Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
King Unique
válasz Doky586 #136284 üzenetére
Normál esetben nyilván nincs is mint említve volt, de az ASUS specifikus útmutató történetesen javasolja a kikapcsolását.
Valamilyen erre vonatkozó beállításnak normál esetben nyilván lennie kell a BIOS-ban, az ASUS (nem ASRock) specifikus útmutatóban USB power delivery in Soft Off State (S5) néven hivatkoznak rá, ellenben nem derült ki azt nézte-e egyáltalán. -
King Unique
válasz Doky586 #136287 üzenetére
Rossz a példád, az ASUS nem általánosan javasolta a gyorsindítás kikapcsolását - amit alapesetben nem is feltétlen kell, meg ott van a Shift + leállítás módszer is - , hanem az USB-portok készenléti áramellátásához kapcsolódóan kiegészítésképpen - nem írta senki rajtad rajtad kívül, hogy echte azon beállítástól függne - , ahol elsődlegesen eleve a gyártó (ASUS) javaslata a mérvadó a saját termékéhez (alaplapjához), nem random felhasználóké.
Kékes525
válasz Doky586 #136507 üzenetére
Igen, de azok túl nagyok. A tároló tartalmára útközben hozzászeretnék férni és a hordozhatóság kedvéért nagyon kicsinek kellene lennie. Másrészt ott van a dual SIM egyik helyére berakott micro SD kárta. Az lenne a legjobb megoldás, ha lehetséges lenne, mert nem foglalna el külön helyet.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
válasz Doky586 #136509 üzenetére
Ezt soha nem írják le a specifikációban. Ott csak az van, hogy van e külön microSD kártya hely e vagy sem. Az pedig nincs. Ettől a dual SIM egyik helyére még be lehet általában tenni egy SD kártyát.
Tim82
Tim82
válasz Doky586 #136598 üzenetére
Szerencsére nem a "megdöbbentő gépek" kategóriáról van szó, de sebaj.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
kenwood
válasz Doky586 #136601 üzenetére
Nem az kerdes, h mit kellett volna, hanem az, h most mit kell csinalni. Az Easeus tudja, de csak a fizetos valtozat. Van ingyenes alternativa?
#136602 : Koszi, azt kiprobalom.
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
kenwood
válasz Doky586 #136610 üzenetére
Vegul ezt lett. Huzgalni nem engedte, ezert egyszeruen csak kivettem a pipat. Bebootolt a rendszer a helyreallitasi particio nelkul is.
A reflect azzal kezdi, h snapshotot csinal, igy az nem volt gond, h a futo ost klonoztam.Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
kenwood
Konkretan annyit veszitesz, hogy nem tudod bootolhato img nelkul ujrahuzni a wint. Ezzel azert nem annyira nehez egyutt elni. Sose hasznaltam, nem is fogom.
kenwood
válasz Doky586 #136619 üzenetére
Teljesen jo volt minden, amig a regi ssdrol nem toroltem a 3 particiot, es formaztam meg. Azota akarmit csinalok a biosban, ez a bsod fogad.
kenwood
válasz Doky586 #136621 üzenetére
Telepitettem egy friss wint a regi 240-es ssdre, hatha ugy jo lesz. Azt ertem el vele, hogy a boot menuben az uj teras ssdt valasztva bebootol a 240-esre telepitett uj windowsba. Ugy nez ki, elkerulhetetlen nullarol kezdeni az egeszet.
kenwood
válasz Doky586 #136626 üzenetére
Szerintem ott csuszott el a dolog, hogy elkezdtem kerdezoskodni. Csak klonozassal legalabb 50 rendszert huztam fel, sima OS telepitesek szamat megbecsulni sem tudom,mert az elso gepemen meg DOS volt
Nyilvan felrement valami, de az nagyon, szoval nem ganyolok tovabb,hanem szepen nullarol felhuzok mindent.Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
King Unique
válasz Doky586 #136633 üzenetére
Nyugodtan lehet a meghajtócserénél közvetlen klónozni is, eleve egy bevett eljárás és nem feltétlen muszáj helyette okvetlenül menteni + visszaállítani, az csak egy opcionális lehetőség, ami ráadásul 2x annyi ideig eltarthat és + 1 meghajtót igényelhet a képfájl tárolása. Ha megvan a forrásmeghajtó eredeti állapotában, akkor pedig lényegében ugyanúgy van egy mentés a klónozásnál is és probléma esetén újra elő lehet venni és újrakezdeni a klónozást, vagy visszatenni a PC-be és arról bootolni, stb.
A képfájlba mentés és szükség esetén a visszaállítás normál esetben az előbbitől függetlenül történik biztonsági másolat céllal, ami egy belakott, nehezen reprodukálható rendszernél amúgy is kb. alap és javasolt használni.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Doky586 #136635 üzenetére
Igen, mert nyilván csak opcionális lehetőség, ahol az viszont igaz, hogy előnyös a mentés megléte.
