Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz Astrasattila #43386 üzenetére
Nézd meg légy szíves, hogy az energiabeállításodnál mi van betéve a merevlemez kikapcsolásához. Nekem a Teljesítmény centrikusban 20 perc volt ez, és pl filmnézéskor meg amikor idle volt a gép, akkor 20 perc után ugyan azt csinálta amit te mondtál, és ilyen 10-15 perc után kelt újra életre.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Kompresszor nyomásszabályozót milyen üzletben keressek?
Mert ha keresem mindenütt csak árgép, meg ilyenek ugranak fel, de én konkrét boltot szeretnék keresni itt a közelben (Irinyi utca 11. ker)
válasz siebener #43597 üzenetére
Igen! Van bevált módszer! Ne használj semmilyen programot
1. lépés: formázod a pendriveot fat32-be
2. lépés: cmd->diskpart->list disk->select disk X->list part->select part X ->active
Elvileg visszaigazol, hogy sikerül, ha nem rendszergazda vagy akkor lehet hogy gondokba ütközöl. X értelemszerűen mindig a neked kellő lemez/partíció
3. lépés: Egy az egybe ctrl+c ctrl+v -zed a fájlokat a pendrivera a telepítőlemezből/ISO-ból
4. lépés: letöltöd valahonnan a "bootsect.exe" file-t
5. lépés: cmd-> cd C:\bla\blabla\blablabal\ (megadod a mappát ahová mentetted a bootsect.exe-t
6. lépés: bootsect.exe /nt52 X: (fontos mindenütt a jó irányú perjel /\, másrészt, ha xp akkor /nt52 ha vista/w7/w8 akkor /nt60 X: pedig a lemezed cimkéje, kettősponttal utána.Ekkor kiírja, hogy succesfuly updated with ntldr bootcode stbstb......
Kész a bootolható médiád!
Ha valami nem tiszta, szólj.
válasz stark4 #43618 üzenetére
Ez sajnos egy undorító kártevő lesz.
A fájlokat eléred úgy, hogyha elérési útba manuálisan beírod a mappát, és akkor megnyitja. Linux alól szintén meg tudod nézni a fájlokat.
Minél hamarabb végezz vírusirtást, és ne nagyon dugdosd más gépébe a pendriveod.
válasz kornyiktamas #43640 üzenetére
Pont fentebb írtam le a boot pendrive helyes elkészítését, próbáld meg úgy, hátha menni fog!
válasz kornyiktamas #43645 üzenetére
Mert nem lesz rajta egy bizonyos boot szektor amit igényelnek a bios-ok. Anélkül nem ismeri fel a telepítőt a pendriveon, hiába másolod rá.
Amit leírtam egy megoldás. Nekem ez vált be, de természetesen vannak felhasználóbarátabb programok is (megjegyzem, nekem sem működött mind hibátlanul ezért dolgozom azon a módon ahogy leírtam)
válasz siebener #43683 üzenetére
Eszközkezelőben a kérdéses eszköznek jobbgombot adsz, és a propertízben találsz hardver azonosító ájdíkat. Azokra guglizz.
Jártam úgy, egyszer, hogy hoztak egy gépet, amiben elszállt a hangkártya újratelepítéskor. (Elég gyanús volt). Kipróbáltam livelinux alatt, tökéletes volt a hang, windows alatt meg semmi. Nézem, driver feltelepítve, OK. Mégsem ment. Vissza linux, ment.
Vissza Windows, látom hogy telepítve az eszköz, ki is írta, hogy milyen típus stb.
Ránéztem a hardver id-ra, és kikerestem google-ben. Kiderült, hogy a "szaki" a szervizben rossz drivert rakott föl (olyan szinten rosszat, hogy másik gyártó eszközéhez valót) valamiért a windows mégis elhitte, hogy az neki való. Csupán nem ment vele a hangkártya.Leszedtem a fals drivert, feltettem a jót, és a tékozló hangkártya visszatért rendszeréhez.
