EmberXY
válasz trialboj #20266 üzenetére
Szerintem nem veszélyes abban az esetben, ha semmilyen csatolmányt nem töltesz le/nyitsz meg, már ha van ilyen a levélben. Közvetlenül futtatható kódot - optimista véleményem szerint - tömörítés nélkül ma már nem engednek csatolni a szolgáltatók, a különféle dokumentumfájlok már más kérdés, azok makrókat tartalmazhatnak (amit ugyancsak nem szokott engedély nélkül futtatni egy valamirevaló oprendszer), a különféle képeket sem kell megnyitni (blokkolni érdemes), mert azok meg nyomkövetési célokat szolgálhatnak, a sima szöveggel nincs gond.
Up the Irons!
EmberXY
válasz JoolsNOS #20334 üzenetére
Nekem azt tanácsolták, hogy ha évente csak 1-2 alkalommal akarom használni, akkor nem éri meg venni, egyéb esetben pedig csak olyat érdemes, amihez van elérhető szervíz, alkatrész. A "noname"-ekkel az a baj, hogy a garanciaidőn túl vagy meg tudod javíttatni, vagy nem. Ráadásul az optimális használata sem olyan hétköznapian egyszerű, mint aminek látszik. A karbantartása, a lánc megfelelő reszelése, a feszesség megfelelő beállítása nagyon fontos, különben tönkremehet gyorsan a vezető is, és nem olcsó mulatság, ha cserélni kell, nem beszélve a biztonságos használatról (védőruha, stb), nem hiába oktatják ezt tanfolyamon is. Én azt mondom, inkább hívok egy fűrészest, aki összevágja a fát, nem kerül többe hosszútávon, mint a fűrész fenntartása.
Up the Irons!
EmberXY
válasz BrukoMisike #20368 üzenetére
"...Én a 21. században elvárnám már azt, hogyha rendelek valamit egyik nap, akkor másik nap feladják és rá következő napra megkapjam..."
De azt is nézd, hogy melyik országban vagyunk, örülj, hogy egyáltalán internet/áram van...
(Egyébként én ha venni akarok valamit, inkább kimozdulok a lakásból, megveszem, 10 perc múlva már az enyém.)Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #20371 üzenetére
A "megveszem" után értendő a 10 perc, hogy mennyit utazol érte, az fakultatív.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Bjørgersson #20379 üzenetére
Nálam a google legelső találata rögtön az, hogy mi az az Essacher Luft, és ez is németül, szóval szerintem nem, sőt rajtad kívül senki nem is hallott róla.
Up the Irons!
EmberXY
Annyira komolyan kérdezted, hogy megijedtünk, hogy tényleg komolyan kérdezed. Egyébként ha a másolgatást nem is nézzük, mi üzemeltette volna a fórumot mialatt a rendszerüzenetet elemezted, ha a szerver a bontóban lett volna?
Amúgy pont ilyen humoros arcokat keresünk a "Trollok komolyan" topikba... (szándékosan nem linkeltem, még a végén tényleg odajön valaki...)
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
válasz Vismajor01 #20415 üzenetére
Megértem a problémádat, én a Hubble-lel szoktam fényképezgetni, egy szelfi 10-20 gigás, de én se tudom sehova feltölteni, kisebbel viszont nem érem be.
Up the Irons!
EmberXY
Sebészeti jellegű kérdésem lenne... Két napja sikerült megvágnom az egyik ujjam, kb 1 centi széles seb keletkezett, talán nem túl mély, de azért vérzett rendesen...
Fertőtlenítve lett és be is lett kötve azonnal, tegnap és ma is újra át lett kötve.
Ami nekem fura, hogy bár a seb szépen elkezdett gyógyulni, már varasodik, semmilyen elszineződés vagy egyéb (elfertőződésre utaló) szokatlan dolog nincs a seb körül, viszont egy kicsit meg van dagadva az ujjam. Ez normális még így két nap után, vagy esetleg valami nem stimmel? Nem szívesen mennék orvoshoz egy potom konyhai sérüléssel, ha nem muszáj...Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #20508 üzenetére
Akár az is lehet, hogy szoros, ragtapasszal rögzítettem rá a gézt, vagy kötözőpólyát, nem tudom, mi a pontos neve, a seb alatt és felett is. Most leszedtem egy kicsit, hátha tényleg ez a gond...
