Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Marci112233
válasz SidCorky #110483 üzenetére
Húzd le a HDD-t a telepítés idejére és csak az SSD legyen bekötve.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz Memora #110491 üzenetére
Ha behalt a VGA, akkor ne csodálkozz, hogy a felbontást nem tudod rendesen beállítani. Integrált VGA-val próbáltad? Ha azzal megy akkor biztos a VGA a gond.
Marci112233
válasz SidCorky #110503 üzenetére
SATA kábel csere, másik SATA portra kötve próbáltad?
SSD-t másik gépbe betéve és megnézve lett-ee, hogy telepíthető-e rá rendszer?
Ha másik gépben lehet rá telepíteni, akkor elképzelhető, hogy az alaplap szarakodik. BIOS látja az SSD-t? Ha igen akkor valami beállítás gond lesz a BIOS-on belül.
Ha mindezek nem segítenek lehet hogy az SSD adta be a kulcsot.[ Szerkesztve ]
Marci112233
válasz Memora #110511 üzenetére
Az gáz. Nekem lenne lehetőségem kipróbálni ha ilyen gondom lenne, mivel van több csatlakozóm is az alaplapon. Így marad a másik VGA beszerzése. Bár én először kölcsönkérnék egy kártyát, lehetőleg AMD-set, mivel ha jól néztem adatlapodon, neked is az van. HA azzal minden működik akkor a te VGA-d halott, vsizsont ha azzal is gond van akkor az alaplap szarakodik.
Marci112233
válasz ph2012 #110561 üzenetére
Annyira fontos dolgokat külön legalább 2 helyen tároljuk ahogy a fórumtárs is írta. Amúgy látom ráírták hogy akár 100MB/s, de azt kétlem hogy hozni fogja. Nekem egy Kingston DataTraveler G4 32GB-os van, ami szintén USB3.0-ás, de asztali gépen USB 3.0-ba téve SSD-vel kommunikálva sem ment még 60 fölé soha.
Marci112233
válasz m.zmrzlina #110565 üzenetére
Ha van egy asztali számítógéped akkor van egyszerűbb megoldás is. Persze ehhez picit szerelni kell. Én is mentettem már hasonló módon laptop, és sima asztali merevlemezről is adatokat. Kiveszed a laptopból a HDD-t, és azt bekötöd az asztali gépbe. Vigyázz mert a BOOT sorrend felborulhat tőle, de nem biztos. A Lényeg, hogy az asztali gép a szokásos helyről bootoljon. Így az asztali gépnek látnia kell, mint egy sima adattár, és onnan simán kimásolható ami kell. Mivel képeket említettél, nem hiszem hogy GB-okról lenne szó. Ha ez meg van, asztali gépből HDD kivesz majd visszatesz laptopba. Azután a laptopra felrakod a Win 10-et majd az asztali gépről Pendrive-val átmásolod, ha már működik a laptop. Mondjuk én mindkét esetben mikor ilyet csináltam, egyből egy külső 1TB-os HDD-re mentettem így könnyű volt egyben visszamásolni amit kellett.
Marci112233
válasz King Unique #110576 üzenetére
Én 2 laptopból vettem már ki HDD-t, egyiknél sem tartott kb 5 percnél tovább és már az asztali gépbe volt kötve.
Jobb szeretem ezt a módszert, mint akármilyen más megoldást.(#110578) m.zmrzlina
Sose használtam Linux-ot és nem is igen fogok. Így az abszolút nem értem hogyan is megy a dolog. Nekem mint írtam jobban fekszik az a módszer amit említettem.
Marci112233
válasz King Unique #110581 üzenetére
Nekem mákom volt mindkét általam szétszedett, laptopnál, hogy a szerelőnyílás ahol a HDD-hez hozzá lehetett férni nem volt matricázva. Volt rajta garancia matrica, de az egy sima felületen volt és nem takart egy nyílás sem vagy ahol el lehetne szakítani.
A mostani saját Dell Inspiron 5537-es laptopomon is ahol hozzáférek a memóriákhoz is nem csak a HDD-hez, sincs rá ragasztva matrica. Pont fölötte van egy sík nem szerelhető részen.
Marci112233
válasz mezis #110583 üzenetére
Azt meg nem mondom. Igaz nekem amiből eddig kivettem a HDD-t, mind mentek előtte. Sima adatmentés volt a cél. Mindkettőnél GB-okról volt szó, és így nekem gyorsabb volt.
