EmberXY
válasz Bjørgersson #14281 üzenetére
Mire számítottál?
Ha nincs szerencséd, még le is nyúlják az egészet, mostanában "gyakori", hogy az OBA-hoz kell rohangálni kártalanításért, vagyis hogy a pénzed egy részét talán visszakapd majd valamikor, már ha érted, hogy mire célzok.
Lassan biztonságosabb lesz egy otthoni széf....Up the Irons!
EmberXY
Ugye a régi 10000 Ft-os bankjegyek még (és még egy jó darabig) forgalomban vannak/maradnak?
Köszönöm előre is.Up the Irons!
EmberXY
válasz Krystal_s #14722 üzenetére
Pedig van aktív topikja: [link].
A spam-ekkel nem tudsz mit kezdeni, szűrőt nem lehet rájuk állítani, mert mindig más és más paraméterekkel érkeznek, ezért van a spam szűrő, ami jó eséllyel egybegyűjti ezeket. Hogy ki mennyit kapjon, szerintem már nem lehet befolyásolni, ha egyszer betaláltak, be fognak többször is, más kérdés, hogy kit mennyire hat meg. Én pl. nagyon ritkán nézek bele, nem zavar az se, ha több száz van benne, folyamatosan törlődnek a régebbiek, manuálisan törölgetni csak sziszifuszi munka lenne. Jó eséllyel elmondható, hogy ami oda kerül, nem véletlen van ott, néhány eset lehet kivétel, pl valamilyen meghívó, vagy tömeges hírlevél, stb, de szerintem nagy általánosságban jól működik a szűrés.
Up the Irons!
EmberXY
válasz --HARDCORE-- #14745 üzenetére
Lehet, hogy a "környékeden" tiltottak ki egy konkrét IP-t, de mivel dinamikus, néha te kapod meg azt? Ilyen lehetséges egyáltalán?
Up the Irons!
EmberXY
Úgy tudom, hogy igen, méltányossági alapon, illetve szükség esetén az önkormányzat állja a teljes költséget (kegyeleti okok miatt mindenképpen meg kell történnie a temetésnek), amit utólag lehet törleszteni, de ez nyilván mindenhol más, személyesen kell ezügyben érdeklődni.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Bjørgersson #14881 üzenetére
Esetleg egy jó hajókürt? Koleszos koromban két szobával arrébb is felébredtek rá.
Up the Irons!
EmberXY
válasz #81999360 #14915 üzenetére
Szerintem is inkább orvossal nézesd meg, az a biztos. Nálam is volt ilyen jópár éve, 2 hétig voltam táppénzen, bár én műszak közben emeltem rosszul, és még utána terheltem is, csak akkor vettem komolyan, amikor nem tudtam mozogni, a kollégák öltöztettek át a műszak végén (igen, a műszakot még ledolgoztatták velem, a seprűt még meg tudtam fogni).
Az ilyet komolyan kell venni.Up the Irons!
EmberXY
Galambokhoz "ért" valaki? 3 napja azt vettem észre, hogy egy galamb telepedett a háztetőre, néha átszáll a melléképületre, vagy tesz egy kört, de folyamatosan ott gubbaszt. Tegnap leszállt az udvarra, ivott, aztán vissza a tetőre. Kb 3 méterre meg tudtam közelíteni, csak aztán repült el, tehát valószínűleg megszokta az ember közelségét. Észrevettem azt is, hogy mindkét lábán valamilyen gyűrű van, tehát valamilyen házigalamb lehet (vagy esetleg postagalamb?).
Kérdésem az lenne, hogy mi miatt gubbaszt egyedül a tetőn, miért nem repül tovább, vagy haza? Úgy tudom, nagyon jól tájékozódnak a galambok, és látszólag ennek nincs semmi baja, miért ragadhatott le itt? Más galambok nincsenek a környéken, mi vonzhatta ide? Az zavar igazából, hogy nem tudom, kinek hiányozhat esetleg, vagy hogy táplálkozik-e rendesen, sajnálnám, ha legyengülne és emiatt pusztulna el.
Valaki találkozott már ilyesmivel vagy van ötlete, hogy mit lehetne tenni? (A légpuskán kívül ).
Köszönöm.Up the Irons!
EmberXY
Nálam itthon semmilyen gabonaféle nincs, de szemben van egy tyúktelep, takarmány silóval, nincs kizárva, hogy ott talál(t) magának kaját, mert időnként repül egyet, napközben nem vagyok itthon, csak este látom, hogy gubbaszt. Vizet talál, az biztos, azt már láttam is.
