Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
tylerddd
Win10 alatt, ha több wifi elérhető és mindet ismeri a gép, akkor mi alapján választ magának közülük?! Jelerősséget nézi?!
Csak egészség legyen, meg térerő!
tylerddd
Az mitől lehet, h egy egér "laggol"? Húzom pl. egyik sarokból a másikba (akár üres asztalon) és megakad, videókon áthúzva belassul stb. Egy ajándékba kapott, Darth Vader-es HP Z4000-ről van egyébként szó.
tylerddd
Mikrohullámú netem van itthon, panasz miatt a szolgáltató kicserélte a tetőn az antennát és a modemet is. Mióta ez megtörtént, sokszor nem akar "megindulni" a net. Tehát pl. elindítom a böngészőt, rányomok a PH könyvjelzőjére. Elkezd tölteni, megjelenik a dinós oldal, majd hirtelen elkezdi betölteni a PH-t, anélkül, h bármit csináltam volna. Telefonon Messenger keresi a hálózatot, miközben van wifi, majd egyszerre az is betölt. Speedtest pl. írt egy ilyet, h Latency test failed, amivel korábban nem találkoztam. Nem is tudom mi ez. A wifi jellel viszont nincs gond, nem a routerre gyanakszom. Egyébként működik rendesen, a sebesség is elfogadható. Zavaróbb, ha mondjuk stream közben szakad meg a net.
Van valakinek ötlete vagy hívjam megint a szolgáltatót?! Köszönöm!
tylerddd
1.) 12-14 db hálózatba kötött gépen pl. FB és kahoot (játékos quiz) megnyitásakor vagy "Az Ön kapcsolata nem privát" hibaüzenetet kapunk vagy Norton Connectsafe oldala jön be. Ez utóbbit ezen leírás szerint nem sikerült kiiktatnom. Az Ön kapcsolata nem privát is kiakaszt, igazából azt javasolja ott a leírásban, h várjak és majd helyreáll ... köszi ... és ha nekem nincs időm várni?! Mit lehetne ezzel kezdeni?
2.) Az normális, h vezeték nélküli egér ciripel működés közben, mintha jönnének-mennének a rádióhullámok?!
Köszönöm!
tylerddd
válasz Lenry #109468 üzenetére
1.) Megnézem, de mi van akkor, ha jól jár?!
2.) Ez egy ajándék HP egér, ~5k kategória, sajnos a Logitechem most ment tönkre, 5-6 éves volt. Az valóban nem csinálta. De van itthon 3k-s Genius is családban, annál sem hallani ezt a hangot.
tylerddd
válasz Lenry #109471 üzenetére
Nem az idő beállítása a probléma. Ha rádugom a laptopom az itteni netre, akkor nekem is ezt dobja, mobilnettel és otthon wifin soha nincs ilyen. A gépeken McAfee van egyébként, a Norton Connectsafe fogalmam sincs, h milyen alapon működik, a szervergépen lehet talán?!
tylerddd
A Microsoft Store-ból lehet helyi fiókkal letölteni vagy kell hozzá bejelentkezés?! Annak az oldalnak ugyanis, ami kidobja az "Ön kapcsolata nem privát" üzenetet, van applikációja Win10 alá, így talán elkerülhető lenne a probléma.
tylerddd
AdBlock Plus-nál szeretném beállítani, hogy a PH-n ne blokkolja a reklámokat, de hiába írom be a www.prohardver.hu címet, nem látom a reklámokat. Eddig mindig így jártam el olyan oldalaknál, ahol ki kellett lőni a reklámblokkolót, de itt nem jön össze. Mi lehet a probléma?!
tylerddd
Hello! Van egy Kahoot nevű online oldal, amin keresztül baromi jópofa módon lehet quiz-játékokat levezényelni. Az utóbbi időben az "Ön kapcsolata nem privát" hiba miatt nem tudom használni egy 14 gépet számláló hálózaton. Megnéztem a hálózati követelményeket az oldalon és ehhez kérnék segítséget, mert nem igazán tudom hol kell ezeket beállítani. 1.) portok beállításáról ír.; 2.) valami secure websockets technology-ról írnak.; 3.) SSL beállításokat kér.