Marci112233
válasz Nunder #110649 üzenetére
Nincs véletlen egy láthatatlan bányászvírus is a gépen ami alapjáraton is pörgeti a procit? Csak azért mert kétlem hogy egy 7600-as előbb megy 100%-ra mint egy HDD letöltés közben.
Marci112233
válasz spiritex #110705 üzenetére
Nekem egy A4Tech X7 710FS van és azon van DPI állító. 400, 800,1200, 1600, és 2000 DPI-re lehet állítani 1600-on használom nekem az is elég.(Sebességegét tudod növelni amelyiken van állítási lehetőség. Amúgy egér válogatja, milyen gyors adott DPI beállításban.
Viszont neked lézeres szenzoros egered van nem optikai.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
Üdvözletem!
Segítségre lenne szükségem egy T-Comos net és egy TP-Link TL-WR841N routerrel kapcsoltban.
Na most nem nekem lesz, hanem szomszédomnak az új router ha minden igaz még ma.Na most neki minden bekapcsolásnál csatlakozni kell a nethez, hogy legyen is net. Ha közé iktatom a routert, akkor azon keresztül a megszokott módon tud majd csatlakozni vagy kel majd valamit még beállítani, hogy működjön rendesen? Ha igen akkor hol, és mit.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz DrojDtroll #110726 üzenetére
Azt hogyan kell? Milyen beállítás alatt keressem majd meg? Sose csináltam még ilyet mert nekem a modemből folyamatos a net, nem kel csatlakozni így ilyet még nem állítottam soha.
Marci112233
Köszönöm a segítségeket. Így már érthető, ha pedig valami nem sikerülne, akkor jelentkezek majd.
Marci112233
válasz XboxGamePass #110763 üzenetére
Gép részletes adatai? Ha AMD régebbi szériás processzoros gép akkor valószínű frissítést telepített és az vágta ki a gépet, de erről van több infó a Windows 10-es topikban.
Marci112233
válasz XboxGamePass #110765 üzenetére
Rendszer visszaállítási pont volt létrehozva? Ha igen akkor azzal még életet lehet kelteni a gépbe.
Marci112233
válasz Truman #110771 üzenetére
Így kapásból én tápra gyanakodnék. Másik táppal van lehetőség tesztelni? Oké, hogy keveset fogyasztó gép, de akkor is egy 400W körülivel, vagy ha erősebb van kéznél az sem baj, mivel ha azzal megszűnik a gond, akkor megvan a hiba forrása.
Marci112233
válasz total90 #110774 üzenetére
Pedig marad a kábeles billentyű és egér, de ha az vezeték nélküli USB vevőt sem érzékeli akkor USB billentyű és egér sem lehet az, mert nagy valószínűséggel az sem működne. Bár telepíteni egér nélkül is lehet, és billentyűzetből még van PS2-es is már ha az alaplapon van még olyan csatlakozó.
Mik a gép adati, és milyen oprendszerről van szó?[ Szerkesztve ]
Marci112233
válasz Truman #110780 üzenetére
Attól hogy minőségi, még ki lehet fogni egy hibás darabot azok közül is.
Marci112233
válasz total90 #110776 üzenetére
Arra a gépre inkább 10-et tennék vissza. Azzal lehet hogy az USB csatlakozók is mennek, mivel abban már van alapból USB3.0 támogatás, míg 7-nél nincs.
Marci112233
válasz inf3rno #110791 üzenetére
Jogos amit írsz. Amúgy nálam is bőven sok az FSP Hydro G650-es táp, de nálam egy FSP Hexa 500W-osat váltott. A Hydro G-re az vitt rá, hogy mindenképp FSP volt a cél, legalább fél modulárisban, és minimum 80+silver minősítés, de egyszerűen ilyen nem volt akkor sehol, így maradt a 80+Gold minősítésű 650-es.(Ha lett volna a Hydro G-ből 550-es akkor azt vettem volna, de olyan nincs.)
Marci112233
válasz csabili74 #110860 üzenetére
Pontos gép adatok jobbak lennének, illetve milyen operációs rendszer. Milyen i5, milyen 550-es táp márkára pontos típusra?
