Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Borisz76
válasz laragirl83 #78971 üzenetére
Ha folyton restartol a gép akkor a hibajavítás úgy kellene kezdeni, hogy MINDENT kiszedsz a gépből ami nem létfontosságú !!!!
Tehát csak a táp, alaplap, memó, vga ,rendszer vinyó maradjon...
Minden mást húzz le az alaplapról és a tápról.
Ha ezek után is restartol akkor szerintem 2 lehetőség maradt :
1. Tápkábel valahogy eltört, repedt...lényeg, hogy kontakt hibás.
2. Alaplap 24 tűs csatija hibás talán a forrasztásnál.Első esetben próbatáppal tudsz megbizonyosodni a gondról.
Ha másik táppal is restartol akkor deszka baj lesz.Esetleg próbaképpen másik VGA-t is beletolhatsz , eredeti táp mellet....
Sajnos innentől kezdve csak így "kizárásos" alapon lehet megállapítani a hibás alkatrészt.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz laragirl83 #78973 üzenetére
Bocs ezt nem tudtam...
Akkor sajnos marad a próbálgatás...tápcsere , vga csere stb...Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz JoolsNOS #78976 üzenetére
Iobit Driver Booster nekem bevált.
Bár én más "forrásból" szereztem be a Pro verziót !
Borisz76
válasz aftercooler #78990 üzenetére
Nekem ilyen van.
Előlapon 2 db 120-as venti leszabályozva percenkénti 700-as fordularta.Tökéletes és könnyen szerelhető.
Borisz76
válasz enginev3.0 #79034 üzenetére
Szia.
1. Ha betolod az 500 GB-os HDD-t akkor :
- Raid 0 : 500+500 GB lesz , nem ad biztonságot.
- Raid 1 : 500 GB lesz , 1 lemez meghibásodásáig véd.Akármelyiket is választod a RAID kötet létrehozásánál TÖRLŐDIK minden adat.
Adatmentést mindezek előtt kell megejteni !"Mi van ha betelik az 500gb raid? Át tudom másolni a 2tb azon részére ami nincs raidben?"
Nem tudod.Javaslat :
- Másik 2 TB-os HDD-t tegyél a NAS-ba és állítsd be Raid1-be.
Ezáltal "csak" 2TB használható területed lesz de ha az egyik merevlemez el is romlik akkor is megmaradnak az adataid. Azonban érdemes minél előbb cserélni a hibás HDD-t mert ha a másik is tönkre megy...akkor oda van minden.Ilyen meghibásodás miatti csere esetén az új HDD-nek minimum akkorának kell lennie mint amelyik elromlott, ha nagyobb méretű az nem gond...de nem lesz kapacitásnövekedés, tehát a + tárterületet nem fogod látni.
Borisz76
válasz enginev3.0 #79036 üzenetére
Raid 0 ha tényleg nem fontos az adatok védelme :
"A másik pozitív tulajdonsága viszont továbbra is csábító lehet olyan, kifejezetten csak játékra épített rendszereknél, ahol ezzel tetemes teljesítménynövekedést érhetünk el. Ilyen célú alkalmazásra mégsem túl ajánlott, mivel az egyszer már összekapcsolt diszkek különálló alkalmazása csak újraszervezés után, a teljes adattartalom eltávolításával és újraformázással lehetséges."
Borisz76
válasz opzozi #79038 üzenetére
Szia.
Ha elromlott a táp akkor szerencsés vagy, hogy ilyen módon tette és nem menet közben...mert akkor lehet, hogy alaplapot, vga-t, hdd-t is tönkre tette volna.
Viszont ahogy írtad se kép se hang tehát nem reagál.
Ellenőrizd a kábeleket:
- Tápból megy az alaplapra a 24 tűs csatlakozósor.
( Húzd le nézd meg a fém érintkezőket...égett esetleg stb )- Bekapcs gombtól az alaplapra menő vékony kábeleket.
Ha ezek után sem reagél akkor nagy eséllyel tényleg a tápegység halt meg.
Próbáld ki a rendszert egy másik táppal.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Szia.
Az erősítőd pontos típusát is add meg és itt kérdezd meg.
Borisz76
válasz jfehervari1 #79077 üzenetére
Igen.
Windows 7 USB/DVD Download Tool
Nem csak Win7-hez jó.
Én Win8.1 Pro 64 bites verziót is tettem már fel vele Pendrive-ra.Bocs....most olvastam el pontosan.
Ezzel ISO telepítőt tudsz "felmásolni" Pendrive-re úgy, hogy boot-olható lesz.Neked "LIVE" verzió kell...tehát nem HDD-ről indulna a rendszered hanem a Pendrive-ról.
