EmberXY
válasz Davidkoma #40965 üzenetére
Egyébként ha egy kicsit nem figyel az ember, simán beveszi, régen szerintem én is megettem párszor. Jobban megnézve tényleg fura, hogy egy 0 napos reg rögtön az első hozzászólását hisztivel kezdi, tulajdonképpen ezért regisztrál (mármint arra gondolok, hogy a lapcsalád alapvetően nem munkaügyi kérdésekre specializálódott, 0 napos keresgélőként tuti nem itt kérdeznék először a témában)...
Up the Irons!
EmberXY
válasz Golden9 #40980 üzenetére
A magyar dilettáns bürokráciában egy Ariel Atomot műszakiztatni? Én hajlok afelé, hogy azon túl, hogy igaz, szerintem még finoman is fogalmazott.
Egyébként a Carverticalnak is nekiment és abban is igaza lett, szóval nem hinném, hogy kamuzik, elvégre azzal csak a saját hitelét rontaná, ahhoz meg túlságosan népszerű, és az átlagnál sokkal igényesebb a csatorna...Up the Irons!
EmberXY
válasz Cs1csó #41455 üzenetére
Szerintem is "közös", de legalábbis úgy tartanám logikusnak, hogy mivel társasházról van szó, a szolgáltató valamilyen szinten a társasházzal is kapcsolatban áll, nem csak azzal a lakóval, akihez a gázt bekötik. És ez alapján a közös képviselő valamiféle megállapodást vagy szerződést kéne, hogy csináljon a lakókkal, hogy ki fizetett bele és ki nem, ami később az ilyen vitás esetekben mérvadó lenne. Ez csak az én véleményem, a magyar viszonyokat alapul véve nem biztos, hogy így van, de társasházban, saját szakállunkra költséget bevállalni nem túl szerencsés dolog.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Dinter #41499 üzenetére
Itt tennék esetleg egy próbát, bár konkrétan lakcímkártya opció nincs (arcképes igazolványoknál működik), de a tájékoztató menüben van egy csomó minden, ott írnak a lakcím adatokról is... És van egy webchat funkció, ha más nem, rájuk kérdezhetsz azon keresztül.
Egyébként az ügyintézésed végén gondolom kapsz valami tájékoztatást, azonosítót, stb, hogy mikor lesz kész.Up the Irons!
EmberXY
válasz Nikaré #41559 üzenetére
Elméletileg nem (maximum kiváltja az e-receptjeidet a patikában), gyakorlatilag meg főleg az orvosok szoktak ezzel visszaélni.
Ügyfélkapun érdemes időnként lekérdezni a betegéletutat (én le is szoktam menteni ezeket), ott kiderül, hogy hol, milyen ellátásokat számoltak el, illetve mikor és ki ellenőrizte, kérdezte le a biztosítási jogviszonyodat.
Akkor szoktak érdekességek lenni, amikor egy orvosi vizsgálat után olyan dolgok is szerepelnek ott, amit a doki nem is csinált, de a támogatást elszámolta érte.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz MaxxDamage #41566 üzenetére
Minden IS megtalálható, az ügyfélkapu ma már szinte elengedhetetlen.
Én is gyakran használom, időnként nem árt tisztában lenni a dolgokkal, hogy minél kevesebb meglepetés érjen, pl. ma már az sem biztos, hogy valaki be van jelentve a saját munkahelyén - ezt is lehet ellenőrizni.
Én le is szoktam menteni az infókat, mert elvileg csak X ideig tárolódnak, aztán a régebbi infók elvesznek (jogviszonynál nem, de a betegéletútnál elvileg igen).[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz gordonfreemN #41568 üzenetére
Igen, ahogy előttem is írták, a Biztosítási jogviszonyt kell lekérdezni. Optimális esetben a lista legalján a jelenlegi munkahelyed van és csak a jogosultság kezdete van megadva, a vége nem, tehát ott aktívan be vagy jelentve.
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
válasz Inhouse #41689 üzenetére
Amúgy igazuk van, mi a francnak kellenek ezek? Itthon mindenki ismer, személyi kilőve.
Utazni nem kell, mert Magyarországon a legjobb Európában meg a Dunán túl is, tehát útlevél se kell.
Üzemanyag nincs, tehát jogsi se kell. Minek is működne a közigazgatás... Egyszerűen nem kell, elértünk a Kánaánba.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz Sati1984 #41709 üzenetére
Ilyen hozzáértéssel rögtön kettőt is beszereltettetek?
