Szerintem ha bekötöd magad soros fogyasztóként a Te ellenállásod fogja meghatározni az áram nagyságát.
Az a párhuzamosnál van. Pl bedugsz egy telefontöltőt(I1), egy tv-t(I2), asztali lámpát(I3), és az állandó feszültség mellett mindegyiken annyi áram folyik amennyi neki kell. A hálózaton ilyenkor I=I1+I2+I3 áram folyik.
Ellenben ha sorba kötünk akkor minden fogyasztón feszültség esik ami áramot hajt át rajta, és az összes áramköri elemen át fog folyni a legnagyobb fogyasztó árama. Azaz itt az áram állandó és a tápfeszültség U=U1+U2+Un módon osztódik.Ohm törvénye néven utána tudsz keresni.
#33253120
Nálunk a doki magától ajánlotta fel ezt, akkor (2-3 éve) a 150 lakásos tömbben többekhez is járt ilyen gondozó. (Hajdú-Bihar, Debrecen) De kb 20km-re Balmazújvároson is működik ilyen, csak ott kisebb a kapacitás, és van olyan ismerős aki már nem fért bele, ezért havi 40000Ft-ért fogadott egy ápolót az egyik helyi öregek otthonából...
#33253120
válasz philoxenia #20377 üzenetére
Ez most az bizonyos tizenegyembe vágott... Pont a legelső Alis rendelésem várom... #soseméride
#33253120
válasz customer114 #20404 üzenetére
+1
#33253120
válasz Bjørgersson #20422 üzenetére
Mondjuk igazat adok abban, hogy aki nem ért hozzá, az egy BÁRMIVEL is tud rossz képet csinálni. De egy hardverapróra kifejezetten megfelelő képeket is lehet csinálni egy bizonyos szint feletti telefonnal is. A termék látszik rajta, az előnyeivel, és az esetleges hibáival is egyetemben.
#33253120
válasz Bjørgersson #20492 üzenetére
Csábító a gondolat.
De azt is a fenti távírati stílusban? -
#33253120
válasz customer114 #20535 üzenetére
Uhh....
#33253120
válasz customer114 #20629 üzenetére
Valami 200Ft-os pezsgőset. De azt inkább az íze miatt....
#33253120
Ez jó. Akkor már lehet sejteni, hogy mi nyomja az egyszeri ember zsebét, ha futároztatna...
#33253120
válasz BrukoMisike #20831 üzenetére
A helyes megoldás az lett volna ha beírást kap?
A mi időnkben automatikusan romlott tőle a magatartás jegy....1. Az igazgató úrtól személyesen kellene egy nyugodt beszélgetés során megkérdezni, hogy mi miatt lett ingerült, esetleg van-e még valami amit nem mondott el.
2. A fiatallal könnyed, de felelősségteli hangnemben el kellene beszélgetni, hogy mi is történt ami miatt el kellett dobni azt az almát, illetve rámutatni, hogy bizony a tetteknek akár nem várt következménye is lehet mint ahogy itt az autó keveredett a képbe. A bibliát nem hagynám ki a képből, mesélje el mi volt a három oldal tartalma, és szerinte miért pont ezt kellett kimásolnia. A beszélgetés eredményétől függően ejnye-bejnye, legón térdeplés, felnégyelés vagy ezek átmeneti fokozatai ízlés szerint a fiatal eddigi munkásságának tekintetében.De ahogy olvaslak téged ezek nem fognak megtörténni.
#33253120
válasz BrukoMisike #20854 üzenetére
Mert akkor még valamilyen aznapi esemény miatt feszült volt. Lehet nem is emiatt.
Ezért írtam, hogy kicsit később. Mondjuk másnap. És személyesen. Ha akkor is hisztizik akkor vele is el kell hosszan beszélgetni. Higgadtan. -
#33253120
válasz BrukoMisike #20869 üzenetére
Baromság.
Ha bajod van vele, akkor miért nem teszel hivatalos panaszt? -
#33253120
válasz rumos XIII #20906 üzenetére
Van olyan okmányiroda, ami megyei szinten járhat el. Viszont pont lakhatással kapcsolatos dolgokat nem vállalnak, mert a területileg illetékes jegyző felülbírálhatja az általános irányelveket, a helyi események ismeretében, és ezeknek az intézkedéseknek nem akarnak keresztbe tenni.
#33253120
válasz Bjørgersson #21003 üzenetére
Ha homokkövet használ szappan helyett, akár még működhet is.
Amúgy erre a célra a vékony eldobható latex kesztyűt ajánlanám.
#33253120
válasz Vakegérke #21047 üzenetére
Fater aznap hajnalban halt meg amikor a nyugdíját hozta a postás. Nem adhatta ki, az már a hagyatéki tárgyalás dolga.
Nagyanyám miatt viszont kellett járkálni is. Nem tudtam, hogy meghalt, beballagtam a havi rutin szerint az ATM-hez, felvettem a pénzt, befizettem a rám bízott csekkeket, hazaértem, mondják meghalt.
Semmit nem költöttünk belőle, be lettek fizetve a havi számlák.
Majnem elkezdett tágulni az ánuszom mire megértettem mindenkivel, hogy mire ment el.Gyakorlatban mindkét esetben köztemetést kért a család, és ezt az állam az utolsó visszatartott nyugdíjból szereti fedezni....
