Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Marci112233
Üdvözletem!
Adott a gépem az aláírásomban. A benne lévő memória modulok ez a kit, de van itthon egy ilyen kit is ami a régi gépből maradt meg. Utóbbi képes lehet a 3200-es sebeségre ha berakom vagy esélytelen?
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz Pyttawrx #139553 üzenetére
Köszönöm a választ!
Igazából elég a 16 GB is, csak mivel saját dobozában pihen a szekrényben a régi kit, gondoltam beteszem, de inkább amíg elég a 16 addig nem babrálom.
Marci112233
válasz mefistofeles #139612 üzenetére
Nem ismerem a 11-et és nem is tervezem feltenni, pedig az asztali gépemre és a laptopomra is felmenne, mert már az update jelezte, de én elutasítottam. Viszont kérdezném, hogy 10-re készült és futó videószerkesztőből valamelyiket próbáltad már feltenni? Elméletileg mennie kéne annak is a 11-el, de mint írtam nem ismerem a 11-et, így ha nem jól gondolom a dolgot akkor elnézést.
Marci112233
válasz mefistofeles #139614 üzenetére
Nem tudok ajánlani sajnos semmit, ugyanis és ilyen programot nem használok, de gyanítom hogy ingyenes változatot nehéz lesz beszerezni, bár warez oldalakon talán találsz valamit.
Marci112233
MSI Afterburner. Utolsó pontra nem tudom jó-e de a többire igen.
Marci112233
válasz }{3@Đ$}{0ot #139708 üzenetére
Általában az említett elem van az alaplapokon, de ezt könnyű kideríteni. Leveszed a gépház oldalfalát és megnézed mi van ráírva.
Marci112233
Üdvözletem!
Adott az aláírásomban lévő gép. tegnap este 11 óra után pár perccel gondolt egyet és kikapcsolt. Mondom oké most már nem ugrok neki majd reggel. Azt hittem táp lesz a ludas, ki is kaptam, moduláris lévén hamar kijött, szétkaptam, de még por is alig volt benne, nemhogy púpos kondi, se semmilyen szaga nem volt. Akkor döntöttem és visszaraktam gépbe, de csak a 24-es csatlakozót és CPU 8 tűs csatiját dugtam be rá, de ugyanúgy nem indult hiába nyomtam a házon a bekapcs gombot. Mondom rendben de azért megnézem hogy lehúzom a sok kis kábelt és ha összezárom az alaplapon az indítást végző tüskét mi történik. A gép elindult. Mondom akkor táp mégis jó, tehát a ház kapcsoló gombja szarakodik. Mivel kibontottam a helyéről már a gépet akkor ki is fúvattam a port belőle és kikaptam a gombot amit megkínáltam egy kis kontakt sprével. Ezután visszaraktam a helyére a gombot, és összeraktam a gépet. Innentől kezdve most működik a gomb, és indul a gép, de kérdezném ez így is fog maradni, vagy bármikor galibát okozhat a kapcsoló? Ha igen ki mit javasolna? Új ház lehet jó alternatíva, de mivel a CM 690III házamban elég hűsen marad minden, nem igazán váltanám le.
Marci112233
válasz Csupingo #140143 üzenetére
A reset gomb nem is rossz ötlet. Az van a házon, és azt tényleg csak át kell kötni az alaplap alján és már az is lesz a bakpocsológomb.
Viszont lehet rákeresek lehet-e kapni kapcsolót külön akár külföldről. Ahogy néztem ki lehet cserélni ha van másik, mert a foglalatból ki lehet pattintani, onnan meg ugye két kábel megy le egy csatlakozóba ami rámegy az alaplapra.
Marci112233
Üdvözletem!
Gépem az aláírásomban amiben egy ilyen RAM szett van. Eddig elég volt mindenhez, de elkezdtem játszani a Need for Speed™ Unbound játékkal és néha látom az Afterburner által hogy 15GB memóriát is bevág, így kérdezném még egy ugyanilyen szett bedobása jó ötlet? Lapon ugye most is szabad kettő slot.(Utoljára 775-ös platformban volt mind a 4 foglalatban memóriám, akkor 2x2GB+1x1GB volt a felállás DDR2 800MHz-nél tehát 6 GB volt összesen, és az szépen ment.)