A kést kenyérszeletelésre használom, most egy konzervet akartam kinyitni vele, nem a legjobb ötlet volt.Up the Irons!
EmberXY
válasz Vismajor01 #20510 üzenetére
Köszönöm, a lényeget elvileg felfogtam (nem az angollal van a baj, jól beszélem, plusz feliratozva is volt..., hanem a különféle orvosi fogalmak értelmezésével)...
A dagadás tehát elvileg normális, (csak eddig valahogy nem emlékszem, hogy ilyesmivel járt volna egy sebgyógyulás, pedig vágtam már el cifrábban is...) egyébként még mindig megvan, egy picit talán enyhült. Még a seb is ugyanazon a részen van, mint a videóban, csak másik ujjamon, szóval megnyugodtam, hogy 1-2 napom azért még biztosan van hátra, mielőtt üszkösödni kezd...customer114: Lehet, hogy már romlandót se érdemes venni...
Up the Irons!
EmberXY
válasz Vismajor01 #20513 üzenetére
A videóból az rémlik, hogy 5 napig élnek ezek az akármik, vagyis még bőven belefér az idejükbe, hogy működjenek.
Ha tényleg lelohad aztán, az igazolja az orvostudományt, ha nem, akkor gáz van.Up the Irons!
EmberXY
válasz BrukoMisike #20568 üzenetére
Ahogy nézem, pont a fényerőt nem tüntetik fel rajta, anélkül nehéz lesz összehasonlítani.
Up the Irons!
EmberXY
Szerintem is érdemesebb lenne valami csatornaventilátort beszerelni, vannak rengeteg kivitelben, méretben, nem biztos, hogy nagyon át kéne építeni a szellőzőt.
Plusz az sem biztos, hogy a rengeteg pára jót tesz a hűtőventilátornak (ha jól látom, ilyesmit gondoltál használni, az nem biztos, hogy túlzottan nagy páratartalomra van tervezve).Up the Irons!
EmberXY
válasz mustang08 #20581 üzenetére
Nincs kizárva, hogy bírja, nem vagyok ventilátor szakértő, csak a saját elgondolásom alapján írtam, két szempont alapján:
- azt nehéz elhinni, hogy hatékonyabb lenne, mint a kifejezetten erre a célra tervezett beépíthető ventik,
- a PC házban nincs akkora páratartalom, mint egy fürdőben, és talán nem is akkora levegőmennyiséget kell mozgatni, mint egy szellőztetésnélAkik jártasak a témában, majd rámcáfolnak.
Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #20629 üzenetére
Én ilyet, általában egy hónapig, azután egy kis szünet (az echinacea állítólag hosszútávon nem tesz jót), majd ismét, ha eszembe jut.
Up the Irons!
EmberXY
"...ezen túl a magyar pártok korlátozott mértékben jogosultak saját vagyonukkal való gazdálkodásra is. A magyar pártok ingatlanjaikat bérbe adhatják, eladhatják, értékpapírokat vásárolhatnak, s egyszemélyes kft.-t alapíthatnak. A pártok gazdálkodási tevékenysége tehát, ha korlátok között is, de megengedett Magyarországon..." (forrás, nem a legfrissebb, de nem hiszem, hogy ez a rész változott volna azóta szvsz...)
Ennél a szintnél jobban viszont nem tanácsos belemenni, mert ez a téma egyébként nem off, hanem tiltott.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
Valaki kiötlötte, két jól ismert népszerű név összillesztéséhez nem kell művészi adottság vagy bármilyen tehetség, az sem kizárt, hogy többeknek egyszerre ugrott be, én nem tulajdonítanék ennek túl nagy jelentőséget. Ha ennyire érdekel, akkor attól a firkásztól megkérdezheted, akinek a cikkében láttad, hátha megmondja.
Up the Irons!
EmberXY
Nem is tudjuk, hogy mi a téma, mi alapján jelenthető ki, hogy illegális? Annyit tudunk, hogy szerinte tiltott, és hogy az éjszakát ismerni kell hozzá. Mi van, ha rosszul tudja? Márpedig az éjszaka nem tiltott, a csillagászat se, és a megismerés se. Nem győztelek meg, igaz?
Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #20794 üzenetére
Az oroszlán bajszának cibálása új divat lett, vajon kitől tanulhatta?
