Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
VoidXs
válasz Fecus11 #98315 üzenetére
A Windows 16->24 bit konverziója (mielőtt a hangkártya egyáltalán megkapná a mintákat) különböző "javítások" miatt durván bugos, ezt megtalálod a fórumon kifejtve. 24-ről normálisan butít vissza, tehát 16 bit mindenképpen, ha nem akarod cserélgetni folyamatosan. A frekvencia pedig minél nagyobb, mivel az interneten már az se biztos, hogy a zenéket 44.1 kHz-re exportálják, és minél több mintára kell leképezni, annál pontosabb. 192-nél a 48 eleve hibátlan, mert többszöröse, a 44.1 pedig jobban szól, mintha 48-ra lenne újramintavételezve.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz #65675776 #98320 üzenetére
Csak nem PC-n. Egyébként ilyet implementálni bármilyen rendszeren, ami egynél több forrást tud kezelni (= nem mobil) butaság. Tegyük fel, hogy hallgatsz egy zenét 44.1 kHz-en, és elindul egy játék 48-on. Bármelyiket is tartja meg, az egyik szokatlanul fog szólni a másik mellett (mert lehet, hogy 48-at választ, és a zene bánja, ami már nem úgy szól, ahogy te hozzászoktál), főleg olyan rossz resampling algoritmussal, mint amit a Windows használ.
VoidXs
válasz #65675776 #98322 üzenetére
Pont a legnagyobb szükséges mintavételezés nem járható út. Elindítanál egy böngészőt, ami beregisztrál egy 96-os folyamatot, aztán megjelenne a zenédben egy sosem létezett rész. Arról nem is beszélve, hogy ha átáll, az összes alkalmazásból, ami ezt nem támogatja, eltűnik a hang, ameddig meg nem nyitod újra.
VoidXs
válasz gyuri2008 #98472 üzenetére
Milyen formátumban vesz fel, és mit használnál lejátszáshoz? Az MPC-HC + ffdshow kombó jelenleg a legnagyobb formátumlefedettségű dolog, aminek van felhasználói felülete. Egyébként meg amit ffplay nem játszik le, azt semmi.
VoidXs
válasz m.lala #98481 üzenetére
Mivel digitális jelből analógot kábellel nem csinálsz, kell egy ilyen, külön tápolt izé.
VoidXs
válasz Terminator17 #98497 üzenetére
A 8 az. Ez a hülyeségmentes 8.
VoidXs
válasz akos727 #98502 üzenetére
Nekem a legtöbb rossz tapasztalatom a 8-akkal volt. Rohadt ocsmány, félkész dizájn, szánalmas UWP kezelés, ami szintén bétában jött ki, ott a touch bug (amikor azt hiszi, hogy ujj van a kijelzőn, aztán nem is olyan hardveren van, de kattintani nem tudsz miatta sehova), kompatibilitási gondokkal küzd (sok XP-s/korábbi játék 10-en megy, 8-on nem), stb. A Win 10 egyedül a 100% lemezhasználatot szereti, abból mindenki kap, de ha egyszer kivárod (fél óra), soha többet nem lesz rá gondod. A telepítő pedig még a drivereket is átviszi egy korábbi telepítésről, és minden működik vele. Abszolút ajánlom.
VoidXs
VoidXs
válasz harcikoca #98610 üzenetére
HitFilm 4 Express. Az egyetlen timeline-os és képkocka pontossággal kezelhető ingyenes videóvágó.
VoidXs
válasz STC Speed #98656 üzenetére
Párosával lehetnek más típusok (időzítés miatt), csak jól kell őket elhelyezni. Általában a különböző csatornáknak külön színe van, nem egymás mellett vannak. A freki mindegyiknél ugyanaz legyen.
VoidXs
válasz Soybex #98835 üzenetére
Nem, egyrészt a legtöbb nem sima meghajtóként csatlakozik, hanem külön driver kell hozzá, másrészt a bootolhatóság egy egyedi dolog a fájlrendszerben, amit egy telefonra ha véletlenül rá tudsz írni, hazavágja.
