagy mégsem?
A lényeg, hogy ezek a tépőzárak OK, hogy strapabírók, de tapasztalatom szerint maga a háló felrakása nálam kb 1 óráig tartott, szentségeléssel, ideggel, #beleszarokazegészbe hangulattal együtt, mire kellően feszes lett és illeszkedett is normálisan, közben a létráról is majdnem leestem, teljes egészében tuti nem szedném le és pakolnám vissza újra időnként.
Na igen, kifelé nyíló ajtónál necces a mágneses szúnyogháló.Up the Irons!
EmberXY
Videó nem készült róla tudtommal, legalábbis a napiszaron még nem láttam nyomát...
Egyébként ha belülre rakjátok, akkor is megoldható, hogy a kilincs mellett alkalomadtán feltépitek a tépőzárat, kilökitek az ajtót, aztán vissza a hálót. Az ajtót meg valamivel kitámasztjátok, miután megkerülitek a házat a másik ajtón kilépve.A méretek egyébként szinte teljesen érdektelenek, a hálót általában méretre kell szabni. Amire még érdemes figyelni, hogy az öntapadós tépőzár lehetőleg olyan felületre kerüljön, ahol meg is tapad.
Up the Irons!
- Revolut
- Külpolitika
- Nők, nőügyek (18+)
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Kupon kunyeráló
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Spórolós topik