Elég nehéz lesz enélkül valamit mondani, főleg úgy hogy tudomásom szerint az a frissítés Intel processzoros gépet nem nyír ki csak régebbi AMD gépeket. Intelnél max lassulás lehet, de az sem mindenkinél jön elő. Nekem például se az asztali gépemen semmi változás , se a laptopon se. Asztalin Win 10 laptopon Win 7.
Marci112233
Marci112233
válasz darnics #110965 üzenetére
Szobahőmérsékleten egy szekrény tetején saját dobozában kutya baja nem lehet.
Marci112233
válasz enginev3.0 #111005 üzenetére
Valószínű bányászvírus, vagy Win update. Futtatnék egy Malwarebytes programot.
Marci112233
válasz SP4C3 #111007 üzenetére
Az is lehet, ezt legegyszerűbben vagy Hard Disk Sential vagy SSDOK megmondja.
Marci112233
válasz Something_ #111020 üzenetére
Ha másik RAM-al megy akkor valószínű a lapod nem támogatja azt a memóriát amivel nem megy.
Itt a lapban biztos működő RAM lista.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz warfernom #111151 üzenetére
LG 22MP68VQ-P
Nekem egy LG 22MP57VQ-P van, és teljesen meg vagyok elégedve vele. Ha jól nézem amit írtam az enyém utódja, csak más számon már.
Marci112233
válasz zoltanz #111147 üzenetére
Egyszerűbb ha adott fájlt feltöltöd egy tárhelyre, mondjuk data.hu, vagy más ilyen oldalra. A letöltő linket meg elküldöd e-mailben. Így csak pár kilobyte lesz és arról a linkről letölti az akinek elküldted.
Marci112233
válasz P.mini #111221 üzenetére
Nem lehet, hogy az internet sebessége miatt van? Nekem akkor csinál ilyet mikor gyenge a net és 15 megabitből csak 2-5 van meg.
Marci112233
válasz P.mini #111224 üzenetére
A sebesség a netnek nem attól függ hogy wifi vagy kábel. Ha nincs megfelelő sebessége a netnek akkor egyikkel sem lesz jó. Mekkora sebességű neted van? speedtest.net-en megnézheted megvan-e a sebesség.
Marci112233
válasz P.mini #111231 üzenetére
Annak pedig elégnek kéne lennie.
Minden drivert a Win 10-el tetettél fel? Ha nem akkor innen frissítsd őket, főleg a audio drivert.
Win 10 nem mindig a legjobbat teszi fel, és én emiatt mindig a gyártói oldalról szedek hozzá mindent.[ Szerkesztve ]
Marci112233
válasz tylerddd #111327 üzenetére
Energiabeállításokon beleül be lehet állítani, hogy kijelző lehajtásakor ne csináljon semmit se. Nekem is úgy van, mivel én gyakran nézek filmet róla, de úgy hogy a TV-re van kötve HDMI kábellel. Film nézés közben meg lehajtom a laptop kijelzőjét. Ebben az esetben ugye nem lenne jó dolog ha alvóba menne a gép. Na meg a kijelző lehajtásával kevesebb áramot is kér.(Nem kell még a saját kijelzőjén is képet adnia)
Marci112233
válasz exabit #111334 üzenetére
Nem mindig működik minden memória minden lapban. Van példa mint nálad is hogy nem kompatibilis vele.
Innen le tudod tölteni a kompatibilis memória listát a lapodhoz.[link][ Szerkesztve ]
Marci112233
válasz mouzrr #111389 üzenetére
Mivel laptopról van szó, így a HDMI kábel a legjobb megoldás. Laprtop hatalmas előnye, hogy oda teszed ahova akarod. Egy 3 méteres HDMI kábel esetén meg nem is kell nagyon közel tenni a TV-hez és már nincs is gond. 3 méternél meg jelminőség vesztés sem lehet nagy, vagy legalábbis nem igen veszi észre egy mezei ember egy film nézése közben. No meg laptopnak meg szinte mindegy milyen formátumot adsz mert ritka az amit nem játszik le. Én most is laptopról nézek sorozatot ugyan így 3 méteres HDMI kábelen keresztül.Évek óta így nézek filmet/sorozatokat. Na meg mostanában elég sokszor asztali gépen van a sorozat amit routeren keresztül belső hálón osztottam meg.
Marci112233
válasz MrDerekas #111403 üzenetére
Azért van értelme hotmail fiókhoz kapcsolni, mert ebben az esetben elvileg alaplap csere után is aktiválja magát a gép. Persze csak ha azon a gépen a hotmail fiókkal lépsz be a rendszerbe. Én nem próbáltam, de elvileg így aktiválható lesz a rendszer egy új gép esetén is.
