Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Érdeklődnék hogy 5.1-es PC hangszórómhoz a 2 hátsó kábel rövid. Az van írva a manulba hogy 1.02mm-es kábelek vannak hozzá. Érdemes szerintetek ugyanekkorát venni, vagy vastagabb nem árt? Illetve 7.6m-es kábel van most és 12m-es kell. Szerintetek hogy hosszabb a kábel romolhat valamit a minőség, vagy 5m az semmi?
iPhone 13 Pro Max
válasz spista222 #13307 üzenetére
Csak érdekességképpen, múlt hónapba voltam egyik mérnök ismerősömnél, és ő nagyon nagy audiofil. És elém tolt 20méter olyan kábelt amibe nem réz vagy más, hanem tiszta ezüst van, ha jól emlékszem akkor ezüst volt.
Hu mondom ez durva cucc, megmondta az árát hogy 20k métere szám táltva is maradt.. Bár ehhez már nagyon nagy fanatikusnak kell lenni hogy valaki így kábelezze be a házimoziját.
iPhone 13 Pro Max
Vásároltam x webshopba y terméket. Amit visszavittem gariztatni viszont már letelet a 15 munkanap. És már kegyetlen módon idegesít hogy még mindig semmi hír a termékről .
A garijegyen nincs rajta hogy az adott dolog ( alaplap ) melyik szervízhez szól. Ha a webshopot megkérdezem melyik nagykerből van a lap akkor megmondják szerintetek a nagyker nevét? Csakmert van pár nagykerbe ismerősöm és megkérdezném hogy mi a fene van már a termékkel, hátha tudna mondani valamit hogy megkérdezi a gyártót vagy mittudoménmit csinál.
iPhone 13 Pro Max
Azlenne a kérdésem hogy a prociról a pasztát úgy a legjobb eltávolítani hogyha még a foglalatban bennevan, illetve elég ha csak 1 zsepivel letörlöm a pasztát a felületéről?
iPhone 13 Pro Max
Alaplaphoz amit kaptam lemezt felraktam róla mindent, viszont már utólag verem a fejem a falba mert felkerült ez a zynga nevű ***** progiféleség. Hogytudom ezt eltávolítani a gépemről?
Kitörlöm a parancsikont köv gép indításnál ugyanúgy visszakerül az asztalra.
iPhone 13 Pro Max
sziasztok
Az hogy lehet hogy az alaplapi 3 tűs venti csatira rádugtam a 3 tűs 20cm-es ledes cm ventim és tudom szabályozni a venti fordulatát az asrock gyári progijával? Nemcsak 4 pinest lehet elvileg szabályozni?
Viszont a másik 20-as venti amit rádugtam egy alaplapi 4tűs csatira mivel 3 tűs már nemvolt azt viszont már nemtudom szabályozni. Lehet azért mert ledes van benne szabályozható fordulat?
iPhone 13 Pro Max
válasz spista222 #13731 üzenetére
Ahh értem köszi
Viszont ennél az új Asrock Z77 Pro4 lapnál, nemnagyon vagyok tisztába 1 dologgal.
Mégpedig előző lapomon betudtam állítani a BIOS-ba hogy a procim max órajele 3.6ghz legyen, azthiszem ennyi a max 4 magnak i5 2500-nak. Viszont itt UEFI-t néztem de semmi ilyet nem találtam, max szorzó itt 33. Merre találhatnám meg szerintetek UEFI-be ezt hogy a szorzó a max legyen azaz 36 vagy 37 nem emléxek pontosan hogy mennyi is.
iPhone 13 Pro Max
Lenne egy kis gondom egy benzines permetezővel. Vagyis inkább nem annyira gond hanem csak beállításhiba de nemtudom kezelni a hibát .
Egyik azlenne hogy 0-1-2...-8 közt lehet a gázt állítani. Viszont 1-2-3-4 nél leáll a motor 5 nél van mondjuk úgy alapjárat de ittis szinte leáll majd 6-7 nél meg már annyira pörög mint az állat. Szerintetek ez csak gázbowden beállítás hiba lehet, vagy más dolog van a háttérben?
Illetve lenne egy másik dolog, ami inkább nemis gond hanem a tudatlanságomból adódik
Szóval indításnál van 1 szivatóféleség a légszűrőháznál. leszedtem a légszűrőtakarót meg a szivacsot és ez a szivatóféleség olyan hogy 2 állítási lehetőség van, nyitott zárt.Ha zárva van akkor egy kis reteszféleség megy a légszűrő nyílásához, és ez leszűkíti a lukat ahol szívja be a motor a levegőt, ha nyitva van akkor nincs semmi útba a légszűrő nyílásának.