VoidXs
válasz PapB18 #98849 üzenetére
Az nem igazán 3D projektor. Néhol ráírják, hogy 3D Ready, de erről nem tudtam kitalálni, mit jelent. Valószínűleg azt, hogy van 48 Hz-es (vagy afölötti, bár az már valószínűleg nincs) módja, amit már például az nVidia 3D Vision rá tud állítani a saját szemüvegére, de ekkora képfrissítés a 3D-hez kevés. Mozikban is 96 Hz a minimum.
VoidXs
VoidXs
válasz KonzolKartel #99079 üzenetére
Telepítsd őket szüzen, a felhasználói adatokat másold utánuk.
VoidXs
válasz seederking #99290 üzenetére
Vannak alkalmazások, amik kiírják, hogy hány cikluson van túl, lehet, hogy tényleg nem használt, csak rossz.
VoidXs
válasz jkrisztian #99304 üzenetére
Ezzel simán jó lesz a játék, ha veszel mellé egy TP-Link TL-WN821N-t, nekem olyan van, és nagyon jó.
VoidXs
VoidXs
válasz matyi012345 #99472 üzenetére
Ha van zöld, arra rakj potit, ha nincs, akkor a sárgára. Egyébként egy kiegészítővel Speedfan-ből működik az állítás.
VoidXs
válasz matyi012345 #99474 üzenetére
Rosszul mondtam, nem kiegészítő kell neki, hanem konfigfájl. Egyébként a beállításokban manuálisra kell állítani a PWM-eket, az is ugyanazt csinálja.
VoidXs
válasz Vakegérke #99476 üzenetére
CPU hűtőt nagy butaság átszabályozni, szerintem a ház oldalát akarja halkítani. Itt az a probléma, hogy a legtöbb BIOS-ban egy bizonyos sebesség alá nem állíthatod azt sem, ha elkezd pörögni a CPU, viszi fel a házat is, így egyéb módokon kell buherálni.
VoidXs
válasz matyi012345 #99478 üzenetére
Fura, ezt az ASUS lapok általában jól lövik be. A Gigabyte hülyesége, hogy induljunk 1200-on túl, és maradjunk is ott.
VoidXs
válasz matyi012345 #99480 üzenetére
Igen.
VoidXs
válasz Kristof_94 #99482 üzenetére
Ventilátor is lehet.
VoidXs
válasz Kristof_94 #99486 üzenetére
Még így is lehet HDD és venti is. Mindkettő megszüntethető a gép forgatásával.
VoidXs
válasz Kristof_94 #99488 üzenetére
Akkor nézd meg, hogy nem lóg-e rájuk kábel, vagy akadt be a fogak közé bármi.
VoidXs
válasz minek?:S #99492 üzenetére
Attól szokott ilyen lenni, ha elveszik a kapcsolat a videokártyával. Nekem például meghalt a PCI slot. Integrálttal viszont ötletem sincs, esetleg hogy piszkosan került be, és eddig azért nem volt gond, mert az IGPU lábait nem használtad.
VoidXs
válasz matyi012345 #99508 üzenetére
Már nem tudom hol találtam, de annyit csinált, hogy a PWM-eket manuálisra állította a beállításokban, mivel a program elfelejt róla szólni, hogy csak így hajlandó működni.
VoidXs
válasz #83381760 #99729 üzenetére
Attól még, hogy az az elsődleges, az IGP is aktív. A memóriáját minimalizálni kell, ez ha jól tudom, 32 MB. Ha le lehet tiltani, az jobb, de ilyen nincs mindenhol.
VoidXs
válasz haromegesz14 #99894 üzenetére
Én böngészőt használok PDF-olvasásra, azokon lehet.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Max
- Xiaomi Mi A3 – egy csepp ellentmondás
- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
- Milyen okostelefont vegyek?
- Medence topik
- Anime filmek és sorozatok
- ELADÓ The Legend of Zelda Breath of the Wild
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- ELADÓ Pokémon Legends: Arceus
- Bomba ár! HP EB X360 830 G6 - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- ZOTAC ZBOX-ID18 - Intel 1007U, 8Gb RAM, 128GB SSD - mini PC
