Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz Misi 007 #53393 üzenetére
Az újabb ASUS gépeknek szokott lenni ilyen biztonsági BIOS kutyafüle. Ne haragudj, mobilon vagyok, nem tudom megnézni, de talán ennek is van ilyen.
Másik tészta, hogy ha kivehető a BIOS chip (egész biztos az, a képet látom kicsiben, de szerintem jól) akkor itt aprón van egy arc, aki ólcsó pénzért újrabiosolja a chipet a kért verzióra, csak elküldöd postán, és visszaküldi. Azt írta, ha BIOS gond van, garantálja az újraélesztést.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz TaylorXIII #53397 üzenetére
Nokia E90, vén csont, de legalább olyan gyorsan és pontosan tudok gépelni vele, mint laptopon
válasz Satyricon #53523 üzenetére
A sebességnöveléstől nem kell félni feltétlenül.
Nálunk a T úgy emelt 1Mbitről 2-re majd 5-re, hogy közölték, hogy megszűnik a szolgáltatás, de azon az áron folytatják nagyobb sávszéllel.
Az új ketyerétől inkább tartanék...
Keresztanyáméknál hoztak egy ilyet, kb egy éve.
A pofám leesett, micsoda csúcs cuccot kaptak (4 port lan, wifi, usb amin szinte mindent tudsz csinálni a webcamtól a torrentezésen át a home szerverig)
Aztán jöttek az apróságok. Az antenna nélküli csodaesztétikus valami egy átlagos téglafalon alig sugároz át. Csomószor okozott galibát, hogyha az egyik gép csatlakozott lanon, a másiktól elvette a kapcsolatot. Napi 3-4x kell restartolni.A T-Home többszöri hívásukra is azt reagálta, hogy ők úgy látják, hogy minden rendben. Azóta olvastam, hogy sokan panaszkodnak az eszközre. Remélem, ha olyat kapsz, legalább jó lesz.
Valahol volt itt a logouton egy cikk arról, hogy hogyan lehet VGA-SCART átalakítót csinálni otthon, és hogyan lehet működésre bírni vele a gépet.
Egyszerűen nem találom... Ha valakinek a tarsolyában lenne a link, megköszönném
válasz hitvanyalak #53706 üzenetére
Gondolom teljesen tisztában vagy a fat32-vel, ezért nem hívom föl a figyelmedet a dolgokra, amikben hátrányos, de itt találsz rá megoldást, vagy pedig Win98 live CD-vel formázod, esetleg Linux alól.
válasz hitvanyalak #53711 üzenetére
Igazán nincs mit
Ha PS3-hoz kell, az más, azt hittem számítógépben ragaszkodsz nagyon hozzá
Kontakthiba esetleg? Nézd meg a csatlakozókat, kicsit vakargasd meg őket. A megyek-nem megyek játék lehet a hőmérséklet-páratartalom változások miatt, ha kicsit oxidosak a csatlakozók.
Kérdésem:
Hogyan telepíthetek egy olyan netbookra win98-at, ami USB-ről nem bootol, csupán fénykorában volt floppy bővítője egyedi csatolóval Toshiba Portege 3110CT a vas.
Plop Boot managert valahogy rávarázsolták, de USB telepítőnél az is megfagy.
Így igaz.
De megoldottam. Kivettem a winchestert, külső tokkal rátettem a CD tartalmát másik gépről, aktívvá tettem, és írtam rá egy MBR-t (lényegében bootolható pendriveot csináltam a winyóból)
Szóval köszönöm
Szerk:
Még volt olyan lehetőségem, hogy LAN-on telepítem, de az elég durva eset.
válasz Fecogame #53933 üzenetére
Nekem van ilyen Microdriveom, egyáltalán nem hangos, sőt, csendesnek mondanám. Pici hangot lehet hallani amikor elindul, de csak ha csupaszon a parkettán van.
