Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
kungzi
sziasztok
hátha tud valaki segíteni. dvdripet mivel tudnék könnyen és gyorsan csinálni? milyen progival, leírás se baj
neten olvasgattam, de nem sok említésre méltó megoldást találtam
előre is köszi
kungzi
sziasztok
van egy kis gond a routeremmel. azt javasolták nekem, hogy változtassam meg az ip-jét a routernek. na már most megváltoztattam, de most meg nem tudok belépni az admin menübe
tp-link router
ha valaki tud segíteni, légyszíves írjon itt, vagy privátban
köszi
kungzi
Békés, Boldog Karácsonyt Kívánok Mindenkinek!
kungzi
BÚÉK!
kungzi
sziasztok
szerintetek telefont hogy érdemes feladni postán? dobozban van
kungzi
srácok!!!
windows7-ben hogy tudok teljes rendszergazdai jogot adni magamnak. van egy mappa, de az istennek se engedi kitörölni a c:\program files mappából. egy vírusírtó progi mappája
kungzi
üdv. ha 4 tűs alaplapi ventiszabályozóra kötök 3 pines ventit, akkor fogja szabályozni az alaplap a fordulatot? most pwm-es van rajta, de már olyan a hangja, mint egy turbina, és raknék rá valami ledes ventit a proci hűtőre
kungzi
válasz HollyBoni #10510 üzenetére
nem. reklamálni nem, max felhívod őket és szépen megkéred őket, hogy nézzenek rá a hibára. de szerintem csak túlterhelt a hálózat. ha jól tudom min. 1 hónap után, ha folyamatosan rossz, akkor szólhatsz érte. ja és mennyi van megadva garantált sebességnek. mert ezek szerint a 15Mbit/s a csomag maximális sebessége, de nem ez a garantált. ha annál rosszabb, akkor reklamálhatnál
kungzi
sziasztok
standard postai csomagot fel lehet adni utánvétellel? úgy mennyi lenne az ára? kb mennyi idő, míg a posta meghozza az összeget?
kungzi
válasz Rakodó #19338 üzenetére
lehet hülyeséget írok, de hátha. ha fat32-re van formázva, akkor max nem csak 4GB-s fájlt enged ráírni?
Nincs elég lemezterület hibaüzenetet kapsz akkor is, ha boven van elegendo szabad hely a merevlemezen
Ez akkor fordulhat elo, ha az adott partíció FAT32 fájlrendszeru és belefutsz ennek a fájlrendszernek a 4GB-os méretkorlátjába, mivel FAT32 típusú partíciók nem képesek a 4GB-nál nagyobb fájlokat kezelni. Ennek a hibának a javításához át kell konvertálnod az adott partíció fájlrendszerét NTFS típusra vagy olyan partícióra kell töltened, ami már eleve NTFS fájlrendszeru.[ Szerkesztve ]
kungzi
válasz DonThomasino #20308 üzenetére
én így csináltam, mert én is felraktam véletlenül
ja és előtte a vezérlőpult/programok eltávolítása - innen is töröld le
kungzi
válasz DonThomasino #20311 üzenetére
ezt is megcsináltad? az about:config-os rész a lényeg!!!
akkor nálad nagyobb gáz van, mint nálam
kungzi
sziasztok
van egy haverom, aki még nem kapta meg a fizuját. utána néztem neten, hogy elvileg tárgyhó 10-ig ki kell fizetni mindenkinek a munkabérét. ha holnap se kapná meg, mit tehet ilyenkor?
kungzi
na haveromnak most 14:15-kor elutalták a munkabérét. de mivel más bankba van ő, mint a cég, ezért nem tudja, hogy megkapja-e ma a pénzt a számlájára. mivel péntek van, most is él ez a 4 órás utalás(ami július 1-től van), vagy hogy működik ez?
kungzi
sziasztok
Firefox 14.0.1 és a legújabb flash player van fent a gépen. 4 magos gép stb.
