Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Realradical
USA dugós adaptert szeretnék itthonira átalakítani, lehetőleg olyan módon, hogy ne főzzem meg az eszközt. Az adapteren ilyeneket látok írva:
Input: AC100-240V 50/60Hz 0. 12A
Output: DC 6V 500mAEhhez jó nekem egy sima foglalat átalakító, mint mondjuk ez?
Elég húzós volt a szerkentyű, nomeg meghalni se akarok áram által így inkább kifizetek többet csak tuti legyen.Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz Csabee. #1763 üzenetére
Az aranyozott vég kopás szempontból előny. Az én TV-m ráadásul nem tudta a 1920x1080-as felbontást amíg nem aranyozott végűvel etettem meg, de ezt egy szaki nem fogja elhinni, mert elvileg nincs különbség.
Az 1.4 vs 1.3-as hdmi verzióra a gugli ezt mondta:
Summary:1. HDMI 1.4 has a much higher resolution compared to 1.3 (2560×1600 to 4096×2160)
2. HDMI 1.4 totally supports 3D while 1.3 only supports 3D in 1080i
3. HDMI 1.4 is equipped with an audio return channel not present in HDMI 1.3
4. HDMI 1.4 has an Ethernet channel while 1.3 does not
5. HDMI 1.4 defines a newer cable standard than in 1.3szerk:
Na mire leírtam ketten is rácáfoltatok az aranyozott végre[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz kmisi99 #1823 üzenetére
Persze, működhet.
@matthew95(2)
Gondolom kitörölted a PPPOE kapcsolódási usert/jelszót (ez szokott lenni). Töltsd ki újra és connect.@kukinyo
Vagy easeus partition managerrel át lehet méretezni a drive-ot és után jöhet a Win partíció.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz haromegesz14 #2091 üzenetére
Szedj le mindent a gépről, maradjon a lap, proci, memó, vga, táp. Ha úgy se megy, valamelyik világítós bittybatty vagy a táp zárlatos lehetett ami agyonvágott X dolgot a gépben (alaplapra tippelnék, az szeret ilyenkor meghalni). Másik táppal a lap, proci, memó, vga-t nyugodtan megnézheted jó-e még. A fénycső nem tudom mennyibe fájt de én minden ilyesmit behajítanék egy konténerbe ami nem létkérdés.
Realradical
válasz haromegesz14 #2093 üzenetére
Hát, a garanciába kell némi jófejségi faktor is, hogy elfogadják. Ne reklámozd mi történt.
Realradical
válasz haromegesz14 #2100 üzenetére
Helyes!
Szerencse, hogy ennyivel megúsztad!Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz Thunderzolee #2360 üzenetére
Ha Windows 7 akkor ott van a snipping tool. Az csak egeres megoldás.
Realradical
válasz 3.Aragorn #2613 üzenetére
Másodlagos vinyóként dugd rá egy gépre ahol működő Win van. Onnan szedd le az adatokat. Ha nem jön el simán mert valami agyonvágta a partíciós táblát akkor használj GetDataBacket. A vírust ne hozd át, legyen a gépen egy tisztességes spyware eltávolító és egy vírusirtó minimum( avast, spybot pl.)
Realradical
válasz Satyricon #2630 üzenetére
A tanúsítványhibákra jó odafigyelni, közéállásos támadásra utalhat. Főleg ha valami script kiddie egy Cainnal szarakodik, az simán lassíthat/szakíthat meg kapcsolatot, mivel kicsit bugos. Saját net, vagy valami koleszos csoda? Ha otthoni akkor körülnéznék hányan lógunk rajta.
Realradical
válasz Kolondrum #2634 üzenetére
Hmm, akkor nem nyert a csodatrió. Szerintem proci, mem, vga-t így ki lehet pipálni. Púpos kondi nincs a lapon véletlenül? Táphiba szokott még ilyenkor lenni bár írtad, hogy többel is próbáltad. Elég nagyok voltak?
szerk: Ja, most esik le. A ramjaidat, nem a Te gépedben néztétek? Szerintem úgy is lesd meg, mert lehet inkompatibilitási gond. Egy BIOS reset sem árthat.
Persze, ha ezek sem jönnek be, akkor pótalkatrészekkel kell szórakozni sajna, hogy mikor nem jelentkezik a hiba.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz Kolondrum #2660 üzenetére
Bármelyik alkatrészt cseréltétek maradt a hiba? Mert akkor kizárásos alapon marad az alaplap.