Érdemes azonban tudni, ha SATA/IDE->CF átalakítóról akarod használni, hogy nem csak a kártyától függ, hogy rámegy e a rendszer. Az átalakítótól is függ, hogy a rendszer hajlandó e felismerni megfelelő háttértárként.
Szerk: Az enyém pont Seagate, úgy néz ki mint a fehér a képeken, csak 8GB-os.
válasz jozefgucci1 #53932 üzenetére
Azt írtad, feltetted az új kártya drivereit, és semmi más.
Az előző VGA illesztőprogramjait leszedted rendesen/bármennyire is?
Ha nem, akkor tégy úgy.
Fecogame: Ha a telepítő felismeri (rendes windows telepítő) akkor oké. A Linuxot ne kavard bele, azt még egy sajtos párizsira is ki lehet írni. A Windows nagyon nyavalyás ilyen szempontból. Ha azonban az XP ráment normál telepítéssel, akkor a W7 sem fog gondot okozni. De konkrétan milyen indokkal nem ment föl a w7?
Szerintem nem érted a csávót. Nincs modemből menő kábel a szolgáltató által adott routerbe.
Modem van és kész, pont. Annak van beépítve a routere is.
Akartam már írni a megoldást rá, bocsi hogy eddig nem tettem, de mindig más dolgom volt.
spiritex:
Annyit csinálsz, hogy először belépsz a két eszközbe (a "modem-routerbe", és a wifi routerbe)
Első feladat: Ha egy IP címen érhető el a két eszköz, állítsd át őket. Otthoni hálózathoz ajánlom a tartomány elejét vagy a végét (192.168.1.1 és -.2 vagy 192.168.1.253 és -.254)
A következő, hogy a wifi routeren lekapcsolod a DHCP-t, ő onnantól nem oszt IP-t, így egy switchet csináltál belőle. A modem-routeren beállítod a DHCP tartományt úgy, hogy ne fedje a hálózati eszközök IP-jét (pl ha az elejét allokáltad a cuccoknak, akkor a DHCP tartomány legyen 192.168.1.3-tól .254-ig (vagy .1-től .252 ig gondolom értesz)
Ha ezek a beállítások megvannak, akkor a WIFI lanjába (nem a WAN portba) bedugsz egy kábelt, amit egyébként egy gépbe dugnál a modemrouterről. Tápot adsz mindennek, gépeket újraindítod, és kész is.
válasz anonymus89 #54730 üzenetére
Jól értem, hogy ilyen mértékű hardvercsere után akarod a régi wint stabilan futtatni újratelepítés nélkül?
Elég felejtős sajna, hogy megoldható legyen kevesebb macerával, mint egy adatmentés, újratelepítés, adatvisszaállítás...
válasz Pttypang #55537 üzenetére
Facebook adatmásolást próbáltad? Azt mondja, letölti az üzeneteidet is. Még nem próbáltam, de ha azt írja, akkor biztos úgy van.
/fiókbeállítások->alul ott van, hogy tölts le egy másolatot a facebook adataidról.[ Szerkesztve ]
válasz anonymus89 #55916 üzenetére
Az attól függ. Ha van rajta HDMI akkor tudsz róla 5.1-et kivinni. Ha nincs, akkor USB-s 5.1-es kártyával megoldható.
válasz z123456789 #56088 üzenetére
A logoutomon van egy leírás az eltávolításról+a hozzászólásokban is vannak érdekes infók.
válasz PapB18 #56557 üzenetére
Az a fontos, hogy mennyi marad szabadon.
Sokszor azért írják, hogy Xp-hez ennyi Vista/7-hez annyi RAM kell, mert lényegesen különbözik az alap memóriahasználatuk, de ezt az átlag usereknek nem kezdik el magyarázni, inkább ráfogják, hogy az egyikhez több kell.
OFF a draff témához: Engem is zavar, hogy ennyi hozzászólás érkezik, de emlékszem rá hogy a múltkor sem foglalkozott a kérésekkel. Nem tudunk mit csinálni, el kell fogadni
Range Extender és Repeater között alapvetően nincs nagy különbség.