Marci112233
Mi a pontos neve/típusa annak a háznak? Részletesen. Az után a Google megmondja mekkora méretű HDD-t képes kezelni. Persze gyártói oldalon nézd.
Marci112233
Van annak egy pontosabb elnevezése is mint nekem az Approx appHDD08B. Neked is van ilyesmi mögötte biztos. Amúgy elvileg mivel 30.0-ás csatlakozójú, így elvileg már 2 TB-ot el kéne bírnia gond nélkül, és csak azért kértem pontos típust, mert abból könnyedén kideríthető meddig bírja.
Marci112233
válasz Hosssszu #111442 üzenetére
A fene. Ezt elírtam. Meg van már egy ideje a mechanikus billentyűzetem, de néha még mindig előfordul. hogy kétszer vagy többször írok egy karaktert. Fura membrános után hogy egy pillanatra tovább tartva egy gombot, akár többször is beírja azt.
Marci112233
Üdvözletem!
Adott egy a gazdaságban fontos PDF formátumba mentett dokumentum. Na most megnyitja az Edge is, de abban csak olvasni tudom. Acrobat Reader DC-vel is megnyitom, ott bele tudok kattintani, és villog is a kurzor, de semmit sem írhatok bele. Ahogy néztem utóbbinál előfizetéssel lehetne szerkeszteni is. Na most van valami módja amivel beleírhatom a szükséges adatokat? Más program esetleg ami erre képes?Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz #65675776 #111508 üzenetére
Konkrétan egy formanyomtatvány, ami több lapból áll. Azóta megnyitottam Word-el amiben tudnék írni is, de az meg nem jeleníti meg helyesen. Minden meg van, de összehúzgálja, és nem meglelően jelennek meg a táblázatok benne. Valószínű úgy mentették el, hogy belepiszkálni nem lehet, mert egyszerűen az Adobe Readerrel sehogy sem tudok beleírni.
Marci112233
Gondoltam már ár, de egy olyan program sem ugrik be amivel ez lehetséges. Sose találkoztam még ilyennel. Ha egyszer meg lesz rá a megoldás akkor azt el is fogom menteni, nehogy ha legközelebb szükség lesz rá, megint kérdeznem kelljen.
Marci112233
Köszönöm!
Rájuk nézek. Ha nem megy mégsem akkor marad a nyomtatás, kézzel kitöltés, és szkennelés. Hál istennek ezt a nyomtatványt még visszaküldeni nem kell csak 5 évig tárolni.Csak ugye jobb lenne gépen megírni. (az mindig olvasható marad.)
Marci112233
Ezer köszönet! Találtam egy oldalt ahol meg tudom oldani amit akarok.
Kerestem ez után én is a jó öreg Google-val, de ezek szerint nem jól kerestem, mert magam nem találtam rá.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz alex devil #111564 üzenetére
Nekem ilyen akkor volt mikor mér USB 2.0-ás csatlakozású házban volt az 1TB-os HDD-m. Amióta USB3.0-ásba van azóta nem csinálja.
Marci112233
válasz alex devil #111576 üzenetére
Akkor passz. Esetleg másik csatlakozóban próbálnám. Vagy másik kábellel.
Marci112233
válasz XboxGamePass #111740 üzenetére
Tedd fel az összes drivert, de a HP oldaláról szed le hozzá. Laptopok igen kényesek a driverekre ahogy én már tapasztaltam. Elég egy chipset driver hiánya és már az egész gép megbolondulhat.
Marci112233
válasz kisselandras #111783 üzenetére
Csak egy kérdés. Egyáltalán van hozzá Win7-es driver? Ha nincs akkor el is felejtheted a 7-et, és marad a 10, mert a 10-es drivereket a 7 nem fogadja el. Én ugyan ezen okból nem tudtam nemrég feltenni egy Lenovo laposra a 7-et csak a 10-et.
Marci112233
válasz kisselandras #111788 üzenetére
Biztos, hogy van Win 7 drivere? Csak mert gyártói oldal nem is hozza. Link
Az én laptopomra lehetne még 7-et vagy 8, és 8.1-et is tenni mert még mindig fent a gyártói oldalon hozzá a driverek. (Dell Ispiron 15r 5537)
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
