Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
quailstorm
Nekem UGREEN van USB-hez, az jó. Equip meg nagyon olcsóak kerülendőek.
quailstorm
Az olcsó vackok, amiket már a 2000-es években vettem az emberek, nem időtállóak. Egy jó kis Arita, vagy címkétlen, mállik hullik évek után. Pedig hűvös fénytől zárt helyen van.
Nyilván a DL DVDRIP-ért meg az SVCD-ért se kár, de aki adatot bízott 40Ft-os lemezre, az nem jó vásárt csinált.Ezer jobb megoldás igazából még régebbi, a mágnesszalag meg a HDD. Adatszerverekben is ez van, ha valaki felhőt használ.
NAND alapúra a data retention miatt megint nem bíznék semmit, de egy mágneses az 40-60 évet kibír simán, ha nem gagyi.Szolgáltatásszinten meg webes technológia, az adott példa lemezét azzal szoktak manapság helyettesíteni.
quailstorm
Nekem még a régi 360R-em pukkant így el, de ez nem a szolgáltatóé? Mert őnekik kéne szólni, hogy cseréljék ki. Meg mérjenek rá a vonalra.
quailstorm
válasz mezis #116459 üzenetére
Ó, pedig mennyire de robban.
Édesapámnak robbant már föl ilyen cimkétlen gagyi írható CD a gépében, gyakorlatilag porrá vált.
A CD lejátszóban a 4x sebesség még oké volt neki, de a 48x-os olvasás már nem.Xbox360 nem tudom mennyire tekeri meg, de a 48x meg 52x sebességnél már nagy a tehetetlensége, teljesen merev, és nem akarsz vele találkozni, ha elszabadul.
quailstorm
válasz Tubica #116828 üzenetére
Ez egy XP konfig.
Win98SE max 512MB RAM-mal megy unofficial patch nélkül és 2GHz fölött sem megy patch nélkül.
Csúcs W98-hoz valami kisebb Athlon XP-t érdemes nézni, vagy Tualatin P3-at.RAM bővítésnek nincs értelme, hacsak nem akarod mai feladatokra is használni. Mikor ez a lap menő volt, a 256MB volt a divat.
A felsorolt játékok nagy része mai gépen is menne, sokkal jobb felbontásban. erre nézz rá
Meg erre.A gépnek igazán akkor lenne értelme, ha tennél bele egy Sound Blaster Live!-ot vagy Audigy-t és akkor XP-n lenne EAX-od. Live! az 1000Ft-ból kijön.
Akkor tudna érdemi pluszt nyújtani amit modern gép nem tud.XP SP2 bőven elvolt 256MB RAM-on, SP3+.NET4.0+.NET3.5 és feltelepített cuccok már megehet 512MB-ot, oda kell az 1GB RAM minimum, de a 2GB az már bőven elég egy 2018 edition POSReadys XP-hez is.
Más kérdés, hogy XP-hez modernebb gép is használható, akár 9th gen i7 is de 2nd gen i7-ig easy. Core2 meg olcsó is.
quailstorm
válasz Doky586 #116869 üzenetére
Ha már állandóan ezzel a pocsék nem vicces poénnal jössz, legalább az tudnád már mi mit kezel.
DOS alapú. 2GB a max 98SE-nél és ME-nél is, csak ME-nél már nincs rendes DOS mode.
De külön patch nélkül 512MB fölött a 98SE elhasal. bár spec konfiggal 1GB mellett még elindulhatAmúgy a WinME retro értéke nem nagyon létezik, mert amihez spec hardver kell azt nem igazán tudja, amúgy meg nem modern.
Inkább 98SE.[ Szerkesztve ]
quailstorm
Igen én is arra gyanúzok, hogy ha egyébként el tud indulni a gép, akkor kiolvassa a memória azonosítóját, de ha egymagában azzal a modullal nem indul, ott komoly gond van.
Másik gépben nézd meg a RAM-ot, meg nézz utána ilyen dolgoknak, mint 1 oldalas 2 oldalas, memóriasűrűség, chipek száma, időzítések. -
quailstorm
válasz yusukee #119112 üzenetére
Sávszélesség korlátozódása, kontextusváltások megnövekedése. 100% csak tökéletesen párhuzamosítható folyamatok esetén jöhet létre többmagos rendszereknél.
