Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz lecsokolbi #18507 üzenetére
Nemhinném hogy a szoft-al van valami, mivel amikor kinyomom a logitech szoftverét nekem akkoris csak a jobb oldala szól. Szóval szerintem valami a youtube-nál lesz a ludas.
iPhone 13 Pro Max
Egyik csaj ismerősöm kért segítséget abba hogy önvédelemre mit használjon. Sajnos én nemvagyok ebbe otthon, ezért ide fordulnék hogy milyen spray-t érdemes venni? Elég rossz helyen lakik és esténként néha fél egyedül az utcán ( pesten )
Én mondtam neki hogy paprikaspray-t lenne érdemes, de ezt mind legálisan magánál tarthatja az ember az utcán? Vagy netán gázspray jobblenne?
köszönöm a segítséget
iPhone 13 Pro Max
válasz kukinyo #19030 üzenetére
Mert ha pl odamegy hozzá 3 sötét egyén, és egyből lefújja őket akkor végülis a csajnak róhatják fel hogy miért csinálta.
Csak ilyen szituba meg azért valószinű hogyha nem azzal kezdi hogy lefújja őket akkor kitudja mi lesz a köv lépésük.. Nyilván nem azt akarják megkérdezni hogy merre van az üllői út.
iPhone 13 Pro Max
Lenne egy olyan munkám hogy lenne jópár darab kép, és diavetítésbe összekellene rakni őket, illetve zenét bekellene vágni alá amíg megy a képek vetítése. Ebbe tudnátok egy kis segítséget adni hogy van ilyen oldal ahol ilyenre van egy kis leírás hogykell megcsinálni?
iPhone 13 Pro Max
Windows Movie Makerrel megtudok olyat csinálni hogy 2 képet 1 képre rakom át, tehát a 2 képet 1 képre illesztem rá?
1 klippet kellene csinálom, és vannak olyan képek amik jólennének ha egyszerre jelennének meg egymás mellett, és foggalmam sincs milyen progival tudnám ezt elérni
iPhone 13 Pro Max
válasz Killerlaca #19694 üzenetére
Nem elég rámenni hogy OK hanem amikor beállítod hogy mekkora legyen a mérete menj arra hogy Beállítás, és jóis lesz. Majd utána OK, és szerintem utána 1 resit is fog kérni
iPhone 13 Pro Max
válasz AndrisBoy #19758 üzenetére
Z906-ot vásároltam 1-2 hónapja és teljes mértékben megvagyok vele elégedve. A Z906-nak kissebb a mély de dinamikusabb mint a Z550-nak. Illetve új Z5500-at nehezebb kifogni, de Z906-ot viszont minden további nélkül tudsz venni.
Illetve 75-80 körül tudsz már kapni Z906-ot esetleg itt PH-n nézelődj kuponnal kapcsolatban, esetleg láttam már párszor jó áron Z906 -ot itt.
iPhone 13 Pro Max
Szerintetek lehet valami baja a fűkaszának ha minden használat után a szöghajtásjt illetve a damildobot átmosom magasnyomású mosóval?
iPhone 13 Pro Max
válasz Lompos48 #19789 üzenetére
Robbanómotoros fűkasza van. Illetve a motor is jól megállja a helyét, mert én hülye tegnap du vágtam a füvet, mondom nemrakom be egyből a helyére mert eléggé forró volt. Aztán kinthagytam az udvaron, éjszaka meg ugye nagyon nagy eső volt. De reggel szokásos 2. behúzásra minden további nélkül beindult.
iPhone 13 Pro Max
válasz xxxthrief #20480 üzenetére
Milyen módon repedt be? Leejtetted és úgy, vagy hozzáütötted valamihez, vagy leültél zsebedbe volt, megfeszült és úgy netán?
Az a baj hogy nemvalószinű hogy cserélik, bár hallottam már olyanról hogy egy adott szériának volt gyártási hibája, és könnyen eltört, és cserélték az adott dolgot, bár nemhinném hogy ez nálad érvényes lenne mert a kijelzőre álltalában figyelni szoktak.
iPhone 13 Pro Max
válasz noncsika #20500 üzenetére
Szia
katt megérhet 1 próbát, hátha tud ms egérbe is segíteni. De amúgy érdemes lenne elötte szétszedned aztán belenézni hogy a kapcsolók környékén nem-e látsz bármi kopást vagy ilyesmit, ami okozhat ilyet. Bár szerintem belső gondja lesz, de azért meg csak szerelő tudja megcsinálni. De a szétszedés 1 próbát azért megér
iPhone 13 Pro Max
Digitálisan fogom a jelet a tv-men, és néha van olyan hogy zavarosabb a kép. Ez lehetséges attól hogy a koax kábellel valami nem okés? Vagy sugárzási hiba lehet.
iPhone 13 Pro Max
Van 2 nagy antenna is a padlástérben. A jelszint a tv szerint nagyon jó, ezmiatt se értem hogy miért van ez. Igaz nem digitális vételre tervezett antenna van, de ennek ellenére nagyon jól veszi a jelet, és alapjába véve a kép is szép, csak néha ugye nem.
Lehet érdemes lenne vennem 1 külön antennát az én tv-mnek, ami kifejezetten digitális vételre alkalmas?
iPhone 13 Pro Max
Monitorral együtt 350-et megeszik szerintem, bár ezt kikellene mérni, de sztem kb annyi lehet. mondhatni hogy 3 óra alatt eszik meg 50ft-nyi áramot. Nemtudom pontosan nálatok mennyi az áram.