Szóval azlenne ide a kérdésem hogy amikor indítom akkor milyen állásba kell lennie? Én úgy gondolom hogy a kis retesznek ottkell lennie a luknál mivel így kevesebb levegőt szív be, több üzemanyagot így dúsabb lesz a keverék. Indításnak ezlenne a lényeg hogy így kell indítani?
köszönöm a segítséget
iPhone 13 Pro Max
Egy elég hülye kérdés. Szóval kannából kis olajcsőbe akartam felszívni egy pici benzint, Nade kicsit jóra sikeredett és ment a számba is benzin. Kiköptem ugyan. De hát benzinszagú a szám : D érdemes valamivel mosni vagy nemlesz tőle bajom?
iPhone 13 Pro Max
Van egy LG F1068LD típusú mosógép. Amivel azlenne a gond hogyha szőnyeg vagy cipő van mosva akkor annyira felhabzik hogy nagyon, leáll a gép, aztán genyázni kell vele hogy a habos kiszedjük. Akármilyen kis mennyiségűt szert rakunk bele.
LG-t felhívtam, jöttek azzal hogy kevés dolog van benne, ugye 1 cipő abba a nagy dobba semmi.. És mondták hogy valami fékezett habzású gélt rakjunk közvetlen a dobba az jólehet.
Tudtok ajánlani ilyen mosógélt ami fékezett habzású?
köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Illetve ez mi a fene akarna lenni? rtl klub hír Valaki(k) nagyon viccesek
iPhone 13 Pro Max
Aki volt már az Aquaworld-be az megtenné hogy leírja hogy a csúszdáknál illetve többi dolognál milyen az érkező medence vízmélysége? Tervezünk menni a hétvégén vagy jövhéten, de úszástudás nélkül nemszívesen megyek be 3 méteres vízbe köszönöm.
Inkább megkérdem most nehogy ott érjen meglepetés
iPhone 13 Pro Max
Azlenne a kérdésem hogy neten megakarok osztani 1 fotót, viszont nemcsak maga a tárgy van rajta hanem a használója. Milyen programmal tudok olyat csinálni, mint láttam más képeken is hogy a nemkívánt részeket ellehet mosni úgymond?
köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Beltéri fali klímát összelehet úgy szerelni hogy a kültéri illetve a beltéri része nem ugyanaz a márka?
Értem ezalatt hogy a beltéri samsung, a kültéri része a kompresszor meg a többi dolog LG klímáról való. Vagy ezek úgyvannak csinálva hogy adott gyártónak egyeznie kell a kültéri meg a beltéri egységnek is?
iPhone 13 Pro Max
Azlenne a kérdésem hogy ebbe a nagy melegbe a 40 fokos proci hőmérséklet illetve 36 fokos alaplap illetve 36 fokos winyó hőmérséklet normálisnak mondható teljes mértékben?
iPhone 13 Pro Max
válasz Vlaszij #16906 üzenetére
Hány éves a tápegységed? Ha megvan hatjva és úgy áll le akkor valószinű hogy kevés. Bár azért nekem hiába csak 450-es corsair van, de corsair azért nagyon jó minőségű táp.
Próbáld meg egy másik tápegységgel ha van rá lehetőséged. Illetve van egy csomó monitorozó program.
Core temp a procira, gpu-z a vidkarira, illetve aidát rakd fel ezeket a dolgokat megtudod nézni egyszerre.
iPhone 13 Pro Max
válasz Kezdő vagyok #16918 üzenetére
Azis lehetséges igen hogy volt egy kis áramszünet. Nézz bele az eseménynaplóba hátha találsz benne valamit.
iPhone 13 Pro Max
válasz Kezdő vagyok #16939 üzenetére
Konkrétabban inkább hardveres gondot okozhat egy áramszünet. Programbéli gondot ha a program éppen fut, és közbe leáll a gép akkor összeomolhat és újrakell telepíteni. Bár én inkább a hardveres gondot tudom elképzelni hogy a hardverek rosszabbul tűrik az áramszünetet mint a szoftverek.
iPhone 13 Pro Max
Azlenne a kérdésem hogy van 1 játék szerver amit futtatunk szervergépről. Win van fent a szervergépen, és olyan gondunk lenne hogy akármit állítunk az ftp szerveren nemtudunk hozzáférni a gameszerver log file-hoz. Csak akkor tudunk amikor a játékszerver levan lőve, mivel akkor nemhasználja a game szerver a filet.
Ellenkező esetben se másolni se megnyitni nemtudjuk mert 550 can't access file hibát dob a total commander. Tudnátok segíteni hogy miért van ez?
köszönöm előre is.
iPhone 13 Pro Max
válasz alufelni #17193 üzenetére
Hú bakker, most feladtad a leckét de köszönöm szépen, megpróbálom valahogy értelmezni ezt a fordítást, valamint megvalósítani is, aztán remélem összejön
(#17192) KaiotEch
Attól meglehet nyitni hogy használja mert máshol ahol béreltem ottis meglehetett csak itt valamit elcseszünk, valószinű beállítást
iPhone 13 Pro Max
Azlenne a problemám hogy akarok zenét hallgatni a Z906-os hangrendszeremen, és nemtudom hogy min hallgassam. Mert így nemvalami szép hangja van a cuccnak. Alapból meg ugye nemismeri fel a gép a logi termékét, így a logitech gaming software-el nemtudom testreszabni a beállítást.
