Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz inf3rno #111581 üzenetére
Persze, de se árat, se méretet nem írt.
Van videolejátszós képkeret, 60$ körül találtam most 5 perc keresés után. De szóba jöhetne 2-3"-os mp4 lejátszó, ha olcsón akarja megúszni, vagy mondjuk ipad-ek, ha az ár nem számít.
Vmi barkács megoldáson töröm a fejem, pl. Raspberry Pi zero, 7"-os lcd-vel, árban lehet jobban kijön, csak ehhez építeni kell házat. -
válasz killergyuszi #111671 üzenetére
Ha a táp miatt pukkant az alaplap, akkor könnyen előfordulhat az is, hogy mindent magával vitt, ami a lapra volt kötve...
válasz inf3rno #111697 üzenetére
Vagy egyszerűen a vezeték súlya miatt mozog az egér, húzza le az asztalról. Nekem volt már ilyen egerem is, de ez legfeljebb néhányszor fordulhat elő, folyamatosan semmiképp. Én is inkább a gyengébb szenzorra gyanakodnék, ezt szerintem könnyen lehet ellenőrizni, ha hanyatt fekteti az egeret. Szemmel is láthatónak kéne lenni, mert kúszik az egérkurzor.
Sziasztok! 120GB Ssd 3 partícióra van osztva. Az egyiken a rendszer, másik kettőn adatok. A második adatpartícióra másoltam a telefonról képeket, és a pármegás fájlok helyére 2GB méretű, ismeretlen tartalmú (belenézve inkább üres, a végén némi szeméttel) fájlok kerültek. Először azt hittem, hogy az adatkábellel van gond, de egy külső winchesterre hibátlanul át tudtam másolni az összes fájlt. HD sentinel hibátlannak írja a lemezt! Létezik, hogy kezd meghalni az ssd? A többi partíció látszólag hibátlan, a rendszer is jól működik, se kék halál, se semmi hibára utaló jel. Lemezkezelőt ráeresztettem, hibát jelzett, ki is javította (állítólag). Utána újra ugyanígy jártam, 2GB hibás és hibátlan fájlok másolódtak.
Kezdjek új lemezre gyűjteni? :S[ Szerkesztve ]
válasz XboxGamePass #112055 üzenetére
Tizenpár éve én is kifogtam egy laptopot egy beégett pixellel, ami folyamatosan fehéren világított. Úgy döntöttem, kevésbé zavarna, ha inkább sötét lenne az a pixel, ezért tűfilccel egy jól irányzott mozdulattal festettem rá egy pöttyöt. Utána 10 évig el is felejtettem, hogy ott van.
válasz XboxGamePass #112059 üzenetére
Na EZT viszont szerintem már bármelyik cég kicserélné, ha jól számolom minimum 9 subpixelt érint az ügy, általában egy sxga körüli laptop kijelzőt 4 subpixel fölött már cserélnek. FullHD környékén talán 6 fölött. De ez nagyon sok.
válasz Kezdő vagyok #112063 üzenetére
Másik böngészővel is próbáld ki. Szerintem szoftverhiba.
válasz Kezdő vagyok #112066 üzenetére
Ha újabb vga driver nincs a kártyádhoz, próbáld egy régebbivel. Nekem régebbi gépem van, régi vga-val, és nem a legutolsó driver van rajta, hanem évekkel korábbi, mert azzal működik rendesen. Sosem szabad frissíteni azt, ami jól működik.
válasz C. s. #112095 üzenetére
Egy BL-5C akksit kell kérni, szerencse, hogy egy gyakori, nagyon elterjedt típus, rengeteg egyéb készülékben is használták, nemcsak telefonokban. Van egy kínai vezeték nélküli billentyűzetem, amiben gyárilag egy ilyen akksi szolgáltatja a tápot. Nagyobb multikban még talán lehet találni belőle elfekvő készletet (asszem nemrég még láttam valamelyik Tescoban vagy Auchanban), vagy telefon boltokban. Ha mégsem kapsz, Kínából tudsz fillérekért rendelni.
