EmberXY
EmberXY
válasz MaxxDamage #17111 üzenetére
Ha senki nem tud semmit csinálni, akkor a médiának szólj, ha lesz belőle egy riport vagy egy cikk, rögtön foglalkozni fognak vele.
Up the Irons!
EmberXY
válasz MaxxDamage #17114 üzenetére
"Valami Egészségügyi Hatóság, vagy hasonló nincs?"
De van, ÁNTSZ-nek hívják.
A helyi illetékességű szervet érdemes megkeresni: [link]Up the Irons!
EmberXY
Így sem több 5 percnél, ha nincs sorbanállás...
Kitesznek eléd egy marék SIM-et, kiválasztod, hogy melyik szám tetszik, nyomtatnak egy szerződést, aztán viheted is, azt csinálsz vele, amit akarsz, él X ideig, ha feltöltöd, akkor érvényes marad, ha nem, egy idő után megszűnik, X idő múlva megkaphatja más a számot, ennyi.
De a lényeg, amit már többen is írtak, hogy lenni kell egy "kézzel fogható" tulajdonosának.Up the Irons!
EmberXY
Kiindulásnak vegyük pl ezt a listát, itt alapvetően két féle található, az egyik csak a dugaljat alakítja át, a feszültséget nem, ilyet semmiképpen ne, a másik fajta a feszültséget is átalakítja, ebből itt van 45 watt illetve 100 watt teljesítményhatárig használható, az már jó kérdés, hogy a notebook töltőnek mekkora a teljesítménye, ahhoz kéne viszonyítani, és olyan teljesítményre lesz szükség.
Természetesen ez csak az én logikám, a hozzáértők nyugodtan javítsanak ki, ha tévednék.Egy ötlet: talán ebben a topikban is feltehetnéd a kérdést, ott nagyobb eséllyel értenek hozzá.
Up the Irons!
EmberXY
Ebből még az is lehet, hogy a 110 V is jó neki, ha a bemenetnél az is fel van tüntetve, a 60 Hz frekvencia ahhoz tartozik, a kimenet pedig mindkét esetben a 19 V egyenáram, ezt kapja a notebook, vagyis az akksija. Vagyis ha ez így van (egy szaki majd megerősíti vagy cáfolja ), akkor elméletileg csak a sima dugalj átalakító is elég lehet, hogy rá tudd csatlakoztatni az ottani konnektorra, nem muszáj a feszültséget is átalakítani.
Up the Irons!
EmberXY
Ezt nem tudom, de korábban idézte, hogy vannak aljzatok a repülőkön, gondolom, oka van, hogy beszerelték őket.
Arra én is kíváncsi lennék, mennyire vizsgálják át az ilyen holmikat, vagy hogy mennyire lehet ártalmas egy notebook, lehet-e egyáltalán ártani vele a gépnek, stb... (azt leszámítva, hogy pl. 5 kiló tnt van belepakolva ).Up the Irons!
EmberXY
válasz Astrasattila #17195 üzenetére
Nem azonnal hat a méreg (nem idegméreg, azt már elvileg betiltották), de hat, a hatóanyag nem dísznek van benne, még akár a macskát vagy kutyát is képes lenne megölni. Vérzékenységet okoz, ezáltal a testnedvei is csökkennek, emiatt lassabban bomlik és kevésbé büdös. Viszont hátránya, hogy nem feltétlenül látható helyen pusztul el, esetleg a járatokban, falban, ahol gyakorlatilag megközelíthetetlen.
Arra is érdemes figyelni, hogy hamar rájönnek, hol a veszély, ha látják, hogy egyikük pórul jár, a többi tanulhat belőle, ezért érdemes váltogatni a csalétek/csapda helyét.Up the Irons!
EmberXY
Ha nem vagy cukorbeteg, vagy tejérzékeny, akkor cukrozott tejből egy közepes vagy nagyobb mennyiség, az elálmosít és ki is üt. Egyszer ajánlottam már valakinek, nála is működött.
Úgy tudom, hogy vannak különféle teák, gyógynövények is, de a tej meg a cukor mindig kéznél van.
Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #17207 üzenetére
Arra akkor egy jó kotorékebet kell ráereszteni, az elbánna vele. Ha öreg, termetes patkány, akkor a macska már lehet, hogy kevés.
Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #17212 üzenetére
Jogos, de ha olyan helyen vannak a járatai, ahol a kutya tud ásni, akkor kiszedi onnan... Kivéve, ha a falban vannak...
Up the Irons!
