Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
mezis
válasz Krista #94482 üzenetére
Igen, ha meg van a kulcsod:
Start - Vezérlőpult - Rendszer és biztonság - Rendszer - A Windows aktiválása
(Ezt Win10-ről másoltam de gondolom a 7-esen is van valami hasonló, pl Kulcs módosítása..)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Rossifumi46 #94536 üzenetére
Szűk 4 évvel ezelőtt XP-hez keresett drivert Brezsnyev elvtárs. Lehet, hogy mostanában a Win 10-hez kellene neki ?
mezis
mezis
"Természetesen ezalatt nem a HDD-t kell érteni, hanem a kevésbé mozgékony részeket. "
Pontosan a HDD az, amelyiknek folyamatos üzem a legkedvezőbb !
A memória teszt talán a lehető legnagyobb terhelést jelenti a memória áramkörök részére. Az, hogy a sokadik lefutás után jelentkeznek hibák inkább azt jelenti, hogy lehetne jobb a hűtésük.
mezis
mezis
HDD-re kapcsolgatás a legveszélyesebb, amíg a fejek alatt kialakul a légpárna. Ha már meg van, akkor vidáman pörög, sokáig. A villany motorokat is az indítási áramfelvétel viseli meg a legjobban.
Csak a laposokban és akkor is akkumulátoros üzemmódban célszerű a HDD lekapcsolása.
mezis
mezis
válasz Shingen #94686 üzenetére
Hány oldal van megnyitva ? (Fölöslegesen )
Mennyi RAM-ot foglal ?
Malwarebytes volt ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Shingen #94689 üzenetére
A Malwarebytes-t elég alapos gyanú esetén futtatni. (Aztán ki kell vakarni az induló szolgáltatások közül...)
Ha a CPU foglalt nagyon, akkor azt valószínűleg a megnyitott f...-a kis flash playerek, ugri-bugri reklámok okozzák. Egyenként csukogasd be a megnyitott oldalakat és figyeld a Task Manager-t (Process Explorer-t, Process Hacker2-őt).
Lehet, hogy még az FF bezárása után kézzel kell kiirtani a RAM-ból egy-két kis aranyos Flash szrt.mezis
mezis
mezis
válasz spiritex #94742 üzenetére
3 hiba forrása lehet a 230V-os tápkábel.
- Lazult a PC tápegységbe menő csatlakozó. Javítás: erősebb fogóval visszaszorongatni.
- A PC ház belsejében a forrasztás kezd elengedni. Sokkal ritkább az előzőnél.
- A 230V-os tápkábel egyik erét belülről marja valamilyen vegyszermaradvány és hamarosan teljesen megeszi.
Ezzel a hiba kb 50 évenként egyszer fordul elő. (Legalábbis nálam. )mezis
mezis
válasz Simivok #94854 üzenetére
Ha nem hiszel a CPU-z,nek, barni1122-nek sem, akkor indíts el egy memtest86+ v5.01-et és indítsd el a jelenlegi beállításban. jegyezd föl a sebességet, aztán indítsd el bármilyen másik beállításban. Kb 30 - 40 %-al lesz kisebb a sebesség és akkor az nem dual channel mode.
mezis
mezis
Ha egyszer a Win10-nek olyan verziójával dolgozol, amelyiken a frissítés kontrollálhatatlan, arra kell számítanod, hogy bármikor nekiláthat frissítésnek a már jól bevált módszerrel (Win7 bug állítólag ), vagyis processzorok közel 100%-on pörögnek, I/O műveletek is rendesen és a felhasználó, ügyfél meg le van @-va.
Egy Task Manager is csak nagy nehezen töltődik be.Ne ülj üjj olyan repülőre, autóra,... amit az MS szoftvere vezérel... Bár állítólag van olyan verziója is, amelyiknél a frissítés kikapcsolható....
mezis
mezis
mezis
válasz gameresboy #94921 üzenetére
Adj neki fix IP cimet és az elérését IP cím alapján add meg a Windows-oknak.