Azóta a bizonytalan dolgokat mindig ellenőrzöm hardver id-ról.
válasz jozsi0104 #43868 üzenetére
Először nézd meg a router ip-jét
Ha semmi extra otthoni hálózatod nincs, semmi bonyolítással akkor
ez valszeg 192.168.1.1 vagy 192.168.1.254Ha a static IP-t a gépedre akarod állítani akkor az legyen a lan tartományon belül (192.168.1.1-192.168.1.254 között lesz, ha nincs semmi extrázás) legyen. Ajánlom a 192.168.1.101 től való kiosztást a gépeknek, az kicsi valószínűséggel ütközik bármivel is.
A subnet mask egyszerű otthoni háló esetére 255.255.255.0 legyen.
Default gatewaynek add meg a router IP-jét, és ugyanez ,mehet a primary DNS-hez is.
Egyébként szándékosan nem DHCP-zel?
válasz mefistofeles #44303 üzenetére
soha nem próbáltam a programot, ezért is offban válaszolok, mert ez csak egy tipp:
Nincs valami online accoutos jelszótárolója mint néhány más browsernek, és oda akar menteni a gépedről olyan jelszavakat, amiket használsz?
válasz sesomaru1989 #44733 üzenetére
A W7-re XP telepítés csak akkor bajos, ha utána nem akar mást feltenni. (Akkor is megoldható egyébként)
Jelen esetben azonban megy még az egészre egy Linux is, és ahogy említették már fentebb, a Grub nagyon szépen felismer minden jelenlévő Oprendszert.
Vakegérke: Nem csak te vagy ilyen elvetemült Nekem is van otthon egy asztalim amin W7-XP-Linux van. Annyi a pikantéria van pluszban, hogy a Linuxom amin a Grub is telepítve van kihúzható Winyón van, így ha el akarom felejteni a Linuxot/cserélni akarom, egyszerűen lekapcsolom/kicserélem a merevlemezét. Ha nincs bent a Grub os merevlemez, akkor pedig a Windows a saját mbr-jével indul igényesen-szentimentálisan
Tud valaki olyan programot, amibe beírom a kérdéseket-válaszokat valamilyen módon, és utána kikérdezi?
válasz Palafi #45606 üzenetére
Nem a partíción lévő rendszertől függ, hogy mi indul el, hanem attól, ami a mbr-ben van. Ha azt úgy teszed egy háttértárra, hogy abban csak az egyik rendszer van benne, akkor no way hogy elindítsd a másikat.
Ez csak akkor járható út, ha két háttértár van, és két mbr. Ekkor a biosban a boot sorrenddel azt adod meg, hogy melyik mbr induljon.
De ha elmondod, miért szeretnéd ilyen kacifántosan megoldani, akkor lehet hogy tudunk rá jobb megoldást.
válasz geckowize #45894 üzenetére
Ne történjen meg többé, de ha mégis újra víz kerül a gépedbe, akkor felejtsd el a sűrített levegőt, azzal csak szétporlasztod a vizet minden felé. Ez később szépen lassan korrodálja a felületszerelt alkatrészek forrasztásait, aztán jajaj....
Érdemes átnézetni, ha már túl vagy az eseten.
Kisebb gépeknél, esetleg nagyobbaknál is működhet a rizsmódszer. Ha az elázott gépet rizsbe teszed egy éjszakára de inkább 24 órára, akkor kiszívja a nedvességet belőle.
Én a telefonomat 2 nap esőzés után vittem be a házba az ablakpárkányról. Szétszedtem 2 nap rizsben, azóta is megy.
válasz wolfman #46090 üzenetére
Nagyon gány mód, de talán működik, ha a ppt-t Adobe-al pdf-be mented, majd pdf-ből visszakonvertálod wordbe. Lehet hogy kicsit el fogja csúsztatni a dolgot, hiszen a ppt-k képaránya nem egyezik sem az álló sem a fekvő laparányokkal wordben. De hátha kevesebb vele a meló.
