Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Realradical
Nevess csak, majd, ha puffanás után egy kis fekete füstöt látsz a gépedből kijönni lekonyul az a mosoly.
@forras2
Nem kell ehhez semmi extra: shutdown paracs
Időzíteni is lehet egy windows taskkal, vagy visszaszámolással is ellőhető.[ Szerkesztve ]
Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz Cartman002 #6705 üzenetére
A tápot ívesen ki kell hajítani. A többi alkatrészt másik gépben ki kell tesztelni, hogy mit vitt el magával a táp.
Realradical
válasz Hauserjoci #6729 üzenetére
Tápra tippelnék. Milyen márka?
Realradical
válasz Hauserjoci #6735 üzenetére
Ezek alapján mázlid van, hogy még nem mészárolta le a táp a gépedet.
Realradical
válasz zalman90 #6742 üzenetére
Hümm. Baromi érdekes. Nem mentek fel tegnap frissítések? Pl. VGA driver? Valami ütközés is lehet.
Tuningolsz? Ha igen akkor vedd vissza alapra és csekkold le úgy. Ha van a közelben másik gép érdemes lenne a VGA-kat megcserélni egy teszt erejéig.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz Hauserjoci #6748 üzenetére
Az error code ismeretében kicsit más a véleményem. Ez általában driver ütközésre/memória hibára utal. Esetleg döglődő vinyóra. A tápot ennek ellenére lecserélném.
Szoftveres oldalon érdemes lehet egy reinstall és tesztelni driverek nélkül. Ha úgy jó akkor örülünk.
Hardveres részen:
HD tune-t nézz szerintem a vinyókról, illetve, egész estés memtest csodákra képes. Ha a memtestelés közben restartol a gép akkor biztosan táp.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz VinoRosso #6750 üzenetére
A tört verzió letöltése nem illegális Magyarországon. Sőt át is lehet regisztrálni simán érvényesre.
Az már más kérdés, hogy aki buherált Windowst használ, nem tudhatja mi van még módosítva benne.Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz Truckdriver #6762 üzenetére
Valamit valamiért blokkol. Gondolom azért mert valami vírus ablakokat nyitogat rád. Töröld a vírust és megoldódik.
Realradical
válasz Truckdriver #6768 üzenetére
Innen nem látom mit csinálsz, illetve pontosan mit jelez az avast.
@Hauserjoci
A HDD innentől lehet gyanúsított. A HDD Sentinel csak iránymutató semmiképp sem érdemes tényként kezelni az állapotjelzéseit. HD Tune-t érdemes lehet ráereszteni.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz Truckdriver #6774 üzenetére
Valami féreg van a gépeden ami kiküld vagy fogad adatot. Screenshot nélkül, pontos hibaszöveg nélkül nem fogom tudni megmondani pontosan hogy irtsd le. Amit én tennék, hogy a földdel tenném egyenlővé a rendszervinyóm tartalmát és újrahúznám az egészet, mert ha valami bejutott a franc se tudja mit fertőzött még össze vagy milyen egyéb vírusnak nyitott utat.
Realradical
válasz Ezekiel Ston #6800 üzenetére
Kicsit kavaros. Hogy jön a DHCP a böngészési előzményekhez?
A böngészést egy jól beállított proxy szerverrel tudod manageelni.
A DHCP-n lehetőség van mac addresshez rendelni az IP címeket.Az illegális csatlakozáson mit értesz? Valaki bedugja a saját notiját a hálózatodra és kap IP-t aztán böngészik/letölt kedvére?
Realradical
válasz Ezekiel Ston #6809 üzenetére
Wireshark megmondja ha éppen trace-elsz, de az nem kényelmes és maradandó megoldás. Amire szükséged van az egy squid például. Proxy szerverrel akinek nincs usere hiába akar netezni, illetve tudsz kitiltani domaineket.A DHCP-t pedig be kell statikus mac kiosztásra állítani. Minél nagyobb háló annál nagyobb meló. Ellenben hosszútávon megtérül.
Realradical
válasz fastleslie #6894 üzenetére
5-ös az process failure. Ezért írtam, hogy valahol hardware-es gáz van.
Realradical
válasz anonymus89 #7587 üzenetére
Az aspnet user loginless user, nem fogsz tudni belépni vele. Egy telepítő cd-vel be tudsz jutni egy repair command promptba, akkor a registryben vissza tudod csinálni a procedúrát manuálisan: [link] (előre írnék egy reg fájlt amit csak beszippantanék a helyedben a prompt alól)
Persze az automatikus javítót is meg lehet próbálni.
@b4sxe
[link][ Szerkesztve ]
Realradical
válasz pumatom #8055 üzenetére
Akkor jó eséllyel a DNS nem lesz jó. Csatlakozz be a routerrel, tegyél rá egy gépet és írd be a böngészősávba: http://209.85.148.94/
Így bejön a gugli?Ha igen akkor csak be kell magolnod az összes IP-t a neten és nyertél
szerk: Vagy manuálisan be kell állítsd a DNS-t
@pocokxx
Nem.@Mercutio_
MAC filteringgel nem kapnának IP-t a routertől a gépek. Azt meg írta, hogy T-s a szolgáltató[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz Khelben #8100 üzenetére
Imádom a dombornyomott kártyámat. Ha lenyúlnak róla pénzt banki/egyéb szolgáltatói hibából, megemelem a telefont és visszakérem. Mivel a rendszer bizalmi alapú, ilyenkor a bank fizet.
szerk: Persze egy reális napi limit be van azért állítva
Realradical
válasz Gyufaaa #8104 üzenetére
Én most szívok pont. Egy hotel foglalt be a kártyámon 180k-t amit távozáskor fel kellett volna oldani. Helyette ott maradt és nem tudom feloldatni. Megnyugtattak, hogy ne aggódjak 30+2 nap múlva mindenképp feloldódik.
Realradical
válasz Black-core #8350 üzenetére
Tedd őket két külön kábelre. Bár ha az egyiket rendesen bejumpereled primaryba a másikat meg secondarybe nem kéne baj legyen. Mindenesetre a két külön kábellel nem lehet baj.
Realradical
válasz Black-core #8357 üzenetére
Rosszul van jumperelve. Ahogy mondtuk már, tedd külön kábelre a két eszközt.
Realradical
válasz crysis 2011 #8598 üzenetére
csak nem melegszik tul
Hibátlan utolsó mondat. Majdnem, mint a "dehogy korhadt".Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz bimbilla09 #9164 üzenetére
Túlmelegszik a GPU vagy a proci szerintem
Realradical
válasz Vadernagyúr #9461 üzenetére
60C° terhelés mellett az jó. Proci hőmérsékleted is jó? HDD sentinelt tegyél fel az kiolvassa a SMART-ból ha valami gáz van esetleg a vinyóddal.
Realradical
válasz egypete1 #9546 üzenetére
Ezeknek az eszközöknek mindig szívás az új OS-re portolása. Milyen OP rendszeren próbálod? Ugyanez volt a régi gépen? Az új kártyát tesztelted bármilyen más eszközzel?
Régebben csináltam olyat, hogy lpt1-ről átirányítottam usb-re nyomtató kimenetét egy régi DOS-os progi miatt, de az sem volt egyszerű...Things that try to look like things often do look more like things than things
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