Viccet félretéve, nyilván "hűtés" üzemmódban érdemes tartani és a hőmérsékletet úgy beállítani, hogy minél kevesebbet kelljen dolgoznia, pl ha nem vagytok otthon, akkor lehet neki adni a szokásoshoz képest +1-2 vagy több fokot, aztán ha otthon vagytok, akkor vissza, vagy csak simán egy adott hőfokra állítani. A ventilátor teljesítményt le lehet venni minimálisra, esetleg ha van benne "silent mode" vagy ehhez hasonló funkció, akkor azt bekapcsolva ezt automatikusan is megteszi (Nekem GREE-m van, nem tudom máshol hogy vannak ezek elnevezve). Ilyenkor eleve kisebb teljesítményen, halkabban próbál működni, ez akkor optimális, ha egyenletes a hőmérséklet, és nem kell neki erőlködnie.
Első körben érdemes képbe kerülni azzal, hogy a távirányót hogyan kell használni a különböző üzemmódokhoz, és hogy az ikonok közül mi micsoda.
Egyébként a ki-be kapcsolgatásnak szerintem inkább az a hátránya, hogy mindig a 0-ról kell kezdenie a hűtést vagy a fűtést, így összességében nagyobb a fogyasztás is.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Sati1984 #41712 üzenetére
Nincs mit, nekem se túl régóta van, először én se voltam képben vele.
Az biztos, hogy ha használni kell, akkor a fogyasztás szempontjából az az optimális, ha folyamatosan megy és egyenletes a hőmérséklet (és az sem túl extrémre van állítva), ekkor csak időnként bekapcsol, mint a hűtő.
Egyébként a hűtés / fűtés üzemmódok áthidalására van elvileg egy általános üzemmód is, amikor csak a hőfokot kell megadni, és azt figyeli, ha kell, akkor hűt hozzá, ha kell, akkor fűt, bár én inkább a konkrét üzemmódokat szoktam használni.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Inhouse #41723 üzenetére
Ha egyébként sincs rá szükség, akkor lehet, hogy tényleg jobb, ha ki van kapcsolva.
De ha olyan helyzet áll elő, hogy több fokot kell egyszerre korrigálnia, mert mondjuk 28 fokról szeretnék lemenni 22-23-ra mondjuk 1 óra alatt, és előtte ki volt kapcsolva, biztosan több energiába kerül, mintha időnként, fél fokonként, fokonként szinten tartotta volna az adott időszakban folyamatosan.Up the Irons!
EmberXY
Én nem hinném el... Ha annyi pénze nincs a cégnek, hogy a béreket kifizesse, akkor a következő hónapban sem várható, hogy sült pulykák fognak repkedni a levegőben.
Bár lehet, hogy átmeneti likviditási gond van, de megnézném azt a cégvezetést, amelyik hagyja a céget idáig sodródni, ha baj van, azt már korábban is látniuk kellett.
Persze így látatlanból nehéz ezt véleményezni, neked kell eldönteni, hogy megbízol-e bennük vagy nem.
Hány dolgozóról van szó, és mekkora cégről? Gondolom ennél több konkrétumot ne várjunk.Up the Irons!
EmberXY
válasz inf3rno #41902 üzenetére
"...ami összeszedi az állami rendszereket és leírja, hogy melyik mire való"
A diktatúra wikipédia cikkére vagy kíváncsi?
De egyébként itt van a szolgáltatások listája betűnként szedve, és mindegyiknél van egy rövid leírás, hogy mire jó, ennél részletesebben szerintem máshol nincs. A konkrét működését meg szerintem még a fejlesztői se ismerik.
Up the Irons!
EmberXY
válasz inf3rno #41905 üzenetére
Szívesen.
Az új felületen ( [link] ) belépés után is van egy "összes ügyleírás" opció legalul, ott egészen pontosan 3967 féle dolgot lehet végigböngészni.
Hogy melyik a naprakészebb, azt nem tudom, de eleve az, hogy van egy régi és egy új felület is, már jelzi a színvonalat.
Szerintem ne intézz semmit, ha a NAV-nak kell valami, úgy is megtalál.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
Bár nem vagyok könyvelő, de én is szoktam ilyen lekérdezéseket csinálni időnként...
A nettó árbevétel az a cég tevékenységéből befolyt összeg, abból még lejönnek a költségek, beszerzések értéke, stb..
A tényleges profit az tulajdonképpen az adózott eredmény, ha ez az érték pozitív, (még ha szinte 0 is) akkor tulajdonképpen működik a cég úgy, hogy fizetve vannak a bérek is, és nincs lejárt tartozása.
A céginformációs oldalakon az is látszik, hogy hány bejelentett fő van az adott cégben.Up the Irons!
