Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
mezis
válasz tylerddd #129716 üzenetére
Üdv! Ha csak a letöltésnél van gond, akkor a laposoddal illetve környezetével (zavarforrások) kell foglalkoznod.
Zavarforrás lehet akár egy dugasztáp, energia takarékos fényforrás is.
Ha a 2,4GHz-es sávban jelentkezik, akkor az egyéb vezeték nélküli eszközök (egér, füles,...) a leggyanúsabbak.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Satyricon #129977 üzenetére
w.miki is: Jobb addig átállni a Win10-re, amíg (talán még) aktiválható Win7 kulccsal. Amióta az MS megvette a Skype-ot, már nem PP kapcsolattal működik, hanem az MS szerverei is kellenek hozzá.
Vagyis kb addig lesz működő képes, amíg van aki finanszírozza a szervereket.
Win10: két maggal, 4GB RAM-al már elviselhetően működik.mezis
mezis
válasz #85619712 #130071 üzenetére
Talán régen csak egyfajta elemet gyártottak, hosszú élettartamút.
Mostanra óriásit fejlődött az ipar, gyártanak ilyet is, olyat is. A jobbakon rajta van a "Power Protection ... in Storage", ami akár 10 év is lehet.
Távirányítóba, PC-be,..., csak ilyet érdemes venni, a többi csak környezetszennyező.mezis
mezis
válasz w.miki #130075 üzenetére
Nagy és esetleg több monitor, amin a széken hátradőlve is láthatóak a dolgok.
Laposhoz is lehet ilyet kapcsolni.Munkához általában nem lenne szükség szélesvásznúra, de gyártanak még 4:3-asat?
Nálam egy 22"-os, 1680x1050-es tökéletesen megfelel, de ha cserélnem kell, legalább 24"-osat kell vennem a "szélesvásznúság" miatt.Bizonyos munkákhoz meg jobb lenne ha 90Fokkal elfordítható lenne a monitor.
Ennek hiányában érdemes a "Tálcát" valamelyik oldalra tenni. Kezdetben szokatlan, de jól jön az a pár sor ott lent.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Marci112233 #130125 üzenetére
Nézd meg a lejárat dátumát.
Amelyiknek nincs, azt tekintsd úgy, hogy már le is járt az "eltarthatósága"mezis
mezis
válasz Marci112233 #130222 üzenetére
Próbálj meg egy BIOS újra írást. Hátha valamelyik memória cella bizonytalankodik.
mezis
mezis
válasz Marci112233 #130227 üzenetére
Ezt nézted már? [link]
A BIOS memóriák. firmware memóriák írása lassú. Türelmesen ki kell várni a végét.
mezis
mezis
válasz Pyttawrx #130239 üzenetére
Kicsivel nagyobb teljesítményű "HTPC"-men most az FF-el megnyitottam vagy 25 fület (WEB lapot) és rendben írhatom jelen HSZ-emet, amihez most feltöltök egy képet:
Amikor a gyorsító tár az SSD-n van (itt most 8GB RAM, SSD), akkor nem nagyon érződik a RAM szűkössége.
Szerintem az átlagos internetezésre, csevegésre jól használható.mezis
mezis
válasz Aryes #130338 üzenetére
Szerintem meg nincs trafó a bemeneten, hanem zavarszűrő, ami trafónak látszik.
Trafó majd odébb lesz, nem 50Hz-re hanem 100000Hz körüli frekvenciára.
A bemenet Graetz egyenirányító diódákkal kezdődik. Jobb tápokban van a diódákat védő ellenállás (NTC) és túlfeszülség elemésztő (Varisztor).
Ezekre az alkatrészekre minimális veszélyt jelent a kapcsolgatás.Régi, 50Hz-es bemeneti trafós készülékek sem a bekapcsoláskor mentek tönkre, hanem a kikapcsoláskor az induktivitásban rekedt energia rúgott még egy nagyot. Aztán amikor kapcsoltad be, azt tapasztaltad, hogy már nem működik.
A mai készülékeknél talán egyedül a mágneslemezek élettartamára van rossz hatással a ki-be kapcsolgatás, de ott sem az áramsokk miatt.
