Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Azlenne a kérdésem hogy memóriakártyákat nézegetek és látom hogy ottvan hogy class 4 6 10 stb stb. Ez pontosan milyen osztályozást jelent?
iPhone 13 Pro Max
Annyit felejtettem el még megkérdezni hogy autóba akarom használni a memóriakártyát multimédiás fejegységhez, zenéket hallgatni, illetve videót nézni. Elég oda a class 4-es típus? Arra értem hogy nem-e kell olyantól tartani hogy pl azért mert kicsi osztályú esetleg beakad a lejátszás vagy bármi ilyesmi?
iPhone 13 Pro Max
Lenne egy pár éves Panasonic vezetéknélküli telefon, és azlenne vele a gond hogyha telefonálunk vele akkor nagyon gyorsan lemerül az akku, szinte 10-15perc után már csipog hogy kéne egy kis kraft.
Viszont neten nemnagyon találtam pont ugyanilyen típusú AAA elemet, szerintetek hogyha nagyobb mAh-at rakok bele az mennyire lehet gond? Ha pl nem 600mAh-at hanem 1000mAh menne bele?
Gondolom mindenképp V-ba megkell egyeznie.
Panasonic HHR-55AAAB 1.2V Min. 550mAh Ni-MH
ez van az elemre ráírva.
köszönöm előre is a segítséget.
iPhone 13 Pro Max
kösz mindkettőtöknek
iPhone 13 Pro Max
sziasztok
Valahogy van lehetőség arra hogyha hardverapron keresek valamit pl 1155 ös procik akkor hsz-ek száma szerinti pl növekvő sorrendbe listázza ki a hirdetéseket?
iPhone 13 Pro Max
Hogyha routeren keresztül adok netet 1 másik gépnek amin pl lehetséges hogy van vírus akkor az az én gépembe is átkerülhet? tehát semmitse másolgatok a gépről vagy a gépre hanem csak simán netet adtam neki és kész
iPhone 13 Pro Max
Nemtudjátok véletlenül hogy ez az adójóváírásos dolog hogy működik? Mert nemkértem a jóváírást, így tudomásom szerint amikor adót kapjuk vissza akkor egy összegbe fogom visszakapni az ezévit.
De ennek a kiszámítás hogy működik pontosan? Tehát ha túllépek pl egy határt ami legyen pl évi brutto 3 milla akkor nem jár pl csak 12x7000 ft leosztva tavalyi hónapra.
iPhone 13 Pro Max
Nektek nem lassú a prohardver? mert nekem lassabban töltődik be a fórum mint ahogy szokott?
iPhone 13 Pro Max
Igazából ugye minden este feljárok, sőt amikor van kis időm munkahelyről is, de én nemszoktam tapasztalni ilyen mértékű lassulást mint ami mostvan pl, legalábbis én nemszoktam, mindig villámgyors, mint ahogy GrandeP említetted hogy 20-21 között belassul.
iPhone 13 Pro Max
Nemtudjátok véletlenül hogy melyik weboldalon lehet kapni karácsonyi kültéri égősort? teraszra kellene meg 1-2 helyre, lényeg hogy mindenképp kültéri legyen.
köszöntem
iPhone 13 Pro Max
Van lehetőség itt ph-n külön felhasználóra rákeresni? vagy csak pl a hardveraprón van lehetőség keresni felhasználónév szerint, ottis azok között akik hirdetnek?
iPhone 13 Pro Max
Kábelnetnél úgy van hogy nemkell beírni semmi infót a gépbe hanem összedugom a gépet a modemmal és egyből van net.
Ha közbeiktatok 1 routert akkor a routeren belül a wan-nál a
Static IP
Dynamic IP-re kell rámenni szerintetek?
illetve a kettő között mi a különbség
iPhone 13 Pro Max
válasz drstein #2014 üzenetére
Inkább akkor a 6 giga ram legyen. Procifüggő de ha csak 1333mhz-et tud a proc akkor hiába veszel bele 1600 memóriát nemfog 1600on menni.
Persze ha van XMP profil akkor aktiválod a biosba és húzva lesz kicsit a ram így menni fog ( vagy külön is tudod húzni őket) 1600-on. De én inkább a több ramot javasolnám mint a kevesebb ram magasabb mhz-en.
iPhone 13 Pro Max
Igen ez meg a másik.
Nekem is 2x4 gb corsair vengeance van 1600-as de mivel a proc miatt 1333-mhz-en megy azis bőven elég. Húzni tök fölösleges lenne mert ígyis nagyon szép teljesítményt nyújt.