Manapság már egy bonyolultabbnak mondható számítástechnikai eszközt meg sem lehet határozni, hol készül. Általában már csak azt írják rájuk, hogy finished in.... assembled in.... Vagy ha nem azt írják, akkor nagy valószínűséggel a made in... azt jelenti. Hiába például az ilyen-olyan autómárkák, a fedélzeti biztonsági rendszereik fejmoduljait több szériának is gyártják magyarországi Continental gyártósorokon. Pont ugyan így vannak magyarországon is olyan üzemek, ahol nem kisebb nevek mint pl. a Cisco, adnak ki bérmunkákat egyes modulok felületszerelésére vagy teljes körű szervizelésére. Már mindenki ott gyárttat, ahol olcsó, és akkor még csak Magyarországon voltunk. Képzeljük el, hogy mi mehet olcsóbb munkaerővel bíró keleti országokban.
Vegyük például a közkedvelt (és bármennyire nem kedvelem a márkát, de elismerem) megbízható iKütyük legnagyobb részét. Hol gyártják őket? Shenzenben. Ha valakinek nem mond sokat a név a Google segít. Nincs (vagy csak alig van) már olyan dolog ami nem Kínából jön, a különbség a megrendelők által elvárt minőségtől függ.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz suspect #46352 üzenetére
Alapesetben
Documents and Settings/USER(Itt a felhasználód van)/Dokumentumok/Electronic Arts/The Sims 3Más esetben is valahol a dokumentumokban keresgélj, mindent ami SIMS3. Az EA játékok általában pakolnak még simán a dokumentumok mappába is, de elvileg azok nem a mentésekhez tartoznak ha vannak. (persze nem árt azokról sem biztonsági másolat)
Ha tartasz tőle, hogy nem a mentést találtad meg, úgy tudsz megbizonyosodni, hogy kimásolod a mappát, és letörlöd a helyéről. Elindítod a játékot, és ha még megvannak a mentések, akkor nem a mentéseket találtad meg, keress tovább. Ha a mentéseket találod meg, és kimásolod őket, és az eredeti helyüket üresen hagyod, akkor a játékban már nem lesznek meg a mentések.
Ha megvannak a mappák, pendrivera velük. Ha újratelepítettél, és fent van a játék, egyszer indítsd el, ments valamit, majd lépj ki. Utána létrehozza a saját mappáit a játék, azokat kicseréled az általad elmentettekre.
válasz Istikee007 #47390 üzenetére
Szerintem a tableteken (legalább is a legnagyobb részen) bemenetet nem fogad a HDMI, azaz ezt a kütyüt nem tudod tabletbe dugni (még ha fizikálisan megoldható lenne, a tablet képernyőjét nem hinném hogy üzemeltetné a box)
Viszont, ha leírod miért, illetve mire szeretnéd használni, lehet hogy tudunk segíteni.
válasz pepejoe #47457 üzenetére
Nagyban függ a routeredtől is. (A T-Home mifelénk wlan routeres modemes mindenes Isten nyilát oszt, aminek külső antennája nincs is, és a szomszéd szobában sem (vagy csak nehezen) lehet csatlakozni)
Ha egy jó routered van, akkor böngészéshez, ehhez-ahhoz a legolcsóbb 500 forintos USB-s wlan egy USB hosszabbítóval is megfelelhet számodra.Szerk.: Kérdésedre válaszolva az egyik fontos tényező a sávszél. Az occsóé' vehető picike USB-s adapterek ilyen max 3-5 Mbit nél tetőznek. A komolyabb cuccok már 54, 108, esetleg 300 Mbit-et is tudnak. Kérdés megint a routered, hiszen ha az 54Mbit-es wifit ad akkor fölösleges lehet 300Mbites kártyába ölni.
A másik a támogatott szabványok (b/g/n azért manapság mindenben van).[ Szerkesztve ]
válasz salgocomp #47533 üzenetére
Nekem van egy home-made megoldásom.