Borisz76
válasz jfehervari1 #79081 üzenetére
Igen, közben rájöttem.
Mondjuk ilyet konkrétan még nem csináltam...
Fel is túrom a netet a megoldásértMeg is van:
How to Run a Portable Version of Windows from a USB DriveAzért ehhez is kell a Win ISO formátumú lemezképe !
Borisz76
válasz laragirl83 #79112 üzenetére
Örülök, hogy sikerült. !
Borisz76
válasz laragirl83 #79156 üzenetére
Nálam is pont így nézett ki annó a 24-es csati.
Core i7 920-s proci 130 Wattos TDP-je is elég sok és ehhez még hozzájön a GTX 570 ( táblázatban alul ) 225 Wattos TDP-je is.
Elméletileg bírnia kellene a Corsair VX550-nek.
Gyakorlatilag nekem is vennem kellet egy új tápot.
Két variáció volt....
1. Hasonló de nagyobb teljesítményű táp.
2. Azonos teljesítményű de magasabb hatásfokú ( Gold vagy inkább Platinum besorolásút ).Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz laragirl83 #79158 üzenetére
Van valahol tápos fórum, ott kérdezd meg, hogy szerintük melyik a jobb / ajánlottabb.
Corsair és Antec tápom sosem volt.
Borisz76
válasz LordAxwell #79248 üzenetére
Nem csinálnak ÚJ számlát...
de egy számla MÁSOLATOT mindenképp adniuk kell, ha szépen kéred !
Borisz76
válasz Devsey #79297 üzenetére
"Bios órája nem számol amíg nincs áram alatt...."
Úgy érted, hogy ha TELJESEN áramtalanítod a gépet ( konnektorból is kihúzod ) ?
Mert ez esetben is mennie kell a belső órának a "gomb"elem miatt !Ha emlékeim nem csalnak
Borisz76
válasz spiritex #82651 üzenetére
Minél rövidebb a kábel a fejtől a beltéri egységig annál jobb.
Nem tudom, hogy mekkora tükrök vannak manapság de én keveslem a 60 cm-t.
Felhős időben, esőben, viharban elmehet a kép.Csak azért írom ezt mert 20 éve mikor sokat szereltem akkor inkább a 90-100-110 cm-es tükrök voltak elterjedve.
Borisz76
válasz enginev3.0 #82685 üzenetére
Javaslok egy MemTest futtatást !
A linken elérhető az USB-s változat ami annyit tesz , hogy Pendrive-ra kell kiírni a bootolható verziót.
Ha megvan akkor arról kell indítani a rendszert és mehet a tesztelés.
Mod : Ezt töltsd le !
Kicsomagolás után kapsz egy "Memtest86+ USB Installer.exe" fájlt.
Telepítésnél kéri a pendrive-ot és automatikusan megcsinálja.
Borisz76
válasz enginev3.0 #82687 üzenetére
Sajnos úgy tűnik, hogy gond van vele....
Esetleg kölcsönbe tudsz kérni valakitől modult és azzal játszani ?
Mert ha más memóriával jól megy akkor megvan, hogy ki a ludasSynology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Balathruin #82690 üzenetére
bocs ! benéztem....
De most ,hogy 2x-ra is átolvastam....zöld képernyő fagyás :
Memória...de a videókártyán !
Annak a hibája szokott ilyet produkálni 3D alatt.
Borisz76
válasz enginev3.0 #82693 üzenetére
Jó kérdés....nem tudom de egy próbát megér.
Borisz76
A laptop adatai között nem részletezi, hogy Sata 2 esetleg 3.
Mivel kompatibilisek egymással ezért a keretbe tehetsz bármelyik Sata csatlakozós HDD-t.
Borisz76
Ez már csak ilyen....
Laptopokat úgy szokták árusítani, hogy eltérő lehet benne a memória mérete ( 2-4-8 GB ), eltérő lehet benne a HDD/SSD mérete ( 320-500-750 GB, esetleg 1TB ) , eltérő lehet a CPU ( i3,i5,i7 )Ezért kell vásárlás előtt megnézni a technikai paramétereket.
Borisz76
válasz bluobluo75 #82711 üzenetére
Szia.
Nem tudom , hogy mi számít nálad "emberi" árnak :
Borisz76
válasz bluobluo75 #82713 üzenetére
Én csak gyorsan rákerestem de mint láthatod nem éppen olcsóság....
Van ennyiért is....meg még többért.
Amiket linkeltem előzőleg azok a legolcsóbb modellek.
De ,hogy otthon hol és mennyiért lehet kapni ?