EmberXY
válasz marilllyo #17248 üzenetére
Az attól függ, milyen célból utazol, pl fesztivál/rendezvény/szórakozás rövid időre, vagy egyéb magánjellegű célból, esetleg hosszabb távra. Előbbinél euró is jó lehet, utóbbinál mindenképp korona is kell, mivel az a hivatalos fizetőeszköz, hiába eu-tag, az euró nincs (még) bevezetve, pont mint Csehországban, így pl. a boltokban nagy valószínűséggel csak azt fogadják el.
Több dolgot is szem előtt kell tartani:
- Itthon éri-e meg koronát váltani forintból/euróból, vagy odakint euróból, akár jelentős különbségek is lehetnek
- Ha marad pénzed, a koronát vagy eurót célszerűbb-e hazahozni.Amikor mi Csehországba mentünk a nyáron egy fesztiválra, eurót vittünk ki, ott jobban váltották koronára, mintha itthon forintból koronát váltottunk volna, jobban jöttünk ki, és csak annyit váltottunk át, amit el is költöttünk, nem rohadt ránk itthon a cseh korona, megmaradt az euró...
Up the Irons!
EmberXY
válasz Rivaul #17316 üzenetére
Ez tényleg kemény anyag, meg az a programkód, baszki...
Egyébként komolyra fordítva, a végtelen létezik, elég csak a matematikára gondolni, minden számnál lehet nagyobbat mondani.
Az univerzumról meg csak elméletek vannak, de soha nem fogjuk megismerni, előbb halunk ki.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
Egy hülye kérdésem lenne: Ha adott egy fesztivál, (pl VOLT), akkor az azon fellépő világsztárok koncertjeire ugye nincs külön jegy, hanem pl az adott napi jeggyel azt is meg lehet nézni?Up the Irons!
EmberXY
Villanyórát meghatározott időnként cserélnek vagy óraállás alapján?Up the Irons!
EmberXY
válasz ubyegon2 #17441 üzenetére
+ T_chris:
Köszönöm.
Én is 10 évet hallottam, de nálam már 14 éves az óra, a környéken sok helyen cseréltek mostanában, de itt nem.
Tehát ha ők nem akarják cserélni (nyilván ők is tudják, mennyi idős és milyen óra van bekötve), akkor nekem nem lehet abból bajom, ha egyébként már "cserélni kellett volna"? A hitelességét nem befolyásolja ez?Up the Irons!
EmberXY
Elméletileg online is meg tudod vásárolni a jegyeket ([link]), ezt akár mobil eszközön is be lehet mutatni (erre vannak bizonyos feltételek), de ha kinyomtatod, abba biztosan nem köthetnek bele. Így el tudod kerülni a sorban állást vagy a felesleges utazást. De hogy konkrétan az adott járatra mi érvényes, azt én sem tudom, de ha előre megváltod a jegyet, ugyanúgy el kell, hogy fogadják, mint ha a buszon vetted volna.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Freeman007 #17520 üzenetére
Én a kérdést se értem, megmondom őszintén.
Honnan párolog a CO2, egyáltalán a gáz hogyan párolog?
Hol van tárolva a CO2, ahonnan "párolognia" kéne?Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #17524 üzenetére
De én azt nem értem, hogy egy gáz hogy tud egyáltalán párologni? Tudomásom szerint a párolgás az folyékony halmazállapotból gázba történő átmenet, vagy szilárdból gázba, az a szublimáció... Na de gázból gázba?...
Up the Irons!
EmberXY
válasz Freeman007 #17536 üzenetére
Ja, hogy szárazjég, így már érthető a kérdés. Rákerestem pár helyen, de ilyen konkrét képletet sehol nem találtam, viszont azt látom, hogy szárazjég és szárazjég között is lehet különbség (tisztaság, párolgási maradék, stb), így nem biztos, hogy általánosan ki lehet ezt számítani, ehhez ismerni kell pontosan a szárazjég adatait.
Azt javasolnám, hogy keress rá olyan cégekre, amik árulnak szárazjeget, mindegyik ad leírást a tárolásról, különféle paraméterekről, esetleg ha őket megkeresed, tudnak ebben segíteni.
Ez csak egy feladat, vagy ténylegesen szárazjeget akarsz tárolni? Utóbbi esetben ahonnan beszerzed, ott szerintem tudnának segíteni.kenwood: aki nem ért a témához, azt küldd át ide, itt mindenki professzor, ő is az lesz, aztán mehet vissza.
Up the Irons!
EmberXY
Pénzügyi jellegű kérdésem lenne, ami inkább nevetséges mint szakmai.
A bürokrácia ezeréves történetében mostanáig ilyennel még nem találkoztam, miszerint a UPC a műholdas előfizetésem rendszeres, havi számlájához hozzácsapott 1, azaz egy forint késedelmi kamatot (el se tudom képzelni, mit követhettem el, hogy ilyen olcsón megúsztam).