Marci112233
válasz thedivision2 #140496 üzenetére
Nem hiszem hogy változott persze manapság 80+gold vagy 80+platinum misősítéssel rendelkező táp az ajánlott. Ezek minőségiek általában, és ezt az áruk is tükrözik. Nekem FSP HydroG 650-esem van az aláírásomban lévő gépemhez, de előző platformhoz lett véve, és már gari sincs rá, de elbír a gépemmel.
Marci112233
válasz Pyttawrx #140355 üzenetére
Megérkezett a második kit RAM. Be is raktam, indításnál be a BIOS-ba, és ahogy sejtettem az XMP profil alapra állt, azt visszaraktam, és megy is szépen a 4 modullal a gép gond nélkül egyenlőre.
Marci112233
válasz Rick4 #140504 üzenetére
Nekem ezek szerint mázlim van. Pont ma raktam én is be az újabb 2x8GB RAM-ot, és nekem is ugyan azok, de újabb verziós és nem egyforma, és megy szépen.
Marci112233
válasz Rick4 #140508 üzenetére
Nem mértem le, de kb ugyan annyi idő alatt mint 2 modullal. Igaz csak egyszer indítottam el így 4 RAM-mal, de majd holnap kiderül menyi idő lesz.(De lehet azért indult kb azonos időben mert először a BIOS-ba mentem és azelőtt tényleg volt kb 10-15 másodperc eltérés mire hallottam az alaplapi hangszórót ami jelzi hogy indul a gép.)
Viszont jól éreztem hogy kell a plusz RAM, mert elindítva a játékot aminél éreztem a hiányát, rögtön felszaladt a használat 18-20GB-ra.
Marci112233
Nem írtam eddig mert vártam pár napot tesztelés céljából. Röviden az utolsó írásom napjának estélyén a gépem valami Windows update-es dolgot rakott fel. Előre tudtam hogy emiatt másnap lassabban fog bejönni a rendszer mert ez a 2x8GB memóriával is meg volt. Viszont másnap és azóta is ugyan olyan gyorsan bejön a rendszer és kéri a jelszót a 4x8GB-al is mint előtte 2x8-al.
Marci112233
válasz robag93 #140702 üzenetére
Vegyél egy új V2-est. Nem kerül sokba, de ehhez már jár AM4-es felfogatás is, ráadás emellett bármilyen mérteű RAM elfér mert enyhén elvan döntve. Nekem is sima 212 volt az i5 6600-on de 1700-as platformra váltás miatt vettem a V2-est és nem bánom.
Marci112233
válasz Cs1csó #140771 üzenetére
Tanúsítom hogy egy kompresszor jó ha van kéznél. Jómagam ebben szerencsés vagyok mert mezőgazdasággal foglalkozunk így van egy fél ipari Fini kompresszorunk 50 literes tartállyal. 8 bár nyomás fölött fúj le alapból, de max 4 bárral fújom a gépet ami mindig elég volt eddig, persze ventiket mindig megakasztom valamivel mikor annak közelébe fújok. Annyi hogy mivel ugye nagy a kompresszor inkább én is a gépet viszem át hozzá.
Marci112233
válasz HoaryFox #140790 üzenetére
Pedig van különbség utóbbinál is. Lehet nem mindegyik monitornál, de nekem a régi LG monitorom is van jack csatlakozó. Össze is kötöttem AUX csatlakozón keresztül 5.1-es hangrendszerrel. Működni működik, de semmit sem tudsz állítani hangminőségen, csak a hangrendszer kezelő részén, viszont alaplapra kötve ugyanúgy AUX és jack a gépben már az alaplapi hangvezérlőn is tudod finomhangolni.
Marci112233
válasz Enigma1945 #141132 üzenetére
Pedig hidd el hogy 10-15 ezres torony léghűtő lesz neked a megoldás. Azt azért nézd meg befér-e a házadba, de egy ilyen bőven jobb értéket adna neked vissza. És eleve én is azt mondom ha játszol a gépen vagy mással izzasztod a processzort, a gyári hűtőt azonnal le kell váltani.
