Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
mezis
válasz inf3rno #117740 üzenetére
Indítózás előtt és indítózás után mérj feszültséget. Vagy ugyanezt a reflektorral (azt hagyd bekapcsolva). Ha sokat esik az akku feszültsége, akkor ideje cserélni.
Lehet még cellazárlat -időszakonként. Olyankor már töltés közben is ugrálhat a feszültség - töltő áram.Áram mérés: vagy a 10A-es csatlakozással mérsz és akkor A-ben olvasható le, vagy a mA-es csatlakozással és akkor mA-ben írja ki. Az meg úgy látom max 0.2A lehet, különben túlcsordul, biztosíték kiolvad,...
mezis
mezis
válasz inf3rno #117744 üzenetére
Akkumulátor boltban egy perc alatt megmérik az akku kapacitását.
Magad is "lemérheted": Feltöltöd, ráakasztasz egy 12V/21W-os izzót, megméred az áramfelvételt aztán óránként méred az akku feszültségét.
Amikor 12V alá csökken a feszültség, ismét töltőre teszed és számolsz. (Órák szorozva az Amperrel=az akkud kapacitása. kb.mezis
mezis
válasz inf3rno #117753 üzenetére
Tisztában vagyok azzal, hogy egészen más igénybevételt jelent a 2A-es terhelés és a 200A-es és van az akkumulátoroknak belső ellenállása, ami az öregedés folyamán növekszik.
(Továbbá az integrálszámításra is emlékszem még valamennyire. )
A leírt módszerrel több akkumulátort "teszteltem" és ha másra nem, annak eldöntésére mindenképp alkalmas, hogy van-e értelme kitérőt tenni egy akku kereskedéshez, ahol van megfelelő műszer az akku kapacitásának mérésére.Egy hasonló "műszer"-t javaslok mindenkinek, ha már az iparnak nem futja rá. Az önindítózás utáni feszültség és annak lassú emelkedése szintén alkalmas az akku állapotának becslésére.
mezis
mezis
válasz Mariann294 #117817 üzenetére
Üdv.!
Gondolom a 2TB HDD-n vannak a videók. Ha ez beépített HDD, akkor próbáld ki egy másik SATA adatkábellel, vagy legalább a jelenleginek cseréld fel a két végét.
mezis
mezis
válasz Mariann294 #117825 üzenetére
Csak most olvastam az újabb HSZ-eket. A kábel cserét az SSHD esetén is meg lehet próbálni, nem kerül sokba. (PC-t a konnektorból is kihúzni !)
Egy memtest86 se ártana.
mezis
mezis
válasz celafat #117854 üzenetére
Üdv.!
Hátha nem zavarja őket a vízjel: Master PDF Editor.
Egyébként Linux alatt van ingyenes, vízjelmentes PDF editor.Nem tudom mit gondolnak egyes intézmények, amikor kitöltendő nyomtatványt PDF formátumban adnak közre.
Fogalmuk sincs arról, hogy az ilyen formátumhoz van a legkevesebb szerkesztő, az is többnyire fizetős és a szerkesztése is komplikáltabb az "egyszerű" szövegszerkesztésnél ?mezis
mezis
válasz Aryes #117953 üzenetére
Igen, de a vírusok benyalásához az esetek 99,99%-ában a felhasználó kattintása is kell. Annak viszont 0,0000000....01% a valószínűsége, hogy a bankjának a honlapjáról vírust kapna. Vagyis ha csak bankolásra használja a Linux-ot, akkor sokkal nagyobb biztonsággal teheti azt, mintha egy "mindenre" használt op. rendszerből bankolna.
mezis
mezis
válasz Milan86 #117958 üzenetére
Gondolom koax.on jön a TV. A koax kábelbe rögtön az első csatlakozási ponton csavarj be egy galvanikus leválasztót.
daa-raa: 3 dolgot állítok. Ezek közül melyik is baromság ? (Indoklást is kérnék.)
mezis
mezis
válasz Irvkhf #117976 üzenetére
Üdv.!
Egy 3,5"-os HDD-mhez vettem külső "dobozt", az első nem ismerte fel a HDD-t, visszavittem a boltba, ott adtak egy másikat, amelyikkel már rendben működött. A saját HDD-jükkel viszont a visszavitt is működött !
Talán van hozzá IDE - SATA konverter is. Win 10-el még nem próbáltam. Talán holnap megnézem.mezis
mezis
válasz C. s. #117987 üzenetére
Mentsd ami menthető, garancia, ha még van rá. Ha nincs, akkor szedd szét és lehet, hogy látni is fogod az okot. (Valószínű, hogy valamelyik fej alatti légrésbe bekavarodott valami nagyin pici porszemcse amivel aztán mélyszántásba kezdett. Akkora darabot keress, amilyenek a dohányfüstben repkednek.
mezis
mezis
válasz C. s. #117989 üzenetére
Van amikor a bolt csak 1 év garanciával árulja. Ilyenkor még a gyár honlapján meg lehet nézni, vannak 3 - 5 éves garanciák is. Kivéve ha Samsung. Ha van HOLOGRAMOS gar. papírod, akkor talán. Ha a gyárat kérdezed, bekérik a serial number-t és közlik veled, hogy kívül esel az ellátási területükön. No azóta bármilyen HDD-t megveszek, de a Samsung HDD-t messze kerülöm.
mezis
mezis
válasz C. s. #118000 üzenetére
Elhasználni kell. Mindegy mivel (GB-os filmekkel), de teleírod, törlöd, particiókat is aztán lassú formázás. Vannak "takarító" programok, amik 3x - 5x írnak felül minden memória cellát. Pl.:[link]
Én egymásba skatulyázott alkönyvtárakkal szoktam gyötörni egy HDD-t: nyitok egy alkönyvtárat, írok bele pár GB-ot, aztán az egész tartalmat egy benne megnyitott újabb alkönyvtárba,....
mezis
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz kutga #118334 üzenetére
Panel, társasház -> környezettanulmány.
Legfeljebb akkor, ha V2 a hw. verzió. (V1: Win10-el nem fog működni.)
mezis
mezis
válasz kutga #118343 üzenetére
"Van 5 méteres 500 forintért meg 5000 forintért is.": [link]
Bizonyára jelismétlésre (repeater,...) gondolsz. (Mert az alap, hogy vesz is, különben honnan tudná azt, hogy mit kell neked adni. ) Van amelyik gyárilag tudja, van amelyik program cserével (openWRT, dd-wrt,...) és van amelyik még azzal sem.
Az USB kábel mérete általában nem számít. Amikor nagyobb tápáramot kellene továbbítani, akkor van gond. De akkor meg mindegyikkel.
mezis
mezis
válasz junior11 #118515 üzenetére
Jól bedugtad a RAM-okat ?
Célszerű az akkut kivenni a matatások idejére, akkor biztosan nem kerülnek áram alá.A piros mezőben az látható, hogy nem sikerült 0-t írni a felsorolt memória rekeszekbe.
Ha csak egyetlen egy hibás memória rekesz van, akkor is kuka.Teszt egyszerre két RAM modullal: dupla vagy semmi. Ha nincs hiba nyertél, ha van, akkor egyesével.
Aztán ha egyesével hibátlan, következhet a teszt párban. El bírják viselni egymást ?[ Szerkesztve ]
mezis
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