Köszönöm a segítséget!
tylerddd
Valami chromesearch.club kereősmotor került a Chrome alá, nem tudom törölni. Mit kezdhetnék vele?! Bitdefender Total Security van a gépemen, ezeket ez nem tudja kiszűrni???
tylerddd
Üdv! Imagine Logo-val kapcsolatban lenne kérdésem
Ez a szabályos sokszög eljárásának kivitelezése. Ez okés eddig, de utána mi a parancs maga?! Elvileg egy "sokszög 3 100" parancsnak egy 100-as egységnyi oldalú háromszöget kellene készítenie, nem?! Nem akarja a jót vagy én értettem valamit félre?!
tylerddd
Hello! Ha egy laptop fedelének lecsukásakor a gép alvóba megy vagy hibernálódik, és így rendszeresen lemerül, az okozhat-e hibát a gép működésében?! Köszi!
tylerddd
válasz Marci112233 #111329 üzenetére
Ezeket tudom. Munkahelyi gépeknél gyanakodtam valami ilyesmire kollégáknál, azoknak a beállításait én nem piszkálom.
tylerddd
Üdv! Ma a laptopomba (SSD+HDD kombóval) betettem egy SIM kártyát. A gép indításakor kék halált kaptam, h nem tud bootolni. Nézelődtem a BIOS-ban és a Raid mód be volt kapcsolva. Létezik olyan, h a SIM behelyezéstől történt ez? Mert egyébként mást nem csináltam. Most visszaállítottam AHCI-re és működik.
tylerddd
Üdv! Normál és mini display to HDMi anya átalakítókra lenne szükségem laptopokhoz. Ennek a Delock-nak az ára nem is vészes, ugyanakkor lehet-e ennek valami hátulütője?! PowerPoint prezentációk és néha youtube és a gépen lévő videók lennének kilőve rá 720p vagy az alatti minőségben. Elég lehet-e egy ilyen erre?! A normál verzió is erre kellene. Köszi!
tylerddd
Hello! A választ kb. sejtem de megkérdem, hátha: adott egy merevlemez, két partícióval, egyiken Windows, másikon adatok. Össze tudom-e nyitni a kettőt a Windows újratelepítése nélkül?! Köszi!
tylerddd
Valószínűleg akkor úgy lesz, hogy újrateszem az egészet. A sajátommal is meg akarom csinálni, abba veszek egy új SSD-t és uefi módban teszem ezt. A 60GB-os SSD-vel szerelt gép, amiről viszont eredetileg szó volt, a legújabb áprilisi frissítéssel nem működik jól, hang egyáltalán nincs vele és a wifi is rendetlenkedik. Ezt a jelenleg működő verziót valahonnan le tudom szedni, mert gondolom a MediaCreationTool a legújabbat szedi majd le?!
tylerddd
válasz King Unique #113961 üzenetére
Értem, köszi. Közben eszembe jutott, hogy van 2017 őszi Win10-em .iso-ban. Ugye jól emlékszem, hogy a Win10 telepítésénél az alaplap alapján aktiválja majd magát. Lehet hülyeség, amit írok, de anno, amikor teljes telepítést csináltam, hiába írtam be azt a termékkódot, amit anno a Win8-hoz vettem (amikor volt ez a 7-8 ezer forintos upgrade lehetőség Win7-ről), de végül mégis aktiválódott a Windows.
tylerddd
tylerddd
Egy, már nem használt SSD-t szeretnék totál legyalulni, ami 120GB-os, de van egy 450MB-os helyreállítási partíció rajta. Ezzel a Lemezkezelőben nem tudok semmit csinálni. Egyes helyeken megjelenik ez a meghajtó, máshol nem. Hogy tudom eltüntetni? Köszönöm!
tylerddd
válasz King Unique #114017 üzenetére
A DiskPart sem látja parancssorból indítva. A Windows telepítős dologra gondoltam én is, mint legvégső, ilyen mókolós megoldás, de akkor elôször nézek valami programot. Köszi!
tylerddd
válasz King Unique #114025 üzenetére
Meglett közben. Az SSD már rackben van, nem gépben.
