Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Realradical
válasz Necro_Ramone #23555 üzenetére
Táphibának tűnik, bár kisebb eséllyel lehet lap hiba, vagy memória gáz. Memtestet adj neki azért, hogy hibázik-e. Hőfokokat néztél? Az is simán lehet, hogy threshold fölé megy a CPU és restartolja a gépet.
Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz Necro_Ramone #23563 üzenetére
Szerintem akkor dobd ki a gépet minek túrázni az egész problémán.
(vagy esetleg elviheted szervizbe ahol hozzáértők megnézik)[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz fracture333 #23789 üzenetére
Hogyne lehetne el lehet érni őket: [link]
Belépsz választasz témát és válogathatsz milyen módon akarsz kommunikáni.
Egyébként a saját tapasztalatom, hogy a legkorrektebb üsz. az amazoné.@DonThomasino
Vannak automatizált botok amik scannelik a dyndns címeket (előző melóhelyemen realizáltam ahol low budget megoldásnak ez volt behívni), gondolom a noip sem jobb. Ha nem engedsz ki semmit amivel authentikáció nélkül bent vannak a gépeden/hálódon akkor nem mennek vele többre, mintha tudnák az IP címed.A vicc az volt, hogy a router logban kitúrtam az egyik scannelő IP-t és csak kíváncsiságból nyomtam rá egy mstsc-t. Bejutottam egy kínai Windows logon screenjére.
Realradical
válasz DonThomasino #23804 üzenetére
Hostname tulajdonsága mindig van a PC-nek. Nyitsz egy parancssort és hostname megmondja éppen mi az. (beállítani = control panel-system-computer name)
Realradical
válasz DonThomasino #23810 üzenetére
Érdekes. A DNS server címet is ráállítottad a routerre?
szerk: Windows vagy linux?
Linux alatt néha kell a /etc/dhclient.conf-ban egy 'send host-name "azénpcm" '.[ Szerkesztve ]
Realradical
Realradical
válasz DonThomasino #23818 üzenetére
A routerek többnyire netbios-ból szedik a gépnevet. Ez engedélyezve van a hálózati beállításoknál? A karikázott résznél kéne állnia.
Realradical
válasz DonThomasino #23820 üzenetére
A netbios nem a világ legbiztonságosabb protokollja, de nem életveszélyes, ha van egy router tűzfallal az otthoni hálózat előtt.
Ha nyitsz egy parancssort és kiadsz egy nbtstat -a "lokál ip" parancsot mit mind milyen hostnevek vannak regelve a hálózaton?
Realradical
válasz DonThomasino #23822 üzenetére
Ha ott látod a pc nevét akkor a hiba nem "az ön készülékében van". A routeren lehet valami beállítás.
Tedd vissza defaultra elvileg akkor is látnia kéne a routernek, csak egy ötlet volt...
Esetleg mielőtt kilövöd nézhetnél egy router restartot hátha.Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz DonThomasino #23924 üzenetére
A nevükben ott van a különbség. A port forward bedobja a kijelölt IP-n az X portra a routeren Y portra érkezett TCP csomagokat. (pl. 1000-es portra érkezett hívást bedobja a 192.168.1.4-es IP 3389-es portjára, így ha mondjuk behívnál a gépdre mstsc-ben beírod a külső IP:1000 akkor már logonolhatsz is az otthoni gépedre)
A port range pedig, ha 50-110-es porton érkezik be csomag a routerre ugyanúgy bedobható X (pl. 80-as vagy akármelyik) portra.Kockázata mint minden szolgáltatásnak ennek is van. Pl., ha kidobod a gépeden futó SQL Server 1433-as portját a netre ne csodálkozz ha megtörik, aztán pedig azon keresztül a gépedre is kijutnak esetleg. (persze otthoni hálózat esetén ez sci-fi)
Realradical
válasz DonThomasino #23936 üzenetére
Akkor megpróbálom még egyszer. Az egyikkel egy portot tudsz forwardolni egy helyre, a másikkal több portot egy helyre (IP-re).
Nem is gondolkodtam rajta tbh. Gondoltam, ha te lezárod akkor én is
Milyen routered van?[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz beamboow #23938 üzenetére
CPU vagy memóriahiba (inkább CPU). Nincs agyonhúzva a gép? BIOS resetet csinálnék első körben, ha az sem segít akkor Memtest illetve CPU tesztelése másik gépben.
@DonThomasino
Akkor meg is van. Íme: [link][ Szerkesztve ]
Realradical
válasz Dr. Romano #23941 üzenetére
Nekem akkor volt ilyen mikor 2200+-os tbred-es CPU-nál a lapon rossz helyre tettem az FSB jumpert
Realradical
válasz DonThomasino #23967 üzenetére
Szerintem a DD-WRT oldalán kéne bekérdezned. Ez tuti router gáz viszont a third party cuccoknak lehet bármiféle baja/sajátossága.