Elég annyi is hogy winamp majd ott állítok az equalizeren aztán kész is. Vagy tudtok mást ajánlani. Köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Üdv
Van egy időjárásjelző kis állomásom, ami zabálja az elemet. Lehet hálózatról működtetni, néztem is hozzá adaptert, amin a Voltot is lehet állítani.
5V kell neki amúgy
Van 600 - 1000 - 1500 miliamperesMivan akkor ha megveszem az 1000 miliamperosat és a készüléknek csak 300 mA kell? Elszáll aztán annyi? Kukaa. Vagy csak annyi mA -t vesz fel amennyi kell neki?
Illetve nemláttam sehol hogy hány mA kell neki hálózatról, ezt honnan tudom meg szerintetek? 3 ceruza elemmel megy.
Köszöntem előre is a segítséget
iPhone 13 Pro Max
Radardetektort akarnék vásárolni ( sajnos ) olyan 40 - 50k környékéig milyet ajánlotok amik jók?
WHISTLER 948 EURO ezt néztem ki így elsőre, ez jólehet szerintetek?
iPhone 13 Pro Max
Hi
Lenne egy olyan égető gondom, hogy egy elég komoly Makita akkus fúró vízbe landolt bevolt kapcsolva, de épp nem forgott.
szétlett szedve, most szárad. Van rá esély hogy megmenthető szerintetek?
iPhone 13 Pro Max
Rendeltem egy webshopból egy x terméket. 1 hétre rá közlik hogy a termék elfogyott, és csak az emelt áron tudják adni.
Most én köteles vagyok az emelt árat kifizetni a termékért vagy elvileg megkellene kapnom azon az áron amin megrendeltem?
iPhone 13 Pro Max
válasz dudika10 #17737 üzenetére
Itt nem elütésből van gond, hanem megrendeltem x számú terméket, most azok darabonként pár száz ft-al drágábbak. Nem 1-2db-ról van szó amúgy, ha 3-400 ft-ról lenne szó akkor persze nemérdekelne a dolog.
Lényeg hogy amikor megrendeltem volt készleten az adott termék azért a pénzért, a készletet másnak eladták, jött új készlet drágábban, és most az új készletből akarják rámsózni azt a cuccot.
iPhone 13 Pro Max
Lenne egy elég láma kérdésem
Vettem 2 db kis spanifert, és ennek a használatához kérnék egy kis instrukciót, mivel még nem használtam ilyet.
Szóval amikor fűzöm be és elkezdem feltekerni akkor a kábelnek hol kell kijönni?
Átkell vezetni a túloldalra
Vagy alul visszakell vezetni?Illetve gondolom párszor kell tekerni mivel ha csak 1-2x tekerem át akkor lehet hogy kijöhet az egész mert nemlett elég rátekerve.
Illetve a másik kérdésem hogy mindenképpen a végén ígykell állnia az egész szerkezetnek ugye? Így összenyomva ebben az esetben tuti nemkell félni attól hogy szétjön?
Valamint a kioldáshoz elég annyi hogy amint az első 2 képen is látszik felül van egy rugó, azt a kis fém lapot meghúzom felfele akkor tudom teljesen szétnyitni 180 fokba az egész szerkezetet és akkor forog úgymond szabadon az a rész ahova felvan tekercselve a heveder?
iPhone 13 Pro Max
Azlenne a kérdésem hogy lenne egy 50 megás log file, amibe szeretnék keresni.
Notepad++-al nyitottam meg és jelenleg 329 000 sor van benne. Tudnátok mondani ebbe a progiba vagy akár másikba részletes keresést, amibe betudom állítani hogy a találatokat x -től y sorig keressen csak.
Vagy csak bizonyos dátumtól dátumig keressen a log file-ba?
iPhone 13 Pro Max
Szállítás közbe mobil klímát elkellett dönteni, behoztuk a házba felállítottuk, mennyi idő múlve lehet szerintetek használatba, venni. Hány órát kell vele várni a gáz végett?
Köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Komolyan mondom falnak megyek lassan
Ilyen hibával életbe nem találkoztam. Van egy Logitech G930 fülesem. Elkezdek zenét hallgatni youtube-on, meghallgatok xy számát és nagyrészt csak a füles jobb oldala szól, majd késöbb megint meghallgatom és most pl mindkettő szól rendesen.
Megnéztem minden beállítást, de komolyan nemértem
Van amikor 10-ből 8x csak a jobb oldala szól. Nemtudnátok mondani valamit hogy mitől lehet?
iPhone 13 Pro Max
Lehetetlen hogy megtörjön, mivel vezetéknélkül kommunikál
Az az érdekes hogy youtubeon nagyrészt csak a jobboldali szólt, letöltöttem youtube-ról BS playerrel ott meg ugyanaz a zene rendesen szól. Szóval ha erre mond valaki valamit, akkor nagyon hálás leszek neki. De az a fura hogy pl most meghallgattam pár számot mostmeg minden tökéletesen rendben volt.
iPhone 13 Pro Max
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