A Range Extender csatlakozik egy hálózatra, és azt újrasugározza.
A Repeater csatlakozik egy hálózatra, és azt továbbsugározza.
Ugye milyen kicsi különbség? Pedig nem.
Az újrasugározott hálózat (RE) ugyanis új SSID-vel új jelszóval elérhető kapcsolat, ami valójában az eredeti hálózatra kapcsol fel, csak a saját adataival.
A továbbsugározott hálózat (Repeater) ellenben az eredeti hálózatnak felel meg, ugyan az az SSID ugyan az a jelszó.
Elméletben tehát egy Repeaterrel növelt hálózatban ha például kóvályogsz egy mobillal, nem kell újra csatlakozni, ha egyik lefedettségből a másikba mész át.
Gyakorlatban már rengeteg RangeExtender is tudja ugyan ezt, csak beállítás kérdése.Másik fontos dolog, hogy a RE csak a saját funkcióját látja el, míg a Repeater általában egy mód szokott lenni a sok közül egy routernél vagy AP-nál.
Ha valami még nem tiszta, kérdezz csak.
válasz nézzbe #56746 üzenetére
A protokollja Bluetooth pinheadre vonatkozik, ez a kiosztás több alaplapon is megtalálható, nem csak az MSI-ken, talán a tieden is van, nézd meg a manualját.
A cuccodé pedig ez, bár gondolom már olvastad:
ManualHa nincs olyanod, akkor a hacken még gondolkodni kell
BTShield eléréshez kell amúgy?
Ennek bőven megvan a tudása a használathoz. Alapértelmezetten AP módban van, szóval azt kell csak átállítani.
Talány annyi, hogy külső antenna nélkül valóban kompakt/mobil kütyü, de azt gondolom tudod, hogy ez a hatótáv rovására is megy.
nézzbe:
Örülök, ha hozzájárultam, bár nem tudom hogyan Gondoltam hogy annak aki arduinot babrál, nem fog gondot okozni egy USB pinout bekötés[ Szerkesztve ]
válasz barisj #56859 üzenetére
Hívd fel a Korda Gyurit akkor telefonon. Ha X ember szava nem elég hivatalos, akkor mit vársz mi legyen az? Ha valaki azt mondja, hogy hű én pókersztár vagyok, akkor az hivatalosnak számít?
Bocsi, de nem értem mit fogadsz el "hivatalos" megerősítésként.
válasz szlovibuki #56905 üzenetére
"Viszont én nem szeretném ezt."
Sok ember a belét kidolgozza éhbérért, szerinted ők szeretnék "ezt"?
A tanulmányaid elég nyomós indokot jelenthetnek, amiért ki akarsz bújni ez alól az egész alól, de miért érzem én azt, hogy szimplán csak dolgozni nem szeretnél?
válasz Víz Elek #56917 üzenetére
Egészen biztos, hogy jó az a pendrive? Sajnos, (főleg külföldről) rengeteg olyan pendriveot venni, ami egy létező márkának van megcsinálva, csak éppen nem létezik. Ezek általában egy pár megás flashel rendelkező driveok, amelyeket szoftveresen felokosítanak, hogy gépbe téve xGB-nak adják ki magukat. Ezeket persze formázás után nem lehetett használni. Keress rá, Kingstonból volt ebből a legnagyobb botrány annak idején. Bár remélem nem ez áll fent, ellenőrizd a hátterét a kütyüdnek, esetleg keress rá, hogy más járt e hasonlóan. Mindemellet próbáld meg visszaformázni linux alatt, ott hátha megy. Ha nem akkor garanciáztasd, amennyiben lehetséges.
válasz gamer187 #57017 üzenetére
Ha a neted kábelen megy a gépbe, akkor tudsz létrehozni saját hálózatot wifi, amin internetet is oszthatsz. A Win7-ben erre már van beépített megoldás, de rengeteg segédprogi is van, PC HotSpot keresőszavakkal próbálkozz.
bandika89:
Elsősorban kitakarítanám a burkolatot belülről. Ellenőrizném a hűtőbordák tisztaságát, a venti tisztaságát, működőképességét.