-1db régi gépház, (nekem ez volt kéznél, de bármilyen zárt ház/keret megfelel)
-2-3 darab 8cm-es 12V-os hűtöventi (megint csak rád van bízva mivel oldod meg)
-1db adapter a ventikhezKoncepció:
Hűtőbe/fagyóba beteszel 2 flakon vizet. Amikor kell (én estére csinálom, hogy hűvösben jól aludjak) ki a jégtömböket, be a keretbe, amire fel vannak oktojálva a ventik. Bekapcsolom a légkavarást. A 25 m2-es tetőtéri (elég alacsony plafonos, ellenben jó meleg) szobámban 2x2l jégtömb mire kiolvad teljesen tűrhető az idő.Nem számoltam ki, mennyi energiát használok el a jégtömbfagyasztással, és a ventikkel, de ennyit megérnek azok az éjszakák, amiket nem forgolódok meg izzadok végig.
válasz siebener #47760 üzenetére
Próbáltad már egy az egyben kivenni a beállításokból az angolt? Akkor csinál ilyet, amikor be van ugyan téve a magyar, de bentmarad az angol is. A következőt próbáld ki:
Billentyűbeállításoknál magyar hozzáadása (gondolom már megvan)
Fent kiválasztod, hogy alapértelmezett nyelv a magyar legyen.
Ezután lent az angol nyelvnél elérhetővé válik az "Eltávolít" opció az angol kiosztásnál. Tégy így.Ha ez mind megvan, és még így is visszaáll angolra, akkor ott valami fatál error van.
válasz ReverzY #47782 üzenetére
(és igen ez a normális működése sajnos neki!!) Na ne röhögtess! Olyan nincs, hogy ez normális működése. A pittyegés általában BIOS hibakódot jelöl. Az egy dolog, hogy utána megy rendesen a géped, de az nem azt jelenti, hogy ez a rendeltetés szerű működése.
Lényeg: A sípolásra keress rá, mert abból többet meg lehet tudni. Én kontakthibás lapra gyanakszom. A hibák előfordulását pedig azzal magyaráznám, hogy amikor egyből beindul, akkor épp szerencséd van, de a gép attól még hibásan fut. Amikor egyből nem indul be, akkor meg úgyis addig nyomogatod, amíg be nem indul. Ha pedig már bekapcsolásképtelen állapotból elindul, akkor már megy hibátlanul.
Ez a szitu kicsi ,,A motor is mindig az utolsó rúgásra indul be." mondásra hajaz.
/A Gigabyte lapokat amúgy sem dicsérik sok jóval/Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz ReverzY #47786 üzenetére
Kismanó nincs, valóban. Ellenben nem hinném hogy a szobádban állandó a laboratóriumi körülmény 10kPa nyomással 0% páratartalommal és 23,5°C hőmérséklettel lenne.
Márpedig a kontakthibát főleg a kisebb bga alkatrészeknél nagyban befolyásolják a külső tényezők.
Volt olyan gép, amit fel kellett melegíteni hajszárítóval, hogy beinduljon, volt olyan aminek ha finoman kocogtattam az oldalát, elkapta a ritmust, viszont ha megint koccant valami rajta, akkor befagyott.
szerk: A törölgetést megfelelő ESD védelem mellett csináltad?
válasz ReverzY #47788 üzenetére
Az esd az az olyanoktól véd, mint pl mikor leveszed a műszálas ruhát, és "rázol" utána. (Elektrosztatikus kisülés)
Az okozhat károsodást az alkatrészekben.Én továbbra is kontaktra gyanakszom. Előbb-utóbb el fog szállni a lapod szerintem, bár ne legyen igazam.
válasz soyle74 #47824 üzenetére
Használd a Cyberlink Power Directort, azzal mindezt meg lehet csinálni, de sajnos az nem ingyenes IYKWIM!
Szerk.: Ha rendelkezésedre áll a program és nem boldogulsz privátolj bátran!