#33253120
válasz r.levente75 #21057 üzenetére
Mert az az utolsó.
#33253120
válasz r.levente75 #21059 üzenetére
Szerintem a gyártástechnológiából adódóan nem teljesen egyforma méretűek a kenyerek. Így szeletelésnél az egyik végét nagyjából* illesztik, a másik vége meg pont akkora lesz ahogy sikerül.
*Ha a másik vége meg vékonyabb a kelleténél, akkor itt a bibi.
#33253120
válasz DrojDtroll #21101 üzenetére
Van kifejezetten mikrózható csomagolású virsli, amiben van egy minimális "főzőlé" (kb 1cl)
#33253120
válasz DrojDtroll #21146 üzenetére
Mert neki csak 25db/oldalra van beállítva a megjelenítés, és minden ami előző az előző lapokon van, már történelem...
Szerk.: Amúgy, ha előfőzött/hőkezelt terméket vásárolsz, akkor annak csak melegítés kell, azt pedig kibírja a sima (nem mikrós) csomagolású virsli is. Annyi a trükk, hogy ne középen melegítsd a mikróban, hanem szélen, és egy tűszúrást kapjon.
#33253120
válasz Shingen #21220 üzenetére
Szerintem neki sem kellene sokat kaparni a puncson...
#33253120
válasz philoxenia #21227 üzenetére
Dehogy... Az egyszeri költség alkalmanként.
Itt meg folyamatosan tolják a izé a pénzt a csajok tárcájába, meg autó, lakás, stb.... És ha fáj a feje, akkor bizony fáj a feje... -
#33253120
Üdv.
Keresek egy Youtube reklámot. A télen ment.
A főhős egy fickó világos hajjal, és bajusszal.
Elkezdi mondani, hogy férfi egy bizonyos kor felett, és mindig ura a helyzetnek.
És utána pár másodperces bejátszások jönnek.
Áll egy oroszlán előtt és azt mondja neki: Ül!
Az utcán vezényel egy vonósnégyesnek.
A liftben síró csecsemőhöz fordulva halkan annyit mond neki "Elég." és a pöttöm elhallgat.
Aranyszínű cabrio-val, 180 fokkal parkol kézifékkel, szőke mellette.Meg ilyenek.
Stílusában kicsit Old Spice reklám jellegű.... Azt hiszem két része volt a reklámnak, szerintem ha az egyik megvan akkor úgy is feldobja a másikat.
Hogy érdemes erre rákeresni?
#33253120
válasz customer114 #21304 üzenetére
Yayyy... YGEN!44!!4!4!! Hogy találtad meg?
NEM! -
#33253120
válasz kovacsroli #21322 üzenetére
Nincs hozzá pc-s/androidos progi ami ezt megeszi/átteszi?
Samsungnál összedugom a régi és az új telefont, elindítom a Smart Switchet, és pipával választom ki mi az amit át kell vinni az új telefonra. -
#33253120
válasz EmberXY #21349 üzenetére
A gerincét egyben ki tudod húzni a farkával együtt. Ha könnyen jön ki, és relatíve kevés halhús marad rajta, akkor elég érett...
Ha mindenképpen enni szeretnél mellé valamit akkor javaslom az üveg alján lévő hagymát. Én pl bele szoktam tölteni a halba egy csipetet. Meg ahogy írják egy falat kenyér.Amúgy tényleg érdemes kipróbalni több gyártmányt, mert a fogási hely, és a fűszerezés változtat az ízén.
Illetve lehet venni különböző töltött fajtát is.
Nekem kölyökkoromból a gyöngyhagymás változat tetszett nagyon, de azt ma csak kevés helyen látom. -
#33253120
válasz kovacsroli #21358 üzenetére
Ha számodra az alap biológiai tanulmányok alapján nem azonosítható, akkor legalább egy képet adhattál volna.
Meg egy gyártót.
De jellemzően az előhűtött hekknek ezek nem tartozékai. -
#33253120
válasz DrojDtroll #21397 üzenetére
Ha időben mentek futni, akkor lesz még mellé 20€ is.
#33253120
válasz EmberXY #21675 üzenetére
Egy időben (talán 2010 körül? ) vettek a pesti rendőröknek pár autóba épített mozgás közben is hiteles mérést adó trafit. De gyakorlatban a törvényi szabályozás miatt sosem kerülhettek éles használatra.
Ugyanis kötelesek lettek a mérés helyét előre bejelenteni. Mozgó trafi esetén ez vicces kitétel. -
#33253120
válasz #65675776 #21804 üzenetére
Vagy ne használjak napi pár esetben 5-600 lyukra valami apró ütvefúrót, vagy 8 órában Hilti horonymarót, vagy egy normális Bosch gépet ami elbír akár egy 65mm átmérőjű 1000mm munkahosszúságú fúróhegyet is? Pontosabban sok esetben ezeket a gépeket naponta többször, felváltva....
Mi mondjuk megszoktuk, hogy 3-4 évente fogtömést kell cseréltetni, mert a vibráció tönkrevágja, de így is vicces (bár elismerem a jogosságát) a probléma. -
#33253120
válasz MaxxDamage #21836 üzenetére
Nagyobb településeken van hulladékudvar, ott leadható.
De elvben a szolgáltató is leveszi.