Nyilván nem kellett volna idő előtt törölni a forrásmeghajtót, de ha a legutóbb leírtak alapján a SATA fizikai csatlakozás hibáinak fixálása megoldotta a problémát és meg nem történt clean install, akkor végül is eredményes volt a klónozás. -
#30604800
válasz Doky586 #136714 üzenetére
Igen, igen, köszönöm, azt elfelejtettem, hogy SSD-k laknak benne.
Egyébként balfék dolog vagy sem, de megkérdeztem a Noctuát.
Minimális a mágnes, amit használnak, abban az értelemben, hogy semmit sem okoz hosszú távon sem. Hiszen számítógép ventilátor.
(annyiban különleges ez a Redux, hogy a forgó mechanizmus stabilizálása miatt van benne egy extra mágnes középen, ezért is a riadalmam)
De azért így nyugodtabb vagyok. -
totron
válasz Doky586 #136785 üzenetére
Volt cikk erről, hogy a spec karakterek nem is kellettek volna eleve sem, nem tudom mennyire volt bulvárhülyeség. Pass generátor segít elindítani a fantáziát, elég varianciája van annak is szerintem, ha teljesen elhagyod a speciálisokat. Nem tudom milyen környezetbe lesz, de elvakult, magányos kockatiniken kívül nem hiszem, hogy nagy szenvedést ölne bárki egy BIOS-törésbe.
Tim82
Tim82
válasz Doky586 #136793 üzenetére
Nem volt komoly részemről (poénkodtam), ez egy híresnek tekinthető online képregénysorozat idevágó "fejezete".
De egyébként biztonsági szempontból egy hosszú, ám teljesen normál karaktereket tartalmazó betűsort (ami a kitalálója számára ráadásul értelmes és könnyen megjegyezhető) valóban jobbnak tartanak jelenleg.
simpley
válasz Doky586 #136851 üzenetére
Köszönöm a választ, még ha megkésve is! A helyzet viszont hogy a 3600-as ryzen 5 mellett döntöttem így azt be fogja fogadni a b550-es lap BIOS frissítés nélkül is nem mellesleg nem tud annyival kevesebbet az 5500-nál hogy megérje kiadni +10-15 ezret.
signed by simpley.
válasz Doky586 #137086 üzenetére
A lényeg hogy 600*600 végeredmény kell. Minden más adat felesleges
A 15" laptop képernyőjén vagy a 65" (azonos felbontású) TV-n..? Vagy még kalibráltassa is őket?
Miért akarsz mindenkit meggyőzni a hülyeségről?
Egyértelmű, hogy nyomtatási méretről van szó, máshol nem értelmezhető a milliméterben kifejezett méret.
Ha valaki egy képfájlt a nyomtatóra küld, a nyomtatási méretet alapbeállítás szerint a dpi határozza meg. -
válasz Doky586 #137177 üzenetére
Na ez érdekes. A HD Sentinel szerint 100%-os és hibátlan a meghajtó, nincs szükség beavatkozásra....
A lemezkezelő meg nem tudja inicializálni.Armagedown: A windows és a lemezkezelő látja.Egyébként egy 240 Gb-os Apacher sata SSD
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Vorontsov
válasz Doky586 #137274 üzenetére
Hidd el a sajátomba próbálok belépni....nekem megfelelő opció lenne a telefonra elküldené az sms-t ahogy eddig tette.....aszonja a srác:" gépnek épp ilyen kedve van, mert úgy van beállítva"
Szerinted minek állítottam be telefonosra,te kókuszka.....
Csinált már ilyet korábban, de nem tudom hova tenni.....
Ahogy mondta ő is a felhasználó nevet és jelszót ismerje fel....
Ha a tetrisemet megcsinálom alkalmassá teszem levelezése,de azt a google nem ismeri akkor én nagy bajban vagyok....komolyan mi köze van hozzá az eszközömhöz?
Gagyi fiók csinálok ingyen másikat, de mi a fas*nak ha azzal is ez lesz?
Legyen már több opció:mi a kedvenc filmed?ha ez nem tetszik akkor a telefonos hülyeség sms,email cím is jó legyen több lehetőség .......probléma a képen bal oldalon van az mi?amikor a rendes jelszóval belépek ez fogad engemet,vagy engedjen be ha jó a jelszó,vagy küldjön el a francba hogy nem jó....mit igazoltat a gép engemet talán rendőrnek képzeli magát,vagy embernek?[ Szerkesztve ]
válasz Doky586 #137571 üzenetére
Megpróbáltam a te leírásoddal de kissé komplikált a helyzet. Mindkét pent kipróbáltam, az egyiknél semmit nem mutat sem a diskpart sem a lemezkezelő. (akkor az halott?)
A másiknál a 6. meghajtónak jelöli a pent de select parancsra csak egy Disk 6 is not selected disk üzenetet kapok.
Ami érdekes, hogy mindkét esetben mutat 4 üres meghajtót méret nélkül No Media címkével. Az mi?[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