@pip
Átmenetileg próbáljátok meg levenni a titkosítást, mondjuk WEP-re. Úgy sem látja?[ Szerkesztve ]
Realradical
Kicsit homályos. Hol resetel? BIOS-ban le kéne lőni, hogy egy képpel lefedje az infókat és utána meg tudod nézni. (TAB gombra is mutatnia kéne)
Ha nyomsz egy pause-t akkor is kilövi magát x másodperc múlva? Ebben az esetben simán túlmelegedés lehet.Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz zoltanz #2702 üzenetére
A Win98 meg ment és települt még félig döglött ramokkal is.Ha elkezd bootolni a Win7 és nem indul el akkor az event logba tuti ír valami hibát. Gondolom nem tartottad meg a bejegyzéseket reinstall utánra
Realradical
válasz forras2 #2796 üzenetére
Random gugli által dobott fórumon ilyesmit írnak:
lépj be a call of duty 2 multiplayerbe
ott nyomd meg a nullát.
bejön fent a konzol
töröld ki a nullát ami ott lesz
majd írd be oda ezt:
/fx_sort 1Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz DeathAdder #2813 üzenetére
Bekapcsoláskor ha elkezded az F12 gombot nyomogatni nem megy be a BIOS-ba (elvileg ez a széria bios-gombja)? Ha nem jön be F1-F2-Del gombokat nyomogasd egyből boot után. Utána be tudsz állítani USB bootot, ha minden igaz.
Biztos ami biztos ráeresztenék egy memtestet erre a gépre, az ntkrnlmp.exe hiba hardver gondra is utalhat.
Realradical
válasz DeathAdder #2820 üzenetére
Ez kell neked. Nem egy mai BIOS ezért nincs opció az USB bootra. Nem baj, ha diskparttal megbuherálsz egy pen drive-ot és ráteszel egy Win7 installert mennie kéne. Azt a LAN boot opciót betenném a végére.
Memtest. Írd ki az iso-t egy diskre, vagy usb-re is telepíthető. Utána erről bootolsz és megy is a teszt.
Realradical
válasz Tompo92 #2829 üzenetére
Cserélj tápot.
A többi alkatrészt is megtesztelném, egy döglődő táp csúnya dolgokat tud csinálni.@Satyricon
OS reinstall az összes gépen a hálózaton. Tisztességes vírusirtó/spyware eltávolító telepítése 1-2 havonta futtatása. Wlan lelövése, vagy erős kódolás használata. Nem-virágbolti Windows használata és folyamatos frissítése.
Böngészéshez firefox+noscript extension használata.Ez a legbiztosabb bár nyilván munkával és ellenállással jár.
Realradical
válasz Tompo92 #2842 üzenetére
A manual szerint:
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long, 1 short: Memory or motherboard error
1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
1 long, 3 short: Keyboard error
1 long, 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Continuous short beeps: Power errorMivel ugyanez a lapom van szembe mennék a manuallal és kijelentem, hogy memóriahiba. Jellemzően nekem ez akkor jött ki amikor a 4 ramból 1 nem illeszkedett rendesen.
Realradical
válasz Tompo92 #2855 üzenetére
Igen. És nem.
A lap mindig szórakozik velem miután kitakarítom. 4 2Gb-os modulom van és 3-4x bele kell tegyem őket mire egyszer jó lesz. Hibátlan a lap is és a memória is csak finnyás az illeszkedésre. Ettől még nálad lehet rossz valamelyik RAM modul, de ezt egyesével ki tudod tesztelni memtest86+ segedelmével.@alma55
Bad sectorral nemigen lehet mit kezdeni, mert fizikai meghibásodás.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz Tompo92 #2859 üzenetére
A kikapcsolgatáson újraindulást értesz, kékhalál után, vagy leállást? Az előbbit igen, kékhalálozást okozhat a memóriahiba, utóbbit nem, az a tápra jellemző. Ha nem vagy biztos mi történik kapcsold ki az automatic restartot a Windows alatt így látni fogod a kékhalált/ki tudod írni a hibakódot a ami segíthet.
@2863
Az nagy valószínűséggel táp igen. Másik táppal érdemes tesztelni. Lehet persze érintkezési hiba a lapon, zárlat, ráégett hangyatetem (nem röhögni volt ilyen nálam ). Tesztelni kell mindent vétel után az a biztos. Memtest, furmark, prime95, hdd sentinel az alap.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz DeathAdder #2932 üzenetére
Amit linkeltem előzőleg az segíthet, vagy legalábbis egy próbát megér. USB install.
Realradical
válasz krypton #3279 üzenetére
Persze. Pont ezért a legnagyobb butaság OS nélküli notit venni, mivel majdnem dobozos Windowst kapsz (annyi különbséggel, hogy nem költöztethető) egy kicsit olcsóbban mint egy 3x telepíthető OEM Windows.
Realradical
válasz sasa311 #3327 üzenetére
Pedig ez jónak tűnik. Nincs véletlenül előre kivezetve a hang a jumpereknél? A hang ikon feljött a system trayen? Ha igen, akkor ha lejátszol zenét ugrál a kis zöld csík mintha lenne hang?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