Borisz76
válasz bluobluo75 #82715 üzenetére
Azt a vinyót lehet USB3.0 csatolóval is kötni a gépre.
Ha az alaplapodon nincs akkor egy - milyen meglepő - PCI-E-es kártyát kell venned.
Ilyeneket kell keresned.
S mint láthatod is ....jóval olcsóbbak.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz bluobluo75 #82717 üzenetére
Hiába veszel TB csatolót....ha még az USB3.0 képességeit sem tudja kihasználni egy klasszikus külső HDD.
100-120 MB/s a sebessége a gyorsabb 7200-at forgó modelleknek.
Ehhez a sebességhez bőven elég az usb3 625 MB/s sebessége.
Wiki - USB 3.0Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz bluobluo75 #82719 üzenetére
Klasszikus merevlemezzel akkor tudsz gyorsabb lenni ha RAID kötetbe szervezel több HDD-t.
Borisz76
válasz Raider 01 #82724 üzenetére
Esetleg még a Creative Gigaworks S750 tulajok ide topikban tudsz érdeklődni !
Borisz76
válasz okipoki #82865 üzenetére
Vezérlőpult / Hálózat és Internet / Otthoni Csoport...létrehozás egyik gépen.
Ad egy jelszót amit szabadon megváltoztathatsz.Másik gépen ugyanitt csak akkor már látja az otthoni csoportot amihez csatlakozni lehet.
Természetesen a jelszó megadása után.Megosztás menete sem komplikált :
A megosztani kívánt mappára jobb klikk és "Megosztás Ezzel...." : Otthoni Csoport.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz nagybá #82871 üzenetére
A patc az olyan mint a lyukas biciklibelsőre rakott folt...
Programot ( szoftvert ) lehet pach-elni...azaz foltozni vagy más szóval javítani.Memóriamodult nem lehet mert az hardver.
Borisz76
válasz okipoki #82886 üzenetére
Nem.
Az a Távvezérlés amire te gondolsz : TeamViewerSynology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz nucky30 #82924 üzenetére
Szia.
5.1-es hangot a PC-ből a HM erősítőbe analóg módon 3 db sztereó jack kábellel tudsz átvinni.
A pc hátulján színekkel van jelölve a csatlakozó:
5.1 esetén :
- Zöld : Első jobb és bal
- Narancs : Center , Sub
- Fekete : Hátsó jobb és balMost nézem csak a HM cuccodat.....
Sony DAV-SA30 csatlakozói.
Ezen max a Videó bemeneten fogsz jelet adni de csak sztereóban.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz nucky30 #82927 üzenetére
Nem.
Esetleg a HM menüjében nézz szét , hogy amikor a video1 bemenetre kapcsolod akkor csináljon valami hangkeverést sztereóból 5.1-be.
Ha van ilyen menüpont akkor megcsinálja de az sem lesz igazi 5.1
Más lehetőség nincs.Ha nincs semmilyen lehetőség a hangot keverni akkor sztereóban tudod maximum használni.
Borisz76
válasz nucky30 #82929 üzenetére
És mennyi volt a "tanulópénz" ?
Ezek az egybecuccok mind ipari hulladék.
Normális ( belépőszinten ) 5.1- , 7.1 HM erősítő + rendes hangfalak + forrás ( PC, Médiaplayer, DVD Player, BluRay Player ) bizony minimum fél milla.
És innen fölfelé a csillagos égig !
PC-hez esetleg még ilyesmi jöhet szóba amik jobbak :
- Logitech Z906
- Creative Gigaworks S750
Sajnos ez utóbbit max használtan tudsz már venni.[ Szerkesztve ]
Borisz76
Borisz76
válasz Ricardo128 #82956 üzenetére
Csak egy tipp mert nem vagyok benne biztos...ilyet még én sem láttam.
Nem a HDD elektronikája döglődik ?
A 2. kép alapján.Esetleg az eszközkezelőben nézd meg , hogy ott rendben találja e?
Borisz76
válasz Ricardo128 #82958 üzenetére
Tényleg nem tudom mi lehet...most hirtelen motor gond jutott eszembe.
Bár akkor lehet, hogy még ennyire sem menne.Szerintem sürgősen mentsd az adatokat....amíg tudod.
Másik eshetőség :
Próbáltad esetleg külső usb-s házba tenni és úgy a gépre ?
Egy próbát megérne. Ezzel ki tudod zárni az alaplapi sata esetleges hibáját.
De ha a külső usb-s házban is ezt a tempót hozza akkor 100%-hogy a lemezzel van gond.De ez is csak tipp
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