Szerk2:
@jfehervari1 Erősen eszközfüggő is a dolog. Havernak és nekem (elvileg) ugyan olyan kínai Android csodánk volt. Az övé működött ugyan azzal a stickkel, amivel az enyém nem
Sőt, el tudom képzelni, hogy a szoftvereken is múlik.[ Szerkesztve ]
válasz jfehervari1 #47826 üzenetére
Kicsit rákerestem neked, mert engem is érdekelt a dolog.
Általában eszközön is és rendszeren is múlik, de a te gondod más lehet.
Egy fórumon állítólag sikeresen megoldották a gondot, ami a következő:
A modemed a HiLink családba tartozik, ami nem standard soros portot szimulál USB-n, hanem egy driverrel dolgozik a kernel alrendszerében. (Bocsi, ha nem túl szakmai a fordítás)
Van egy usb_modeswitch tool néven emlegetett valami, amibe ha ezt a konfig fájlt beleteszed, .txt kiterjesztés nélkül, akkor elvileg menni fog. Ezt többen gyakorlatban is megerősítették.
válasz penge111 #47832 üzenetére
1. Csak a zajszűrés miatt ne vegyél új TV-t ha annyira ódzkodsz tőle. Kicsit talán kényelmesebbé teszi a TV-zést, de nem fog Avatar minőséget csinálni egy '73-as David Attenborough filmből.
2. A TV-zés és HD filmnézés miatt annál érdemesebb venni valamit. Soha nem próbáltam HD tartalmat CRT-n nézni, de a képarány, a felbontás és a képfrissítés kombójában nem hinném hogy van olyan élmény, mint egy FullHD TV-n.
3. A digitális átállással az összes analóg sugárzás leáll, nem tudom létezik e MPEG tuneres CRT tv, mindenesetre úgy sejtem, neked nem olyan van, így venned kell egy settopbox-ot mindenképp. A minőségre javulást ígérnek, de mivel már rég nem analógon tévézik a család, és ezek után is maradunk a műholdasnál, nem tudok tapasztalattal szolgálni.
Egy darabig CRT-n digiztünk, majd t-homeokoztunk most FullHD tv-n toljuk. Én nem mondanám ocsmánynak az új TV képét a CRT-hez képest....
Szerk:
@Intel fan11
Nekünk T-Home műholdasunk van. A beltéri felvenni nem tud. A TV pedig csak az antenna bemenetről rögzít a mienken. HDMI-VGA-SCART csaolókról nem képes anyagot rögzíteni.
Az USB amit lejátszik azt megbízhatóan jó minőségben csinálja, viszont .mkv-val nem boldogul, ami elég gyakori a jó minőségű filmeknél....[ Szerkesztve ]
válasz penge111 #47843 üzenetére
Az analóg földfelszíni sugárzás szűnik meg, én voltam félreérthető, bocsánat!
Az analóg kábel szolgáltatás (amiért te fizetsz gondolom) vagy megy tovább ahogy volt, vagy a szolgáltatód biztosítja egy beltérivel hogy továbbra is élvezd, amiért fizetsz. Az átállás csak azokat érinti, akik az éterből nyerték az adást.
Tud valaki olyan programot/módot, amivel egy adott mappa kismillió almappáinak tartalmát egy helyre lehet gyűjteni?
Pl.: Van egy mappa, abban van 20 mappa, azokban megint van 8-10 mappa, amikben vannak doksik. Ezeket a doksikat kéne robotmunka ctrl+c ctrl+v helyett, valahogy egyszerűbben beletenni egymás mellé egy mappába.
válasz Krakesz27 #48167 üzenetére
Nem olvastam vissza, de ha korábban már említetted milyen takarólemez kell, akkor kérlek használd a válasz funkciót, hogy a társaid követhessék a fonalat.
Ellenkező esetben egy link vagy kép szerintem kimaradhatott, mert nem túl egyértelmű így a kérés.
szerk: Látom megelőztek. Töltsd fel a képet vagy ide vagy máshova és használd a link gombot.
válasz Krakesz27 #48171 üzenetére
Hardveraprón adj fel egy hirdetést, biztos tudnak segíteni. Esetleg még a pöcök hosszúságát mérd le, mert a takaró mérete szabvány, de a pöcök amivel bepattan sokféle lehet. Ha ez mind megvan, biztos megtalálod az embered.
