Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Winne
Jófogásra ma már másodszor rakom újra fel az ingyen szállítás miatt a hirdetésem, de nem teszi fel és nem is teszi be az elbírálásra várók közé. 5let?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
A Youtube Centert használtam arra, hogy automatikusan a legjobb minőségben indítsa a Youtubeon a videókat, de volt valami frissítés 1-2 hete max amióta nem működik. Használja valaki még Firefoxra ezt a kiterjesztést?
Újratelepítettem már, ezzel nem változott semmi. 5let?
Winne
Telepítettem egy Samsung NP270E5V-K02HU notit Win 8.1-re. Majdnem mindent felismert, de talált egy ismeretlen eszközt is (ACPI), ami ha jól sejtem, akkor az energiagazdálkodásért felel. Feltelepítettem minden olyan drivert és szoftvert amit találtam hozzá és szerintem azért felelt, de továbbra sem ismerte fel.
Tud valaki segíteni benne, hogy mit telepítsek, hogy felismerje az eszközt?
Winne
Androidon fő verziót frissítek, majd a dolgaimat vissza kell ugyebár állítani, de nem szeretném 0-ról belakni, hanem le szeretném menteni a telepített alkalmazásokat, mentett jelszavakat, beállításokat, amit lehet.
Adatok biztonsági mentése be van pipálva. Automatikus helyreállítás szintén. Kell más?
Amazon Store-ból is vannak alkalmazásaim, arra manuálisan kell majd a külső apk filet telepítenem és onnan vissza mindent?
Winne
Valaki konyhanyelven le tudná írni nekem, hogy miért jobb tükrös fényképezőgépeknél, ha a fókuszpontok kereszt típusúak is?
Jól gondolom, hogy a nem kereszt típusú fókuszpontoknál kevésbé találnak pontokat, amire fókuszálhatnának, mert csak vízszintes vonalban elhelyezkedő dolgokra képesek fókuszálni, vagy ez így marhaság?
Winne
Szeretnék egy freeware-t, ami csak azt kell, hogy tudja, hogy ha több pdf fájlom van, azokat tudja menteni egy pdf fájllá. Mit ajánlotok?
Winne
WPS gombbal felmentem egy hálózatra telefonnal, ki tudom valahogy szedni a wifi jelszót belőle?
A hálózat saját céges, csak kiresetelni nem akarjuk, mert nincs lementve a hálózathoz szükséges felhasználónév és jelszó, aki beállította meg nem emlékszik a jelszóra...
Winne
Urak!
Copperhead egerem van. Elkezdte a dupla kattintós nyűgjét, amit kb az összes elér élete során.
Amire én gondoltam, hogy mikrokapcsolót kellene cserélni benne. Ha igen, akkor milyet érdemes tenni bele?
Találtam egy ilyen leírást is, amit ha jól látok, akkor egy pötty pillanatragasztót nyom a mikrokapcsoló fölé (?)
Ez marhaságnak tűnik, de írják alatta, hogy működik.5let?
Winne
Van nálam egy gép, amin a Firefoxot használva a YouTube a mobil nézetet hozzá be és nem mennek a videók. Ez mitől lehet? Újra is lett már telepítve, úgy is ugyanaz.
Winne
Windows 8.1-en hogyan tudom eltüntetni a tálcáról a frissíts Windows10-re ikont?
Winne
Üdv! Van valami topic arra, ahol megmondjak milyen fejegyseget érdemes vennem pár típus közül?
Winne
Adott egy Toshiba L750-148. Nem tudok belepni a biosban sehogy. Van valakinek valami 5lete erre?
Winne
Adott egy Sony M4 Aqua telefon egy ismerősömnél és 8 GB tárhely van a fedélzeten, amivel ugye az a baj, hogy 4-5 alkalmazást tett fel mindösszesen és már csak 350 MB van szabadon rajta, már a Play Áruházas frissítéseket sem engedi feltenni, hogy nincs hely. Van erre bármilyen megoldás? Hiába van benne egy 32 GB-os memóriakártya, így semmit sem ér az egész, mert pl FB alkalmazásra kattintva ott van, hogy memóriakártyára ment, de a 3xx MB-ból, ami az alkalmazás, csak 60 MB-ot ment a kártyára, minden mást meg belsőre..
Winne
Az a baj a néni most vette, nem kérdezett előtte és most ott a telefon két év előfizetés mellett, amivel gyk semmit sem tud csinálni, garancia miatt root nem járható, cserélni meg a kötbér miatt nem engedik..
Winne
válasz MaxxDamage #99824 üzenetére
Winne
A milyen monitort topicban nem kaptam egyszer sem választ, hátha itt tud valaki segíteni, Samsung S24D590PL és Dell 2312H közül melyik jobb monitor? Képminőség, látószög, pro/kontra?
Winne
Lehet már ezerszer volt, de inkább megkérdezem, és mellette keresem, mert sürgős. Van egy Packard Bell laptopom és csak uefi mód van a biosban, így pedig nem tudom telepíteni a rendszert rá sem pendriveról, sem pedig lemezről. (WIN 8.1)
Erre milyen megoldást tudtok nekem adni?