Itt igazából azon van a lényeg hogy minél több ram legyen a gépbe, mivel lapozófájl jóval lassabb mint a ram.
iPhone 13 Pro Max
sziasztok
remélem nemgond hogy megkérdem még egyszer de hátha most van itt aki tudja a választ a kérdésemre.
Router beállításnál van olyan hogy
static ip
dynamic ipkettő között mi a különbség? kábelnethez kell belőni a router.
köszönöm előre is
iPhone 13 Pro Max
Ismerősömnek van 1 nyomtatója. HP PSC 1410. A windowst újrakellett neki installálni, leszedtem hp oldaláról a legfrissebb hozzávaló drivert. Elkezdtem telepíteni mikor kiírta hogy csatlakoztassam a nyomtatókábelt, csatlakoztattam de kiírta a windows hogy nem ismerte fel a nyomtatót.
Win7-es OS van neki a gépen, régen is ugyanez volt a gond csak akkor feladtam, viszont most kellett volna a nyomtató neki és nemlett jó megint. Kétszer próbálkoztam de mindig ugyanez volt a gond, hogy nem ismerte fel. Na mindegy, túlment ezen hogy nem ismerte fel majd kiírta hogy telepítés konfigurálása, és pár perc várakozás után végzetes hibát kiírt a telepítő és vissza minden, letörli a szoftver az eddig felrakott fileokat.
Viszont marad mégis fent 1-2 file, pl szolgáltatóközpont és abba belemegyek ott kiírja a nyomtató modellszámát, meg ha pl a fedélt lenyitom kiírja a szoftver hogy levan nyitva a fedél. Szóval félig meddig ismeri csak fel a nyomtatót
Word be meg szöv dokumentumokba akarok nyomtatni és nemlátom a nyomtatót.
Namost megpróbáltam egy ugyanúgy frissen telepített OS-ra felrakni ezt a szoftvert és ugyanez a hiba. Akkor mégis mivel lehet gond szerintetek?
Már komolyan mondom nemtudok mit kitalálni hogy milehet a hiba. Legfrissebb szoftvert szedtem le, 2 újratelepített gépen is kilett próbálva. nyomtató működik, félig meddig ismeri csak fel.
iPhone 13 Pro Max
Ha néha a
Users - - > pc nevem - - > AppData - - > Local - - > Temp
-ből kitörlök mident az ugye nemlehet gond? elvégre ez csak 1 átmeneti tároló.
iPhone 13 Pro Max
Egy olyan gondom lenne hogy a trackmania nations olyat csinál hogy felakarok menni 1 szerverre amire ugye nekem nemlehetne mivel ingyenes van nekem és kiírja hogy nemsikerült csatlakozni 10061-es hiba. Eddig legalább kiírta hogy kik vanna fent a szerón meg minden. Ez hogyha rámegyek 1 szerverre és kidobja hogy disconnect ez valami újdonság?
(#3077) fatallerror Formázd le a winyót és írd tele tök értelmetlen fölösleges adattal amik nagy helyet foglalnak. És így nagy eséllyel felülírod azokat a cellákat amiken a homevideók vannak
iPhone 13 Pro Max
Megszeretném kérdezni hogy van-e topicja a hardveraprónak, ahol az új hirdetőoldallal vannak infók esetleg, esetleg kérdéseket lehet feltenni, vagy hogy mikor lesz aktív az új rendszer, meg ilyenek?
thx előre is.
iPhone 13 Pro Max
válasz crysis 2011 #3306 üzenetére
Hu hát ezt párszor elkellett olvasni de talán az akar lenni hogy van egy AGP alaplapod amibe most vettél egy IDE-s winyót.
Ha ráraktál XP-t akkor hogy hogy nem ad képet? Igazából azt nemértem hogy mire érted azt hogy nem ad képet? ha os-t feltudtál rakni rá akkor elvileg kell hogy legyen képe is.
Vagy esetleg másik gépbe raktál rá a winyóra os-t, átraktad a gépedbe és nemakar elindulni?
Biztos hogy jól kötötted be a winyót?
iPhone 13 Pro Max
Van 1 ismerősöm aki szeretné ha a gyerekének a gépére raknák amolyan szülői felügyeletes programot. Értem ezalatt hogy xxx site-ok ne jöjjenek be, meg erőszakos tartalmú oldalak se.
