Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Realradical
Tudatlan vagyok: Notebook dokkolónál meg lehet valahogy oldani, a pc és a noti ugyanazokat a külső eszközöket használja, átdugdosás nélkül? (egér, bill, monitor)
Nyilván nem egyszerre hanem felváltva értem, pl. ha nincs noti akkor berúgom a pc-t és az megy.[ Szerkesztve ]
Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz kexksz #11349 üzenetére
Valaki beáll a router és a géped közé és monitorozza a forgalmad.Közben a https titkosított infókat úgy szeretné elkapni, hogy behazudja a gépednek, hogy ő az aki szolgáltatja az ehhez szükséges kulcsot. Akár ezért is sikoltozhat a géped, hogy nem megfelelő a tanúsítvány kiadója.
Egyéb lehetőség: Nem jól jár a géped órája és évekkel le vagy maradva és "lejártnak" tekinti a tanúsítványokat.
Avagy: Vírus/féreg/trójai van a gépedenAz utolsó kettőt az óra ellenőrzésével és vírus/spyware eltávolítással tudod javítani. (MSE és Spybot mondjuk)
Azt , hogy valaki manuálisan szórakozik-e:
Ellenőrzöd a routered mac addressét és kiadsz egy "arp -a" a támadott gépeden. Ha eltér a két mac akkor valaki szórakozik. Xarp-el tudod ellenőrizni nem-manuálisan is.
Ha megleled a támadót akkor ajánlom szerelkezz fel és hívd meg egy kávéra valami sötét sikátorban.Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz spista222 #11407 üzenetére
Nem vagyok egy RAM guru, de nekem akkor is furán fest. Ha jól tudom a dual channel válasz arra a problémára, hogy az adat és a program memória nem elérhető egyszerre. Ahhoz, hogy ezt megkerüld két fizikai eszköz kell nem?
Realradical
válasz #65675776 #11415 üzenetére
Dual-channel technology was created to address the issue of bottlenecks. Increased processor speed and performance requires other, less prominent components to keep pace. In the case of dual-channel design, the intended target is the memory controller, which regulates data flow between the CPU and system memory (RAM). The memory controller determines the types and speeds of RAM as well as the maximum size of each individual memory module and the overall memory capacity of the system.
Maga a bottleneck:
The shared bus between the program memory and data memory leads to the Von Neumann bottleneck, the limited throughput (data transfer rate) between the CPU and memory compared to the amount of memory. Because program memory and data memory cannot be accessed at the same time, throughput is much smaller than the rate at which the CPU can work.Úgy gondolom, ezért tudja a 64-et 128-ra emelni a DC, mert két fizikai eszköz van amivel dolgozhat így duplájára tudja emelni a sávszélességet. Persze tévedhetek, soha nem néztem utána a technológiának részleteiben. De ez már lehet off itt.
Realradical
válasz iphoneresell #11457 üzenetére
Flash player bug is lehet. Adj neki egy reinstallt esetleg.
Realradical
válasz Casper36662 #11722 üzenetére
Mivel a router nélkül jó ezért valószínűtlen, hogy a szolgáltató a sz@r. Próbálj meg egy firmware frissítést a routeren hátha helyrerakja.
Realradical
válasz fatallerror #11894 üzenetére
Nem hibernál? Shutdown gombnyomásra nem ébred meg?
szerk: a vinyó nem hiszem, hogy ilyet okozhatna
Realradical
válasz fatallerror #11896 üzenetére
Így, hogy kiküldted a világhálóra a kérdést, már fel lesz készülve a shutdown gombra.
Realradical
Komolyabban sérült diszket nem fog a chkdsk rendberakni, ellenben majd jól megindexel egy pár dolgot, javítja a fájlrendszer inkonzisztenciáit és utána ott állsz egy rahedli korrupt file headerrel. Az alapján amit írsz te még nem jártál így.
Realradical
válasz AndrisBoy #12541 üzenetére
Általában a noti alján van.
Itt sincs eldugvaThings that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz huntermati #12622 üzenetére
Próbáld ki amit írtam. Minél kevesebbet buherálod annál jobb esélyed van a recovery-re.
[link]Illetve, ha lemezkezelőből nyitod meg mit mond a Windows?
Realradical
válasz huntermati #12624 üzenetére
No szuper!
Azért én lecsekkolnám a diszket egy hdd sentinel/hdtune párossal tuti ami ziher.@poisonborz
Így bármi. Mit mond a router system log?[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz poisonborz #12628 üzenetére
Ebben semmi logon attempt nincs. Vagy nem jó logot nézel, vagy hiányzik belőle a lényeg. Hogy DHCP-t szólongat hiába az bármitől lehet. Gyanús. Milyen net ez? ADSL, kábel?
Realradical
válasz poisonborz #12632 üzenetére
Router resetet próbáltál? (reset gombot tartsd lenyomva amíg megfullad)
Ha az sem, akkor másik router?Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz tomy88trance #12731 üzenetére
Nálam a 60° a CPU riasztási határ. Az még nem halálos de 75-80 fölött már nem jó.Újrapaszta, takarítás stb a minimum.
GPU 80-on terhelés alatt még nem vészes.Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz forras2 #12750 üzenetére
A -m \\gépnév kapcsolóval még távoli gépeket is lehet kikapcsolni. -r újraindít. Ráadásul ez akkor is működik amikor egy gép teljesen elment halálba a hálózaton.
Windows ütemzővel pedig időzíteni tudod. (pl. startup scriptnek beteszel egy ilyet a haverodnál )[ Szerkesztve ]
Realradical
Hmm, akkor passz. Abban reménykedtem, hogy esetleg rosszul van két IDE vinyó jumperelve egymás mellett. A P5K-C lapommal nekem is sok bajom volt, de nem ilyesmik.
Prime, furmark, memtest megvolt már?Things that try to look like things often do look more like things than things
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