A készpénzes csekk normál esetben 2990 ft, most értelemszerűen 2991 ft lett, de a számlarészletezőben külön van szedve az 1 ft, mint késedelmi kamat.
Kérdésem az lenne, hogy mivel 2991 ft-ot nem tudok befizetni, a kerekítés szabályai szerint ugyebár ez 2990 lesz, szerintetek ezt a "késedelmi kamat"-ot befizetettnek fogják tekinteni, ha a számlát normál módon rendezem, vagy esetleg göngyölítik addig, amíg már lesz olyan címletű fizetőeszköz kis hazánkban, amivel ki lehet egyenlíteni?Up the Irons!
EmberXY
válasz Rivaul #17589 üzenetére
Közben átgondoltam a dolgot, ugyebár a csekkre rákerül a bélyegző, hogy be lett fizetve, onnantól kezdve a posta dolga, hogy az összeget továbbítsa (gondolom, utalással, vagyis a bankszámlájukról a teljes összeg kerül levonásra), én pedig az ellenőrző szelvénnyel tudom igazolni, hogy a csekket befizettem, vagyis nagy valószínűséggel azt az 1 ft-ot a posta fogja kicsengetni. (Gondolom, más esetekben is van ilyen kerekítési különbözet, sőt olyan is, amikor felfelé kell kerekíteni, összességében nem okoz ez veszteséget (nekem ) ).
Mivel a csekken 2991 Ft van, ezért nem adhatok 3000-t, hiszen a maradék 9 Ft-tal ki fog elszámolni, ha a UPC 2991-et kap? Borravalót nem adok.
Bár valahonnan az rémlik, hogy készpénzes számlákra, csekkekre eleve nem "illik" olyan összeget írni, amit kp-val nem lehet rendezni.
Majd kiderül, ha más nem, a gulágon ledolgozom.Up the Irons!
EmberXY
Temetésen mit illik viselni, mennyire kell kiöltözni, ha nem közeli hozzátartozó, hanem egy viszonylag távolabbi ismerős temetéséről van szó, tehát csak valahol a háttérben húzódnék meg?
Vinnem kell valami koszorút, vagy virágot, vagy ez nem kötelező?
Szerencsére nincs nagy tapasztalatom ebben, 10 éve voltam utoljára temetésen, ezért nem vagyok képben, hogy mi a szokás.
Köszi előre is.Up the Irons!
EmberXY
Köszönöm, illetve lenne még valami, a részvét nyilvánítás...
Muszáj ott odamennem a családhoz, ha egyébként már részvétet nyilvánítottam, vagy maradhatok a háttérben?Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #17729 üzenetére
+ pjen:
Köszönöm, majd kialakul. Tegnap vettem fekete farmert és fekete inget, azokat fogom felvenni.
sanyi02:
Ez nem valami rotációs kapa főtengely?
Up the Irons!
EmberXY
Itt semmi se off, sőt, az ilyen kérdés kifejezetten ajánlott.
Szerintem nem csak az első unokatestvéreit értette, lehet másod-, harmad-, stb, stb unokatestvére is, ezekre is mind igaz, hogy unokatestvérek...
Vagyis nagyszülők testvéreinek unokái, stb, stb, ugyanúgy számítanak, így valóban lehet ilyen népes a lista, az se kizárt, hogy akár te is köztük vagy...Up the Irons!
EmberXY
válasz leslieke #17798 üzenetére
Ha viszonylag kicsi a telek és nem extrém a fű, én is az elektromosra szavazok, nekem is egy 1 kW-os van, egy 20 méteres kábellel levágom az egész udvart, ház környékét, időnként át kell dugni egy másik konnektorba, ennyi a hátránya, az egész megvan <1 óra alatt, az áram költség kb 40 Ft, a benzinesnél ha csak 1 litert nézünk plusz olaj, plusz az alap 2-3-szoros ár, máris jelentős a különbség.
Up the Irons!
EmberXY
válasz leslieke #17804 üzenetére
Én úgy szoktam, hogy a konnektornál széthajtom a kábelt, és úgy helyezem el, hogy lehessen húzni anélkül, hogy összegubancolódna, innentől kezdve köríves formában haladok előre, így előttem soha nem lesz kábel, csak mögöttem, ahol már le van vágva, egyik kézzel húzom a "gázt" és tolom, a másikkal pedig egy méteres darabon fogom a kábelt, hogy ha hátrafelé mozdítom a gépet, akkor se legyen 1 méteres körzetben földön lévő kábel, amit átvágatna vagy amiben megbotlanék... Ha elfogy a kábel, akkor áttelepülök egy másik konnektorhoz, és ugyanígy megy elölről.
Dobálni inkább az akadályokat ( pl. locsolótömlő) kell.Up the Irons!