tylerddd
Hello! Van egy Kingston V+ 200-as SSD-m, amit beletettem a hozzá kapott keretbe. 3.0-ás USB-n ~40MB/s sebességgel lehet rá másolni. Ez ennyit tud így vagy valami nem stimmel?! Egy mezei 3.0-ás pendrive is tud ilyet. Valamiért gyorsabbnak gondoltam! Köszi!
tylerddd
Hello! UEFI indítás esetén a secure boot legyen bekapcsolva vagy ne?! Be van kapcsolva, de marha lassan indul a laptop. Enabled-re van lőve BIOS-ban, de kikapcsolni nem tudom, inaktív a gomb.
tylerddd
Hello! Adott egy tucat HP ProBook laptop, amiken van VGA és display port. Mivel a projektoraink HDMi-vel vannak szerelve, vettünk displyből hdmi-be átalakítókat. Az egyik projektornál gond nélkül megy minden, az adaptereket is cserélgettük, úgy is. A másiknál viszont csak és kizárólag a képernyő megkettőzése nem megy. Kiterjesztve vagy csak projektor megy, de a megkettőzés nem.
Mi okozhatja a hibát?! Végignéztem a projektor beállításait és a laptopot is, de semmivel nem tudtam beállítani.
tylerddd
válasz Csupingo #115332 üzenetére
Ehhez hasonló a cucc, csak Axagon márkájú, 2,7k körül volt. Két totál egyforma interaktív tábláról+projektor van szó, ugyanolyan laptopok, ugyanolyan adapter és az egyiknél nem működik a megkettőzés. A projektor beállításaiban nem igazán találtam megfelelő menüpontot, a laptopon meg ugye az integrált Intel videót tudom csak piszkálni. Még azt akarom kipróbálni holnap, hogy egy másik HDMi kábelt viszek oda. Macerás szétszedni, mert ugye fel van applikálva a falra, beállítva stb.
Nem gondoltam a felbontásra, frissítésre, mert a másik ugyanolyannal megy állítgatás nélkül. Másik laptopról is megy a megkettőzés, ahol közvetlenül a lapos hdmi portjába tudom kötni a projektort.
tylerddd
válasz Csupingo #115334 üzenetére
A felbontást megnézem még, a laptop fullHD, a projektor meg azt hiszem natív 1024x768-as. Amit még elfelejtettem írni, hogy amikor megkettőzést kérek, akkor villódzik a projektor fekete és a csatlakoztatott eszköz nélküli kék háttér között. A gépeken nem nagyon tudunk frissíteni, kapott e-mail címmel és saját kóddal lehet használni, a nagyobb Windows-os frissítéseket sem engedi felrakni a gép.
tylerddd
válasz tylerddd #115337 üzenetére
Alapból egy másik kábellel kezdtem, nem állítottam semmit és azzal jó. Azt nem értem, hogy ha a kábellel van gond, akkor miért csak ez az egy funkció nem megy ill. közvetlen hdmi kapcsolattal akkor miért működik a "rossz" kábellel?! :/
tylerddd
válasz Csupingo #115347 üzenetére
Ez lehet, de azt akkor sem értem, hogy akkor a saját hdmi kábellel, ugyanazzal a laptoppal, ugyanúgy a displyport>hdmi adaptert közbeiktatva miért működik?! Tehát annyit csináltam csak, hogy vittem egy új kábelt és úgy működik, ahogy elvileg a másikkal is mennie kellene.
tylerddd
Hello! Az USB Disc Ejectort használom külső tárolók leválasztásához. Néhány napja semmit nem tud leválasztani, mert állítólag valami használja a merevlemezt. A beépített Windows-os cucc is ezt írja. Hol tudom megnézni, hogy mi b***rálja a gépre kötött merevlemezeket a háttérben?! Köszi!
tylerddd
válasz King Unique #115454 üzenetére
Soha nem használtam ezeket a cuccokat, simán lehúztam az eszközöket, soha nem volt probléma az elmúlt 15-20 évben. Viszont a media playerem valamiért allergiás volt erre, nem ismerte fel a HDD-t. Azt javasolták a topikjában, hogy ezzel válasszam le. A problémát megoldotta, gyorsabb, mint a beépített, így elkezdtem használni.
