Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
mezis
válasz darnics #118700 üzenetére
Nem úszod meg a "hosszú" reset-et. [link]
A router alján van valahol egy kis lyuk, fogpiszkálóval 10mp-ig kell nyomni az egyébként bekapcsolt állapotban lévő routert.
Miután magához tért, UTP kábellel csatlakozva vagy automatikusan betöltődik a router WEB-es beállító lapja vagy a böngészőbe beírod a 192.168.0.1 címet. (11.oldal).
(Bizonyára van User Name/Passwor, de erről nem ír a doksi. Talán a router aljára van ragasztva.)Nyelv választása után következik a szolgáltató kapcsolatának beállítása. Lehet, hogy magától felismeri a PPPoE-t és akkor már csak a szolgáltatótól kapott password-öt kell beírni.
Ezek után az internetkapcsolatnak létre kell jönni. Ha ez megtörtént, következhet a WiFi AP-k beállítása (állomásnév, password).
A Finish-ről ne felejtkezz el, lehet, hogy akkor menti el a változtatásokat.
mezis
mezis
válasz torogyuri #118738 üzenetére
Minden elromolhat. Egy memória cella is, amiben eddig 1 volt, válhat 0-vá vagy hol 1, hol 0.
Ilyen esetben csak az újra telepítés jöhet szóba.
A Win szemétdombja (registry) sem a biztos működés alapja. Pedig arra használja a Win. Miközben mindenki belesz....het.A rendszer partición van elég üres hely ?
Takarítani szoktál ?
mezis
mezis
válasz gorcsev001 #119007 üzenetére
Üdv.! 230V-os hálózat, védőföldelés, csatlakozások egészen a villanyóráig rendben ?
mezis
mezis
mezis
válasz ArthurShelby #119057 üzenetére
Az akkukat ki kellene próbálni egy másik (konpatibilis) laptoppal.
mezis
mezis
válasz horvathpeter #119061 üzenetére
Üdv.!
Nézd meg még egyszer, lehet, hogy valamelyik frissítés visszapöccintette.
Egyébként ha feladatkezelőből kilőhető a process, akkor alkalmas batch programmal is leállítható.
tasklist /Apps
pause
rem @echo off
for /f "tokens=1 delims=" %%# in ('qprocess^|find /i /c /n "MicrosoftEdg"') do (set count=%%#)
taskkill /F /IM MicrosoftEdge.exe /T
echo Number of Microsoft Edge processes removed: %count%
rem pause
rem @echo off
for /f "tokens=1 delims=" %%# in ('qprocess^|find /i /c /n "Skype"') do (set count=%%#)
taskkill /F /IM Skype.exe /T
echo Number of Microsoft Skype processes removed: %count%
taskkill /F /IM SkypeApp.exe /T
taskkill /F /IM SkypeBackgroundHost.exe /T
taskkill /F /IM SkypeBridge.exe /T
for /f "tokens=1 delims=" %%# in ('qprocess^|find /i /c /n "OneDriveSetup"') do (set count=%%#)
taskkill /F /IM OneDriveSetup.exe /T
echo Number of OneDriveSetup processes removed: %count%
for /f "tokens=1 delims=" %%# in ('qprocess^|find /i /c /n "WinStore.App"') do (set count=%%#)
taskkill /F /IM WinStore.App.exe /T
echo Number of WinStore.App processes removed: %count%
rem taskkill /F /IM HxTSR.exe /T
rem echo Number of Microsoft Outlook processes removed: %count%
tasklist /Apps
pausemezis
mezis
válasz ArthurShelby #119063 üzenetére
Biztos vagy benne, hogy az akku halt meg és nem a lapos töltő áramkörével van gond ?
(Általában a hibás akku csatlakozóin nem mérhető valamire való feszültség, vagy csak a jellemző értéknél sokkal kisebb.)
mezis
mezis
válasz inf3rno #119116 üzenetére
Nálam nem zavarja (földkábel). Egy kisvárosban (légkábel) sem zavarja. Egy budapesti lakásban sem zavarja. Többen, többeknek ajánlottuk már és még senki sem panaszkodott. (A linken szereplő, 2400MHz-es határfrekvenciájút érdemes venni.)
Van valamelyes csillapítása, általában szokott lenni tartalék "erősítés" a kábelszolgáltatónál, ha észrevehető jelcsökkenést okozna.Nálam ez úgy kezdődött, hogy a szolgáltató koax árnyékolása és a védőföldelésem között néhány voltos feszültséget mértem. Nem közvetlenül kötöttem össze a koax árnyékolását a védőföldemmel, mivel extrém esetben igen nagy áram is folyhat, hanem egy 6V-os skálaizzóval. Ennek az izzónak a wolfram szálja általában vörösen izzott. Meg volt amikor kiégve találtam. Ezután csavartam be a galvanikus leválasztót.
Nem örülnek neki a szolgáltatók, de én sem kérek a bizonytalan áramszolgáltatásukból. Fűtéshez, villanybojlerhez kevés...
mezis
mezis
válasz kelna91 #119234 üzenetére
Én még eddig mindenfajta szennyeződést le tudtam szedni a kijelzőkről konyhai mosogató szerrel nedvesített papír törlő kendővel + csak vízzel nedvesített papírtörlő + száraz papírtörlő.
Nem is kellett teljesen eltávolítania mosogató szert, jöhetett a száraz törlő. Óvatosan, a műanyag felület karcolható.Úgy tudom, hogy az izopropil alkohol agresszív.
mezis
mezis
válasz mis69 #119444 üzenetére
Üdv.!
- Mennyi áramot vesz föl az adapter ?- Türelmesen kivárod, amíg a Win teljesen munkára kész ?
mezis
mezis
Üdv.!
Amíg bírja a kevesebb áramot leadni képes tápegység, addig minden rendben.
Ha rendeben működik a tápegység túláram, hővédelme, nem okoz semmi problémát.
De ha ezek közül valamelyik elromlik, akkor kaphat akár sokkal nagyobb feszültséget vagy meleget (ég a tápegység ) az apple 30" cinema display....mezis
mezis
válasz tylerddd #119756 üzenetére
Én a Sumatra pdf Reader Portable-t használom amióta az Adobe "kihúzta nálam a gyufát" .
mezis
mezis
válasz Aryes #120099 üzenetére
Nem ismerem a csavart érpárokkal való információ átvitelt, de úgy gondolom, hogy az elektromágneses hullámokhoz koax kábel vagy cső (mikrohullám) való.De akkor nem csavargatjuk a vezető szálat.
Koax esetében eddig csak acél szálat rezeztek. Az RJ-45-ös csatlakozók kései sem hiszem, hogy az általában puha ALU vezetékhez valók. Ez nekem olyannak tűnik, mint a házgyárak korában az ALU vezetékezés. Ma már aki teheti, cseréli rézre.mezis
mezis
mezis
válasz darnics #120250 üzenetére
- PC tápegység védőföldelése rendben ?
- Hangkártya csatlakozója rendben ?
- Igazi megoldás az optikai leválasztás lenne.
mezis
mezis
válasz enginev3.0 #120642 üzenetére
A PEN drive-ok, memória kártyák nem archiváló eszközök !
Még csak nem is SSD-k. A memória cellák újraírása korlátos.mezis
mezis
válasz Swiftmendi #120823 üzenetére
Üdv.!
Igen.
Irányított kültéri Wlan antenna névvel keresd !
Mottó: A legjobb erősítő egy jó (nagy nyereségű) antenna.200m-hez nem kell nagyon nagy nyereség, de a környezetet fel kell deríteni.
mezis
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
