[CS]Blade2
Rivaul
#19703
Ezek a legjobbak, de iszonyat húzós árban van, és 6-7 kapszulában van egy napi adag. Ez mellé sportolni kell, és sokat inni.
Ezt már sportolás nélkül is lehet nyomatni, de inni ez mellé sem árt.Az elsőben minden benne lenne amit keresel.
Egyébként a másik is elég látványos, ha hónapok óta szeded. Pl.: gyorsabban nő a körmöd, könnyebb korán felkelni, körülötted mindenki krákog, míg te nem, vagy később kapod el, de, ha el is kapod, hamarabb kijössz belőle, stb.Ár/érték arányban ezek sokkal jobbak, mint a gyógyszertáriak.
[CS]Blade2
Fűnyíró topic nem igazán megy.
Adott lenne egy olcsó motor, ami égeti az olajat, látatlanban szerviz szerint szétkopott. (elment a regulátor, és maximum fordulaton járt egy darabig, utána lehet, hogy a szervizes túlöntötte olajjal, utána kezdett füstölni, légszűrőt is beköpi motorolajjal, de már 1 éve így jár. 1 liter olajat elégetett már a kis gép.)
Szétszedtem, a henger felső pontján van egy kis kopás, valamint a dugattyú két oldalsó részén az elején az 1. gyűrű előtt merőlegesen csíkos, a 2. gyűrű előtt már megvannak a párhuzamos gyári megmunkálás nyomai, utána megint merőleges a 3. vályú után, de valszeg nem vészes. A henger kicsit tojás alakú, de a tojás hosszabbik alsó felé hagyta el az olajat visszafelé, amikor kézzel tekertem, tehát ott, ahol elvileg megvan a 61mm-es furat.
A gyűrűket visszarakva az 1. gyűrű hézagja jónak tűnik, szemre kb 0,3 max 0,5mm. A 2. gyűrű viszont kb. 5x ekkora hézaggal van, de lehet, hogy megvan 3mm is a külső kerületén, és úgy tudom ez az olajlehúzó. A hullámos jónak tűnik, de a két vékonynál megint mm-ek vannak.
Az első kettő gyűrű viszont pontosan ugyanakkora, csak az 1. (kompresszió?) körül még van egy ezüst színű anyag, míg a 2. gyűrű pont ugyanaz, csak ez a plusz réteg nélkül. (ebből gondolom, hogy lehet, hogy mégsem kopott a 2. gyűrű.)
Most nem tudom, hogy az olajlehúzónak gyárilag ilyen nagy hézaggal kell lennie, vagyis egy új szett gyűrűvel is ezt mutatná, vagyis mégis a henger kopás túl nagy.
[CS]Blade2
Tudja valaki, hogy mennyi lenne egy 25Kg körüli csomag postázása MO-n belül? Egy szobakerékpárról lenne szó, amit lehet, hogy vissza kell küldeni garanciába. A mezei csomagokat 20kg-ig írja a pdf. Üzleti 2 napos 3200
Lehet, hogy terjedelmesnek is fog számítani? -
[CS]Blade2
MrSealRD
#11752
Én nem tudom, csak megkértek, hogy nézzek utána a neten, de nem találtam erről semmit. Valószínűleg itt az is fontos lenne, hogy hány darabot kell tartania felülvizsgálva. A sajátjuk mellett még valszeg tartanak +1-2db-ot, ami már lejárt. A cégnél átépítettek épületeket, és több volt, és aki vizsgálja 2-t levett, és kiselejtezték.
Konkrétan, hogy kinek hol mennyit kell tartani és vizsgáltatni talán fél évente, arról nem találtam én sem semmit.
Lehet, hogy minden palackot kell, akkor is, ha csak otthon szeretne az ember egyet tartani?
Egyébként nem tömbben van, egy kis épület. -
[CS]Blade2
Kollégának kellene, hogy látványpékségeknek a tűzoltó készülékeket kötelező-e hitelesíttetni, felülvizsgáltatni?
[CS]Blade2
Egy vizes problémám lenne, hátha valaki tudja, hogy ez mitől lehet:
Napi szinten 1-2x egyszer csak nem jön víz a bojler felől. Hajdu villany bojler.
Ilyenkor a lakásban kinyitok egy meleg vizes csapot (bármelyik 1-et), amin nem jön a meleg víz, és mellé hirtelen teljesen kinyitok egy hideget a wc-nél, majd elzárom, akkor elindul a meleg, és onnantól egy 1/2-1 napot rendesen működik.A bojler rendben van, melegít, és a hideg víz nyomása sem változott az előző évekhez képest. A biztonsági szelepre vagy mi a tököm gondoltam, hogy azzal van valami, de egy vizes boltban azt mondta a csávó, hogy ne vegyek másikat, mert az nem tud ilyen jelenséget produkálni, bár ő sem szerelő, így nem tudja, hogy mitől lehet.
- Samsung Galaxy A35 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Asus Rog Ergo gamer szék
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i3-1115G4 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
