EmberXY
EmberXY
válasz Putyin90 #22596 üzenetére
Én úgy tudom, hogy csak a végignézett hirdetésért kell fizetnie a hirdetőnek a kampányban (CPV (cost per view) árak vannak), vagy ha hosszabb a hirdetés, akkor ha minimum 30 mp-et megnézett belőle valaki. Ez alapján valószínű, hogy a youtuber is csak akkor kap pénzt, ha valaki megnézte/végignézte a videóján megjelenő reklámot.
Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #22656 üzenetére
Főleg, ha a víznyerőhely közelében ásott kutakba engedik a szennyvizet...
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
EmberXY
Ceresit stop pára készüléket használ valaki? Az érdekelne, hogy a tablettát mikor kell cserélni? Úgy értem, hogy elfogy, vagy egy bizonyos idő után kell cserélni?Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #22767 üzenetére
Már 2,5 óra után volt egy csepp az alján, reggelre már csorgatni lehetett volna... Hosszú távon miért nem jó?
Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #22769 üzenetére
De azok is nagyon drágák, akár 40-50+ ezerbe is kerülhet. Ez kijött 3000-ből, inkább a tabletta, ami drága, ~1500 körül van darabja, majd kiderül, hogy meddig bírja és mennyire hatékony.
Up the Irons!
EmberXY
Szobáról van szó, a nedvesség oka, hogy őszi/téli időszakban a ruhaszárító gyakran van bent a fűtőtestnél (odakint nem száradnak meg teljesen, ha éjszakára kint hagyom, reggelre vizesebb, mint amikor kitettem, a fürdőszoba sajnos nagyon kicsi, ott nem fér el), illetve a konyhában nincs páraelszívó, így csak a szellőztetés marad, ha a főzéskor keletkezett párát ki akarom takarítani.
Tervbe van véve egy szárítógép illetve páraelszívó is, de még elő kell rá teremteni a forrást.Up the Irons!
EmberXY
A barna rizst be kell áztatni főzés előtt? Ha igen, mennyi időre (és mibe, kénsavba? )?
Ma először főztem ilyet, valahogy a hagyományos helyett ezt sikerült venni, de megdöbbenve tapasztaltam, hogy a szokásos kb 10 perc helyett egy óráig főztem legalább, a paprikás is totál szétfőtt, mire kész lett...Up the Irons!
EmberXY
válasz szupermacs #22873 üzenetére
Öntetekhez én is szoktam használni, rengeteg variációm van rá (de pörköltnek kicsit szétfő, nem?).
Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #22880 üzenetére
Lehet, hogy legközelebb kipróbálom, jellemzően krumplival, tésztával vagy rizzsel szoktam elkövetni ezt az ételtípust, és a lecsókolbász is változhat a virslitől a füstölt kolbászon át a csirkéig.
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
válasz szupermacs #22885 üzenetére
Én is szoktam használni. Tudom, hogy szétfő, a pörkölt miatt írtam, hogy annak azért durva lenne.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Vakegérke #22915 üzenetére
Nincs mit, szerintem is érdemes az after shave-et használni inkább, az kifejezetten a célnak megfelelően van kialakítva és olcsóbb is.
Az EDT használatával egy két lábon járó illatgyertya lennél kb, miután az arcodra kennél belőle annyit, mint egy after shave-ből.Up the Irons!
EmberXY
válasz Vakegérke #22931 üzenetére
A másodiknál talán kevesebb a parasztvakítás (a leírásokban a mindenféle baktériumölő és fertőtlenítő kivonatokra gondolok, holott szerintem ami abban fertőtlenít, az az alkohol, hogy-hogy nem, az is van benne, legalábbis az elsőben... )
Nekem szerencsére nem érzékeny a bőröm semmire, én csak olyat használok (már amikor használok), ami szabályosan szétmar, mert az biztos, hogy fertőtlenít, én az ilyen gyógynövényes akármiket csak pinamosónak hívom.Mivel a gyártó ugyanaz, és nagyjából az összetétel is (a második nem említi az alkoholt), én az olcsóbbat venném.
Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #22934 üzenetére
Én tusfürdővel (ez a borotvahab és az after shave is egyben ) és egy eldobható borotvával 2 perc alatt megborotválkozom, nálam ez nem szertartás. Apám "szárazon" is meg tudja csinálni, ő volt katona.
Up the Irons!
EmberXY
Ha 27-én leszel utoljára, akkor célszerű módosítani, csak a rend kedvéért, bár attól is függ, hogy ha új helyre mész, ott mikor kezdenél. Ha egyébként azon a hétvégén nem dolgozol és leghamarabb hétfőtől élne egy új szerződés, akkor nincs nagy jelentősége, sőt, 2 nappal tovább tart a munkaviszonyod.