Marci112233
válasz modflow #141251 üzenetére
Mehet bele ahogy előttem is írták. Annyi hogy nem fog teljes sebességen menni, de egy HDD-től így is fényévekkel gyorsabb. Utóbbi biztos mert én egy Samsung 840 EVO 120GB-os SSD-t sokáig sata2-es csatlakozón használtam gond nélkül, és igazából működésében semmi különbség nem volt mikor áttértem sata3-ra alaplap váltásnál, tehát nem lett gyorsabb az oprendszer vagy a programok betöltése.
Marci112233
válasz robco0 #141330 üzenetére
Leírtad a lényeget. Pont a ház ami ezt okozhatja. Levett oldallap nem nyerő sose. Nincs más dolgod mint veszel egy jól szellőző házat amiben nem fog annyira melegedni.
Nekem a procim kicsivel alul marad a tiédnél, de VGA-m egy picivel erősebb, de egyik sem melegszik ennyire.
Marci112233
válasz mefistofeles #141386 üzenetére
Az SSD-n lehet nem, de a számítógépen korábbi meghajtón volt telepítve 10? Ha igen akkor hozzákapcsolódhatott máshoz is nem csak az előző meghajtóhoz. Ez is okozhatja azt amit írsz szerintem. Legalábbis nekem a régi gépem simán aktiválta magát, pedig abba is vatta új SSD került, és amint ráment a 10 és kapott netet is egyből aktiválta magát, ráadás csak az az 1 darab M.2-es SSD volt akkor benne, és csak később ment bele másik 2 kettő HDD adattárnak.
Marci112233
Marci112233
válasz Doky586 #141670 üzenetére
Ez nekem is kapóra jött. Az én telóm is néha akkora méretű képet csinál amit az általam kedvelt képfeltöltő oldal már nem támogat, de ezzel trükkel már menni fog.
Marci112233
válasz Winne #141731 üzenetére
Oprendszer? Nekem előd gépemben volt Intel 1219-v hálókártya de sose szaggatott meg semmit Windows 10 Pro-val egybeöltve.
Marci112233
válasz somfalvi #141779 üzenetére
Nem minden Intel hálókártya rossz. A másodlagos gépemben is Intel hálókártya van, és az 2016-2022-ig majd 2023 augusztusa óta megint működik stabilan gond nélkül. Fentebb írtam is pontos típusát.
Marci112233
válasz BitRider #141874 üzenetére
Mi a gond a Nero-val? Kb fél éve hogy szedtem le a 12-es verziót a szomszéd számára illetve magamnak is mert vettem egy külső írót ha netán kellene valamit írnom. A szomszéd azóta több lemezt is írt vele probléma nélkül. Jómagam csak kipróbáltam újraírható CD és újraírható DVD-vel és probléma nélkül működött, és nem volt hibás írás egy sem.
Marci112233
válasz Vertigo18 #141897 üzenetére
Miért ne lehetne? igaz nem monitort hanem TV-t kötöttem már nem egyezer bekapcsolt géphez/laptophoz és sose volt probléma belőle.
Marci112233
Üdvözletem!
Röviden, a P600s házam elejében lévő 3 RGB-s ventilátort tegnap kicseréltem 3 darab Noctua NF-A14 PWM-re. Oka az volt hogy agyári ventik hangosak voltak benne. Sikerült is halkítani a gépet vele ezt előre tudtam, sőt a hőmérsékletek is javultak pár fokot.
No de hogy elhalkult szinte a gép, meghallottam hogy ha terhelem a gépet akkor a táp ventije zakatol. Üresjáraton nincs hangja, de szerintem azért mert ugye bizonyos terhelésig amúgy is passzív táp, és szerintem azért sem hallom mert nem is forog ha nem terhelem a gépet. 135-ös venti van benne ha ól néztem ami bonyolítja is picit a dolgot, ráadás azt még nem néztem hogy csatlakozóval van bekötve vagy forrasztva.