Amit tapasztalsz, az teljesen normális.
Te a CPU/GPU kihasználtságát nézed, de azt, hogy a video nézése pl. mennyi memóriaműveletet eredményez, azt így százalékosan nem. Valahol szűk keresztmetszetet okoz. -
quailstorm
Process monitor, de ide kicsit overkill.
quailstorm
válasz Winne #119738 üzenetére
Mivel olcsó, így 2006-7 óta ezt használják orientációszenzornak. A felület elfordulása és a játékok többsége ezt használja. De a vízszintező appok is, meg a lépésszámláló.
A giroszkóp pontosabb, mostanában már az is van a legtöbb telefonban.Igazából ki lehet jelenteni, hogy gyorsulásszenzor nélkül modern okostelefon nincs, az elmúlt 10 évben alap.
quailstorm
válasz mezis #119758 üzenetére
Azért óvatosan, se a Foxit se a Sumatra nem 100%-os tudású. Nyomtatás után szembesülni a rosszul kitolt képletekkel meg elég pofáraesés.
Gépen nézni oké, kis méretéhez képest okos nagyon a Sumatra. Viszont a font renderelése az is Adobe-nak a legjobb, főleg alacsony felbontású monitorra. -
quailstorm
Egy másik gépet. Mondjuk egy Második-harmadik generációs i szériás leselejtezett irodait.
Még lehet szenvedni a h264ify meg a streaming kliensekkel, (minitube?), de az a gép még Core2Duo fronton is egy nulla.7600GT meg nem tud segíteni a videolejátszásban.
quailstorm
quailstorm
válasz Essejó #121978 üzenetére
Ha Fermi verziód van, akkor muszáj drivert letörölni és újat felrakni.
Ha az új chipes GT730, és 400-nál magasabb driver verzió, akkor csak kicseréled a két kártyát.
De az utolsó Fermi driver (391.35) is már tartalmazza az 1050-et, szóval abban az esetben is elég kicserélni, bár utána már lehet frissíteni.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz Pityu. #122172 üzenetére
Nem elég gyors. Pont olyan Hitachit vettem Dell laptopba. Nyilván egy 5400-as laptopvinyónál gyorsabb, egy 7200-as asztalihoz képest elbukik viszont. És nem nevezném halknak se, van seek noise.
Akkor már inkább egy WD Blue, azok csendesebbek szoktak lenni. Meg HDD gumibakos ház hogy ne rezegjen (DeepCool Kendomen).
quailstorm
Nem fura, Win8 óta így van. Ahhoz külön vissza kell kapcsolni a legacy bootmenut. Különben csak rendesen működő rendszerből tudsz safe mode-ba bootolni.
quailstorm
válasz rup1u5 #122250 üzenetére
Azt tudom mondani, hogy nem próbáltam. Linkeltem, hogy nekem mi van. Árkategória alapján mennie kéne. Amim van Renesas (NEC) chipes, a hátlapi porton azok is mennek, az van a kicsi gépemben, az Orico meg az LGA775-ösben. Alaplapról is bírnia kéne a tápot, a külső táp az inkább csak extra biztonság.
quailstorm
válasz Sub-ZeRo #122404 üzenetére
Én is jártam így, megerősítem. Előlapi USB3-nál előfordulhat, hogy nem bírja a HDD-t meghajtani.
A leírt jelenség is olyasmire utal, hogy beesik a tápfeszültség.Esetleg azt lehetne még csinálni, hogy ilyen teszt közben egy USB teszterrel nézni a feszültséget.
quailstorm
válasz Marci112233 #122629 üzenetére
Daemon Tools maga egy nagy vírus (hazatelefonál), szóval inkább lecserélni kell mintsem kikapcsolni a vírusirtót.
quailstorm
válasz Cs1csó #122761 üzenetére
Alátámasztom ezt a regisztrációs dolgot.
Van egy régi freemailes címem, ha valami külföldi fórumra (telefonbuhera) regisztrálok, általában oda próbálom, és azért előfordul hogy nagy semmi, gmailre meg azonnal.Régebben meg voltak késések meg kihagyások is.
Másik, hogy az Origo maga is küld marketingtartalmú spameket és utálom őket kigyomlálni.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell UltraSharp U2722DE gyári garancia
