Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
freaghill
Tudna ajánlani nekem valaki egy korrekt pécsi infós boltot?
Illetve mit jelent az, hogy Adóigazgatási eljárás kezdete? Milyen dátumot kéne ide megadni?
freaghill
Ha veszek egy fullos videókártyát, és be is rakom a gépbe, akkor újra kéne húzni a windowst, vagy nem? Elég csak a drivert leszedni hozzá? Régit letöröljem?
freaghill
válasz Bjørgersson #22177 üzenetére
Konkrétan egy Ati Radeon HD 4350-ről cserélek ASUS HD 7770-re.
Másik kérdés: Fujitsu siemens d2312a3 lap intel core2 duo e6600-as procival ki tudja majd hajtani ezt a kártyát?
Tudom, ha már veszek ilyen kártyát akkor már egy új gépet, az is lesz, csak azzal még várnom kell. -
freaghill
Valaki el tudná ecsetelni nekem, hogy ez a gariztatás hogy működik?
Egy VGA vásárlásán gondolkodok, és azt pedig gariztatni, mert németből lett véve, és nincs gari rá.
Előny? Hátrány? Ki csinálja? Hol találok olyan embert (Esetleg ha tudtok Pécsen, vagy Baranya közelében? -
freaghill
Azon amin nincs semmi csati az mi lenne? Másik tápon az állt rajta, hogy P8. Az mire jó? Gáz, ha az új tápon nincs olyan? Menni fog még tőle?
freaghill
válasz marec1122 #23649 üzenetére
Véleményem szerint nem valószínű, hogy kicsi a táp. Nekem lesz egy konfigom, ami komolyabb, és oda elég lesz a 400W.
Ez a táp meg 550 Watt és 75% a hatásfoka.
Mondjuk HKC...Ha valaki másképp gondolja, nyugodtan cáfolhat
Esetleg körülnézhetsz a Milyen tápot vegyek fórum első hszébe, illetve kérdezhetsz, biztos szívesen segítenek.
freaghill
Itt ph-n láttam valakit aki írta egy fórumba (nem emlékszem melyikbe) hogy van egy új fajta égő (reflektor autóba) amivel x százalékkal többet lehet látni. Valaki tudna segíteni? Tudom nem sok infó, de sajnos nem emlékszem többre. Arra emlékszem, hogy amit linkelt oldalt ott összehasonlításképp egy biciklis mellett állt és úgy mutatta, hogy a hagyományossal mennyit lehet látni, és ezzel a szuperfasza égővel mennyit.
Remélem tud valaki segíteni -
freaghill
Az mennyire gáz, hogyha beépítenék a gépembe egy 8 cm-es tápot? Alapból 12-es hely van benne, de úgy vannak a lyukak, hogy 8ast is be lehet szerelni. Az a gáz, hogy alatta akkor lenne hely ahol bemehet a kosz.
Fujitsu 5915 -
freaghill
válasz fracture333 #23982 üzenetére
Esetleg tudnál linket adni?
freaghill
válasz fracture333 #23988 üzenetére
Rendben, köszi a segítségeket.
freaghill
24-es alaplapira a 20as csatit hogy rakjam? Merre levők legyenek szabadok? Képet esetleg valaki tudna?
freaghill
Ha előreutalással veszek ma valamit, és a srác ma fel is adja a csomagot elsőbbségivel, akkor holnapra ideér?
Hamarabb kapnám kézhez ha délelőtt adja fel? -
freaghill
Milyen adaptert tudnátok ajánlani 2x12-es és 1x8-as venti meghajtására?
freaghill
Tápot hogy tudom letesztelni, hogy jó-e táp teszter nélkül?
Vettem egy elvileg jó használtat, rádugom az áramra és semmi. rárakom egy gépre (amit most kezdtem el építeni, még egyszer se indítottam el) és arról se indult.Gyufaaa: Chieftec CTG 400-80P.
És mit csináljak velük?[ Szerkesztve ]
freaghill
válasz #10726912 #24479 üzenetére
Újra köszönöm szépen a válaszodat. Sokat segítettél
Egy újabb kérdésem lenne amivel bombáznátok titeket.
Tudtok valami tippet venni, hogy milyen termosztátos csapot vegyünk itthonra a radiátorra? Központi fűtés van, és jobb lenne, ha nem csak teljesen ki vagy elzárva lenne, hanem lehessen szabályozni. -
freaghill
Valaki meg tudná modnani, hogy egy core2duo e6600 semmi tuninggal hány celsius fok az elfogadható, illetve a max amennyire szabadna melegednie?
freaghill
Egy kis segítségre lenne szükségem. Hozzájuttotam egy MSI ms 7046 ver1-es alaplaphoz, csak az a gáz, hogy sehol se találok cpu support listet.
Valaki el tudná árulni miket támogat pontosan? -
freaghill
Ha 1600MZ-es ramot rakok egy core i3-2xxx alá akkor csak annyi, hogy nem használja ki, és 1033-on fut?
freaghill
gyurblade8: Nekem detto ugyanez volt, csak annyi, hogy nem ment át a bioson Nekem egy sata kábel cserélése oldotta meg a problémát. Lehet, nálad meg megtört a kábel ami a monitorba megy.
Nosferatu: CHIEFTEC CTG 400-80P.
Tápos totyikba azt mondták elég lesz, mielőtt megvettem volna a karit.[ Szerkesztve ]
freaghill
Hol, illetve kinek tudnám feltenni energiatakarékos izző beszerelésről való kérdésemet?
freaghill
Milyen német hanganyagot tudnátok ajánlani? Az ősök meg szeretnének tanulni németül, természetesen valami alapfokú nyelvvizsgás vagy kezdőknek vagy ilyesmi kéne.
Vettünk mi már könyvet, kaptunk is CD-t hozzá, csak az a gáz, hogy a cd-n csak németül beszélnek.
Na és akkor milyet ajánlanátok amit egy kingston datatraveler-ről hallgatnának? (Csak azért, hogy nehogy megint belémkössetek, hogy nem hardveres kérdést tettem fel ) -
freaghill
válasz Realradical #25505 üzenetére
Gratulálok a sikereidhez Sajnos kénytelenek
freaghill
Egy ilyen átalakító van a TV-men. Ehhez milyen kábeleket/átalakítókat kéne vegyek, hogy tudjam használni úgymond monitorként a gépemhez esténként filmezéshez?
Vagy ez kuka és vegyek valami konkrét átalakítót arra és akkor már csak 1 hdmi kábel kell és kész?ASUS HD 6870-es kártyáról üzemeltetném.
Konkrét neveket illetve linkeket kérnék, hogy milyen kéne vegyek.
Köszi -
freaghill
Miért van az, hogy a gépem akár másodpercek utána is elfelejti amit ctrl+c-ztem?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