Ez pl talán még eredeti is.[ Szerkesztve ]
válasz mezis #112098 üzenetére
Az utángyártott bl5c akksik a mai napig gyártásban vannak. De van egy pár eredeti bl5c akksi a szekrényemben, nemrég szedtem elő őket, hogy felmérjem az állapotukat. Mióta nem Nokiát használok, utoljára kb 7 éve voltak használva és töltve, és a legnagyobb döbbenetemre a mai napig működnek, kb. 50%-os töltöttséggel vettem ki őket a dobozból.
válasz Kékes525 #112139 üzenetére
Power gomb hosszú nyomásra előjön a kikapcsolási menü. Tartsd rajta az ujjad a kikapcsolás gombon addig, amíg meg nem kérdezi, hogy szeretnéd-e biztonsági módban újraindítani. Válaszd az igent, ekkor újraindul a telefon egy amolyan csökkentett módban, mint a Windows. Valószínű ott fogsz tudni intézkedni, pl kapcsold ki a jelszókérést. Utána simán újraindítod és ezzel kilépsz a biztonsági módból.
válasz Kékes525 #112143 üzenetére
Biztonsági módban is ultratakarékos módban indul el?!
Három pont? Nekem az értesítési sávon van hozzá kapcsoló.
A gyári billentyűzetet jó nagy hülyeség volt letiltani, de erre nyilván magadtól is rájöttél. próbálj meg egy usb billentyűzetet rákötni otg kábellel.[ Szerkesztve ]
válasz HurkaLES #112251 üzenetére
A Puppy Linuxot évek óta használom (nem desktopnak, inkább amolyan adatmentő svájci bicska jellegű disztró, ha vmi gond van a géppel, akkor kerül elő ), azt csak ki kell írni egy cd-re és kész! Saját magát tudja utána telepíteni pendrive-ra vagy hdd-re is. Próbálj egy régebbi, 2.xx verziót, az asszem már 64Mbyte rammal is elfut, de 128Mbyte-tal már egész biztos.
Azt azért tudjad, hogy ha hdd-re telepíted, akkor is amolyan live Linux jellegű cucc marad, nem kell alá ext-re formázott fájlrendszer sem, ha jól emlékszem akár az xp alatti ntfs partícióra is tudja magát telepíteni úgy, hogy az xp megmarad. (Hát nem imádni való? ) Egy grubot telepít az xp bootloadere helyére, és kész.
Sziasztok! Honnan lehet tudni, hogy egy konfig cpu vagy vga limites?
Adott egy ilyen konfig: Gigabyte HD 5670 1Gb vga
ASRock alivenf6g-vsta lap
AMD Athlon 64 X2 4400+Dual Core proci
2x2Gb ramA kérdés az, hogy ugyanez a konfig egy Sapphire Radeon HD5850 xtreme 1Gb 256bit DDR5 kártyát ki tud-e hajtani?
Köszönöm a segítséget! -
válasz Csupingo #112294 üzenetére
Köszönöm, ez segített! Reméltem, hogy vki ilyesmi tippet tud adni.
A helyzet az, hogy a régi elromlott, az újat meg még nem vettem meg, ezért nem tudom egyiket sem tesztelni. Emlékeim szerint az fps nemigen változott, vagy kielégítő volt, vagy magasabb beállításon konstans szaggatott, szóval talán még elbírhat egy erősebb vga-t. Köszi a segítséget mindenkinek! -
válasz C. s. #112297 üzenetére
Tudsz írni valamit a gépedről?
Milyen típusú fájlok tűnnek el? Írj példát! Te hozod őket létre? Eltűnés előtt biztosan ott voltak (meg tudtad nyitni, tudtad írni-olvasni), vagy lehet, hogy már nem is jöttek létre a lemezen? Ez lehet íráshiba is, táp vagy adatkábel miatt. Adatkábelt cseréltél már, vagy próbáltad már másik slotba dugni? A táp rendben van?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Xbox Series X|S
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- TCL LCD és LED TV-k
- Logitech g29 váltóval
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
