Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
quailstorm
válasz petertoth10 #123419 üzenetére
Prociváltás még az XP-nek se volt gond. E3200 -> Xeon L5420 sima ügy volt.
Most viszont még alaplapváltást is megcsináltam Win10 alatt.
Dell Optiplex 3010-ben volt a Win10 (i5-3470). Uninstalláltam a Conexant hangkártya drivert. Hálózat, VGA maradt, mert az kompatibilis.
Klónoztam az új, M.2 SSD-be.
Át az új Ryzen gépbe.
Volt egy kis szöszölés meg konfig és simán megy azóta is.
Szóval Intel-AMD a Ryzennel az is megy.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz Hosssszu #123463 üzenetére
Szerintem az a GPU nem támogatott a Win10 által. Miféle driver van rajta? (amúgy valóban nem túl erős)
Ezt nézd meg: OpenGL se megy alapból.
Ezen túl már csak a moddolt driverek maradtak.[ Szerkesztve ]
quailstorm
quailstorm
Igen, a hőhullám az ott van rendesen. Elindítom a rendert, 3 másodperc múlva arcon csap a meleg levegő (asztal alatt van a gép).
2xxx-es Ryzen, tehát 3200 már OverClock lenne, ha megy 3000-en már jó vagy.Max annyit tudsz csinálni, hogy az UEFI-ben a PBO-t kikapcsolod, meg kicsit alulfeszelsz.
quailstorm
válasz forras2 #125038 üzenetére
Hűha, van baj.
Az a hűtő 1kg. A gond ott kezdődik, hogy nálad minden bizonnyal nincs normálisan felfogatva, lóg. Eláll a procitól és ezért nincs kontakt, nem tud hűteni. Ennek így semmi értelme.
Első körben meg kéne nézni hogy van felrakva a hűtő és minden csavar rendesen meg van-e húzva. Ilyen nehéz dögökből nekem eddig Scythe Mugen 5, Alpenföhn Brocken 3, Zalman CNPS7000-Cu volt/van. Zalman kivéve, ami a vacak P4 keretbe megy ugye, a másik kettőnek elég komoly lefogatása van, és fel lehet úgy szerelni, hogy meg se tud moccanni.
Szóval nálad ez valószínűleg el van rontva.
quailstorm
válasz Whist #125101 üzenetére
Szedd szét, takarítsd meg (a RAM foglalatot és a modul érintkezőit), rakd össze.
Meg próbáld csak egy modullal először.Hibás proci nem nagyon van, csak kétféle proci létezik, a nem indul a gép, meg a jó a proci.
Ritka az olyan proci ami postol, de hibás (nekem spec van olyanom).Ez vagy RAM hiba, vagy a RAM érintkezése.
Egyébként ez a megfelelő topic a kérdésedre: [link]
quailstorm
válasz toushiro18 #125135 üzenetére
RAM milyen frekvencián megy? XMP profil?
quailstorm
válasz KRoli92 #125140 üzenetére
Memóriaellenőrzés rutin BIOS művelet indításkor.
Én úgy gondolom lemerült a CMOS elem, hasonló korú Core2 gépnél ez volt a hiba.
Amúgy ez nagyon gyenge így ahogy a képen van. Procicsere RAM bővítés muszáj ha valamit akarsz még vele. Kivéve ha valami régi cucchoz kell mint vezérlő/mérőgép.
quailstorm
válasz KRoli92 #125142 üzenetére
Vedd ki ha már a kezedben van, mivel kifolyhat.
Nem a dátum időnél súlyosabb bajod nem lesz, bár elég zavaró.Feltételezem kábelestül kéne venni ilyen laptopba valót, vagy ha nagyon türelmes és ügyes kezű vagy, akkor szétbontod.
Lehet kapni direkt így hogy laptop CMOS battery vagy laptop CR2032. -
quailstorm
válasz KRoli92 #125157 üzenetére
"Elkenni" ne, sose, véletlen se. Majd magától terítődik.
Gyárilag hol volt paszta? Ránézésre procin csak, chipseten van gap-pad, FET-en meg semmi. Ha gap pad nem sérült akkor maradhat így.
De ha chipseten nincs vastag gap pad, vagy az csak egy téglalap, akkor oda is mehet paszta.
WD-40 viszi, körömlakklemosót is próbálhatsz.
quailstorm
válasz attiati #125247 üzenetére
A partíció törlését nagyon egyszerűen tudod szimulálni úgy, hogy kihúzod a vinyót.
Valószínűleg amúgy nem fogsz tudni bootolni, és kell egy fixboot W10 telepítő lemezről.
Újratelepíteni ezért csak az fog, aki nem képes utána olvasni. W10 indítási javítás megoldja, de oldottam már meg ennél cifrábbat is. W10-et úgy másolsz már ahogy akarsz.Ha fixboot nem akarja megoldani, akkor kénytelen leszel eltolni és csökkenteni a W10 partíciót és bemásolni a boot partíciót a HDD-ről és erre nyomni egy fixbootot.
quailstorm
válasz attiati #125252 üzenetére
Darálhatod a HDD-t igen, nem lesz következménye. Max a Win7-et kell kiszedni a bootmenuből.
Mondjuk ezen kiosztás nem kedvez a HDD újraparticionálásának, mert ha jól látom a rendszer az elsődleges és a másik kettő a kiterjesztett.
Esetleg konvertáld GPT-re mielőtt átszabod.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz Enigma1945 #125663 üzenetére
Próbáld meg újraflashelni a BIOS-t, valami BIOS rescue módból. Valószínűleg a tartalma, vagy a chip sérült.
quailstorm
válasz C. s. #125775 üzenetére
Itt a név él tovább, a termék változik. Nekem v9 van több darab, olyat használok repeaterként, repeater bridge-ként és wireless repeaterként is. (bridge esetén nincs másik alháló, tehát látja a többi gépet, kvázi AP mód).
Ennek neked kell utánanézni milyet adnak a boltba, arra milyen custom FW jó, aztán a nem tesztelt DD-WRT nightlyt feltenni és bízni a jó szerencsében.
Hogy a gyári FW mit tud azt passzolom, ez nem tud HW NAT-ot tehát nem is érdekelt a gyárija sosem. Hardveraprón van 2500-ért 841N v9. Azért is javaslom, mert a WiFi-je baromi erős neki.
740N-et ne, bár az is tud DD-WRT-t, de 1 antenna, és én kiégettem azt is valahogy pedig nem tweakeltem a rádió energiátGarancia nyilván ugrik, bár ha vissza tudod flashelni a gyárit akkor nem fogják észrevenni.
quailstorm
válasz Chuck Norris #125991 üzenetére
Milyen tápegységről van szó? Csapágyazás, légáramlás tervezése lehet olyan, de valóban elég furcsa.
quailstorm
válasz pckrizis #125993 üzenetére
Vannak olyan alsó tápos házak, amik fogadják mindkét orientációt. Nekem is olyan van.
Sőt az egyik gépemben "fejjel lefelé" van a táp, mert hiába porszűrős Deepcool Kendomen, a padlószőnyegből amit kiszívna, abban nem lenne köszönet.
Szóval önmagában ez még nem magyarázat. -
quailstorm
válasz Chuck Norris #125995 üzenetére
Ez alapján tök mindegy, csak kapjon levegőt.
Ha neked is hasonló bajod van, mint nekem, hogy rettentő nagy a por, akkor nyugodtan szívja a gépházon belüli levegőt.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Kupon kunyeráló
- Vírusirtó topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