Na most mivel 2016.08.30.-án vettem érdemes ventit cserélni bene, ha igen ki mit ajánlana, vagy inkább új tápban gondolkodjak? Gépem az aláírásban egyébként.
Marci112233
Belenéztem és ugyan nem forrasztott a venti hanem csatlakozós, így lehetne cserélni külön, de mint írod is megdolgozta már az árát. Viszont csak jövőre lépem meg, hacsak be nem krepál előtte, ugyanis a házat is nemrég vettem így most a táp nem fér bele momentán.(Bíztam benne hogy jó lesz még évekig, tekintve hogy nem noname tápról van szó.)
Marci112233
válasz Cs1csó #141913 üzenetére
+1
Mondjuk én 140-est cseréltem 140-sre és így is halkabb lett a gépem, sőt hűvösebb is. Igaz kicsit borsos lehet az ára a 3 Noctua ventinek sokak számára, de aki megteheti az nem nyúl vele mellé az biztos. Így azért az is igaz nem mindegy milyen gyártó és fajta az adott ventilátor.
Teljesen így sem lett hangtalan a gépem, de jóval halkabb lett főleg üresjárat mellett. Nem véletlen hozták fel máshol is negatívként a P600S háznál a gyári ventiket, de szinte semmi más negatívot nem olvastam róla vétele előtt.
Marci112233
válasz Cs1csó #141915 üzenetére
Én is így vagyok vele. Bíztam benne hogy a vélemények nem lesznek igazak, de végül az lett. Bár maga a ház egyébként tényleg jó. Könnyű szerelni benne mindent, ha kell elég halk, de levéve az előlapot és fedlapot már elég jól szellőzik is.
Az előd CM60III házamba alapból elég jó és halk ventilátorok voltak pedig az anno csak 30-ba került.
Marci112233
válasz BitRider #141959 üzenetére
Igaz nem mostanában volt, de haver járt úgy mint az említett példa hogy RAM-ot cserélt de nagyobb méretre és a BIOS-t resetelnie kellett mert nem vette be az új RAM-okat, de utána már probléma nélkül.
Marci112233
válasz HoaryFox #142041 üzenetére
Én is itt HA-ról vettem 3 kulcsot is és amelyiken néztem ezt dobta ki, de a másik kettő gép is ugyanúgy megy csak azoknak más szám és betű van a végén.
Marci112233
Üdvözletem!
Kicsit amolyan jósolós kérdés az első amit kérdeznék. Merre fog a közeljövőben mondjuk ebben az éveben az új hardver piac ára mozogni?
Azért kérdezem, mert ugye 2025-től a Windows 10 nem lesz támogatott amit lehetne tolni plusz pénzért, de inkább azt kihagynám. Az aláírásomban lévő géppel nincs probléma arra mehet a 11 majd, de van egy másodlagos PC-m ami lényegében ennek a gépnek elődje egy Z170-es lap és benne i5 6600, amire ugye a 11 már nem tehető fel. Arra gondoltam hogy veszek majd a régi géphez egy új majdnem alap 1700-as alaplapot, abba átrakom a mostani i5 12600-at és a mostani gépembe veszek majd egy i7-et abból is a kiszemeltem egy i7 14700.(Tudom a CPU hűtő is cserés lesz, így gondolkodom az AIO hűtőn is.) No de ha felszaladhat a dolgok ára akkor minél előbb meglépném a dolgot viszont ha nem várható drasztikus emelkedés, akkor halasztanám még a dolgot. Másik kérdés hogy a régi gépeben 2x8 GB memória van, de csak 2666 MHz-esek. Az működhet a 12600-al vagy kell majd 3200-as memóriát is vennem?
Marci112233
válasz Pyttawrx #142748 üzenetére
Trükközéssel ha jól tudom. De félek hogy azt a trükköt előbb utóbb bezárják majd.
Marci112233
Üdvözletem!
Elkezdtem nézelődni, de végül leraktam róla hogy a másodlagos gépemben alaplap+cpu cserét végezzek.