Számlát egyéni vállalkozóként adhatsz, diákként nem bonyolult egyet elindítani, és ameddig nappali tagozatos hallgató vagy, addig az éves díj is nagyon kedvező. Azonban ebben az esetben is trükközni kell valamit, mert mint vállalkozó, szakmai munkát akkor sem végezhetsz képesítés nélkül.
Egyéb hivatalosan is elfogadható módról én nem tudok, esetleg megalkudhatsz a sulival, hogy adjanak neked x összeget ösztöndíj címen, aminek a pályamunkája egy weboldal készítése. Ebben az esetben aláírsz egy papírt, hogy a weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonodról lemondasz. Innentől kezdve te kapsz pénzt, a sulinak meg van egy weboldala, amit diákként már üzemeltethetsz (ha azt további juttatásokért tennéd, akkor arról továbbra is valami hasonló alku kell, mert számlaképes továbbra sem leszel).
Azonban engedd meg, hogy megjegyezzem, mifelénk, illetve az én időmben ilyet az iskolánkért önzetlenül megtettünk, elég volt az elismerés is, azért a 2-3 nap munkáért. Persze elismerésből nem lakik jól az ember, de akkor is.
Hirtelen kettőt is visszakérdeznék:
Az a probléma, hogy windowsban hülye karaktereket ír?
(A billentyűkiosztás rendben van az oprendszerben?)
Az a probléma, hogy a funkciógomb megnyomásra inaktív, és alapból aktív?
(A biosban kerested ezt a beállítást?)tikshow, látom nem csak én nem értem
válasz Outlander #48271 üzenetére
Igazad lehet, bár nálam a számok nem számítanak furcsa karakternek, sőt, nap mint nap használom őket. A furcsa karakterek miatt inkább gondoltam valami olyasmire, hogy átállt a billentyűkiosztása valami jó kis keleti eredetűre.
szerk: Ahogy elnézem, nem voltam egyedül
szerk 2: Az fn num szerintem az fn f11 lesz
válasz Outlander #48275 üzenetére
Jogos A lényeg, hogy ezt is megoldottuk.
@embe: Milyen oprendszer van rajta? Jellemző XP baki az ilyen. Nem szeret bizonyos titkosításokat. Jelszóvédetlenül kipróbáltad? Ha XP-d van, le merem fogadni, hogy úgy menni fog.
Természetesen tudom, hogy ez nem megoldás, csak ki tudod próbálni mi a hiba (ha jelszó nélkül sem megy akkor nem az amire gondoltam).
Windózéknak van erre szervizpakkja, meg asszem javító frissítése is, amit önmagában is letölthetsz a netről. Ha nem találnád, szól, megkeresem neked.
válasz seederking #49325 üzenetére
http://ark.intel.com/products/family/65503
Parancsoljon kolléga!
Szerk: Rájuk néztem itt hardveraprón, 24-25 ért árulnak pár dobozos kivitelt.
válasz TaylorXIII #49333 üzenetére
Ránéztem a kártyára, a legtöbb találat 27cm/11inch(27,9cm) hosszúságot mond.
A méretet szerintem HDD mellé mérték, tekintve a ház paramétereit (465mm hosszú) lemértem a képet PS-ban. A hátlaptól a HDD keretig kb 27,2 cm lehet, míg a hátlaptól az előlapig olyan 34-36 centi lehet (bele nem láttam sajnos )
Elméletileg tehát, ha a HDD keret illetve HDD nem lóg a vidkariba, akkor elfér.
válasz TaylorXIII #49335 üzenetére
Nem tudom, hogy érted a HDD nélkülit.
A lényeg, hogy 27 centi a HDD keretig mérendő, tehát egy 27 centis kártya akkor is befér, ha dugig van a HDD kereted.
Ha nincs benne HDD, akkor elképzelhető hogy befér akár egy 30 centis darab is.