Up the Irons!
EmberXY
válasz kenwood3 #20804 üzenetére
Én is úgy tudom, hogy a tömés ingyenes, az "sztk" fogorvosnál a fizetős kategória a koronánál kezdődik. Egyébként kérj róla részletes számlát, ha nem meri ráírni, hogy milyen kezelés volt, akkor csak le akar húzni.
customer114: másodpercre ugyanakkor...
Up the Irons!
EmberXY
válasz r.levente75 #20812 üzenetére
Nekem az egyik metszőfogamat tömték kb fél éve, és mivel jól látható helyen van, ezért az esztétikus, fehér akármivel, gyakorlatilag észrevehetetlen a különbség, ingyenes volt.
Up the Irons!
EmberXY
válasz BrukoMisike #20828 üzenetére
"Nálunk ez nem így ment régen."
Nálunk sem, én speciel emlékszem, hogy ilyen esetekben a méterrúddal olyan körmösöket kaptunk, hogy a seggünket is sírva töröltük legközelebb. Ha a szülőknek panaszkodtunk és bementek, miután tisztázódott, hogy mit csináltunk, nem a tanárt rúgatták ki, hanem még otthon is kaptunk. Azt kell, hogy mondjam, használt a dolog.
Up the Irons!
EmberXY
válasz krizmo_ #20851 üzenetére
"Egy gyermekkel is meg lehet értelmesen beszélni a dolgokat, akkor, amikor még ér valamit a szavunk, és nem csak azt várja, hogy túlegyen a szokásos pofonon... Ha egy gyermek fél nem beszél a gondjairól, annak akitől fél."
Ha ezt az értelmes megbeszélést a szülő otthon megtenné, akkor nem a tanárnak kéne az állását féltenie, ha megbünteti a rosszul viselkedő gyereket.
Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #20882 üzenetére
Ha pedig a földönkívüliek a naprendszer pártjára állnak....
Up the Irons!
EmberXY
válasz r.levente75 #21063 üzenetére
Én megoldom a rejtélyt: ha jól gondolom, a toast kenyér hosszabb, mint a sima, de ugyanazzal a késsel szeletelik, mert úgy olcsóbb, ezért a két vége vastagabb, mert ott már nincs több penge. Bizonyára befogják valami sablonba, hogy ne mozduljon el, ezért lehet egyforma a két szélső szelet is.
Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #21072 üzenetére
Nyilván rengeteg típusa létezik a szeletelőknek, péksége válogatja, plusz a kenyérméret sem ugyanolyan mindenütt, és van ahol teljesen gépesített a gyártás, van ahol meg kézzel csinálják, szerintem nem meglepő a változatosság. Az sem kizárt, hogy egyedi esetről van szó, annak meg további okai lehetnek, a téma feldolgozásához számítástechnika szükséges.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Dinter #21129 üzenetére
Értem, de az, hogy az utolsó 1 hónapban 15 m3 jön ki normál fogyasztás mellett, szerintem kizárja, hogy lenne pl egy csőrepedés vagy törés, ami megdobhatná a fogyasztást, szóval előtte valahogy tényleg el lett használva az a plusz mennyiség... De a napi átlag plusz 280 liter az rengeteg, hacsak nem volt egy csőtörés korábban, akkor nincs ötletem...
Up the Irons!
EmberXY
Jogi kérdésem lenne, de hátha ez még az a szint, amihez nem kell a jogász topik... Szóval, a hóvirágról lenne szó, ugyebár borsosáraeszmei értéke van, ha jól tudom, 10000/szál, namármost ha itthon a kertben, magánterületen szedem le, az is büntethető, vagy csak közterületen vagy a "szabadban"?Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
válasz AlyrArkhon #21137 üzenetére
Ha nagyon muszáj, meg tudnám mutatni a helyét, meg aztán szép sorba van ültetve, nem volna nehéz behatárolni, így fújta ide a szél (a hagymákat), na....
Up the Irons!
EmberXY
válasz estikornel #21156 üzenetére
Az előző mennyi ideig volt bent? Nekem már 15 éves az óra, de eszük ágában nincs cserélni, legalábbis eddig...
Up the Irons!
- Revolut
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Spórolós topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Diabetes - Cukorbetegség
- Vezetékes FEJhallgatók
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Crypto Trade