No de jól láttam hogy szépe lassan, de tűnnek el a B760-as DDR4-es lapok? Konkrétan az ATX méretben.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz BitRider #142776 üzenetére
Szétnéztem, de vagy ugyanannyiért találtam amit kinéztem mint boltban, vagy nincs is olyan hirdetve még. De végül is annyira nem fontos a dolog, tudok várni, viszont mivel az Arctic akciózott egy új 360-as AIO már érkezőben, azt nem kell majd vadásznom, mert kevesebb mint 34-ért jutottam hozzá szállítással együtt.
Marci112233
válasz mindenes24 #142837 üzenetére
CPU-Z program SPD fül és katt egy kép. Könnyebben beazonosítható pontosan most milyen memóriád van.
Marci112233
válasz mindenes24 #142859 üzenetére
Én is vettem a laptopomba a 8GB DDR4 3200 MHz mellé másik 8GB DDR4 3200 MHz RAM-ot és simán elfogadta. Kép róla.
Marci112233
Üdvözletem!
Nemrég bekötöttem két Noctua elosztóval három Noctua NF-A14 PWM ventit 1 csatlakozóra. Ha jól néztem az alaplapom gyártói oldalán az összes csatlakozó ugyan akkora teljesítményre képes. na most maradhat így vagy lehet belőle gondom?Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz HoaryFox #142903 üzenetére
Igen, arra gondoltam. Én is arra jutottam időközben utánanézve hogy nem igen lehet belőle gondom.
Eddig a ház saját vezérlőjére volt kötve ami külön kapott SATA kábellel plusz áramot és 1 kábellel ment az alaplapra, de úgy a fordulatot nem jelezte sehol menyin is forognak a ventik, viszont most a két elosztó és egy hosszabbító segítségével szintén 1 csatlakozóra kötve már jelzi a sebességet is, egyébként fordulat nélkül is a szabályozás ment , mert terhelésen növelte a fordulatot, csak nem láttam mennyire.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz HoaryFox #142906 üzenetére
Én is meglelődtem hogy nem adja a sebességet mikor úgy kötöttem be ahogy kell. Másképp mondjuk nem is lehetne bekötni tudtommal.
Marci112233
válasz Balazs_ #142965 üzenetére
Tegyél vissza egy régebbi GPU drivert. Valahol olvastam hogy a legújabb okoz némi gondot, és lehet nálad is ez van.(Nem minden esetben a legújabb VGA driver a legjobb.)
Marci112233
válasz zsoloka40 #143012 üzenetére
Pendrive FAT32-es formátumban legyen másképp nem fog menni. Ha ennyire nem megy a telepítés első körben, akkor a laptop pontos típusával és mögé írva hogy 11 telepítés a YouTube-n tuti lesz róla videó hogyan old meg. Telepítés először MCT-vel készült 10 majd ha az felment simán átfrissíted 11-re. De a 10 is lehet csak külön módszerrel fog felmenni ha új gépről van szó és még nem volt rajta semmilyen rendszer sem. Ugyanígy jártam öcsém Acer laptopjával, mert ugyan ott az MCT-vel készült 10-es telepítő elindult, de nem telepult, amit egy a telepítő mellé berakott illesztő megoldott.(Pontosabban a telepítés folyamán tallóztam alá és úgy ment fel a rá a 10)
Marci112233
válasz t420s #143062 üzenetére
Egy 1060 6GB kicsivel többet tud még az 1650 TI-tól is. Nem véletlen hogy sokaknak meg van még az 1060, mint nekem is a másodlagos gépemben.
Az i7 is tág fogalom, mert azért abból is kijött már pár generáció.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
A 16GB RAM lesz a kevés. Ilyen mikrolaggot amit te is írsz az NFS Unbound alatt érzékeltem, de amint megdupláztam és lett 32GB RAM meg is szűnt a lagg. Úgy vettem észre mikor a gép bevágott 14,5GB RAM-ot Afterburner alapján akkor jöttek az első laggolások.
Marci112233
BIOS alapra állítás segíthet. Lehet az megjegyezte a régi RAM-okat és beragadt neki.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