Ha ez mind megvan és a probléma fent áll, akkor marad a jó öreg újrapasztázás. Specifikáció alapján nem mai gép, egész biztos hogy a hűtőfelületet és a CPU/GPU-t összekötő hővezető paszta össze van aszalódva, mint a 10 éves lekvár. Ezt ha magad nem mered/tudod megoldani, biztos találsz egy barátot, jószomszédot, végső esetben szervizt ahol megcsinálják.
Igen meg tudod teremteni a WIFI-ként szolgálást. Egy virtuális wlan router fog futni a gépeden, DE arra ne számíts, hogy a gép kikapcsolt állapotban is routolni fog (Értsd, a wifid addig tart, míg megy a gép és fut a program)
Ne kavard össze szegényt.
Pont azt nem írtad, ami a téma, azaz: Miért kerül többe egy wifi router, ha a feladatát el lehet látni egy pc-be szerelt wifi kártyával.
Nem az adó és a vevő különbségéről, de pláne nem a vevő oldalról beszélünk, hiszen egyáltalán nem csak annyi funkciója van, hogy egy adóra tud csatlakozni.
Szomszéd netlopásról meg pláne szó sem esett
Arlekim:
Van routered a hálózatban? A DNS szerver nem állítódott át?
válasz scream #57121 üzenetére
Csak a biztonság szempontjából, (elnézést, ha triviális számodra, de nem tudom mennyire értesz a témához) tudni kell, hogy bizonyos energiasűrűségű lézerek már visszaverődő sugárként is azonnali vakságot okozhatnak, akár szemmel nem látható tartományú hullám esetén is. Ilyenkor védőszemüveg használata nélkül tilos az eszköz üzemeltetése.
Éppen ezért, ha szabály nincs is rá, házon kívül óvatosan (vagy inkább egyáltalán ne) használj nagy erejű lézert, mert nem lesz mindenkin védőszemüveg, és legdrágább kincsünk a szemünk világa.
válasz scream #57146 üzenetére
Be fogják engedni. Az 5mW-os lézerek pedig árban ott vannak (szerintem bőven 22 eur alatt), hogy még vámot és áfát sem kell fizetned.
(szerk: A jobbik sztori, amikor egyik ismerősömnek a multifunkciós LED lámpáját nem engedték be, mert volt benne a sok ezer funkció közül egy kamera is, és kémeszköznek minősítették a vámon, ami hazánkban nem megengedett. )
válasz littlemole #57174 üzenetére
Szerintem ne edd olyan forrón a kását.
Egy natúr apa-apa csatlakozóval csak szépen el fogod fingatni valamelyik gép USB vezérlőjét, rossz esetben mindkettőét.
Az USB nem egy peer-to-peer protokoll, tehát csak a gépek összekötése nem elég a kommunikációra. Ehhez megfelelő data transfer kábel kell, aminek általában van egy aktív része, ami megoldja ezt a problémát.
Ezek közül az ebay-es olcsó cuccoknak nem hiszem, hogy van olyan sebessége, ami legyűrné a 10Mbit-es hálózati kapcsolatod.
válasz littlemole #57204 üzenetére
Na ha már tesztelsz, mindenképpen értesíts bennünket, akár ment akár nem. Illetve azt is linkelt be légyszi, amit rendeltél, hogy az egy sima USB 3.0 apa-apa kábel, vagy mi is pontosan.
Köszi előre is
Nem a sebesség határozza meg a jelerősséget, hanem az antenna dBi értéke. Ez persze attól is függ, hogy a vas tud e energiát leadni az adott nagyságú antennához. Ezért nem lehet egy zsebwifire 9dbi-s antennát csavarozni.
