Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Vakegérke
válasz starpeter #55033 üzenetére
Elméletileg bírnia kell.
Az egy dolog, hogy látja a BIOS a RAM-okat, én viszont kiszedném őket, megpucolnám az érintkezőket, kifújnám a fészkeket "hátha" alapon.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz starpeter #55035 üzenetére
Egyesével is próbálgathatnád a RAM-okat. Lehet, hogy valamelyik feladta.
Szerk: Mindkettőt mindkét fészekben. Ha bibi van, az előjön.
Vakegérke
válasz starpeter #55037 üzenetére
Ha ki se próbálod, soha nem fogod megtudni. Hiába új valami, az még nem biztosíték rá, hogy tökéletes.
Esetleg futtasd le a Memtest86-ot.
Vakegérke
válasz starpeter #55053 üzenetére
Csökkentett módban sem indul?
Nézd, nem cseszegetni akarlak, de nagyon nem hittél nekem, amikor memória gond ügyben puhatolóztam. Azóta többen is megerősítették, hogy ezen a vonalon kéne kutakodni.
Vakegérke
válasz starpeter #55063 üzenetére
Akkor lehet, hogy driver hiba. Ettől függetlenül futtasd a Memtest86-ot, legalább meggyőződsz róla, hogy a RAM-ok jók.
Szerk: Mentsd a fontos dolgaid, hátha reinstall lesz a dologból.
Vakegérke
válasz starpeter #55067 üzenetére
Ott tartunk, ahol a winyó melegedéses problémádnál. Magyarán sehol. Hiába ad neked bárki tanácsot, valahogy lepereg rólad a szép szó, nem követed őket. Hidd el, ez a hozzáállás a legjobb indulatú emberből is kiöli a segítőkészséget.
Ezt egy informatikus jelöltnek tudnia kéne, de elmondom. 32 bites rendszer csak 3,5 giga RAM-ot hajlandó felismerni, a 64 bites annyit, amennyi van.
Tudod mit? Futtasd a Memtest86-ot, ha akarod, ha nem, úgy is jó. Nem az én RAM-jaimról van szó.
Aztán jönne még a vizsgálódás, hogy melyik driver nem frankó, de csak azt tudom mondani, hogy csinálj amit akarsz, a te géped játssza meg a tetszhalottat, nem az enyém.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz starpeter #55070 üzenetére
"Általában a legvégső esetben szoktak win újra telepítést javasolni (azok szoktak ilyet javasolni akiknek már nincs ötletük és ezt teljesen megértem)..."
Le a kalappal, tényleg megértő vagy. Ehhez képest megint csak nem hallgatsz a jó tanács(ok)ra, és az újratelepítés mellett döntöttél. Gratulálok.
Sikeresebb életet kívánok, mint amennyi neked jutott preinformatikus létedre.
Elnézést kérek szarkazmusom miatt, remélem megbocsájtod. Részemről nem bosszantom magam tovább.
Vakegérke
Adott egy 80 gigás winyó, amelyre felvarázsoltam a FreeBSD-t. A parancssornál nem jutottam tovább, mondom nem érdekelsz, ennyi volt az érdeklődés.
Odáig eljutottam, hogy üres a winyó, de képtelen vagyok formatálni. GPT-védőpartíció, nem tudok hozzáférni. Linux live, AOMEI Partition Assistant Standard Edition 5.2 sem tud vele mit kezdeni.Van valakinek ötlete?
Vakegérke
No, akkor a gomb a problémás. Két dolgot tudok elképzelni. Az egyik az, hogy kicserél(tet)ed. A másik az, hogy a reset gomb csatlakozóját dugod át a bekapcsoló tüskéire. Utóbbi esetben a reset gomb lesz a főkapcsoló, reset gombod meg nem lesz. Szükség esetén csavarhúzóval tudsz resetelni, de nem hiszem, hogy sűrűn van rá szükség.
Vakegérke
válasz hszilard666 #55434 üzenetére
Megnyitod az intézőt, jobb gombbal rákattintasz az inf fájlra, telepítés.
Vakegérke
válasz seederking #55455 üzenetére
Leírnád pontosan a hibaüzenetet?
Vakegérke
Vakegérke
válasz Ruszki #55487 üzenetére
Nem vonom kétségbe a tudásodat.
Ha megengeded, volna még egy javaslatom: SlimDrivers.
Vakegérke
válasz freaghill #55544 üzenetére
Az a winyó, amelyik a kábel végén van, legyen master, a másik slave. A DVD meghajtó lehet akár master is, hiszen egyedül van a kábel (remélem) végén.
Szerk: Az a winyó legyen master, amelyikre telepíteni akarsz.