EmberXY
válasz Vismajor01 #41965 üzenetére
Drágulás van, na... És még fűteni nem is kell az áruházat.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Inhouse #42108 üzenetére
Ha jól gondolom, itt egyedi szempontok és feltételek alapján megkötött szerződések vannak, mivel nem lakossági fogyasztókról van szó.
Talán a fogyasztott mennyiség alapján már valamiféle kiemelt ügyfélnek számíthatott, így lehetett némi alkupozíciója, netalántán ismeretsége, stb, más ötletem nekem sincs.Up the Irons!
EmberXY
válasz Inhouse #42118 üzenetére
Soha nem fogjuk megtudni, hogy mik voltak az alkudozás részletei...
A szorzók meg sajnos reálisak, gyakorlatilag nincs gáz (állítólag 80 akárhány napi tartalék van már betárolva a kormányszóvívő szerint, na de mint tudjuk, ha a kormány mond valamit, abból jópárszor gyököt kell vonni, mire megközelíti a valóságot), érthető, ha többszörösére ment fel az ára.Up the Irons!
EmberXY
válasz Vismajor01 #42158 üzenetére
Nem feltétlenül... Különféle üzemmódjai vannak (hűtés, fűtés, páramentesítés, ventilátor, és szokott lenni "általános" is, stb), aszerint dolgozik.
Az üzemmódot is át kell rajta valahogy állítani fűtésre, vagy általánosra (ez utóbbinál csak a beállított hőfokot nézi, aszerint hűt vagy fűt, hogy azt elérje).
A tiéd valószínűleg hűtés üzemmódban ragadt.
A klíma típusa alapján keress rá valami user manualra, hogy lehet-e és hogyan távirányító nélkül használni.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
"Még fel se tudja őket hívni, mert a telefonszám is honlapon volt..."
Ha semmilyen kontaktod nincs a céghez, feltehetően nem is kerültél vele semmilyen kapcsolatba, akkor meg miért zavar? Nagyon sok millió elérhetetlen honlap van, keress olyat, ami elérhető.
Up the Irons!
EmberXY
+ Vismajor01:
Közben rákerestem, hát olyan precízen körül van írva, hogy rögtön érthetővé is válik: [link]
Valószínűleg gyakran méri az OMSZ az 1 m mélységben lévő talajhőfokot mindenhol...
Nameg azt se értem, hogy a gázcsőben áramló gáznál hogy jön képbe a légköri nyomás?Gyakorlatilag hasraütésszerűen számolnak és számláznak, ahogy eddig is..
Up the Irons!
EmberXY
válasz Inhouse #42212 üzenetére
Mi kereskedő cég vagyunk, egy raktárral és egy irodával, illetve egy teherautóval, amivel áruszállítás megy. A raktárat nem fűtjük, nálunk lényegében egy iroda van fűtve egy inverteres klímával, gázt mi nem használunk, viszont amit nagyon megérzünk, az az üzemanyagköltség emelkedése. A rezsiköltség és tán még az üzemanyagköltség emelkedését is még csak-csak kitermeljük, HA a forgalom nem esik durván vissza, nálunk ez utóbbi tényező lehet majd a kritikus. A gyártói árak várhatóan szép lassan emelkednek majd, ez is negatívan befolyásolhatja majd a forgalmat.
Szerk.: a szolgáltató és a fogyasztó közé ékelődés sok esetben azért van, mert hiába gyártasz egy terméket, annak piaci elosztásához sok esetben nincs kapacitásod, vagy nem a profilod része, így azt közbeékelődött cégek végzik, legyen az bármilyen szállító vagy egyéb feldolgozó cég, ami még valamit hozzá tesz. Ez a mai modern gazdaság része szerintem, a gond csak akkor van, ha ezt tudatosan azért használják ki, hogy a maguk hasznát leszedhessék róla bizonyos körök. Mi pl kiszállítjuk az árut a vevőnek, ezért ezzel olyan plusz szolgáltatást nyújtunk, amit egyébként nem kapna meg, ha neki kéne elmennie a gyárba a cuccért 200 km-rel arrébb.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Inhouse #42214 üzenetére
Igen, sajnos ezt sokan meg fogják (fogjuk) sínyleni előreláthatóan, a kérdés csak az, hogy ki mennyire.
Ami a hozzáadott értéket jelenti az áram esetében, hát azt politika nélkül nehéz lenne megvitatni szerintem. Eleve a "rendszerhasználati díj" is érdekes kifejezés, hiszen a rendszer használata abban merül ki, hogy áramot vezet... Én is vezetek áramot, ha nincs szerencsém, de én se kérek érte pénzt...
Azt elfogadom, hogy a rendszert ki kell építeni, karbantartás és felügyelet kell hozzá, de akkor nevesítsék így a költségeit.Up the Irons!
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