Továbbá, a keret nem vehető ki, de a tálca igen, és lehet hogy az is elég.
(Garanciás még a ház? )
válasz zolka95 #49337 üzenetére
Elnézést, ha már próbáltad, nem olvastam vissza minden tanácsot.
Eszközkezelőben letörlöd a drivert csökkentett módban, újraindítás újra csökkentett módra. Ekkor eszközkezelőben elvileg megtalálja a hardvert, de nem próbálja telepíteni. Ha így van, akkor jobbgomb eszközillesztő frissítése. Saját lemez- >Tallózd be a mappát és próbáld telepíteni.
Ha nem talál semmit a mappában, akkor pedig van egy olyan lehetőség, hogy magad választod ki a telepített driverek közül a megfelelőt és bla bla bla...
(Na ezt a bla, bla blát megnéztem most Win7-en, kb hasonló ez XP-n is:
Illesztőprogram frissítése->Illesztőprogramok keresése sz.gépen->Választás a sz.gépen található illesztőprogram-listából->Saját lemez...->tallózod a telepítési infó fájlt->Jön az igazság)
Na ott van olyan lehetőség, hogy megadod a saját telepítési információkat. Ehhez a 21kb-os telepítési információk fájlt kell betallózni. Ha sikeres a tallózás, és a driver is jó, akkor név szerint felsorol néhány, (remélhetőleg wifi) eszközt. Azok közül kiválasztod a tiedet, és várd a csodát.Én így telepítettem az eeePC 701SD-mre Windows 7 driverek helyére xp drivereket. Sehogy máshogy nem fogadta el a kompatibilitás miatt, de így jó.
TaylorXIII igazad van, rosszul fogalmaztam, a HDD keret tényleg az, amibe a HDD-t teszed, és nem a merevlemez hátulja. Ha megvan a kuckó, miért nem kapsz elő egy mérőszalagot, és nézed meg, hogy mekkorák a belső méretek? Meg hogy elférne e a kerettől egy másik videókártya?
válasz TaylorXIII #49340 üzenetére
Igen, így képzelem el.
Azért nem mondok tutit, mert sok kártyának speckó irányokba nyúlik a hűtése, és lehet, hogy mélységében is jó lenne a ház, de olyan széles/magas, hogy nem merem megkockáztatni, hogy valahol nem akadhatna a keret olyan részébe, amit nem lehet eltávolítani.
válasz Fancy-boy #49493 üzenetére
Processzorterhelést nézel?
Az adatlapodon nincs feltüntetve a konfigurációd, és le sem írtad. Ha legközelebb leírod, milyen gép milyen rendszerrel, akkor sokkal könnyeben találsz segítő kollégákat.
A hiba nekem nagyon proci overload gyanús.
Norbi46:
Gyorsbillentyűk nem működnek véletlenül (van olyan hogy driver nélkül is megy, főleg az ilyen képernyőválasztó stb)
Másik: Egyszerűen rákeresel youtubeon, hogy hogy lehet képernyőt váltani az adott (XP ?) rendszeren. Majd végig követed a dolgokat vakon (jobbgomb, 3db lefele nyíl, enter, stb)
Harmadik: A legrosszabb eset az az, hogy a rendszer nem ad képet VGA-n videódriver nélkül (ilyennel is volt már gondom) Ekkor csökkentett mód elvileg megoldás.[ Szerkesztve ]
válasz Norbi46 #49500 üzenetére
Akkor valószínűleg a gond ott lehet, hogy
1: A rendszer alapbeállításon csak az LCD-t engedi, és valahogy át kéne váltani a külső jelre
2: Driver nélkül nem tudja hajtani a külső megjelenítőt. (Csökkentett módot próbáltad? Verjed kegyetlenül az F8-at bekapcsoláskor, amíg fel nem ajánlja)Szerk:
Fancy-boy
A folyamatoknak én is a körmére néznék a megugró CPU használat miatt, bár ha integrált képpel meg nem volt gond, akkor érdekes szitu lehet.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