Üdv.!
mezis
mezis
válasz gameresboy #94923 üzenetére
Jó tíz évvel ezelőtt, Win95, Win98, WiNT-s PC-kre csináltam ilyet. Csak arra emlékszem, hogy nem volt túl komplikált, megtalálta vagy megkerestettük és aztán telepítette. (Az LPR talán saját, parallel nyomtatónak való.)
mezis
mezis
válasz duduati #94957 üzenetére
Akkor ez nagy valószínűséggel szoftveres probléma. (Nekem akkor volt ilyen, amikor WinXP-ről áttértem Win7-re és volt egy nagyon gagyi TV kártya a PC-ben. Azt kidobva, atomstabil lett.
Próbáld ki egy Live Linux-al vagy akár installálhatod is.
mezis
mezis
válasz duduati #94975 üzenetére
Ez komolyan megtörtént, amit most leírok. Még a PC-s korszak előtti, mini computer volt antisztatikus műanyag padlós gépteremben, 25 soros, soronként 80 karakteres terminál jól szigetelt marha nagy asztal közepén. Az asztal lap két fiókos fém lemez szekrényen nyugodott. Gurigás szék és izegve-mozogva a széken néha kis szikrát lehetett látni a szék lába és a fém szekrény között. Ilyenkor néha a minicomputer HALT-ba vágta magát (volt még ilyen kapcsoló is rajta).
Tiltani kellene a műszálas fehérnemű viselését ?
Egyébként a ház alaplap szerelése korrekt ? Nincsenek benne bizonytalan érintkezések ?
Elkók nem púposodnak ?
mezis
mezis
válasz duduati #94977 üzenetére
Volt egy olyan eset egy tápegységgel (nem PC), hogy időnként újra indult.
Minden hibátlan, amit mérni lehet.
Hardveres kiiktatta a túláram védelmet, Rögtön tönkrement egy 15A-es egyenirányító dióda (Graetz).
Kicserélte, onnantól kezdve minden rendben működött, visszaforrasztotta a túláram védelmet is és soha semmi probléma nem volt ezután.A hipotézis az volt, hogy a tápegység elkója zárlatozgatott de a védelem megakadályozta nagyobb áram kialakulását. Miután a védelem megszűnt, az elkó "átégette" a kritikus felületet (ebbe belehalt a dióda), a maradék már megmaradt kondenzátornak és a cserélt diódával már minden rendben működött.
Kezdheted cserélgetni az alaplapi elkókat ?
mezis
mezis
válasz duduati #95027 üzenetére
Csinálhatnál egy HDD menetes próbát (zero HDD). Bekapcsolod és otthagyod a BIOS-al. Ha újra indul, akkor hiányolni fogja a boot eszközt.
Vele párhuzamosan ugyanonnan megy egy pl egy másik PC is ? Honnan tudod, hogy nem feszültség kimaradás volt az újraindulás oka ?mezis
mezis
válasz BenyaHD #95092 üzenetére
Én az UTP kábelt vagy WiFi-t javaslom. Sokba kerülhet az USB !
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz hitvanyalak #95105 üzenetére
"az USB 2.0 szabvány szerint a feszültségnek 4,75V és 5,25V között kell lennie. USB 3.0 esetén pedig 4,45V és 5,25V között! Egy porton kinyerhető legnagyobb áram USB 2.0 esetén 500mA, USB 3.0 esetén pedig 900mA." ([link])
A hosszabbító kábel vezetékeinek ellenállása kb 0.4 Ohm/m.#95106) SchumiBácsi : Nem tudom, én is csak olvastam. Hazai kereskedővel szemben garancia könnyebben érvényesíthető. Remélhetőleg nem árul teljesen gagyit.
mezis
mezis
válasz SchumiBácsi #95110 üzenetére
Ránéztem a linkelt kábelre. Nem egyértelmű, hol 3.0 hol 2.0 van az adatlapján.
Rokonom vett egy külső HDD-t, USB 3.0-ás csatlakozóval. Bedugta, villanás, füst a csatlakozóból és egy napig nem volt számítógépe. Szerencséjére csak az alaplapi csatlakozóját kellett lehúzni az előlapi USB 3.0-ás kivezetésnek.
Azt nem tudom, hogy a kábel volt a hibás vagy a csatlakozó aljzat.
Mindenképp szükséges 3.0-ás USB ?
mezis
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Túra és kirándulás topic
- Peugeot, Citroën topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Nők, nőügyek (18+)
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