Realradical
válasz siebener #24100 üzenetére
Szerintem ellenőrzési pont a banknál. Nálunk itthon a személy neve kell akinek utalnál.
szerk: Mire menne a címeddel és az IBAN számoddal? Egy csalást nehezen tud erre alapozni...[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz vilmaboy #24117 üzenetére
Egy régi főnököm szavajárása volt, szomorú fejcsóválás közepette, hogy "Mutyiországban élünk, mutyiországban..." Mellette jelentek meg róla cikkek újságban, hogy gyaníthatóan egy-két nagyobb mutyiban is benne volt
Realradical
válasz detroitrw #24200 üzenetére
Ha a ventik se indulnak akkor első körben táp megcserélésével tesztelj. Ha úgy sem jó akkor a lap döglött meg teljesen.
szerk:
Az oké, hogy memóriára utaló üzenet volt, de attól még szvsz fel kéne pörögnie a ventiknek..[ Szerkesztve ]
Realradical
Realradical
válasz kjani18 #25507 üzenetére
Az rám ragadt a Cartoon Network-ről meg az Eye of the Beholder sorozatból!
@freaghill
Sajna ez szerintem önerőből csak alap->középfokú leckekönyvből megy. Szótárazás/magolás keményen. A könyvek végére jöhetnek a régi kedvenc filmek/sorozatok németül.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz GrandeP #25510 üzenetére
Pedig pont a szláv nyelvekben van kevés igeidő jellemzően.
@DonDragonka
Azért egy próbát megér egy GetDataBack for NTFS-el. Volt már, hogy nekem csodát tett. (particionálás után)[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz anonymus89 #25794 üzenetére
Pontosan milyen a speaker hang? 1 hosszú és annyi? Ismétlődik?
@fraba
Realradical
válasz anonymus89 #25797 üzenetére
Az elvileg memória gáz. 1 memóriát próbálj ki egy eddig nem használt slotban. Ha ott nem jó mehet a másikba. Ha az se akkor másik modullal próba, stb..
Realradical
válasz falaci2002 #25885 üzenetére
szerk: bár ez V6. Ötös verzió fenn van Isohunton esetleg kapd le onnan.
Realradical
válasz Realradical #25886 üzenetére
Ja most realizáltam, hogy angol verzió nem jó neked. Akkor marad a Windows update-en keresztüli turkálás sajna. Még egy ok, hogy miért ne használjunk magyar nyelvű Windows-t
Realradical
válasz DonThomasino #25888 üzenetére
Dugd össze az első routert a modemmel meg a gépeddel. Engedélyezd a DHCP-t ha eddig nem volt (valószínűleg ezt skippelni lehet majd). Adj a routernek egy nem-default címet, mint 192.168.1.100. Mentés után húzd le az egyest, tedd a helyére a kettest. Tiltsd le rajta a DHCP-t és adj neki egy címet, mint 192.168.1.1 pl.
Ezek után szedd le a kettest, dugd be az egyest a modemre. Annak az egyik lan portját kösd össze a kettes router lan portával. Ezek után mindkét routert kéne tudnod kezelni a saját címén a böngészőben.[ Szerkesztve ]
Realradical
Ez egy IJ kártya. Ő úgyis azt fogja mondani, hogy földhöz verted hazafelé. Ha vinyót veszel használtan ,mindig csekkold le átvétel előtt. Notit érdemes vinni, vagy eladónál megnézni.
Régi megbízható tagtól van?Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz Mustármag #25906 üzenetére
Kérdés milyen programra gondolsz. Ha az autorun be van kapcsolva akkor mindenféle jóság be tud települni igen lásd conficker (néha még anélkül is).
Hatástalanítani mindent egy módon lehet. Elpusztítod valamilyen úton a binárisait. Ha kicsit szűkítesz mire gondolsz, konkrétabbat is tudunk majd mondani.Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
Három lehetőség van:
a. Szétráztad a macskakövön hazafelé
b. A srácnál már sz@r volt, kreált egy ilyen HDD Sentinel képet 3 perc alatt és jól eladta
c. Sz@r volt már, de mivel nem kértél egy felület ellenőrzési tesztet, mindkettőtök benézte a későn update-elődött SMART értékeket.Sajna nincs rá sok mód, hogy ez utólag kiderüljön.
Mivel pesszimista és deviáns IT-s vagyok hajlok a B. opció felé. Próbálj meg beszélni vele. Én mindig kérek ilyenkor 3 nap próba garit, ha ezt nem beszéltétek meg akkor ennyi...Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz siebener #26265 üzenetére
Új pendrive vétel- 3000ft
MSDN-ről letöltött eredeti Windows - 0ft
Pen drive-ra tenni egy telepítőt - megfizethetetlen@zolizeus
A helyesírásoddal embert lehetne ölni.
1 hosszú 3 rövid beep az VGA hiba. Rá van dugva a +tápkábel? Rendesen a helyén van? Ha igen akkor másikkal próbáld meg. A táp ugye nem régi gépből kiszerelt Codegen 300W ?[ Szerkesztve ]
Realradical
Ezt nem értem. Milyen linket szeretnél? Most produkáltál róla egyet.
Azzal a leírással amit linkeltem egyszerűbb az élet, de te tudod.szerk: Ja most nézem, hogy bekevertelek, bocs nem is neked volt gondod
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