Tudnátok ilyen programot mondani?
thx előre is.
iPhone 13 Pro Max
Szeretnék segítséget kérni abba hogy milyen módon lenne lehetőségem a tv--re rákötni 1 háttértárat amiről tudnánk filmezni? akár divx akár hd filmet bármilyet.
Vagy külső winyó - bár ezt nemtudom mennyire bírná azt hogy akár egész nap menjen
Vagy NAS - viszont nas-al nincsen semmi tapasztalomViszont topicra nem akadtam rá hogy hol tudnának segíteni, esetleg tudna valaki 1 linket adni ahol segítséget kérhetnék ebbe a dologba?
köszönöm.
iPhone 13 Pro Max
Olyan problémám lenne hogy a hálókártyám meghalt a gépembe, és egy ideje már külön hálókártyával használom. Viszont mostmár szeretném garanciáztatást elintézni. Viszont ugye ez 1-2 hét kiesés lenne nekem.
A kérdésem ehhez kapcsolódna hogy van aki tud segíteni abban hogy a garanciáztatás idejére béreljek 1155ös alaplapot?
köszönöm előre is.
iPhone 13 Pro Max
Régebben láttam egy videót, csak én balfék nem mentettem le, de most leakarom csak nemtaláltam meg. A lényeg azlenne hogy egy csávó fog 1 baseballütőt és úgy csinál mintha ütne el 1 labdát, viszont nem üt hanem elengedi az ütőt ami elötte forog majd újra elkapja a végét az ütőnek.
És ezt csinálja párszor, nagyon komolyan tolja, nemtudjátok véletlenül mi ennek a videónak a neve, youtubeon fentvan ott találtam meg.
köszönöm előre is.
iPhone 13 Pro Max
Olyan programra lenne szükségem, vagy ha van olyan weboldal azis jó amit arra lehetne használni hogy a játék klánunknak a betűit átalakítja más karakterré. Remélem letudtam írni érthetően hogy mibe szeretnék segítséget kérni.
iPhone 13 Pro Max
válasz DJ WOKKY #5608 üzenetére
Betűtípusra gondoltam, csak nemjutott eszembe a szó
Közben rájöttem hogy word-be beírom a szót és akkor ott van elég sok betűtípus. Viszont pl msnen ismerősnek beakartam másolni az álltalam jónak talált betűtípust viszont csak a sima betűtípust másolta be neki, hogylehet azt megcsinálni hogy azt másolja be amit én kiválaszottam?
iPhone 13 Pro Max
Nemtudjátok véletlenül hogy OTP-nél 7*24 es utalás mennyi idő alatt megy végbe? Azt tudom hogy elvileg egyből, viszont 20 perce lett elutalva és még nyoma sincs hogy megérkezett volna.
Update: Közben megérkezett, viszont nemértem hogy akkor SMS-t mértnem kaptam a telefonomra? nemtudjátok véletlenül.
iPhone 13 Pro Max
Szerintetek van rá valami megoldás hogy a kutyának a vize ne fagyjon be? Azon kívül hogy öntsek bele fagyállót
iPhone 13 Pro Max
Nemtudjátok véletlenül ennek a bájos hölgynek a nevét ?
iPhone 13 Pro Max
Egy kis gyógyszeres kérdésem lenne, mégpedig hogy reggel vettem be cataflam-ot fogfájásra, most este lehet szerintetek bevenni algopyrint? van itt olyan aki tudna ebbe esetleg segíteni?
iPhone 13 Pro Max
Kösz mindenkinek
iPhone 13 Pro Max
Ha esetleg lenne 1 fogorvos a fórumon aki tudna segíteni 2 kérdésben, akkor írjon már rám köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Régebben láttam egy olyan videót hogy a gyerek asszem a cs source-ba képzelte magát, kiabált meg beszállt autóba aztán ahogy ment az úton kiabált azoknak is akik az utcán voltak. Szóval elég hibás volt
Nemtudjátok véletlenül ennek a klippnek a linkjét? köszi előre is.
iPhone 13 Pro Max
Az lenne a kérdésem hogyha 2 db dvd író van a gépbe, és egyszerre kell őket használni, mindkettővel írás menne akkor csak simán 2x indítsam el a nero-t és annyi?
iPhone 13 Pro Max
Szükségem lenne a nav oldaláról egy nyomtatványra, hogy lehet ezt letölteni onnan? 12T34 es nyomtatványra lenne szükségem de nem akadtam még rá. Tudnátok segíteni benne esetleg linkelitek a nav oldaláról ezt a pdf-et vagy doc-ot?
thx előre is
iPhone 13 Pro Max
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