Egy PC-t, laptopot, TV-t, mindenféle adapterekkel, dugasztápokkal működő eszközt nyugodtan lehet áramtalanítani éjszakára.
mezis
mezis
válasz Chuck Norris #130422 üzenetére
Ha ezzel a nick névvel kérdezed meg, nem mernek átvágni!
mezis
mezis
válasz Chuck Norris #130449 üzenetére
Az igazi Chuck Norris nem Windows telepít a számítógépére hanem a számítógépét telepíti a Windowsra!
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz Pityu. #130635 üzenetére
Lehet hogy csak a magasabb címeknél kezd bizonytalanul működni, internetezéshez meg kevesebb is elég.
Próbáld ki NEM dual módban (egymás melletti két slot-ban).
Dual módban egészen már módon működik: az aconos memória címhez tartozó bitek a két modulból jönnek össze, egyébként meg egyetlen modulról. Lassabb lesz, de hátha.mezis
mezis
válasz RobbeV0201 #130764 üzenetére
Üdv.!
Talán valami ilyesmi küldené az éteren keresztül a fülesedbe a zenét.
Nem hiszem, hogy HiFi minőségben.mezis
mezis
válasz kornyiktamas #130824 üzenetére
Üdv.!
Landline : [link]
Csak tipp: A Fibre35, Fibre65-nél szerepel a "streaming" (rádió, video ?), ezzel szemben a másik kettőnél a "Data Only" azt sejteti, hogy ott "visszafogják" az internetes rádió, viodeo "stream"-eket (adatfolyamokat). Vagy büntetik azt aki mégis kicselezi a rendszerüket?mezis
mezis
válasz kornyiktamas #130833 üzenetére
Még a javított link sem használható ilyen távoli helyről: [link]
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz Marci112233 #130985 üzenetére
Üdv.?
Fütyije rendben? (Amikor elindul normál módon, BIOS ad egy rivid sípjelet?
Hiba kódok: [link]mezis
mezis
válasz jonnyjoker01 #131013 üzenetére
Üdv.!
Tedd azt, amit a skót tesz a söréből kihalászott szúnyoggal!
mezis
mezis
mezis
" ha meg a 2. tv előtti kábel a rossz, akkor meg miért jó a kép, ha közvetlen az 1. splitterre van kötve..."
A splitterek, csatlakozók csillapítanak. A 2. splitter után kisebb a jelszint mint az 1. splitter után.
Egy koax kábelt lehet olyan mértékben "rongálni", csatlakozót hibával szerelni, hogy jelentősen megnő a csillapítása, az 1. splitter után még marad elég jelszint a TV-nek, de a 2. splitter után már határon van a jelszint.
Ugyanannak a splitternek a kimenetét is fel lehet cserélni egy kísérlet erejéig.
Szerezz be kb. ugyanolyan hosszú kábelt mint a falban megy a kettesskéhez és azzal nézd meg milyen a TV-n a vétel.Ha van műszered, levegőben lévő koax csatlakozókon (mindkét végén levegőben) mérheted nincs-e zárlat a köpeny és középér között, illetve pl ALU fóliával zárlatot képezve az egyik csatlakozón, ellenőrizheted a folytonosságot.
mezis
mezis
A kábel, csatlakozó is csillapít. Jó kábel jó csatlakozóval csak annyit, amennyit a gyár megadott.
Behúzáskor megszakadhat valamelyik ér és attól még a nagyfrekvenciás jel egy jó része átjut a szakadáson.
Csatlakozónál lehet zárlat és a nagyfrekvenciás jel egy jó része megjelenhet a zárlat után.A nagyfrekvenciás áramok nem olyan "egyszerűen" mennek mint az 50Hz-es 230Volt, aminél ha szakadás van, akkor nincs áram, ha zárlat van, akkor meg vagy füst van vagy leold a biztosíték.
mezis
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Futás, futópályák
- Gitáros topic
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Milyen videókártyát?
- Gumi és felni topik
- Tőzsde és gazdaság
- Építő/felújító topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. ! Leírás !
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
- Xbox One Games Széles választékban!! INGYEN FOXPOST!