Winne
Szaisztok!
Volt fent egy kiterjesztés a Firefoxomban, amiben be tudtam állítani, hogy minden video a maximális felbontásában induljon el, de már nem működött az utóbbi időben valamiért. (valami Magic Youtube valami volt)
Tudtok ehelyett ajánlani valamit erre a funkcióra?
Winne
Mitől lehet, hogy az ssd már nem közel sem olyan gyorsan indítja a rendszert, mint régebben? Amikor elindítom a gépet, 100%-ig hajtja sokáig a feladatkezelő szerint. A rendszer régóta rajta van, sztem több, mint 4 éve nem volt újratelepítve.
Winne
A programok között csak azok vannak, amik tényleg kellenek.
Van program, ami normálisan mutatja, ha cellahibás az ssd?
A rendszer nem lassú, csak mikor tölti be a wint.
Winne
Ha értesítő jön arról, hogy bajom van-e a facebookos bejelentkezéssel, akkor nyilván valaki próbált belépni a facebookomra. Ki tudom deríteni honnan próbálták meg?
Winne
Nincs nyom sajnos, nem tudott belépni, mert jelenleg nem is aktív a fiók egy ideje.
Winne
Urak feltettem egy romot a Nexusomra, amiben nincsenek benne a play alkalmazások, a play store-t rátettem apk fileból, de nem indul, gondolom hiányzik neki valami szolgáltatás, hogy fusson. Tudja valaki mit kell feltennem még, hogy fusson?
Winne
válasz SunyaMacs #107334 üzenetére
Közben most ott tartok, hogy feltettem a legkisebb gappsot, amitől nem töltött be a rendszer, azóta most bírtam visszatenni rá, hogy legalább gapps nélkül menjen. Rég volt, amikor ezzel tökörésztem, a felére sem emlékszem. Jelenleg a Nitrogen visszament rá, de nem akarom még egyszer a gappsszal elszarni, nem sok energiám maradt így estére..
Ezeket tettem fel: rom és az itt ajánlott gappsot.
Winne
válasz SunyaMacs #107342 üzenetére
Végignéztem végül, hogy milyen hibaüzenetet ír és rá kellett jönnöm, hogy miután újrahúztam a romot és próbáltam visszatenni a gappsot, a leírásban az x86 van belinkelve... Mindegy ez felment végül, a play elkezdett működni, már csak a gmailt kell megfejteni, leszedtem az alkalmazást, majd mikor használnám azt írja, hogy adjak meg legalább egy mailcímet, persze meg van adva, hiszen nem is tudtam volna leszedni az appot, de ugyanarra azt írja, hogy már hozzá van adva. Tovább nem enged, mert azt mondja legalább egyet adjak hozzá...
Winne
Urak kisebb bajba kerültem, az Outlook nem csak magában, hanem a kiszolgálón is törölte a leveleimet, miután nem akartam, hogy a gépen maradjon a sok levél. A törölt levelek nincsenek a kukában sem.
Hogyan tudom ezeket visszaállítani? Exchange beállításaim nincsenek, ezt a megoldást találtam a neten.
Ahol még megvannak a leveleim elvileg, az egy iPhone, egy iPad, ahol a saját levelezője is letöltötte, meg van egy androidos teló, amin be voltam lépve a mailemmel és most ki van kapcsolva, nem tudom az letölti-e a leveleket, vagy csak behozza a listát, mert az iPhoneon ahogy rámentem egyből csak az üres listát mutatta.
Pls help!
Winne
Az mitől lehet, hogy egyik pillanatról a másikra a PC-re kötött TV nem kap jelet és nem is észleli a gép?
HDMI-HDMI kábellel van kötve.
Uezt a kábelt a notebookra kötve ad képet.
Drivert töröltem és töltöttem újat helyette.
A videokártya monitoron nézve tökéletes, nem hibázik.Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
Van bármi jól működő, ingyenes és reklámokkal és nem kívánt üzenetekkel bombázó vírusirtó win 10 alá, amit csak felpattintok és megy egy csak netezésre használt gépen?
Winne
Nem találtam megfelelő pörgős topicot neki, így itt kérdezem meg. Napi használatra kellene egy multimédia lejátszó, amit könnyű kezelni idősebbnek is, megeszik minden formátumot ahogy kell, nem finnyáskodik a magyar ékezetes feliratokra és nem agyrém áron van. Mi a mostani ajánlott?
Winne
Érdemes külön appot használni mobilon rádió lejátszásához, vagy teljesen jó a webes felületről nyomott rádió?
Ha igen, melyik app a legjobb erre?
Winne
Kérdés: asszony telefonjára be tudom-e állítani valahogy, hogy amikor állandóan némán van neki, legalább akkor rezegjen, ha én hívom? Fontos lenne, mert rettenet idegesítő, hogy 20* kell felhívnom, mire észreveszi, hogy kerestem..
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Hunt: Showdown
- Tudományos Pandémia Klub
- BestBuy ruhás topik
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
- Projektor topic
- IPhone 12 Pro független 128gb Hibátlan
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó
- Apple Magic Mouse 2 A1657