tylerddd
válasz King Unique #115457 üzenetére
A probléma az adott media playernél jelentkezett csak, semmi más eszköznél. Ugyanabban az esetben a tévém vagy más player ugyanúgy felismerte.
tylerddd
Hello! Ma megadta magát a Dell Latitude E5430-as laptopomban lévő akku, vennem kell újat. Leállítottam a laptopot és kivettem az akkut, hogy megnézzem a kapacitást, jelzéseket stb. a rendeléshez. Amikor visszaraktam, akkor először megjelent a Dell logo, majd előjött ez. Ezután ismét Dell logo és indul úgy, ahogy eddig tette.
Benéztem a BIOS-ba. UEFI-ről átállt Legacy boot-ra, ezt visszaállítottam. AHCI-ről viszont átugrott Raid On-ra. Ha visszalövöm AHCI-re, akkor pörög a Dell logo alatt az állapotjelző, majd újraindul a gép és kezdődik elölről, nem jut el a Windowsig.
Mi a büdös p***a ez?! Ezzel már szívtam az előző telepítésemnél, most nyáron újraraktam a gépet és élveztem a most már UEFI-s baromi gyors indulást. Tudok-e ezzel valamit kezdeni?! Írja a Ctrl + I-t, de arra nem reagál abban a kb. 5 másodpercben, amíg látom.
Köszönöm!
tylerddd
Korábban érdeklődtem itt arról, hogy miért nem adja ki se a Windows beépített alkalmazása, se az USB Disc Ejector a külső merevlemezeket, mert állítólag valami használja őket. Valószínűleg a HD Sentinel volt az, mert ahogy kikapcsoltam, egyből működik a dolog.
A HD Sentinelről egyébként van valami infótok? Rendesen működik ez? Korábban ilyen probléma nem volt vele. A hőmérsékleteket se jól jelzi szerintem, a vatta új SSD-t 80%-ra írja kondíció szempontjából. Valami nem frankó szerintem.
tylerddd
Hello!
Olyan embereket keresek, akik az általános- és középiskolás informatikaoktatás terén járatosak, tehát emlékeznek rá, esetleg még részt vesznek benne vagy akár a saját gyermekükből kifolyólag vannak képben ezzel. Milyen tankönyveket/munkafüzeteket használtatok, ha használtatok, jók voltak-e, milyen programozási környezetben dolgoztatok, ha dolgoztatok és ahhoz milyen könyvet használtatok, ha használtatok?!
Szeretnék egy kicsit lelkes amatőrként (érettségiztem belőle jó régen, telepítettem már Windowst, kaptam szét laptopot/gépet és össze is tudtam rakni, megy a Word/Excel/PowerPoint stb.) átfutni az egész anyagon, ilyen idős fejjel és viszonylag tapasztaltan, mert hiába vagyok képben sok mindennel, programozást velem nem nagyon tanítottak (szigorúan max. középiskolás szintre gondolok) ill. biztos van, ami kimaradt.
Milyen nyomtatott formában megjelent kiadványokat javasoltok ehhez? Antikvárium webshopban nézelődtem, de fene se tudja, hogy melyik a jó meg ugye van sok régi elavult könyv is. Köszönöm!
tylerddd
Kolléganőm vett egy használt Lenovo ThinkCentre M92p gépet, amire feltettem a Win10-et. Minden remekül ment és jó is a gép azon kívül, hogy ha nincs rákötve billentyűzet, akkor kiakad és a bekapcsolásnál jelzi ezt. Ezt hol lehetne lekapcsolni és mit keressek?! Köszi!
tylerddd
Hello! Egy nagyon régi, gyerekeknek szóló, flash playert használó interaktív dvd-rom-ot hogyan tudnék lejátszani gépen anélkül, hogy kiírnám lemezre? Anno átmásoltam gépre a lemez tartalmát, de így nem indul el. A gépen, amin le kellene játszani, nincs optikai meghajtó ... bár nem tudom, ha lenne és kiírnám lemezre a tartalmat, működne-e?!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- LG LCD és LED TV-k
- Samsung LCD és LED TV-k
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Gaming notebook topik
- Vírusirtó topic
- PayPal