Vakegérke
válasz freaghill #55576 üzenetére
Könnyebb dolgunk lenne, ha tudnánk az alaplapod típusát.
Még dolgom van a géppel, de majd megnézem, hogy milyen címszó alatt keresd. Ugyanis ha AHCI az elérési mód, nagy az esélye, hogy IDE meghajtót nem lát a telepítő.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz freaghill #55584 üzenetére
A "Main" oldalon nézd meg, hogy megfelelően ismeri-e egyáltalán a winyó(i)dat. Ha nem, akkor kattints a "Primary IDE Master"-re, és biztos van egy olyan, hogy auto akármi.
Lehet, hogy nem látja a rendszer a winyót.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz freaghill #55588 üzenetére
No, akkor a kisebbiket húzd le a madzagról, ezt már más is tanácsolta. A nagyobbik meg legyen a kábel végén, és master legyen.
Elméletileg nem lehet gond, de ha mégis van, akkor húzd ki a secondary kábelt, a DVD meghajtót pedig csatlakoztasd a winyó alá slave módban.Ebben az alaplapban elméletileg nem lehet gond az XP telepítése. Nekem is volt ilyen, nagyon szerettem.
Vakegérke
Vakegérke
válasz freaghill #55612 üzenetére
Már csak annyit tudok mondani, hogy lépj be a BIOS-ban a winyó tulajdonságaiba, el kéne játszanod az LBA/Large Mode, és a Block (Multi-sector Transfer) beállításokkal.
Az Advanced menüben a Raid Option Rom disabled legyen.
Ha semmi nem használ, az Exit Options alatt kattints a Load Setup Defaults-ra.
Minden változtatás után az Exit & Save Changes legyen a kilépés módja.Végül Kcsabi tanácsa is megér egy próbát. Húzd ki az egeret, anélkül is felmegy az XP.
Sajnálom, kifogytam az ötletekből.
Vakegérke
válasz SmikOne #55638 üzenetére
Innen valamelyiknek működnie kell. Ha mégsem, akkor elnézést kérek.
Szerk: Esetleg innen is válogathatsz. Ne törődj vele, hogy nem XP driverek.
Vakegérke
válasz Vakegérke #55646 üzenetére
Még valami. Ez a Catalyst esetleg jó lehet.
Vakegérke
válasz SmikOne #55685 üzenetére
Ne csodálkozz, ezer éve kihalt a kártyád, nincs hozzá támogatás. A telepítő CD-je kéne, az megoldaná a problémád.
Még van remény, hátha a korábbi driverek közül valamelyik munkára bírja.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz STC Speed #55689 üzenetére
Lehet, hogy korrodált a bekapcsológomb érintkezője. Húzd le a lapról a csatlakozóját, és (mondjuk) egy csavarhúzóval hidald le a tüskéket. Ha azonnal indul a gép, akkor én nyertem.
Vakegérke
válasz SmikOne #55703 üzenetére
Van még két ötletem.
1. SlimDrivers.
2. Régi Catalyst driverek.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz kismanobkv #55711 üzenetére
Mintha már olvastam volna valahol a kérdésed, mintha már választ is kaptál volna.
Az S-Video nem bemenet, hanem kimenet a kártyán.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz #81556480 #55746 üzenetére
Vezérlőpult, hálózati kapcsolatok. Helyi kapcsolaton jobb klikk, tulajdonságok. Az IPv6 elől szedd ki a pipát, az IPv4 maradjon.
XP alól írok, lehet, hogy nem jó az elérési útvonal, de meg fogod találni.A másik megoldás az, hogy a "jó" gép ide vonatkozó beállításait megnézed, és használod a másikon is.
Vakegérke
válasz Borisz76 #55796 üzenetére
Ez a progi talán segít.
Vakegérke
válasz Borisz76 #55800 üzenetére
Talán DOS-os módszerrel...
Start, futtatás, cmd, ENTER. Az ablakban format x: /FS(kettőspont)NTFS ahol az x a pendrive betűjele. Azért a zárójeles rész, mert smiley-ként jelent meg. Zárójel nem kell.Esetleg Linux live lemez, nem telepítés, csak próba, aztán hurrá.
Vakegérke
válasz Borisz76 #55806 üzenetére
Start menü, cmd, diskpart
list disk - Ez megmondja a pendrive kötetszámát.
select disk x - az x a kötetszám. Valami ilyesmit fog kiírni: Disk x is the selected disk.
delete partiton - Ha mered. Egy deka adat nem marad rajta.
clean - Itt formázhatod.
Ezt nyálaztam ki hirtelen a gúgli tudástárából. Ha ez se bejövős, akkor Linux live. Ha még ez se, akkor nem tudom.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- Bluetooth hangszórók
- Sweet.tv - internetes TV
- ASUS notebook topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