"Egyébként ha megfogod a gyûrûn rajta van a nemzetiség,a körzet és a padlás szám."
Ez az, de hogy fogjam meg?
Engem is foglalkoztat, hogy mi lehet a gyűrűn, sőt mindkét lábán van, de esélytelen, hogy elkapjam.Up the Irons!
EmberXY
Walkie-talkie-val kapcsolatos kérdésem lenne. Ugyebár kettesével lehet venni, de nekünk 4 db kellene. Ez eddig OK, de a kérdésem az lenne, hogy ha veszünk 2 ilyen szettet ugyanabból a típusból, akkor az a 4 db tud egymással "keresztben is" kommunikálni rendesen, vagy mindegyik csak a "párjával", amivel együtt volt csomagolva? Nyilván ugyanazon a csatornán (frekvencián) lenne mind, ez esetben együtt tudnak működni, vagyis ha valaki beszél, adott esetben a másik három mind hallja? A logika azt diktálná, hogy igen, de mi nem értünk hozzá. Egy külföldi fesztiválra vinnénk ki, mert némiképp olcsóbb, mint a mobil, nameg ha valaki elkeveredne, mégis lenne valami kontakt. Köszönöm előre is, ha valaki tud segíteni, vagy elirányít a megoldáshoz.Up the Irons!
EmberXY
Ma már ne nagyon menjetek többet a napra...
Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #15242 üzenetére
De ha napszúrást kap az ember, akkor már nem entrópia, hanem káosz lesz.
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
válasz philoxenia #15254 üzenetére
Ezt még a vonaglókamionokra is fel lehetne vinni...Up the Irons!
EmberXY
válasz rumos XIII #15350 üzenetére
Szombat már a jövő hónap, elméletileg az ehavi juttatásokhoz nem kéne, hogy köze legyen.
Up the Irons!
EmberXY
Szerintem nem konstans a teljesítmény, csak az átlagos éves termelést adták meg, de az se rossz, ha belegondolsz. Az a 2400 kWh az ~ 100 ezer Ft-nyi villanyszámla egy évre vetítve, vagyis havi szinten átlagban ~8000 Ft "megtakarítás", és az a ~200 KWh majdnem egy átlagos havi fogyasztás, ha nincs eszterga géped.
Bár az más kérdés, hogy mennyibe kerül a napelem és mennyi idő alatt térül meg, ezt nem tudom. Nyilván nem bír el mindent egyszerre, csak rásegít a hálózatra (esetleg a "felesleget" visszatölti a közösbe... ).[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
A visszaforgatással ő pénzt kap, így elvileg gyorsabban térül meg az ára, de hogy ez általánosan elterjedt legyen nálunk, az nem ebben a században lesz. Rajtad kívül senkinek nem érdeke, hogy ne fizess villanyszámlát, ha Paks 2 megépül a ruszki hitelből, szerintem még azt a pár szélturbinát is kidöntik, amit eddig telepítettek pl a szlovák határ közelében, a napfényt meg megadóztatják.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Raider 01 #15683 üzenetére
Én a Hobby elektronika topikot javasolnám, ott jó eséllyel lehetnek hozzáértők.
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
EmberXY
válasz Bjørgersson #15833 üzenetére
Max ha kötekedni akarnak, szerintem a csengő az utolsó, ami miatt elmarasztalnának. Egyáltalán használja azt valaki? Én speciel inkább ráordítok arra, aki útban van, hatásosabb, mint csilingelni.
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
"...ahogy a sittet is középre teszi az ember, és háztartási szeméttel álcázza...
A leleményes ember megoldja a problémát.
Ismertem olyat, aki társasházak fém kukáiba tett sittet, még meg is locsolta, hogy leülepedjen ami le tud és férjen még bele "álca" is. Némelyiktől a kukás autó hidraulikája majdnem bedobta a törölközőt, mire beemelte.Up the Irons!
EmberXY
válasz DrojDtroll #15893 üzenetére
Elméletileg ugyanaz a kettő.
A wikipédiából vett idézet:
"Magyarország alkotmányának 2011. december 31-ig hatályos elnevezése „Alkotmány” volt, ezt váltotta 2012. január 1-jétől az „Alaptörvény” elnevezés."
Nem lehet, hogy valójában a módosítás előtti és utáni verzió összehasonlításáról kell írnod?
Más ötletem nincs.Up the Irons!
EmberXY