De addig még van idő bőven, ha bent megkérded, az a legcélszerűbb.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
Nekem is pont ez a véleményem, ha "kéri", akkor semennyit, sőt, még oda is firkálnám a liftbe, hogy tudatosuljon bennük.
Egyébként modern világban élünk, én azt mondom, ha megérdemli valaki, akkor a végösszeget én fel szoktam kerekíteni 500-ra vagy 1000-re. Általában úgyis olyan címletekkel fizet az ember, és "nem kér vissza" belőle.Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #22972 üzenetére
Szerintem kamuzol, vagy nem...
Egy valamirevaló pizzéria ilyen nevet nem is venne komolyan, és el sem indítaná a futárt.... Vagy igen?
Met: Igen, van benne kockázat. Én szólnék ilyen esetben az étteremnek is, biztosan tudják, hogy ki mikor volt "szolgálatban", csak hogy érezze a törődést, és persze kikötném, hogy ugyanazzal még egyszer ne küldjenek kaját, mert nem veszem át...
Up the Irons!
EmberXY
"Azt meg tudta nézni hogy ki volt nálunk utoljára de azért kezeskedik hogy nem az firkált, régóta náluk dolgozik."
Nyilván, miután egyértelmű, hogy ki vitte ki a pizzát, nem az firkált, hanem szólt egy haverjának, aki visszament, és felírta, hogy kevés a borravaló. Persze, magyarázzák be, akinek akarják, tipikus reakció, az istenért fel nem vállalnák, hogy hibáztak, DE mivel kárpótlást ajánlanak fel, közvetve mégis elismerik, és ez egy kicsit sem átlátszó, valójában mindenki helikopter. Üdv Magyarországon.
De azért gratulálok, hogy sikerült dűlőre vinni a dolgot, ennyi a minimum, hogy kaptok egy ingyen rendelést.
Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #22985 üzenetére
Ez érdekes, de félre ne érts, nem téged hibáztatlak emiatt, hanem a cégeket nem értem, ugyanis ez egy nyilvánvaló rizikó, hiába stimmel a cím, stb, egy szavuk nem lehet, ha a megadott címen nem Yoda mester nyit ajtót, hanem mondjuk senki, és a futár visszakullog a kihűlt kajával (majd kiviszik máshová).
Én biztos nem venném komolyan az ilyet, de ezek szerint én egy másik világban élek.Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #22994 üzenetére
Szerintem te paranoiás vagy. A nagy testvér elől nem tudsz elbújni, a telefonszámod meg az arcod alapján többet ki lehet rólad deríteni, mint a neved alapján (még facebookon is bejelölnek ez alapján).
Ha én futár lennék, tuti azt mondanám, hogy nem voltál otthon, anélkül, hogy kimennék a címre.Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #22997 üzenetére
A jattért természetesen elmennék, de a csomagot/pizzát nem adnám át, ha csak nem igazolod a megadott nevet. Ha szabályos, ha nem, nem érdekel.
Ez az "ésszerű bújkálás" azért furcsa számomra, mert az emberek alapvetően a spam-ek elől menekülnek, és épp, hogy a telefonszámot és az e-mailt nem szeretik megadni, lásd pl google/facebook mobilszámot kér, stb.
Egy sima névvel, lakcímmel más adatok nélkül nem tudom, hogy mire megy valaki, ellenben aki nagyon bújkál, az valami elől bújkál....Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #22999 üzenetére
Belőled kinézem, hogy az adóbevalláson is valami kamu neved van, lehet, hogy pont ezért bújkálsz.
"hogy utánad menjenek ha fizetés nélkül távoznál."
Pedig utánad mennek, nem az ő dolguk, hogy megtudják a neved, hanem a kiérkező rendőröké. De ez a helyzet annyiban más, hogy a szolgáltatást nyújtónak kvázi nincs veszítenivalója, mivel ott helyben fizetsz, viszont ha neki szállítania kell a kaját, akkor ott más költségek is játszanak (üzemanyag, idő pl), és ha meghiúsul az átvétel, ilyen-olyan nevek esetében nem valószínű, hogy neki ez megtérül, ezért írtam, hogy kockázatot jelent. Nyilván kisebb összegű rendelések esetén még egy egyszerű feketelistával kiszűrhető az ilyen, ha mondjuk van telefonszám is, de nagyobb összegnél, pl 100 ezres tételeknél már elgondokodtató, hogy elindulnék-e mondjuk 100 km-re Yoda mesterhez, főleg, ha számlát is ki kell állítanom a nevére.
Up the Irons!
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