Általában a többantennás routereknek nagyobb a lefedettsége, de számodra ez azért irreleváns, mert neked nem a hatósugarat kell növelned, hanem az erősséget. (Értsd: Attól, hogy 2-3 db ugyan olyan erős antennád lesz több falon nem hatol át a jel. Hangfallal példálózva, ha van két hangfalad, ami ugyan olyan hangerővel sugároz, akkor egyiket erre fordítod a másikat arra. A zene nem lesz hangosabb, de a szoba minden részén egyenletesen hangos lesz. De ha van egy állat hangfalad, azt a szomszéd is hallja.)
Megj.: Nekem egy TP-Link noname router két szintet áthidal a földszintről, és a válaszfal szerintem vékonyabb, és kevésbé betonos, mint a mennyezet.
Szerk.: Jogos az irányított antenna felvetése, lassú voltam.
HES-ről ha van minden raktáron, mennyi idő egy rendelés elkészítése átvételig?
Hétfőn rendeltem meg pár dolgot, és ma legkésőbb 3-ig a kezemben kéne fognom, különben tárgytalan lesz az egész rendelés. Még most 10.42-kor azt írják, hogy csomagellenőrzés alatt. Vajon megkapom időben?
Bónusz kérdés:
Tud valaki valami hasonló árfekvésű elektronika boltot, ahol rendeléstől átvételig az időtartam mondjuk maximum egy nap?
válasz energy4ever #57669 üzenetére
Köszönöm.
Egyébként kb 10 perc múlva ahogy írtam, jött az email, hogy indulhatok a csomagért
válasz anonymus89 #57848 üzenetére
Nincs olyan, hogy működő telepítő pendrivera.
Működő, meg nem működő telepítő van. A többi azon múlik, hogy fel tudod e tenni pendrivera.
Itt a fórumon belül is többször leírtam már, hogy hogyan kell egy telepítőt pendrivera tenni. Keress rá, a google segít. Ha nem megy, írj.
Szerk.: Windows7-ről meg annyit, hogy egy 900 Mhz-es ULV proci is elbajlódik vele gond nélkül, csak megfelelően kell konfigurálni. A probléma a gyenge procival a youtube-nál kezdődik normál használat esetén.
válasz szlovibuki #58214 üzenetére
Ejj de nagyon nem tetszik az a munka. Nem tudom micsoda háttered lehet, egy biztos, engem nagyon zavar már amit művelsz itt emiatt. Ha valamiben sunyítasz, remélem kiderítik, és megkapod amit érdemelsz. Ha nem sunyiság, akkor sorry, de ez az egész már nagon büdös.
válasz ggg666 #58342 üzenetére
Én inkább a titkosításon gondolkodnék. A WPA2/PSK titkosítást a winXP nagyon rühelli. Próbáld ki, úgy látja e, hogy nincs jelszavazva a wifi. Ha igen, akkor a titkosítással volt a baj. Az sp3-at minimum tedd föl az XP-hez, ha nincs fent, azon felül pedig ha még mindig nem megy guglizz rá, hogy xp wpa2/psk repair, és találni fogsz telepíthető javításokat xp alá a problémára.
Szerk.: Illetve ha az AP-d/routered tudja, akkor van olyan opció, hogy automatikusan választ WPA/PSK és WPA2/PSK között, az engedélyt kérő géptől függően. Nekem az otthoni hálón így van beállítva, mert van egy múzeumi laptop otthon eredeti állapotra téve, és a win95 valahogy sehogy se akarta befogadni a WPA2/PSK-t[ Szerkesztve ]
válasz Lompos48 #58347 üzenetére
Higgy nekem, hogy nem látja Mikor először találkoztam a problémával, nekem is így volt. A 25. segédprogram feltelepítése után is csak annyit tudtam elérni, hogy addig megjelenítette, amíg csatlakozni nem akartam. Aztán ugyan úgy eltűnt, mintha nem is lenne, és az 5-10. frissítésre jelenítette újra.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