De kb napi 100 ft úgygondolom
Gyufaaa kollega is látom ugyanezt gondolja
iPhone 13 Pro Max
válasz Funthomi #20656 üzenetére
Akkor 1 lehetőség van. Nemvolt mostanában fesz ingadozás? Vagy villámcsapás a közelbe, amiből esetleg egy kcsit tiis kaptatok?
Bár ha ennyi dolgot kizártál akkor aztmondom hogy 80% hogy alaplap. Procik nagyon ritkán halnak meg szinte szökőévente ha 1-2 db GPU nemhinném hogy csinálna ilyet. Szóval valószinű hogy az alaplapnak az energiagazdálkodásért felelős részével lehet valami.
Mármint nem magába a szoftverbe gépen, hanem az alaplapra integrált management sérülhetett, vagy romolhatott el, vagy netán kapott egy kicsivel több feszt - - > villámcsapás pl.
iPhone 13 Pro Max
Kerestem logitech G27-es kormány topikot de nem akadtam rá. Most vagy más néven van, bár ez hülyeség, vagy nemtudom. Ha mégis van ilyen topik valaki linkelje már be, köszönöm.
iPhone 13 Pro Max
Nemtudjátok véletlenül van Mo-n olyan hivatalos forgalmazó ahol Beta szerszámokat lehet vásárolni?
iPhone 13 Pro Max
Pár hónapja láttam 1 hirdetést itt PH-n, mégpedig olyat aki venti vezérlőket árult. Viszont kerestem de nemakadtam rá. Esetleg tudna valaki segíteni 1 linkel hogy ki lehetett az? Azt tudom hogy vásároltak tőle, és nagyon értett hozzá.
köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Azlenne a kérdésem hogy láttam ilyen oszlopventillátort. Ezek mennyire lehetnek hatásosak szerintetek? Illetve ebbe mi hogy mozgatja meg a levegőt?
iPhone 13 Pro Max
válasz Realradical #22017 üzenetére
Mobil klímát azt szeretném hanyagolni mert sokat zabál. Split klímán gondolkoztam dehát ami jó inverteres az 130-150k-tól van, egészen a csillagos égig.
Illetve a mobil klíma hangos is. Azért nemkellene olyan.
VeMaR™
Szóval akkor aztmondod jobb választás mint egy sima forgó venti?
iPhone 13 Pro Max
Szeretném a teraszon levő, jó hosszú és nagy korlátot lefesteni. Viszont elötte ugye csiszolni kellene. Szerintetek fémről lecsiszolni a festéket mi a legjobb megoldás? Sajnos van olyan rész ami ilyen csavart cső féleség, azt ugye úgysem fogom tudni géppel, marad a kezem meg a smirgli, viszont amit tudok megcsinálnék géppel.
Esetleg flex-re csiszolókorong, vagy excenter csiszoló jó az egyenes felületekre?
iPhone 13 Pro Max
válasz Zirowe #22285 üzenetére
Szia
Tudom hogy ebay-est akarsz venni, gondolom olcsóság miatt, de viszont vannak itthon is kaphatók, pl Scythe-nak kijelzőnélküliek, 4-5-6k környékén. Ami elfogadható, már ha azt nézzük hogy nemkell rá hetekete várni, illetve tutira megkapod, illetve normális gari is van rá.
iPhone 13 Pro Max
válasz killergyuszi #22333 üzenetére
Szia
A lemezkezelőbe kellene belemenned, és hogy ott mit ír ki a winyóra.
Számítógép jobb klikk - kezelés - tárolás - lemezkezelés.
iPhone 13 Pro Max
válasz killergyuszi #22335 üzenetére
Igazán nm
Lehet hogy olyan partíció volt, amit nem formáztál meg a win7 installnál, és így ugye a sajátgépbe nem jelenik meg neked. Viszont a lemezkezlőbe ott igen
iPhone 13 Pro Max
válasz Bjørgersson #22340 üzenetére
A játék telepítés nagyon lefogalalja a winyót. Mivel ide oda ugrál a fej írás közben, ez eléggé leterheli winyót. utorrentbe told feljebb a cache-t, bár ezis csak egy ideig megoldás. Lehet hogy egy Caviar Black-el nem csinálná ezt a hibát. De a lényege a dolognak hogy a winyódnak arra az időre "elég" a játékot feltelepíteni.
iPhone 13 Pro Max
válasz Bjørgersson #22342 üzenetére
Amikor telepítesz, meg letöltesz, meg mindent akarsz csinálni, akkor a HD Sentinel-be nyisd meg a HDD aktivitást, és látni fogod hogy mennyire lelesz terhelve a winyó. Legalábbis szerintem ott kifogja mutatni hogy a winyó levan terhelve. Akár az írást nézed, akár a %-ba mutatott értéket.
iPhone 13 Pro Max
válasz Bjørgersson #22345 üzenetére
Igen, bár kis fileok írásába annak is van 1 határa, de ez jóval feljebb van mint egy sima HDD-nek.
iPhone 13 Pro Max
Egyik lány ismerősömmel megnéztem a Ted-et a moziba. Nagyon tetszett neki, de a lényeg az lenne hogy szeretne egy ilyen macit... Na mind1 nőket nemlehet megérteni! 20 éves
Nemtudjátok hol tudnék venni ilyet neki? Ajándékba lenne.
Köszönöm
Amúgy ha jóltudom volt olyan vetítés ahol lehetett kapni ilyet, de lecsúsztam róla. Szóval létezik csak nem akadtam a nyomára.
iPhone 13 Pro Max
Elakarunk menni a hOOters-ba kajálni 1-et. Volt már ott valaki? Ha igen tudna róla véleményt mondani, Illetve van esetleg olyan oldal ahol van neten étlap hogy milyen kaják vannak?
köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- LEGO klub
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Filmvilág