a lényeg, hogy mikor youtube-on néznék egy full hd-s videót akad a kép, a hang az jó, de a kép az akad, mint az állat. Internet Explorer alatt tökéletesen megy, de firefox alatt nem. tudna valaki segíteni? az explorer-t nem szeretem, szóval kellene valami megoldás
kungzi
szerintetek mennyire bonyolult egy egeret szétszedni? már nem garis, de kitakarítanám, mert a görgő nem valami ok
kungzi
sziasztok
hotfile.com oldalon van valakinek prémium előfizuja? ha van írjál már rám privátban, köszike
kungzi
sziasztok
nem volt telóm így a routert kiszedtem a rendszerből. Most lett telóm visszaraktam a routert, de nem akar feltölteni p2p rendszeren (direkt nem írom ki a nevét ) Na már most letölteni fullon jön, de felfele semmi. TP-Link router
pls help
kungzi
hali
melyik flash player volt az, ami nem omlott össze? mert ez az új, egy rakás sz@r
egy letöltő linket is ha tudna valaki dobni megköszönném
kungzi
Hali
Nagyon gyorsan kellene segítség. Be akartam kapcsolni a gépem és jött egy kis füst, amper szag. Le egyből a táp fokapcsoloja. Beleneztem a gépbe, de sehol sem látok leegest. Ha most rainditom a gépet, akkor beindul, de nincs kép, nem dolgozik a gép, csak a ventik pörögnek. Hogyan jöhetnek rá, hogy mi a baj? Olyan ideges vagyok. tuning nem volt, szoval fogalmam sincs. Olyan, mintha a proci nem dolgozna.
kungzi
Na holnap jön egy haverom.
kungzi
Igen, mert most írt vissza, hogy eltud jönni holnap. Hoz tápot és alaplapot is. Amugy ahogy irtam, mintha a vrm hűtésen lenne egy fekete folt. És mikor lefustolt nem pukkamt semmit, csak két kis serceges volt, de ki se kapcsolt a gép. Én állítottam le. A vrm lefustoles okozhat ilyen gondot, hogy belehet kapcsolni a gépet, de nem csinál semmit?
kungzi
válasz capulet75 #56586 üzenetére
Ott az adatlapomon a konfigom. Nincs alaplapi vga. És sajnos win8.1 van fent, azon meg hallottam rendszer hangokat.
De ha a táp ment tönkre, akkor be se kapcsolna gép nem? Meg akkor pukkant volna egy nagyot, de semmi ilyesmi nem volt. Két serceges, kis füst és azota ezt csinálja.
Ezt csinálja:
Bekapcs, ventik felporognek maxra, majd a beallnak a szabalyzoval beállított értékekre.[ Szerkesztve ]
kungzi
Na újabb fejlemények a gépemmel kapcsolatban. Tegnap kipróbáltam másik táppal, rammal, vga-val nem indult el. Most kipróbáltam egy másik procival nem indult el. Ugyanúgy piros cpu led fogad indításnál. Nincs kép, de nem dolgozik a proci. Gondolom akkor ez alaplap csere lesz. Mivel nincs fizikai sérülés, meg semmi, gondolom garancia az nem akadály?
kungzi
üdv
valaki nincs fent ezen az oldalon? le kellene tölteni azt a progit az első hozzászólásból, de nekem nincs hozzá jogom, mert csak most regeltem be
pls
nagy segítség lenne
kungzi
Üdv
Konfigom az adatlapomon. Az utóbbi pár napban elkezdett minden játék nagyon szaggatni, laggolni. Futok, megakad a kép, hasonlók. Először BF4-ben vettem észre, de most a CS: Source és a CS: GO is csinálja. A netem UPC 120mbit. A pingem minden szerveren tökéletes, fps-em van bőven. Egyelőre nem tudtam rájönni, hogy mi lehet a gond. Elég idegesítő. Valakinek nincs valami tippje?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Sorozatok
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Fűnyíró topik
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
